將採用直連式儲存設備的交換式組態移轉至 Cisco Nexus 9336C-FX2 共享的交換器
貢獻者 netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
透過新增兩台新的共享交換器,將採用直連式儲存設備的交換式組態移轉至 Cisco Nexus 9336C-FX2 共享交換器。
支援的交換機
支援以下交換器:
  • Nexus 9336C-FX2
  • Nexus 3232C
本流程支援的 ONTAP 和 NX-OS 版本位於 Cisco 乙太網路交換器頁面。請參閱 "Cisco乙太網路交換機"。
連接埠
交換器使用以下連接埠連接到節點:
  • Nexus 9336C-FX2:
    • 連接埠 1-3:分支模式 (4x10G) 叢集內端口,內部 e1/1/1-4、e1/2/1-4、e1/3/1-4
    • 連接埠 4-6:分支模式 (4x25G) 叢集內/高可用性端口,內部 e1/4/1-4、e1/5/1-4、e1/6/1-4
    • 連接埠 7-34:40/100GbE 叢集內/高可用性端口,內部 e1/7-34
  • Nexus 3232C:
    • 連接埠 1-30:10/40/100 GbE
  • 這些交換器使用以下交換器間連結(ISL)連接埠:
    • 埠 int e1/35-36:Nexus 9336C-FX2
    • 連接埠 e1/31-32:Nexus 3232C
"Hardware Universe" 包含所有叢集交換器支援的纜線資訊。
你需要什麼
  • 請確保您已完成以下任務:
    • 將 Nexus 9336C-FX2 交換器上的一些連接埠配置為以 100 GbE 運作。
    • 規劃、遷移並記錄了從節點到 Nexus 9336C-FX2 交換器的 100 GbE 連線。
    • 將其他Cisco集群交換器從ONTAP集群無中斷地遷移到Cisco Nexus 9336C-FX2 網路交換器。
  • 現有交換網路已正確設定並正常運作。
  • 所有連接埠均處於*開啟*狀態,以確保運作不會中斷。
  • Nexus 9336C-FX2 交換器已設定並運作在已安裝的正確版本的 NX-OS 和已套用的參考設定檔 (RCF) 下。
  • 現有網路配置如下:
    • 使用較舊的Cisco交換機構建立冗餘且功能齊全的NetApp叢集。
    • 舊款Cisco交換器和新交換器的管理連線和控制台存取。
    • 叢集中所有處於 up 狀態的 LIF 都位於其主連接埠上。
    • ISL 連接埠已啟用,並且已在其他Cisco交換器之間以及新交換器之間連接了電纜。
關於範例
本流程中的範例使用以下開關和節點命名規則:
  • 現有的Cisco Nexus 3232C 叢集交換器是 c1 和 c2。
  • 新的 Nexus 9336C-FX2 交換器型號為 sh1 和 sh2。
  • 節點分別為 node1 和 node2。
  • 節點 1 上的叢集 LIF 分別為 node1_clus1 和 node1_clus2,節點 2 上的叢集 LIF 分別為 node2_clus1 和 node2_clus2。
  • 首先將交換器 c2 替換為交換器 sh2,然後將交換器 c1 替換為交換器 sh1。
步驟
  1. 如果此叢集上啟用了AutoSupport ,則透過呼叫AutoSupport訊息來抑制自動建立案例:
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=x h
    其中 x 為維護窗口的持續時間(小時)。
  2. 檢查每個叢集連接埠的管理和運作狀態。
  3. 確認叢集所有連接埠均已啟動且狀態正常:
    network port show –role cluster
    顯示範例
    cluster1::*> network port show -role cluster
    Node: node1
        Ignore
                                                 Speed(Mbps)  Health   Health
    Port    IPspace   Broadcast Domain Link MTU  Admin/Ope    Status   Status
    e3a     Cluster   Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false
    e3b     Cluster   Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false
    Node: node2
        Ignore
    Port    IPspace   Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status    Status
    4 entries were displayed.
    cluster1::*>
  4. 驗證所有叢集介面(LIF)是否都在主連接埠上:
    network interface show -role cluster
    顯示範例
    cluster1::*> network interface show -role cluster
             Logical     Status     Network           Current     Current Is
    Vserver  Interface   Admin/Oper Address/Mask      Node        Port    Home
    Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.3.4/23    node1       e3a     true
            node1_clus2  up/up      169.254.3.5/23    node1       e3b     true
            node2_clus1  up/up      169.254.3.8/23    node2       e3a     true
            node2_clus2  up/up      169.254.3.9/23    node2       e3b     true
    cluster1::*>
  5. 驗證叢集是否顯示兩個叢集交換器的資訊:
    system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
    顯示範例
    cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
    Switch                    Type               Address          Model
    sh1                       cluster-network    10.233.205.90    N9K-C9336C
         Serial Number: FOCXXXXXXGD
          Is Monitored: true
                Reason: None
      Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                        9.3(5)
        Version Source: CDP
    sh2                       cluster-network    10.233.205.91    N9K-C9336C
         Serial Number: FOCXXXXXXGS
          Is Monitored: true
                Reason: None
                        9.3(5)
        Version Source: CDP
    cluster1::*>
  6. 停用叢集 LIF 的自動還原功能。
    顯示範例
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
  7. 關閉 c2 交換器。
    顯示範例
    c2# configure terminal
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    c2(config)# interface ethernet <int range>
    c2(config)# shutdown
  8. 驗證叢集 LIF 是否已移轉到叢集交換器 sh1 上託管的連接埠:
    這可能需要幾秒鐘。
    顯示範例
    Cluster
              node1_clus2 up/up      169.254.3.5/23  node1        e3a      false
              node2_clus2 up/up      169.254.3.9/23  node2        e3a      false
    cluster1::*>
  9. 將交換器 c2 替換為新的交換器 sh2,並重新連接新交換器的電纜。
  10. 請確認 sh2 上的連接埠是否已恢復正常。 注意 LIF 仍在交換器 c1 上。
  11. 關閉 c1 交換器。
    顯示範例
    c1# configure terminal
    c1(config)# interface ethernet <int range>
    c1(config)# shutdown
  12. 驗證叢集 LIF 是否已移轉到叢集交換器 sh2 上託管的連接埠。這可能需要幾秒鐘。
    顯示範例
    Cluster
    cluster1::*>
  13. 將交換器 c1 更換為新的交換器 sh1,並重新連接新交換器的電纜。
  14. 請確認 sh1 上的連接埠是否已恢復正常。 注意 LIF 仍在交換器 c2 上。
  15. 啟用叢集 LIF 的自動回滾功能:
    顯示範例
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert True
  16. 驗證叢集是否健康:
    cluster show
    顯示範例
    cluster1::*> cluster show
    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    node1                true    true          false
    node2                true    true          false
    2 entries were displayed.
    cluster1::*>
下一步是什麼?
交換器遷移完成後,您可以… "配置交換器健康監控"。
