配置 9332D-GX2B 交換機
請依照下列步驟設定Cisco Nexus 9332D-GX2B 交換器。
確保您擁有:
已開啟交換器電源。
在安裝現場存取 HTTP、FTP 或 TFTP 伺服器,以下載適用的 NX-OS 和參考設定檔 (RCF) 版本。
適用的NX-OS版本,可從以下網址下載: "Cisco軟體下載"頁。
適用的許可證、網路和設定資訊以及線纜。
可從NetApp支援網站下載適用的NetApp共用網路和管理網路 RCF。 "mysupport.netapp.com" 。所有Cisco共享網路和管理網路交換器均採用標準Cisco出廠預設設定。這些交換器也具有目前版本的 NX-OS 軟體,但未載入 RCF。
執行共用網路交換器的初始設定。
首次啟動交換器時,請對以下初始設定問題提供相應的答案。您網站的安全性原則定義了要啟用的回應和服務。
迅速的 回覆 中止自動配置並繼續進行正常設定? (是/否)
請回答「是」。預設值為否。
您是否希望強制執行安全密碼標準? (是/否)
請回答「是」。預設值為“是”。
請輸入管理者密碼。
預設密碼為「
admin」;您必須建立一個新的、強密碼。弱密碼可能會被拒絕。您想進入基本設定對話框嗎? (是/否)
在交換器的初始設定階段,請回答「是」。
建立另一個登入帳戶? (是/否)
答案取決於您網站關於備用管理員的政策。預設值為*否*。
配置唯讀 SNMP 團體字串? (是/否)
回答“不”。預設值為否。
配置讀寫 SNMP 團體字串? (是/否)
回答“不”。預設值為否。
請輸入交換器名稱。
請輸入交換器名稱,字數限制為 63 個字母數字字元。
繼續進行帶外(mgmt0)管理配置? (是/否)
在該提示出現時,請回答「是」(預設值)。在 mgmt0 IPv4 位址提示字元處,輸入您的 IP 位址:ip_address。
配置預設網關? (是/否)
請回答「是」。在預設閘道的 IPv4 位址提示字元處,輸入您的預設閘道。
配置進階 IP 選項? (是/否)
回答“不”。預設值為否。
啟用 Telnet 服務? (是/否)
回答“不”。預設值為否。
已啟用 SSH 服務? (是/否)
請回答「是」。預設值為“是”。
使用乙太網路交換器健康監視器 (CSHM) 時,建議使用 SSH 進行日誌收集。為了提高安全性,建議使用 SSHv2。 請輸入要產生的 SSH 金鑰類型(dsa/rsa/rsa1)。
預設值為 rsa。
請輸入密鑰位數(1024-2048)。
請輸入1024到2048之間的密鑰位數。
配置NTP伺服器? (是/否)
回答“不”。預設值為否。
配置預設介面層(L3/L2)
請用*L2*回覆。預設值為 L2。
配置交換器連接埠介面的預設狀態(關閉/不關閉)
回覆 noshut。預設為 noshut。
設定 CoPP 系統設定檔(嚴格/中/寬鬆/嚴格)
回覆時請使用 strict。預設為嚴格。
您想修改配置嗎? (是/否)
此時您應該可以看到新的配置。請檢查並對您剛剛輸入的配置進行必要的更改。如果對配置滿意,請在提示時回答「否」。如果要編輯配置設置,請回覆「是」。
使用此配置並儲存? (是/否)
回覆“是”以儲存配置。這會自動更新啟動鏡像和系統鏡像。
如果此時不儲存配置,下次重新啟動交換器時,所有變更都會失效。 -
在設定結束時顯示的介面中,確認您所做的配置選擇,並確保儲存配置。
檢查共用網路交換器上的軟體版本,如有必要,請從 NetApp 官網下載NetApp支援的軟體版本到交換器。 "Cisco軟體下載"頁。
配置好交換器之後,你 "準備安裝NX-OS軟體和RCF"。
