透過新增兩個共用交換器、從具有直接附加儲存設備的交換式組態進行移轉
貢獻者
使用直接附加儲存設備從交換式組態移轉
當您使用Cisco Nexus 9336C-FX2共用交換器來取代某些舊版Cisco Nexus叢集交換器時、必須注意特定的組態資訊、連接埠連線和纜線需求。
支援下列交換器:
Nexus 9336C-FX2
Nexus 3232C
交換器使用下列連接埠來連線至節點:
Nexus 9336C-FX2:
連接埠1-3:離線模式(4個10G)叢集內連接埠、int E1/1/1-4、E1/2/1-4
連接埠4-6:中斷模式(4個25G)叢集內/ HA連接埠、int E1/4/1-4、E1/5/1-4
連接埠7-34:40/100GbE叢集內/ HA連接埠、int E1/7-34
Nexus 3232C:
連接埠1-30:10/40/100 GbE
交換器使用下列交換器間連結(ISL)連接埠:
連接埠int E1/35-36:Nexus 9336C-FX2
連接埠E1/31至32:Nexus 3232C
包含所有叢集交換器所支援的纜線佈線相關資訊。Hardware Universe
請參閱 "Hardware Universe" 以取得更多資訊。
您已將Nexus 9336C-FX2交換器上的部分連接埠設定為以100 GbE執行。
您已規劃、移轉並記錄從節點到Nexus 9336C-FX2交換器的100 GbE連線。
本程序所支援的支援的支援版本包括Cisco乙太網路交換器頁面。ONTAP請參閱 "Cisco乙太網路交換器"。
您可以在不中斷營運的情況下、將其他Cisco叢集交換器從ONTAP 一個故障叢集移轉至Cisco Nexus 9336C-FX2網路交換器。
現有的交換器網路必須正確設定並正常運作。
所有連接埠都必須處於「* up」狀態、才能確保不中斷營運。
Nexus 9336C-FX2交換器必須設定並在適當版本的NX-OS安裝和套用參考組態檔(RCF)下運作。
現有的網路組態必須具備下列項目:
使用兩個舊Cisco交換器的備援且功能完整的NetApp叢集。
管理連線能力、以及對舊Cisco交換器和新交換器的主控台存取。
使用叢集生命區的所有叢集生命區都位於其主連接埠上。
在其他Cisco交換器之間以及新交換器之間啟用或連接ISL連接埠。
本程序中的範例使用下列交換器和節點命名法:
現有的Cisco Nexus 3232C叢集交換器為_C1_和_C2_。
新的Nexus 9336C-FX2交換器為_SH1_和_sh2_。
節點是_node1_和_node2_。
叢集生命區分別是節點1上的_node1_clus1_和節點1上的_node1_clus2_、以及節點2上的節點2_node2_clus1_和節點2_clus2_。
交換器C2會先由交換器sh2取代、然後由交換器SH1取代交換器C1。
如果AutoSupport 此叢集啟用了「支援功能」、請叫用AutoSupport 下列訊息來抑制自動建立案例:「System Node AutoSupport Rsepooke -Node *-type all -most MAn=x h」
其中x是維護時段的持續時間(以小時為單位)。
檢查每個叢集連接埠的管理和作業狀態。
驗證所有叢集連接埠是否都正常運作:「network port show–role cluster」(網路連接埠顯示–角色叢集)
cluster1::*> network port show -role cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Ope Status Status ------- --------- ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status ------- --------- ---------------- ---- ---- ----------- --------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false 4 entries were displayed. cluster1::*>
確認所有叢集介面(lifs)都位於主連接埠:「網路介面show -role cluster」(網路介面show -role cluster)
cluster1::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ------- ----------- ---------- ----------------- ----------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.3.4/23 node1 e3a true node1_clus2 up/up 169.254.3.5/23 node1 e3b true node2_clus1 up/up 169.254.3.8/23 node2 e3a true node2_clus2 up/up 169.254.3.9/23 node2 e3b true 4 entries were displayed. cluster1::*>
[[step5]驗證叢集是否顯示兩個叢集交換器的資訊:「系統叢集交換器show -is監控啟用運作的true」
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true Switch Type Address Model ------------------------- ------------------ ---------------- ------ sh1 cluster-network 10.233.205.90 N9K-C9336C Serial Number: FOCXXXXXXGD Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP sh2 cluster-network 10.233.205.91 N9K-C9336C Serial Number: FOCXXXXXXGS Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP cluster1::*>
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
[[step7]關閉C2交換器:
c2# configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. c2(config)# interface ethernet <int range> c2(config)# shutdown
[[step8]請確認叢集lifs已移轉至叢集交換器SH1上裝載的連接埠:「網路介面show -role cluster」(網路介面顯示角色叢集)、這可能需要幾秒鐘的時間。
cluster1::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home --------- ----------- ---------- --------------- ------------ -------- ----- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.3.4/23 node1 e3a true node1_clus2 up/up 169.254.3.5/23 node1 e3a false node2_clus1 up/up 169.254.3.8/23 node2 e3a true node2_clus2 up/up 169.254.3.9/23 node2 e3a false 4 entries were displayed. cluster1::*>
確認sh2上的連接埠已備份。*注意*生命仍在交換器C1上。
關閉C1交換器:
c1# configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. c1(config)# interface ethernet <int range> c1(config)# shutdown
[[step12]驗證叢集LIF是否已移轉至叢集交換器sh2上裝載的連接埠。這可能需要幾秒鐘的時間。
cluster1::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home -------- -------------- ---------- --------------- --------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.3.4/23 node1 e3a true node1_clus2 up/up 169.254.3.5/23 node1 e3a false node2_clus1 up/up 169.254.3.8/23 node2 e3a true node2_clus2 up/up 169.254.3.9/23 node2 e3a false 4 entries were displayed. cluster1::*>
[[step13]將交換器C1更換為新的交換器SH1、然後重新連接新的交換器。
確認SH1上的連接埠已備份。*注意*生命仍在交換器C2上。
在叢集生命體上啟用自動還原:
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert True
[[step16]驗證叢集是否正常:「叢集顯示」
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------- ------- node1 true true false node2 true true false 2 entries were displayed. cluster1::*>
