更換Cisco Nexus 9336C-FX2共享交換器
貢獻者
更換故障的Nexus 9336C-FX2共用交換器是不中斷營運的程序(NDU)。
在目前環境和更換交換器上執行交換器更換之前、必須符合下列條件。
現有的叢集與網路基礎架構:
必須使用至少一個完全連接的叢集交換器、驗證現有叢集是否完全正常運作。
所有叢集連接埠必須為* up *。
所有叢集邏輯介面(LIF)都必須為* up *及其主連接埠。
使用支援Ping叢ONTAP 集的節點節點node1命令時、必須指出所有路徑上的基本連線能力和大於PMTU的通訊均已成功完成。
Nexus 9336C-FX2替換交換器:
替換交換器上的管理網路連線功能必須正常運作。
更換交換器的主控台存取必須已就緒。
節點連線為連接埠1/1至1/34:
所有交換器間連結(ISL)連接埠必須在連接埠1/35和1/36上停用。
所需的參考組態檔(RCF)和NX-OS作業系統映像交換器必須載入交換器。
任何先前的站台自訂(例如STP、SNMP和SSH)都應該複製到新交換器。
您必須執行命令、從裝載叢集LIF的節點移轉叢集LIF。
本程序中的範例使用下列交換器和節點命名法:
現有Nexus 9336C-FX2交換器的名稱為_SH1_和_sh2_。
新Nexus 9336C-FX2交換器的名稱為_newsh1_和_newsh2_。
節點名稱是_node1_和_node2_。
每個節點上的叢集連接埠名稱為_e3a_和_e3c_。
叢集LIF名稱為節點1的「node1_clus1」和「node1_clus2」、節點2的「node2_clus1」和「node2_clus2」。
對所有叢集節點進行變更的提示為cluster1::*>。
下列程序以下列網路拓撲為基礎: cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false 4 entries were displayed. cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e3a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e3b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e3a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e3b true 4 entries were displayed. cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node2 /cdp e3a sh1 Eth1/2 N9K-C9336C e3b sh2 Eth1/2 N9K-C9336C node1 /cdp e3a sh1 Eth1/1 N9K-C9336C e3b sh2 Eth1/1 N9K-C9336C 4 entries were displayed. sh1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 144 H FAS2980 e3a node2 Eth1/2 145 H FAS2980 e3a sh2 Eth1/35 176 R S I s N9K-C9336C Eth1/35 sh2 (FDO220329V5) Eth1/36 176 R S I s N9K-C9336C Eth1/36 Total entries displayed: 4 sh2# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 139 H FAS2980 eb node2 Eth1/2 124 H FAS2980 eb sh1 Eth1/35 178 R S I s N9K-C9336C Eth1/35 sh1 Eth1/36 178 R S I s N9K-C9336C Eth1/36 Total entries displayed: 4
如果AutoSupport 此叢集啟用了「支援功能」、請叫用AutoSupport 「系統節點AutoSupport 支援功能叫用節點*-type all -most MAn=xh」訊息來禁止自動建立案例
其中x是維護時段的持續時間(以小時為單位)。
選用:在交換器newsh2上安裝適當的RCF和映像、並進行必要的站台準備。
如有必要、請針對新交換器驗證、下載及安裝適當版本的RCF和NX-OS軟體。如果您已確認新交換器已正確設定、而且不需要更新RCF和NX-OS軟體、請繼續執行 步驟3.。
請前往NetApp支援網站上的NetApp叢集與管理網路交換器參考組態檔案說明頁面。
按一下叢集網路與管理網路相容性對照表的連結、然後記下所需的交換器軟體版本。
按一下瀏覽器的返回箭號以返回「Description(說明)」頁面、按一下「Continue(繼續)」、「Accept the license agreement(接受授權合約)」、然後前往「Download(下載)」頁面。
請依照下載頁面上的步驟、針對ONTAP 您要安裝的版本的更新軟體、下載正確的RCF和NX-OS檔案。
[[step3]在新交換器上、以admin身分登入、並關閉所有連接至節點叢集介面的連接埠(連接埠1/1至1/34)。如果您要更換的交換器無法正常運作且已關機、請前往 步驟4.。叢集節點上的LIF應已容錯移轉至每個節點的其他叢集連接埠。
newsh2# config Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. newsh2(config)# interface e1/1-34 newsh2(config-if-range)# shutdown
確認所有叢集生命週年都已啟用自動還原功能。「網路介面show - vserver叢集-功能變數自動回復」
cluster1::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert Logical Vserver Interface Auto-revert ------------ ------------- ------------- Cluster node1_clus1 true Cluster node1_clus2 true Cluster node2_clus1 true Cluster node2_clus2 true 4 entries were displayed.
[[step5]驗證所有叢集l生命 週年是否都能通訊:「叢集ping cluster <節點名稱>」
cluster1::*> cluster ping-cluster node2 Host is node2 Getting addresses from network interface table... Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e3a Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e3b Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e3a Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e3b Local = 169.254.47.194 169.254.19.183 Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status: .... Basic connectivity succeeds on 4 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) ................ Detected 9000 byte MTU on 4 path(s): Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125 Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status: 2 paths up, 0 paths down (tcp check) 2 paths up, 0 paths down (udp check)
[[step6]關閉Nexus 9336C-FX2交換器SH1上的ISL連接埠1/35和1/36。
sh1# configure Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. sh1(config)# interface e1/35-36 sh1(config-if-range)# shutdown
[[step7]從Nexus 9336C-FX2 sh2交換器拔下所有纜線、然後將其連接至Nexus C9336C-FX2 newsh2交換器上的相同連接埠。
在SH1和newsh2交換器之間啟動ISL連接埠1/35和1/36、然後驗證連接埠通道作業狀態。
連接埠通道應指示PO1(SU)、而成員連接埠應指示eth1/35(P)和eth1/36(P)。
此範例可啟用ISL連接埠1/35和1/36、並在交換器SH1上顯示連接埠通道摘要。
sh1# configure Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. sh1 (config)# int e1/35-36 sh1 (config-if-range)# no shutdown sh1 (config-if-range)# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/35(P) Eth1/36(P) sh1 (config-if-range)#
確認所有節點上的連接埠e3b都已開啟:「網路連接埠顯示IPSpace叢集」
輸出應如下所示:
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ----- ---------- - - -------- ---- e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ----- ----------- - -------- ---- e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/auto - false 4 entries were displayed.
[[step10]在上一步所用的同一個節點上、使用network interface revert命令、還原上一步與連接埠相關聯的叢集LIF。
在此範例中、如果Home值為true且連接埠為e3b、則節點1上的LIF node1_clus2會成功還原。
下列命令會將節點1上的LIF node1_clus2傳回主連接埠e3a、並顯示兩個節點上的LIF LIF相關資訊。如果兩個叢集介面的「Is Home」欄位都為* true*、而且顯示正確的連接埠指派、則啟動第一個節點會成功、在此範例中、節點1上的「是Home」欄位和「e3b」。
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ------------ ---------- ------------------ ---------- ------- ----- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e3a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e3b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e3a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e3a false 4 entries were displayed.
[[step11]顯示叢集中節點的相關資訊:「叢集顯示」
此範例顯示此叢集中節點1和節點2的節點健全狀況為真:
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility ------------- ------- ------------ node1 false true node2 true true
[[step12]確認所有實體叢集連接埠都已啟動:「網路連接埠顯示IPSpace叢集」
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ----------- ----------------- ----- ----- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ----- ----- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false 4 entries were displayed.
[[step13]驗證所有叢集生命體是否都能通訊:「叢集ping叢集」
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2 Host is node2 Getting addresses from network interface table... Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e3a Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e3b Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e3a Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e3b Local = 169.254.47.194 169.254.19.183 Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status: .... Basic connectivity succeeds on 4 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) ................ Detected 9000 byte MTU on 4 path(s): Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125 Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status: 2 paths up, 0 paths down (tcp check) 2 paths up, 0 paths down (udp check)
[[step14]確認下列叢集網路組態:「network port show」
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ----------- ---------------- ---- ----- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false 4 entries were displayed. cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e3a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e3b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e3a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e3b true 4 entries were displayed. cluster1::> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node2 /cdp e3a sh1 0/2 N9K-C9336C e3b newsh2 0/2 N9K-C9336C node1 /cdp e3a sh1 0/1 N9K-C9336C e3b newsh2 0/1 N9K-C9336C 4 entries were displayed. sh1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 144 H FAS2980 e3a node2 Eth1/2 145 H FAS2980 e3a newsh2 Eth1/35 176 R S I s N9K-C9336C Eth1/35 newsh2 Eth1/36 176 R S I s N9K-C9336C Eth1/36 Total entries displayed: 4 sh2# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 139 H FAS2980 e3b node2 Eth1/2 124 H FAS2980 eb sh1 Eth1/35 178 R S I s N9K-C9336C Eth1/35 sh1 Eth1/36 178 R S I s N9K-C9336C Eth1/36 Total entries displayed: 4
[[step15]使用下列命令、啟用乙太網路交換器健全狀況監視器記錄收集功能、以收集交換器相關的記錄檔:
'系統交換器乙太網路記錄設定密碼'
「系統交換器乙太網路記錄啟用收集」
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: <return> The switch name entered is not recognized. Choose from the following list: sh1 sh2 cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: sh1 RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc Do you want to continue? {y|n}::[n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: sh2 RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1 Do you want to continue? {y|n}:: [n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster? y|n}: [n] y Enabling cluster switch log collection. cluster1::*>
如果這些命令中有任何一個出現錯誤、請聯絡NetApp支援部門。 |
[[step16]將儲存連接埠從舊交換器sh2移至新交換器newsh2。
驗證連接至HA配對1的儲存設備、共享交換器newsh2是否正常。
驗證連接至HA配對2的儲存設備、共享交換器newsh2是否正常:「torage port show -port-type ENET」
storage::*> storage port show -port-type ENET Speed VLAN Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ID ------- ------- ------- ---------- ----------- --------- --------- ----- node1 e3a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 100 enabled online 30 node2 e3a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 100 enabled online 30
[[step19]驗證磁碟櫃是否已正確連接纜線:「torage shelage port show -Fields remie-device-remie-port」(磁碟櫃連接埠顯示-欄位遠端裝置、遠端連接埠)
cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port shelf id remote-port remote-device ----- -- ------------ ---------------------------- 3.20 0 Ethernet1/13 sh1 3.20 1 Ethernet1/13 newsh2 3.20 2 Ethernet1/14 sh1 3.20 3 Ethernet1/14 newsh2 3.30 0 Ethernet1/15 sh1 3.30 1 Ethernet1/15 newsh2 3.30 2 Ethernet1/16 sh1 3.30 3 Ethernet1/16 newsh2 8 entries were displayed.
[[step20]移除舊交換器sh2。
對交換器SH1和新交換器newsh1重複這些步驟。
如果您禁止自動建立個案、請叫用AutoSupport 下列訊息重新啟用此功能:「System Node AutoSupport 現象叫用節點*-type all -most MAn=end」
