將使用交換器連接儲存設備的交換式叢集移轉至 Cisco Nexus 9336C-FX2 共享交換器
貢獻者 netapp-yvonneo netapp-karunesh netapp-jolieg netapp-jsnyder
將現有儲存設備交換器重複用作共享的交換器,從而將具有交換器連接儲存設備的交換式叢集移轉至 Cisco Nexus 9336C-FX2 共享的交換器。
透過重複使用儲存交換機,HA 對 1 的儲存交換機變成共用交換機,如下圖所示。
開關連接
步驟
  1. 驗證 HA 對 1(和 HA 對 2)的儲存配置是否正確且無錯誤:
    system switch ethernet show
    顯示範例
    storage::*> system switch ethernet show
    Switch                    Type               Address          Model
    sh1
                              storage-network    172.17.227.5     C9336C
         Serial Number: FOC221206C2
          Is Monitored: true
                Reason: None
      Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                        9.3(5)
           Version Source: CDP
    sh2
                              storage-network    172.17.227.6     C9336C
         Serial Number: FOC220443LZ
          Is Monitored: true
                Reason: None
                        9.3(5)
        Version Source: CDP
    2 entries were displayed.
    storage::*>
  2. 將 HA 對 1、NSM224 路徑 A 的電纜從儲存交換器 A 移至儲存交換器 A 上 HA 對 1、路徑 A 的 NSM224 儲存連接埠。
  3. 將 HA 對 1、節點 A、路徑 A 的電纜移至儲存交換器 A 上 HA 對 1、節點 A 的 NSM224 儲存連接埠。
  4. 將 HA 對 1、節點 B、路徑 A 的電纜移至儲存交換器 A 上 HA 對 1、節點 B 的 NSM224 儲存連接埠。
  5. 驗證連接到 HA 對 1 的儲存裝置(儲存交換器 A)是否運作正常:
    storage port show -port-type ENET
    顯示範例
    storage::*> storage port show -port-type ENET
                                       Speed                             VLAN
    Node    Port    Type    Mode       (Gb/s)       State     Status       ID
    node1
            e0c     ENET    storage            100  enabled   online       30
            e0d     ENET    storage            100  enabled   online       30
            e5a     ENET    storage            100  enabled   online       30
            e5b     ENET    storage            100  enabled   online       30
    node2
  6. 將共用交換器 A 上的儲存 RCF 替換為共用 RCF 檔案。請參閱"在Cisco Nexus 9336C-FX2 共用交換器上安裝 RCF"以取得更多詳細資料。
  7. 驗證連接到 HA 對 1 的儲存裝置(儲存交換器 A)是否運作正常:
    system health alert show -instance
    顯示範例
    storage::*> system health alert show -instance
    There are no entries matching your query.
  8. 將 HA 對 1、NSM224 路徑 B 電纜從儲存交換器 B 移至 HA 對 1、路徑 B 到儲存交換器 B 的共用 NS224 儲存連接埠。
  9. 將 HA 對 1、節點 A、路徑 B 的電纜移至儲存交換器 B 上 HA 對 1、節點 A、路徑 B 的共用儲存連接埠。
  10. 將 HA 對 1、節點 B、路徑 B 的電纜移至儲存交換器 B 上 HA 對 1、節點 B、路徑 B 的共用儲存連接埠。
  11. 驗證連接到 HA 對 1 的儲存裝置(儲存交換器 B)是否運作正常:
    顯示範例
  12. 將共用交換器 B 上的儲存 RCF 檔案替換為共用 RCF 檔案。請參閱"在Cisco Nexus 9336C-FX2 共用交換器上安裝 RCF"以取得更多詳細資料。
  13. 驗證連接到 HA 對 1 的儲存裝置(儲存交換器 B)是否運作正常:
    顯示範例
  14. 驗證HA對1的儲存配置是否正確且無錯誤:
    顯示範例
    sh1
         Is Monitored: true
               Reason: None
                       9.3(5)
       Version Source: CDP
    sh2
         Is Monitored: true
               Reason: None
                       9.3(5)
       Version Source: CDP
    storage::*>
  15. 在共用交換器 A 和共用交換器 B 之間安裝 ISL:
    顯示範例
    sh1# configure
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    sh1 (config)# interface e1/35-36*
    sh1 (config-if-range)# no lldp transmit
    sh1 (config-if-range)# no lldp receive
    sh1 (config-if-range)# switchport mode trunk
    sh1 (config-if-range)# no spanning-tree bpduguard enable
    sh1 (config-if-range)# channel-group 101 mode active
    sh1 (config-if-range)# exit
    sh1 (config)# interface port-channel 101
    sh1 (config-if)# switchport mode trunk
    sh1 (config-if)# spanning-tree port type network
    sh1 (config-if)# exit
    sh1 (config)# exit
  16. 使用交換器更換程序和共用 RCF,將叢集網路從現有叢集交換器移轉至共用交換器。新的共用交換器 A 是「cs1」。新的共用交換器 B 是「cs2」。如需詳細資訊,請參閱 "更換Cisco Nexus 9336C-FX2 共用交換機" 和 "在Cisco Nexus 9336C-FX2 共用交換器上安裝 RCF"。
  17. 驗證交換網路配置是否有效:
    network port show
  18. 拆除未使用的集群開關。
  19. 拆除未使用的儲存開關。
下一步是什麼?
交換器遷移完成後,您可以… "配置交換器健康監控"。
