將Cisco交換器遷移到Cisco Nexus 92300YC 交換機
您可以將ONTAP叢集的舊Cisco叢集交換器無中斷地遷移到Cisco Nexus 92300YC 叢集網路交換器。
遷移完成後,您可能需要安裝所需的設定文件,以支援 92300YC 叢集交換器的叢集交換器健康監視器 (CSHM)。看"交換器健康監測 (CSHM)"。 |
審查要求
請確保您擁有以下物品:
一個功能齊全的現有集群。
節點到 Nexus 92300YC 叢集交換器的 10 GbE 和 40 GbE 連接。
叢集所有連接埠均處於啟用狀態,以確保運作不中斷。
Nexus 92300YC 叢集交換器上安裝了正確版本的 NX-OS 和參考設定檔 (RCF)。
使用較舊的Cisco交換機構建立冗餘且功能齊全的NetApp叢集。
舊款Cisco交換器和新交換器的管理連線和控制台存取。
所有處於啟動狀態的叢集 LIF 都位於其主連接埠上。
ISL 連接埠已啟用,並已在舊款Cisco交換器和新款交換器之間連接了線纜。
遷移交換機
本流程中的範例使用以下開關和節點命名規則:
現有的Cisco Nexus 5596UP 叢集交換器為 c1 和 c2。
新的 Nexus 92300YC 叢集交換器是 cs1 和 cs2。
節點分別為 node1 和 node2。
節點 1 上的叢集 LIF 分別為 node1_clus1 和 node1_clus2,節點 2 上的叢集 LIF 分別為 node2_clus1 和 node2_clus2。
首先將交換器 c2 替換為交換器 cs2,然後將交換器 c1 替換為交換器 cs1。
在 cs1 上建立臨時 ISL,將 c1 連接到 cs1。
然後斷開節點與 c2 之間的電纜與 c2 的連接,並重新連接到 cs2。
然後斷開節點與 c1 之間的電纜與 c1 的連接,並重新連接到 cs1。
然後移除 c1 和 cs1 之間的暫存 ISL。
Nexus 92300YC 交換器上的某些連接埠配置為以 10 GbE 或 40 GbE 運作。
叢集交換器使用下列連接埠連接到節點:
埠 e1/1-48 (10/25 GbE)、e1/49-64 (40/100 GbE):Nexus 92300YC
埠 e1/1-40 (10 GbE):Nexus 5596UP
埠 e1/1-32 (10 GbE):Nexus 5020
連接埠 e1/1-12、e2/1-6 (10 GbE):附擴充模組的 Nexus 5010
叢集交換器使用下列交換器間連結 (ISL) 連接埠:
埠 e1/65-66 (100 GbE):Nexus 92300YC
埠 e1/41-48 (10 GbE):Nexus 5596UP
埠 e1/33-40 (10 GbE):Nexus 5020
埠 e1/13-20 (10 GbE):Nexus 5010
"Hardware Universe- 交換機"包含所有群集交換器支援的佈線資訊。
本流程支援的ONTAP和 NX-OS 版本如下: "Cisco乙太網路交換機"頁。
步驟 1:準備遷移
將權限級別變更為高級,並在提示繼續時輸入 y:
set -privilege advanced出現高階提示符號(*>)。
如果此叢集上啟用了AutoSupport ,則透過呼叫AutoSupport訊息來抑制自動建立案例:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh其中 x 為維護窗口的持續時間(小時)。
AutoSupport訊息會通知技術支援此維護任務,以便在維護視窗期間抑制自動建立案例。 顯示範例
以下命令可抑制自動建立案件兩小時:
cluster1::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
確認所有叢集 LIF 都已啟用自動回滾功能:
network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert顯示範例
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert Logical Vserver Interface Auto-revert --------- ------------- ------------ Cluster node1_clus1 true node1_clus2 true node2_clus1 true node2_clus2 true 4 entries were displayed. -
確定每個叢集介面的管理或運作狀態:
每個連接埠都應該顯示出來。
Link`而且對身體有益 `Health Status。-
顯示網路連接埠屬性:
network port show -ipspace Cluster顯示範例
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false 4 entries were displayed. -
顯示有關邏輯介面及其指定歸屬節點的資訊:
network interface show -vserver Cluster每個 LIF 都應該顯示 up/up。
Status Admin/Oper`確實如此 `Is Home。
顯示範例
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ----------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0b true 4 entries were displayed. -
使用下列命令(從節點角度)驗證每個節點上的叢集連接埠是否已以下列方式連接到現有的叢集交換器:
network device-discovery show -protocol cdp顯示範例
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node2 /cdp e0a c1 0/2 N5K-C5596UP e0b c2 0/2 N5K-C5596UP node1 /cdp e0a c1 0/1 N5K-C5596UP e0b c2 0/1 N5K-C5596UP 4 entries were displayed. -
使用以下命令驗證叢集連接埠和交換器是否以下列方式連接(從交換器的角度來看):
show cdp neighbors顯示範例
c1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 124 H FAS2750 e0a node2 Eth1/2 124 H FAS2750 e0a c2(FOX2025GEFC) Eth1/41 179 S I s N5K-C5596UP Eth1/41 c2(FOX2025GEFC) Eth1/42 175 S I s N5K-C5596UP Eth1/42 c2(FOX2025GEFC) Eth1/43 179 S I s N5K-C5596UP Eth1/43 c2(FOX2025GEFC) Eth1/44 175 S I s N5K-C5596UP Eth1/44 c2(FOX2025GEFC) Eth1/45 179 S I s N5K-C5596UP Eth1/45 c2(FOX2025GEFC) Eth1/46 179 S I s N5K-C5596UP Eth1/46 c2(FOX2025GEFC) Eth1/47 175 S I s N5K-C5596UP Eth1/47 c2(FOX2025GEFC) Eth1/48 179 S I s N5K-C5596UP Eth1/48 Total entries displayed: 10 c2# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 124 H FAS2750 e0b node2 Eth1/2 124 H FAS2750 e0b c1(FOX2025GEEX) Eth1/41 175 S I s N5K-C5596UP Eth1/41 c1(FOX2025GEEX) Eth1/42 175 S I s N5K-C5596UP Eth1/42 c1(FOX2025GEEX) Eth1/43 175 S I s N5K-C5596UP Eth1/43 c1(FOX2025GEEX) Eth1/44 175 S I s N5K-C5596UP Eth1/44 c1(FOX2025GEEX) Eth1/45 175 S I s N5K-C5596UP Eth1/45 c1(FOX2025GEEX) Eth1/46 175 S I s N5K-C5596UP Eth1/46 c1(FOX2025GEEX) Eth1/47 176 S I s N5K-C5596UP Eth1/47 c1(FOX2025GEEX) Eth1/48 176 S I s N5K-C5596UP Eth1/48 -
驗證遠端集群介面的連接性:
你可以使用 `network interface check cluster-connectivity`執行命令以啟動叢集連接性檢查,然後顯示詳細資訊:
network interface check cluster-connectivity start`和 `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
*注意:*運行程式前請等待幾秒鐘 `show`顯示詳細資訊的命令。
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
node1
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node1_clus2 node2-clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node1_clus2 node2_clus2 none
node2
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node2_clus2 node1_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node2_clus2 node1_clus2 none
對於所有ONTAP版本,您也可以使用 `cluster ping-cluster -node <name>`檢查連接性的命令:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
步驟 2:設定線纜和連接埠
在 c1 和 cs1 之間的連接埠 e1/41-48 上設定 cs1 上的臨時 ISL。
顯示範例
以下範例展示如何在 c1 和 cs1 上設定新的 ISL:
cs1# configure Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. cs1(config)# interface e1/41-48 cs1(config-if-range)# description temporary ISL between Nexus 5596UP and Nexus 92300YC cs1(config-if-range)# no lldp transmit cs1(config-if-range)# no lldp receive cs1(config-if-range)# switchport mode trunk cs1(config-if-range)# no spanning-tree bpduguard enable cs1(config-if-range)# channel-group 101 mode active cs1(config-if-range)# exit cs1(config)# interface port-channel 101 cs1(config-if)# switchport mode trunk cs1(config-if)# spanning-tree port type network cs1(config-if)# exit cs1(config)# exit
從 c2 的 e1/41-48 連接埠移除 ISL 電纜,並將電纜連接到 cs1 的 e1/41-48 連接埠。
驗證 ISL 連接埠和連接埠通道是否正常運作,連接 c1 和 cs1:
show port-channel summary顯示範例
以下範例顯示如何使用Cisco show port-channel summary 指令來驗證 c1 和 cs1 上的 ISL 連接埠是否正常運作:
c1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/41(P) Eth1/42(P) Eth1/43(P) Eth1/44(P) Eth1/45(P) Eth1/46(P) Eth1/47(P) Eth1/48(P) cs1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/65(P) Eth1/66(P) 101 Po101(SU) Eth LACP Eth1/41(P) Eth1/42(P) Eth1/43(P) Eth1/44(P) Eth1/45(P) Eth1/46(P) Eth1/47(P) Eth1/48(P) -
對於節點 1,斷開 c2 上的 e1/1 電纜,然後使用 Nexus 92300YC 支援的適當電纜將電纜連接到 cs2 上的 e1/1。
對於節點 2,斷開 c2 上的 e1/2 電纜,然後使用 Nexus 92300YC 支援的適當電纜將電纜連接到 cs2 上的 e1/2。
從節點的角度來看,每個節點上的叢集連接埠現在會以以下方式連接到叢集交換器:
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node2 /cdp e0a c1 0/2 N5K-C5596UP e0b cs2 0/2 N9K-C92300YC node1 /cdp e0a c1 0/1 N5K-C5596UP e0b cs2 0/1 N9K-C92300YC 4 entries were displayed. -
對於節點 1,斷開 c1 上的 e1/1 電纜,然後使用 Nexus 92300YC 支援的適當電纜將電纜連接到 cs1 上的 e1/1。
對於節點 2,斷開 c1 上的 e1/2 的電纜,然後使用 Nexus 92300YC 支援的適當電纜將電纜連接到 cs1 上的 e1/2。
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node2 /cdp e0a cs1 0/2 N9K-C92300YC e0b cs2 0/2 N9K-C92300YC node1 /cdp e0a cs1 0/1 N9K-C92300YC e0b cs2 0/1 N9K-C92300YC 4 entries were displayed. -
刪除 cs1 和 c1 之間的暫存 ISL。
顯示範例
cs1(config)# no interface port-channel 10 cs1(config)# interface e1/41-48 cs1(config-if-range)# lldp transmit cs1(config-if-range)# lldp receive cs1(config-if-range)# no switchport mode trunk cs1(config-if-range)# no channel-group cs1(config-if-range)# description 10GbE Node Port cs1(config-if-range)# spanning-tree bpduguard enable cs1(config-if-range)# exit cs1(config)# exit
步驟 3:完成遷移
驗證叢集的最終配置:
network port show -ipspace Cluster每個連接埠都應該顯示出來。
Link`而且對身體有益 `Health Status。顯示範例
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false 4 entries were displayed. cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0b true 4 entries were displayed. cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node2 /cdp e0a cs1 0/2 N9K-C92300YC e0b cs2 0/2 N9K-C92300YC node1 /cdp e0a cs1 0/1 N9K-C92300YC e0b cs2 0/1 N9K-C92300YC 4 entries were displayed. cs1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 124 H FAS2750 e0a node2 Eth1/2 124 H FAS2750 e0a cs2(FDO220329V5) Eth1/65 179 R S I s N9K-C92300YC Eth1/65 cs2(FDO220329V5) Eth1/66 179 R S I s N9K-C92300YC Eth1/66 cs2# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 124 H FAS2750 e0b node2 Eth1/2 124 H FAS2750 e0b cs1(FDO220329KU) Eth1/65 179 R S I s N9K-C92300YC Eth1/65 cs1(FDO220329KU) Eth1/66 179 R S I s N9K-C92300YC Eth1/66 Total entries displayed: 4 -
驗證遠端集群介面的連接性:
node1
node2
Host is node2
Ping status:
RPC status:
驗證完 SSH 配置後,您可以… "配置交換器健康監控"。
