升級 Cisco Nexus 9332D-GX2B 交換器上的 NX-OS
升級 Cisco Nexus 9332D-GX2B 交換器上的 NX-OS,以支援新硬體或 AFX 1K 或 AFX 2K 系統上的新 ONTAP 版本。
NetApp 建議您先完成 ONTAP 軟體升級,然後再對交換器進行軟體升級。 |
請確保您已備份最新的交換器組態。
確認您的叢集功能完全正常,即日誌中沒有錯誤或類似問題。
如有需要,您可以參考 "Cisco Nexus 9000 系列 NX-OS 軟體升級與降級指南" 以取得更多資訊。
如有需要,您可以參考 "Cisco Nexus 9000 和 3000 升級和 ISSU 矩陣",其中提供了基於您目前版本和目標版本的 Cisco Nexus 9000 系列交換器的線上軟體升級 (ISSU) 資訊。
在頁面上,選擇“中斷式升級”,然後從下拉清單中選擇目前版本和目標版本。
AFX 系統上執行的 ONTAP 版本決定了交換器支援的 NX-OS 版本。
對於 AFX 1K 系統中的交換器,執行任何受支援的 ONTAP 版本,均支援 NX-OS 10.4.2 及更新版本。
對於執行 ONTAP 9.19.1GA 或更新版本的 AFX 2K 系統中的交換器,支援 NX-OS 10.6 及更新版本。
有關目前支援的 NX-OS 版本列表,請參閱"NetApp Cisco 乙太網路交換器"頁面。
請勿將 NX-OS 版本升級或降級至不支援的版本。 -
由於此程序需要使用 ONTAP 指令和 Cisco Nexus 9000 系列交換器指令,因此步驟中會說明您正在使用哪個 CLI 來輸入指令。
本流程中的範例使用以下開關和節點命名規則:
這兩個Cisco交換器的名稱分別是 cs1 和 cs2。
節點名稱為node1-01、node1-02、node1-03和node1-04。
集群 LIF 名稱為:
node1-01 的 node1-01_clus1 和 node1-01_clus2
node1-02 的 node1-02_clus1 和 node1-02_clus2
node1-03 的 node1-03_clus1 和 node1-03_clus2
node1-04 的 node1-04_clus1 和 node1-04_clus2
這 `cluster1::*>`prompt 指示叢集名稱。
本流程中的範例適用於執行 RCF 10.0 的交換器的 AFX 1K 系統。如果您使用的是 AFX 2K 系統,則輸入和輸出可能會有所不同。
步驟 1:準備升級 NX-OS
準備升級 NX-OS,請確保每個交換器都已連接管理網路,下載 NX-OS 版本,檢查叢集上的連接埠狀態,並停用叢集 LIF 上的自動還原功能。
將每台交換器連接到管理網路。
使用交換器 CLI,驗證與託管 NX-OS 的伺服器的連線。
ping <IP address>顯示範例
此範例驗證交換器可以存取 IP 位址為 172.19.2.1 的伺服器:
cs1# ping 172.19.2.1 Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data: Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
從 "Cisco軟體下載"頁面將正確版本的 NX-OS 下載至交換器。
使用 ONTAP CLI,顯示連接到叢集交換器的每個節點上的叢集連接埠:
network device-discovery show顯示範例
cluster1::*> network device-discovery show Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------ ---------------- ---------------- node1-01/cdp e10a cs1(FLMXXXXXXXX) Ethernet1/16/3 N9K-C9332D-GX2B e10b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/16/3 N9K-C9332D-GX2B e11a cs1(FLMXXXXXXXX) Ethernet1/16/4 N9K-C9332D-GX2B e11b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/16/4 N9K-C9332D-GX2B e1a cs1(FLMXXXXXXXX) Ethernet1/16/1 N9K-C9332D-GX2B e1b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/16/1 N9K-C9332D-GX2B . . . e7a cs1(FLMXXXXXXXX) Ethernet1/16/2 N9K-C9332D-GX2B e7b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/16/2 N9K-C9332D-GX2B node1-01/lldp e10a cs1 (c8:60:8f:xx:xx:xx) Ethernet1/16/3 - e10b cs2 (04:e3:87:xx:xx:xx) Ethernet1/16/3 - e11a cs1 (c8:60:8f:xx:xx:xx) Ethernet1/16/4 - e11b cs2 (04:e3:87:xx:xx:xx) Ethernet1/16/4 - e1a cs1 (c8:60:8f:xx:xx:xx) Ethernet1/16/1 - e1b cs2 (04:e3:87:xx:xx:xx) Ethernet1/16/1 - . . . e7a cs1 (c8:60:8f:34:78:d3) Ethernet1/16/2 - e7b cs2 (04:e3:87:19:a2:59) Ethernet1/16/2 - . . . -
使用 ONTAP CLI 檢查每個連接埠的管理和運作狀態:
集群連接埠
確認叢集所有連接埠均已啟動且狀態正常:
network port show -ipspace Cluster顯示範例
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1-01 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e7a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e7b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node1-02 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e7a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e7b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node1-03 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e7a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e7b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node1-04 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e7a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e7b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false -
確認所有叢集介面(LIF)都位於主連接埠上:
network interface show -role cluster顯示範例
cluster1::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- --------------- ---------- ------------------ --------- ------- ---- Cluster node1-01_clus1 up/up 169.254.36.44/16 node1-01 e7a true node1-01_clus2 up/up 169.254.7.5/16 node1-01 e7b true node1-02_clus1 up/up 169.254.197.206/16 node1-02 e7a true node1-02_clus2 up/up 169.254.195.186/16 node1-02 e7b true node1-03_clus1 up/up 169.254.192.49/16 node1-03 e7a true node1-03_clus2 up/up 169.254.182.76/16 node1-03 e7b true node1-04_clus1 up/up 169.254.59.49/16 node1-04 e7a true node1-04_clus2 up/up 169.254.62.244/16 node1-04 e7b true 8 entries were displayed. -
確認集群顯示兩個集群交換器的資訊:
system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true顯示範例
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- --------------- cs2(FDOXXXXXXXX) cluster-network 10.228.137.233 N9K-C9332D-GX2B Serial Number: FDOXXXXXXXX Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 10.4(2) Version Source: CDP/ISDP cs1(FLMXXXXXXXX) cluster-network 10.228.137.253 N9K-C9332D-GX2B Serial Number: FLMXXXXXXXX Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 10.4(2) Version Source: CDP/ISDP 2 entries were displayed.
HA 連接埠
驗證所有 HA 連接埠是否處於正常運作狀態:
ha interconnect status show -node <node-name>顯示範例
cluster1::*> ha interconnect status show -node node1-01 (system ha interconnect status show) Node: node1-01 Link 0 Status: up Link 1 Status: up Is Link 0 Active: true Is Link 1 Active: true IC RDMA Connection: up Slot: 0 Debug Firmware: no Interconnect Port 0 : Port Name: e1a-17 MTU: 4096 Link Information: ACTIVE Interconnect Port 1 : Port Name: e1b-18 MTU: 4096 Link Information: ACTIVE cluster1::*> ha interconnect status show -node node1-02 (system ha interconnect status show) Node: node1-02 Link 0 Status: up Link 1 Status: up Is Link 0 Active: true Is Link 1 Active: true IC RDMA Connection: up Slot: 0 Debug Firmware: no Interconnect Port 0 : Port Name: e1a-17 MTU: 4096 Link Information: ACTIVE Interconnect Port 1 : Port Name: e1b-18 MTU: 4096 Link Information: ACTIVE . . .
儲存連接埠
驗證所有儲存連接埠均處於正常狀態:
storage port show -port-type ENET顯示範例
cluster1::*> storage port show -port-type ENET Speed Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ------------------ ---- ----- ------- ------ -------- ----------- node1-01 e10a ENET - 100 enabled online e10b ENET - 100 enabled online e11a ENET - 100 enabled online e11b ENET - 100 enabled online node1-02 e10a ENET - 100 enabled online e10b ENET - 100 enabled online e11a ENET - 100 enabled online e11b ENET - 100 enabled online node1-03 e10a ENET - 100 enabled online e10b ENET - 100 enabled online e11a ENET - 100 enabled online node1-04 e10a ENET - 100 enabled online e10b ENET - 100 enabled online e11a ENET - 100 enabled online e11b ENET - 100 enabled online 16 entries were displayed.
儲存架連接埠
驗證所有儲存架連接埠是否處於正常狀態:
storage shelf port show顯示範例
cluster1::*> storage shelf port show Shelf ID Module State Internal? ----- -- ------ ------------ --------- 1.1 0 A connected false 1 A connected false 2 A connected false 3 A connected false 4 A connected false 5 A connected false 6 A connected false 7 A connected false 8 B connected false 9 B connected false 10 B connected false 11 B connected false 12 B connected false 13 B connected false 14 B connected false 15 B connected false 16 entries were displayed. -
驗證所有儲存架連接埠的連線狀態:
storage shelf port show -fields remote-device,remote-port,connector-state顯示範例
cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port,connector-state shelf id connector-state remote-port remote-device ----- -- --------------- -------------- ----------------- 1.1 0 connected Ethernet1/17/1 CX9332D-cs1 1.1 1 connected Ethernet1/15/1 CX9364D-cs1 1.1 2 connected Ethernet1/17/2 CX9332D-cs1 1.1 3 connected Ethernet1/15/2 CX9364D-cs1 1.1 4 connected Ethernet1/17/3 CX9332D-cs1 1.1 5 connected Ethernet1/15/3 CX9364D-cs1 1.1 6 connected Ethernet1/17/4 CX9332D-cs1 1.1 7 connected Ethernet1/15/4 CX9364D-cs1 1.1 8 connected Ethernet1/19/1 CX9332D-cs1 1.1 9 connected Ethernet1/17/1 CX9364D-cs1 1.1 10 connected Ethernet1/19/2 CX9332D-cs1 1.1 11 connected Ethernet1/17/2 CX9364D-cs1 1.1 12 connected Ethernet1/19/3 CX9332D-cs1 1.1 13 connected Ethernet1/17/3 CX9364D-cs1 1.1 14 connected Ethernet1/19/4 CX9332D-cs1 1.1 15 connected Ethernet1/17/4 CX9364D-cs1 16 entries were displayed.
使用 ONTAP CLI,停用叢集 LIF 的自動還原功能。叢集 LIF 將容錯移轉至合作夥伴叢集交換器,並在您對目標交換器執行此程序時保持在該交換器上:
network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
步驟 2:安裝 NX-OS 和 EPLD 映像
在第一台交換器(cs1)上安裝並驗證 NX-OS 和 EPLD 映像,驗證叢集上所有連接埠的健全狀況,然後在第二台交換器(cs2)上重複這些步驟。
安裝 NX-OS 和 EPLD 映像。具體步驟可能會因您目前的 NX-OS 版本和目標 NX-OS 版本而異。
請選擇符合您情況的索引標籤:
從 10.4(2)F 升級到 10.6(3)F 或更高版本
從 10.6(3)F 升級至較新版本
您可以使用交換器 CLI 輸入以下步驟的命令。
將合併後的 NX-OS 和 EPLD 映像複製到第一個交換器。
copy <protocol>: bootflash: vrf management範例
cs1# *copy sftp: bootflash: vrf management* Enter source filename: */code/nxos.10.6.3.F.bin* Enter hostname for the sftp server: *172.19.2.1* Enter username: *user1* Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22 Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22 user1@172.19.2.1's password: sftp> *progress* Progress meter enabled sftp> *get /code/nxos.10.6.3.F.bin /bootflash/nxos.10.6.3.F.bin* /code/nxos.10.6.3.F.bin 100% 1261MB 9.3MB/s 02:15 sftp> *exit* Copy complete, now saving to disk (please wait)... Copy complete.
驗證 NX-OS 的執行版本:
show version範例
cs1# *show version* ... Software BIOS: version 08.38 NXOS: version 10.4.2(F) BIOS compile time: 05/29/2020 NXOS image file is: bootflash:///nxos.10.6.3.F.bin NXOS compile time: 4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 02:28:31] Hardware cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory. Processor Board ID FOC20291J6K Device name: cs1 bootflash: 53298520 kB Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s) Last reset at 157524 usecs after Mon Nov 2 18:32:06 2020 Reason: Reset Requested by CLI command reload System version: 9.3(4) Service: plugin Core Plugin, Ethernet Plugin Active Package(s): cs1#
安裝 NX-OS 和 EPLD 映像。
升級至 NX-OS 10.6(3)F 及更高版本時,EPLD 映像不會自動更新。升級完成且交換器重新開機後,您必須再次執行相同的升級 install all 命令。
第二次升級程序會進行驗證,但會跳過 NX-OS 升級;只會更新 EPLD 映像。
當您已經升級到 NX-OS 10.6(3)F 及更高版本時,兩個映像將同時更新。
+ 安裝映像檔案後,每次交換器重新開機時都會載入該檔案。
+ 以下步驟顯示從 NX-OS 10.4(5)(M) 升級至 10.5(3)(F) 的第一次安裝過程。
install all nxos bootflash:<nxos_image.bin>
+ .範例
Details
cs2# *install all nxos bootflash:nxos.10.6.3.F.bin* <---- 1st pass updates NX-OS only Installer will perform compatibility check first. Please wait. Installer is forced disruptive Verifying image bootflash:/nxos.10.6.3.F.bin for boot variable "nxos". [####################] 100% -- SUCCESS Verifying image type. [####################] 100% -- SUCCESS Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.10.6.3.F.bin. [####################] 100% -- SUCCESS Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.10.6.3.F.bin. [####################] 100% -- SUCCESS Performing module support checks. [####################] 100% -- SUCCESS Notifying services about system upgrade. [####################] 100% -- SUCCESS Compatibility check is done: Module Bootable Impact Install-type Reason ------ -------- --------------- ------------ --------- 1 yes Disruptive Reset Default upgrade is not hitless Images will be upgraded according to following table: Module Image Running-Version(pri:alt) New-Version Upg-Required ------- --------- ---------------------------------------- -------------------- ------------ 1 nxos 10.4(2)(M) 10.6(3)(F) yes 1 bios v05.47(04/28/2022):v05.47(04/28/2022) v05.53(01/22/2025) yes Switch will be reloaded for disruptive upgrade. Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] *y* Install is in progress, please wait. Performing runtime checks. [####################] 100% -- SUCCESS Setting boot variables. [####################] 100% -- SUCCESS Performing configuration copy. [####################] 100% -- SUCCESS Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom. Warning: please do not remove or power off the module at this time. [####################] 100% -- SUCCESS [####################] 100% -- SUCCESS Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
+ .. 交換器重新開機後,使用交換器 CLI 驗證 NX-OS 的新版本:
+ 以下步驟顯示更新 EPLD 映像的第二次安裝過程。
+ .範例
Details
cs2# *install all nxos bootflash:nxos.10.6.3.F.bin* <---- 2nd pass updates EPLD image only Installer will perform compatibility check first. Please wait. Installer is forced disruptive Verifying image bootflash:/nxos.10.6.3.F.bin for boot variable "nxos". [####################] 100% -- SUCCESS Verifying EPLD/FPGA image //bootflash/nxos.10.6.3.F.bin. [####################] 100% -- SUCCESS Verifying image type. [####################] 100% -- SUCCESS Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.10.6.3.F.bin. [####################] 100% -- SUCCESS Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.10.6.3.F.bin. [####################] 100% -- SUCCESS Performing module support checks. [####################] 100% -- SUCCESS Notifying services about system upgrade. [####################] 100% -- SUCCESS Compatibility check is done: Module bootable Impact Install-type Reason ------ -------- -------------- ------------ ------ 1 yes disruptive reset default upgrade is not hitless 27 yes disruptive none default upgrade is not hitless Images will be upgraded according to following table: Module Image Running-Version(pri:alt) New-Version Upg-Required -------- --------------------- ------------------------------------- ----------------- ------------ 27 nxos 10.6(3)(F) 10.6(3)(F) no 27 bios v05.53(01/22/2025):v05.47(04/28/2022) v05.53(01/22/2025) no FPGA microcode will be upgraded according to following table: Module Type EPLD Running-Version Flashed-Version* New-Version Upg-Required ------ ---- ----------------- --------------- ---------------- ----------- ------------ 27 SUP MI FPGA 0x5 0x5 0x5 No 27 SUP IO FPGA 0x17 0x17 0x18 Yes If Running-Version and Flashed-Version are different it implies that the system has not yet been reloaded for the new version to take effect. EPLD Upgrade may result in multiple modules going offline. Switch will be reloaded for disruptive upgrade. Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] *y* Install is in progress, please wait. Setting boot variables. [####################] 100% -- SUCCESS Performing configuration copy. [####################] 100% -- SUCCESS Performing configuration copy. [####################] 100% -- SUCCESS Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom. Warning: please do not remove or power off the module at this time. Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom. Warning: please do not remove or power off the module at this time. [####################] 100% -- SUCCESS Module 27: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom. Warning: please do not remove or power off the module at this time. Module 27: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom. Warning: please do not remove or power off the module at this time. [####################] 100% -- SUCCESS EPLD/FPGA upgrade can take up to 4 mins. Performing EPLD/FPGA upgrade. [####################] 100% -- SUCCESS Install has been successful.
交換器重新啟動後,再次登入並驗證新版本的 EPLD 是否已成功載入。
show version module 1 epld範例
cs2# *show version module 1 epld* EPLD Device Version --------------------------------------- MI FPGA 0x7 IO FPGA 0x19 MI FPGA2 0x2 GEM FPGA 0x2 GEM FPGA 0x2 GEM FPGA 0x2 GEM FPGA 0x2
將合併後的 NX-OS 和 EPLD 映像複製到第一台交換器。
此範例使用 sftp 和 NX-OS 版本 10.6(4)M。
cs1# *copy sftp: bootflash: vrf management* Enter source filename: */code/nxos64-cs.10.6.4.M.bin* Enter hostname for the sftp server: *172.19.2.1* Enter username: *user1* Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22 Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22 user1@172.19.2.1's password: sftp> *progress* Progress meter enabled sftp> *get /code/nxos64-cs.10.6.4.M.bin /bootflash/nxos64-cs.10.6.4.M.bin* /code/nxos64-cs.10.6.4.M.bin 100% 1261MB 9.3MB/s 02:15 sftp> *exit* Copy complete, now saving to disk (please wait)... Copy complete.
請確認 NX-OS 的運作版本:
show version範例
cs1# *show version* ... Software BIOS: version 01.14 NXOS: version 10.6.4.M [Feature Release] Host NXOS: version 10.6.4.M BIOS compile time: 11/25/2026 NXOS image file is: bootflash:///nxos.10.6.4.M.bin NXOS compile time: 02/27/2026 12:00:00 [03/14/2026 05:25:50] NXOS boot mode: LXC Hardware cisco Nexus9000 C9332C-GX2B Chassis Intel(R) Xeon(R) CPU D-1633N @ 2.50GHz with 32802156 kB of memory. Processor Board ID FLMXXXXXXXX Device name: cs1 bootflash: 115802886 kB Kernel uptime is 5 day(s), 2 hour(s), 13 minute(s), 21 second(s) Last reset at 3580 usecs after Thu Mar 5 15:55:08 2026 Reason: Reset Requested by CLI command reload System version: 10.6(3)F Service: plugin Core Plugin, Ethernet Plugin Active Package(s): cs1#
安裝 NX-OS 和 EPLD 映像。
安裝鏡像檔案後,每次交換器重新啟動時都會載入該檔案。
install all nxos bootflash:nxos.<version number>.bin範例
此範例使用 NX-OS 版本 10.6(4)M。
cs1# *install all nxos bootflash:/nxos64-cs.10.6.4.M.bin* Installer will perform compatibility check first. Please wait. Installer is forced disruptive Verifying image bootflash:/nxos64-cs.10.6.4.M.bin for boot variable "nxos". [####################] 100% -- SUCCESS Verifying image type. [####################] 100% -- SUCCESS Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos64-cs.10.6.4.M.bin. [####################] 100% -- SUCCESS Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos64-cs.10.6.4.M.bin. [####################] 100% -- SUCCESS Performing module support checks. [####################] 100% -- SUCCESS Notifying services about system upgrade. [####################] 100% -- SUCCESS Compatibility check is done: Module Bootable Impact Install-type Reason ------ -------- --------------- ------------ --------- 1 yes Disruptive Reset Default upgrade is not hitless Images will be upgraded according to following table: Module Image Running-Version(pri:alt) New-Version Upg-Required ------- --------- ----------------------------------- ------------------- ------------ 1 nxos 10.4(2)(F) 10.6(4)(M) Yes 1 bios <current_version> <new_version> No Switch will be reloaded for disruptive upgrade. Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] *y* Install is in progress, please wait. Performing runtime checks. [####################] 100% -- SUCCESS Setting boot variables. [####################] 100% -- SUCCESS Performing configuration copy. [####################] 100% -- SUCCESS Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom. Warning: please do not remove or power off the module at this time. [####################] 100% -- SUCCESS Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
交換器重新啟動後,請驗證 NX-OS 的新版本:
show version範例
cs1# *show version* Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software TAC support: http://www.cisco.com/tac Copyright (C) 2002-2025, Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. The copyrights to certain works contained in this software are owned by other third parties and used and distributed under their own licenses, such as open source. This software is provided "as is," and unless otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. Certain components of this software are licensed under the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or GNU General Public License (GPL) version 3.0 or the GNU Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0. A copy of each such license is available at http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt. Software BIOS: version 01.14 NXOS: version 10.6(4)(M) [Feature Release] Host NXOS: version 10.6(4)(M) BIOS compile time: 11/25/2024 NXOS image file is: bootflash:///nxos64-cs.10.6.4.M.bin NXOS compile time: 05/30/2026 12:00:00 [06/14/2026 05:25:50] NXOS boot mode: LXC Hardware cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis Intel(R) Xeon(R) CPU D-1633N @ 2.50GHz with 32802156 kB of memory. Processor Board ID FLMXXXXXXXX Device name: cs2 bootflash: 115802886 kB Kernel uptime is 5 day(s), 2 hour(s), 13 minute(s), 21 second(s) Last reset at 3580 usecs after Thu Jun 5 15:55:08 2026 Reason: Reset Requested by CLI command reload System version: 10.5(4)(M) Service: plugin Core Plugin, Ethernet Plugin Active Package(s):
確認新版 EPLD 已成功載入:
show install epld status範例
此範例使用 EPLD 版本 10.6(4)M。
cs1# *show install epld status* 1) Module 2 upgraded on Mon May 4 09:17:08 2026 (631239 us) EPLD Install Image: EPLD image file 10.6.4.M. built on Fri Apr 24 19:49:50 2026 Status: EPLD Upgrade was Successful EPLD Curr Ver Old Ver ------------------------------------------------------- MI FPGA 0x10014 0x1000b IO FPGA 0x10033 0x10006 2) Module 27 upgraded on Wed Apr 1 15:03:13 2026 (193093 us) EPLD Install Image: EPLD image file 10.5.4.M. built on Mon Mar 16 03:28:47 2026 Status: EPLD Upgrade was Successful EPLD Curr Ver Old Ver ------------------------------------------------------- IO FPGA 0x1002d 0x10020 3) Module 28 upgraded on Wed Apr 1 14:59:53 2026 (843907 us) EPLD Install Image: EPLD image file 10.6.4.M. built on Mon Mar 16 03:28:47 2026 Status: EPLD Upgrade was Successful EPLD Curr Ver Old Ver ------------------------------------------------------- IO FPGA 0x1002d 0x10020 4) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:55:55 2026 (132290 us) EPLD Install Image: EPLD image file 10.6.4.M. built on Fri Dec 12 11:15:18 2026 Status: EPLD Upgrade was Successful EPLD Curr Ver Old Ver ------------------------------------------------------- FM-19 FPGA 0x10006 0x10000 FM-20 FPGA 0x10006 0x10000 FM-21 FPGA 0x10006 0x10000 FM-22 FPGA 0x10006 0x10000 FM-23 FPGA 0x10006 0x10000 FM-24 FPGA 0x10006 0x10000 FM-25 FPGA 0x10006 0x10000 FM-26 FPGA 0x10006 0x10000 5) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:50:16 2026 ( 4899 us) EPLD Install Image: EPLD image file 10.6.4.M. built on Fri Dec 12 11:15:18 2026 Status: EPLD Upgrade was Successful EPLD Curr Ver Old Ver ------------------------------------------------------- FM-19 FPGA 0x10006 0x10000 FM-20 FPGA 0x10006 0x10000 FM-21 FPGA 0x10006 0x10000 FM-22 FPGA 0x10006 0x10000 FM-23 FPGA 0x10006 0x10000 FM-24 FPGA 0x10006 0x10000 FM-25 FPGA 0x10006 0x10000 FM-26 FPGA 0x10006 0x10000 6) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:44:36 2026 (775397 us) EPLD Install Image: EPLD image file 10.6.4.M. built on Fri Dec 12 11:15:18 2026 Status: EPLD Upgrade was Successful EPLD Curr Ver Old Ver ------------------------------------------------------- FM-19 FPGA 0x10006 0x10000 FM-20 FPGA 0x10006 0x10000 FM-21 FPGA 0x10006 0x10000 FM-22 FPGA 0x10006 0x10000 FM-23 FPGA 0x10006 0x10000 FM-24 FPGA 0x10006 0x10000 FM-25 FPGA 0x10006 0x10000 FM-26 FPGA 0x10006 0x10000 7) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:38:58 2026 (330582 us) EPLD Install Image: EPLD image file 10.6.4.M. built on Fri Dec 12 11:15:18 2026 Status: EPLD Upgrade was Successful EPLD Curr Ver Old Ver ------------------------------------------------------- FM-19 FPGA 0x10006 0x10000 FM-20 FPGA 0x10006 0x10000 FM-21 FPGA 0x10006 0x10000 FM-22 FPGA 0x10006 0x10000 FM-23 FPGA 0x10006 0x10000 FM-24 FPGA 0x10006 0x10000 FM-25 FPGA 0x10006 0x10000 FM-26 FPGA 0x10006 0x10000 8) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:33:19 2026 (112679 us) EPLD Install Image: EPLD image file 10.6.4.M. built on Fri Dec 12 11:15:18 2025 Status: EPLD Upgrade was Successful EPLD Curr Ver Old Ver ------------------------------------------------------- FM-19 FPGA 0x10006 0x10000 FM-20 FPGA 0x10006 0x10000 FM-21 FPGA 0x10006 0x10000 FM-22 FPGA 0x10006 0x10000 FM-23 FPGA 0x10006 0x10000 FM-24 FPGA 0x10006 0x10000 FM-25 FPGA 0x10006 0x10000 FM-26 FPGA 0x10006 0x10000 9) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:27:41 2026 (957182 us) EPLD Install Image: EPLD image file 10.6.4.M. built on Fri Dec 12 11:15:18 2025 Status: EPLD Upgrade was Successful EPLD Curr Ver Old Ver ------------------------------------------------------- FM-19 FPGA 0x10006 0x10000 FM-20 FPGA 0x10006 0x10000 FM-21 FPGA 0x10006 0x10000 FM-22 FPGA 0x10006 0x10000 FM-23 FPGA 0x10006 0x10000 FM-24 FPGA 0x10006 0x10000 FM-25 FPGA 0x10006 0x10000 FM-26 FPGA 0x10006 0x10000 10) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:22:03 2026 ( 90303 us) EPLD Install Image: EPLD image file 10.6.4.M. built on Fri Dec 12 11:15:18 2025 Status: EPLD Upgrade was Successful EPLD Curr Ver Old Ver ------------------------------------------------------- FM-19 FPGA 0x10006 0x10000 FM-20 FPGA 0x10006 0x10000 FM-21 FPGA 0x10006 0x10000 FM-22 FPGA 0x10006 0x10000 FM-23 FPGA 0x10006 0x10000 FM-24 FPGA 0x10006 0x10000 FM-25 FPGA 0x10006 0x10000 FM-26 FPGA 0x10006 0x10000 11) Module 1 upgraded on Fri Mar 27 21:16:24 2026 (240369 us) EPLD Install Image: EPLD image file 10.6.4.M. built on Fri Dec 12 11:15:18 2025 Status: EPLD Upgrade was Successful EPLD Curr Ver Old Ver ------------------------------------------------------- MI FPGA 0x10014 0x1000b IO FPGA 0x10033 0x10006
使用 ONTAP CLI 驗證叢集上所有連接埠的運作狀況。
集群連接埠
確認叢集中所有節點的叢集連接埠均已啟動且運作狀況良好:
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1-01 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e7a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e7b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node1-02 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e7a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e7b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node1-03 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e7a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e7b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node1-04 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e7a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e7b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false -
從叢集驗證交換器運作狀況:
network device-discovery show -protocol cdpsystem cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true顯示範例
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp node1-02/cdp e10a cs1(FLMXXXXXXXX) Ethernet1/16/3 N9K-C9332D-GX2B e10b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/16/3 N9K-C9332D-GX2B e11a cs1(FLMXXXXXXXX) Ethernet1/16/4 N9K-C9332D-GX2B e11b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/16/4 N9K-C9332D-GX2B e1a cs1(FLMXXXXXXXX) Ethernet1/16/1 N9K-C9332D-GX2B e1b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/16/1 N9K-C9332D-GX2B . . . e7a cs1(FLM284504N6) Ethernet1/16/2 N9K-C9332D-GX2B e7b cs2(FDO2846056X) Ethernet1/16/2 N9K-C9332D-GX2B node1-01/cdp e10a cs1(FLMXXXXXXXX) Ethernet1/16/3 N9K-C9332D-GX2B e10b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/16/3 N9K-C9332D-GX2B e11a cs1(FLMXXXXXXXX) Ethernet1/16/4 N9K-C9332D-GX2B e11b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/16/4 N9K-C9332D-GX2B e1a cs1(FLMXXXXXXXX) Ethernet1/16/1 N9K-C9332D-GX2B e1b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/16/1 N9K-C9332D-GX2B . . . e7a cs1(FLMXXXXXXXX) Ethernet1/16/2 N9K-C9332D-GX2B e7b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/16/2 N9K-C9332D-GX2B . . . cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- --------------- cs2(FDOXXXXXXXX) cluster-network 10.228.137.233 N9K-C9332D-GX2B Serial Number: FDOXXXXXXXX Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 10.4(2) Version Source: CDP/ISDP cs1(FLMXXXXXXXX) cluster-network 10.228.137.253 N9K-C9332D-GX2B Serial Number: FLMXXXXXXXX Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 10.4(2) Version Source: CDP/ISDP
HA 連接埠
儲存連接埠
驗證所有儲存連接埠均處於正常狀態:
儲存架連接埠
驗證所有儲存架連接埠是否處於正常狀態:
驗證所有儲存架連接埠的連線狀態:
使用 ONTAP CLI 驗證叢集是否運作正常:
cluster show顯示範例
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------------ node1-01 true true false node1-02 true true false node1-03 true true false node1-04 true true true 4 entries were displayed.
重複這些步驟,在交換器 cs2 上安裝 NX-OS 和 EPLD 映像。
步驟 3:完成 NX-OS 升級
使用 ONTAP CLI,重新啟用叢集 LIF 上的自動還原功能,並驗證叢集 LIF 是否已還原至其主連接埠,從而完成 NX-OS 升級。
重新啟用叢集 LIF 的自動回復功能。
network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true -
確認叢集 LIF 已恢復到其原始連接埠:
cluster1::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- --------------- ---------- ------------------ ----------- ------- ---- Cluster node1-01_clus1 up/up 169.254.36.44/16 node1-01 e7a true node1-01_clus2 up/up 169.254.7.5/16 node1-01 e7b true node1-02_clus1 up/up 169.254.197.206/16 node1-02 e7a true node1-02_clus2 up/up 169.254.195.186/16 node1-02 e7b true node1-03_clus1 up/up 169.254.192.49/16 node1-03 e7a true node1-03_clus2 up/up 169.254.182.76/16 node1-03 e7b true node1-04_clus1 up/up 169.254.59.49/16 node1-04 e7a true node1-04_clus2 up/up 169.254.62.244/16 node1-04 e7b true如果任何叢集 LIF 尚未返回其來源端口,請從本機節點手動將其還原:
network interface revert -vserver Cluster -lif <lif-name>
在交換器上升級 NX-OS 之後,您需要從 "安裝或升級 RCF 概述" 開始升級 RCF。
