更換Cisco Nexus 9336C-FX2 和 9336C-FX2-T 儲存交換機
貢獻者 netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
在不中斷儲存網路運作的情況下,更換儲存網路中發生故障的 Cisco Nexus 9336C-FX2 或 9336C-FX2-T 儲存網路交換器。此不中斷營運的操作 (NDU) 包括準備取代交換器和還原儲存網路組態。
開始之前
在Cisco Nexus 9336C-FX2 和 9336C-FX2-T 儲存交換器上安裝 NX-OS 軟體和 RCF 之前,請確保:
  • 您的系統可以支援Cisco Nexus 9336C-FX2 和 9336C-FX2-T 儲存交換器。
  • 您已在Cisco乙太網路交換器頁面上查閱了交換器相容性表,以了解支援的ONTAP、NX-OS 和 RCF 版本。
  • 您已參考Cisco網站上提供的相應軟體和升級指南。
  • 您已下載適用的 RCF 檔案。
  • 現有網路配置有以下特點:
    • Cisco乙太網路交換器頁麵包含交換器上最新的 RCF 和 NX-OS 版本。
    • 兩台交換器都必須具備管理連線功能。
  • 替代CiscoNexus 9336C-FX2 交換器具有以下特點:
    • 管理網路連線正常。
    • 已具備對替換開關的控制台存取權限。
    • 將對應的 RCF 和 NX-OS 作業系統映像載入到交換器上。
    • 交換器的初始配置已完成。
關於此任務
此程序將第二台 Nexus 9336C-FX2 儲存交換器 s2 替換為新的 9336C-FX 交換器 ns2。這兩個節點分別是 cluster1-01 和 cluster1-02。
完成步驟:
  • 確認要更換的交換器是 s2。
  • 中斷交換器 s2 的纜線連線。
  • 重新連接纜線至交換器 ns2。
  • 驗證交換器 ns2 上的所有裝置組態。
    註 RCF 和 NX-OS 版本中的指令語法可能存在相依性。
步驟
  1. 如果此叢集上啟用了AutoSupport ,則透過呼叫AutoSupport訊息來抑制自動建立案例:
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    x 是維護視窗的持續時間,單位為小時。
  2. 檢查儲存節點連接埠的健全狀況狀態,確保與儲存交換器 s1 有連線:
    storage port show -port-type ENET
    顯示範例
    storage::*> storage port show -port-type ENET
                                      Speed                     VLAN
    Node           Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
    cluster1-01
                   e5a  ENET  storage 100    enabled  online      30
                   e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
    cluster1-02
  3. 確認儲存交換器 s1 是否可用:
    network device-discovery show
    顯示範例
    storage::*> network device-discovery show
    Node/      Local Discovered
    Protocol   Port	 Device (LLDP: ChassisID)  Interface  Platform
    cluster1-01/cdp
               e5a   s1                        Ethernet1/1 NX9336C
               e4a   cluster1-02               e4a         AFF-A700
               e4e   cluster1-02               e4e         AFF-A700
    cluster1-01/lldp
               e5a   s1                        Ethernet1/1 -
               e4a   cluster1-02               e4a         -
               e4e   cluster1-02               e4e         -
    cluster1-02/cdp
               e3b   s1                        Ethernet1/2 NX9336C
               e4a   cluster1-01               e4a         AFF-A700
               e4e   cluster1-01               e4e         AFF-A700
    cluster1-02/lldp
               e3b   s1                        Ethernet1/2 -
               e4a   cluster1-01               e4a         -
               e4e   cluster1-01               e4e         -
  4. 掌控全場 `lldp neighbors`在工作交換器上執行指令,確認可以看到兩個節點和所有機架:
    show lldp neighbors
    顯示範例
    S1# show lldp neighbors
    Capability codes:
       (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device
       (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other
    Device ID        Local Intf   Hold-time    Capability    Port ID
    cluster1-01      Eth1/1       121          S             e5a
    cluster1-02      Eth1/2       121          S             e5a
    SHFGD2008000011  Eth1/5       121          S             e0a
    SHFGD2008000011  Eth1/6       120          S             e0a
    SHFGD2008000022  Eth1/7       120          S             e0a
    SHFGD2008000022  Eth1/8       120          S             e0a
  5. 驗證儲存系統中的儲存櫃連接埠:
    storage shelf port show -fields remote-device,remote-port
    顯示範例
    storage::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port
    shelf   id  remote-port   remote-device
    3.20    0   Ethernet1/5   s1
    3.20    1   -             -
    3.20    2   Ethernet1/6   s1
    3.20    3   -             -
    3.30    0   Ethernet1/7   s1
    3.20    1   -             -
    3.30    2   Ethernet1/8   s1
    3.20    3   -             -
  6. 拆除連接到儲存交換器 s2 的所有纜線。
  7. 將所有纜線重新連接至替換交換器 ns2 。
  8. 請重新檢查儲存節點連接埠的運作狀況:
    顯示範例
                                        Speed                     VLAN
    cluster1-01
                     e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                     e7b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
    cluster1-02
  9. 確認兩台交換器均可用:
    顯示範例
    cluster1-01/cdp
              e3a  s1                         Ethernet1/1 NX9336C
              e7b  ns2                       Ethernet1/1 NX9336C
    cluster1-01/lldp
              e3a  s1                         Ethernet1/1 -
              e7b  ns2                        Ethernet1/1 -
    cluster1-02/cdp
              e3a  s1                         Ethernet1/2 NX9336C
              e7b  ns2                        Ethernet1/2 NX9336C
    cluster1-02/lldp
              e3a  s1                         Ethernet1/2 -
              e7b  ns2                        Ethernet1/2 -
  10. 檢查儲存系統中的貨架連接埠:
    顯示範例
    3.20    1     Ethernet1/5     ns2
    3.20    3     Ethernet1/6     ns2
    3.20    1     Ethernet1/7     ns2
    3.20    3     Ethernet1/8     ns2
    storage::*>
  11. 如果您已停用自動建立案例功能,請透過呼叫AutoSupport訊息重新啟用該功能:
下一步是什麼?
更換開關後,您可以 "配置交換器健康監控"。
