準備在 Cisco Nexus 9336C-FX2 共享交換器上安裝 NX-OS 軟體和 RCF
貢獻者 netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
在安裝 NX-OS 軟體和參考組態檔案(RCF)之前,請先準備好 Cisco Nexus 9336C-FX2 共享的交換器。必須先安裝 NX-OS 和 RCF,交換器才能在 ONTAP 環境中運作。
建議的文檔
關於範例
本流程中的範例使用以下開關和節點命名規則:
  • 這兩個Cisco交換器的名稱分別是 cs1 和 cs2。
  • 節點名稱為 cluster1-01 和 cluster1-02。
  • 群集 LIF 名稱分別為 cluster1-01_clus1 和 cluster1-01_clus2(對應群集 1-01)以及 cluster1-02_clus1 和 cluster1-02_clus2(對應群集 1-02)。
  • 這 `cluster1::*>`prompt 指示叢集名稱。
關於此任務
流程需要同時使用ONTAP指令和Cisco Nexus 9000 系列交換器指令;除非另有說明,否則使用ONTAP指令。
步驟
  1. 如果此叢集上啟用了AutoSupport ,則透過呼叫AutoSupport訊息來抑制自動建立案例: system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=x h
    其中 x 為維護窗口的持續時間(小時)。
    註 AutoSupport訊息會通知技術支援此維護任務,以便在維護視窗期間抑制自動建立案例。
  2. 將權限級別變更為高級,並在提示繼續時輸入 y:
    set -privilege advanced
    進階提示(`*>`出現。
  3. 顯示每個節點上每個群集互連交換器配置的群集互連口數量:
    network device-discovery show -protocol cdp
    顯示範例
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    cluster1-02/cdp
                e0a    cs1                       Eth1/2            N9K-C9336C
                e0b    cs2                       Eth1/2            N9K-C9336C
    cluster1-01/cdp
                e0a    cs1                       Eth1/1            N9K-C9336C
                e0b    cs2                       Eth1/1            N9K-C9336C
  4. 檢查每個叢集介面、每個節點儲存連接埠和儲存架連接埠的管理或運作狀態。
    1. 顯示網路連接埠屬性:
      network port show -ipspace Cluster
      顯示範例
      cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
      Node: cluster1-02
                                                        Speed(Mbps) Health
      Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
      e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
      e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
      Node: cluster1-01
                                                        Speed(Mbps) Health
    2. 顯示有​​關 LIF 的資訊:
      network interface show -vserver Cluster
      顯示範例
      cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
                  Logical            Status     Network            Current       Current Is
      Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
      Cluster
                  cluster1-01_clus1  up/up      169.254.209.69/16  cluster1-01   e0a     true
                  cluster1-01_clus2  up/up      169.254.49.125/16  cluster1-01   e0b     true
                  cluster1-02_clus1  up/up      169.254.47.194/16  cluster1-02   e0a     true
                  cluster1-02_clus2  up/up      169.254.19.183/16  cluster1-02   e0b     true
    3. 確認所有節點儲存連接埠均已啟動且狀態正常:
      storage port show -port-type ENET
      顯示範例
      cluster1::*> storage port show -port-type ENET
                                            Speed
      Node               Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status
      cluster1-01
                         e5a ENET  -         100   enabled  online
                         e3b ENET  -         100   enabled  online
      cluster1-02
    4. 驗證所有儲存架連接埠是否處於正常狀態:
      storage shelf port show
      顯示範例
      cluster1::> storage shelf port show
      Shelf ID Module State        Internal?
      1.4
             0 A      connected    false
             1 A      connected    false
             2 B      connected    false
             3 B      connected    false
    5. 確認交換器是否處於監控狀態。
      system switch ethernet show
      顯示範例
      cluster1::*> system switch ethernet show
      Switch                      Type               Address          Model
      s1
                                  storage-network    10.228.143.216   N9K-C9336C-FX2
           Serial Number: FDOXXXXXXB
            Is Monitored: true
                  Reason: None
        Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                          10.4(6)
          Version Source: CDP/ISDP
      s2
                                  storage-network    10.228.143.219   N9K-C9336C-FX2
           Serial Number: FDOXXXXXXC
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          10.6(2)
      cs1
                                  cluster-network    10.228.184.39    N9K-C9336C-FX2
           Serial Number: FLMXXXXXXXJ
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          10.4(6)
      cs2
                                  cluster-network    10.228.184.40    N9K-C9336C-FX2
           Serial Number: FLMXXXXXXXG
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          10.6(2)
  5. 驗證遠端集群介面的連接性:
ONTAP 9.9.1 及更高版本
你可以使用 `network interface check cluster-connectivity`執行命令以啟動叢集連接性檢查,然後顯示詳細資訊:
network interface check cluster-connectivity start`和 `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
*注意:*運行程式前請等待幾秒鐘 `show`顯示詳細資訊的命令。
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source               Destination         Packet
Node   Date                       LIF                  LIF                 Loss
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   cluster1-01_clus2    cluster1-02-clus1   none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   cluster1-01_clus2    cluster1-02_clus2   none
node2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   cluster1-02_clus2    cluster1-01_clus1   none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   cluster1-02_clus2    cluster1-01_clus2   none
所有ONTAP版本
對於所有ONTAP版本,您也可以使用 `cluster ping-cluster -node <name>`檢查連接性的命令:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-02
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.209.69 cluster1-01     e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.49.125 cluster1-01     e0b
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.47.194 cluster1-02     e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.19.183 cluster1-02     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. 驗證所有叢集 LIF 上是否已啟用自動還原指令:
    network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
    顯示範例
    cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
              Logical
    Vserver   Interface           Auto-revert
    Cluster
              cluster1-01_clus1   true
              cluster1-01_clus2   true
              cluster1-02_clus1   true
              cluster1-02_clus2   true
下一步是什麼?
準備好安裝 NX-OS 軟體和 RCF 後,您可以… "安裝 NX-OS 軟體"。
