更換Cisco Nexus 9336C-FX2 和 9336C-FX2-T 集群交換機
貢獻者 netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
在不中斷叢集運作的情況下,更換叢集網路中發生故障的 Cisco Nexus 9336C-FX2 或 9336C-FX2-T 叢集交換器。此不中斷營運的操作 (NDU) 包括準備一台替換交換器並將連線從故障交換器移轉過來。
審查要求
更換開關之前,請確保:
  • 您已確認交換器序號,以確保更換的是正確的交換器。
  • 在現有集群和網路基礎設施的基礎上:
    • 現有集群已驗證功能完全正常,至少有一個完全連接的集群交換器。
    • 叢集所有連接埠均已啟動。
    • 所有群集邏輯介面(LIF)均已啟動並位於其所屬連接埠上。
    • ONTAP `cluster ping-cluster -node node1`命令必須表示所有路徑上的基本連接和大於 PMTU 的通訊均已成功。
  • 在 Nexus 9336C-FX2 替換交換器上:
    • 替換交換器的管理網路連線功能正常。
    • 已具備對替換開關的控制台存取權限。
    • 節點連接是連接埠 1/1 至 1/34。
    • 連接埠 1/35 和 1/36 上的所有交換器間連結 (ISL) 連接埠均停用。
    • 將所需的參考設定檔 (RCF) 和 NX-OS 作業系統映像交換器載入到交換器上。
    • 交換器的初始客製化工作已完成,詳情如下:"配置 9336C-FX2 集群交換機" 。
      先前站點的所有自訂設置,如 STP、SNMP 和 SSH,都會複製到新交換器上。
  • 您已執行將叢集 LIF 從其所在的節點遷移的命令。
啟用控制台日誌記錄
NetApp強烈建議您在使用的裝置上啟用控制台日誌記錄,並在更換交換器時執行以下操作:
更換開關
關於範例
本流程中的範例使用以下開關和節點命名規則:
  • 現有的 Nexus 9336C-FX2 交換器的名稱為 cs1 和 cs2。
  • 新的 Nexus 9336C-FX2 交換器的名稱是 newcs2。
  • 節點名稱分別為 node1 和 node2。
  • 每個節點上的叢集連接埠分別命名為 e0a 和 e0b。
  • 節點 1 的群集 LIF 位稱為 node1_clus1 和 node1_clus2,節點 2 的群集 LIF 位稱為 node2_clus1 和 node2_clus2。
  • 對所有叢集節點進行變更的提示是 cluster1::*>
關於此任務
以下步驟基於以下叢集網路拓撲結構:
顯示範例
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
        Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
Node: node2
        Ignore
4 entries were displayed.
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical    Status     Network            Current       Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a     true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b     true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a     true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b     true
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
node2      /cdp
            e0a    cs1                       Eth1/2            N9K-C9336C
            e0b    cs2                       Eth1/2            N9K-C9336C
node1      /cdp
            e0a    cs1                       Eth1/1            N9K-C9336C
            e0b    cs2                       Eth1/1            N9K-C9336C
cs1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
node1              Eth1/1         144    H           FAS2980       e0a
node2              Eth1/2         145    H           FAS2980       e0a
cs2                Eth1/35        176    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
cs2(FDO220329V5)   Eth1/36        176    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
Total entries displayed: 4
cs2# show cdp neighbors
node1              Eth1/1         139    H           FAS2980       e0b
node2              Eth1/2         124    H           FAS2980       e0b
cs1                Eth1/35        178    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
cs1                Eth1/36        178    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
第一步:準備更換
  1. 如果此叢集上啟用了AutoSupport ,則透過呼叫AutoSupport訊息來抑制自動建立案例:
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    其中 x 為維護窗口的持續時間(小時)。
    註 AutoSupport訊息會通知技術支援此維護任務,以便在維護視窗期間抑制自動建立案例。
  2. 在交換器上安裝對應的 RCF 和映像,newcs2,並進行任何必要的現場準備。
    如有必要,請驗證、下載並安裝適用於新交換器的 RCF 和 NX-OS 軟體的相應版本。如果您已確認新交換器設定正確,且不需要更新 RCF 和 NX-OS 軟體,請繼續執行步驟 2。
    1. 前往NetApp支援網站上的 NetApp 叢集和管理網路交換器參考設定檔說明頁面。
    2. 點擊連結查看“叢集網路和管理網路相容性矩陣”,然後記下所需的交換器軟體版本。
    3. 點擊瀏覽器後退箭頭返回描述頁面,點擊*繼續*,接受許可協議,然後前往下載頁面。
    4. 請依照下載頁面上的步驟,下載與您要安裝的ONTAP軟體版本相對應的正確 RCF 和 NX-OS 檔案。
  3. 在新交換器上,以管理員身分登入並關閉所有將連接到節點叢集介面的連接埠(連接埠 1/1 到 1/34)。
    如果您要更換的開關無法正常運作且已斷電,請轉到步驟 4。叢集節點上的 LIF 應該已經針對每個節點故障轉移到另一個叢集連接埠。
    顯示範例
    newcs2# config
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    newcs2(config)# interface e1/1-34
    newcs2(config-if-range)# shutdown
  4. 確認所有叢集 LIF 都已啟用自動回滾功能:
    network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
    顯示範例
    cluster1::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
                 Logical
    Vserver      Interface     Auto-revert
    Cluster      node1_clus1   true
    Cluster      node1_clus2   true
    Cluster      node2_clus1   true
    Cluster      node2_clus2   true
  5. 驗證遠端集群介面的連接性:
ONTAP 9.9.1 及更高版本
你可以使用 `network interface check cluster-connectivity`執行命令以啟動叢集連接性檢查,然後顯示詳細資訊:
network interface check cluster-connectivity start`和 `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
*注意:*運行程式前請等待幾秒鐘 `show`顯示詳細資訊的命令。
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source           Destination      Packet
Node   Date                       LIF              LIF              Loss
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node1_clus2      node2-clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node1_clus2      node2_clus2      none
node2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node2_clus2      node1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node2_clus2      node1_clus2      none
所有ONTAP版本
對於所有ONTAP版本,您也可以使用 `cluster ping-cluster -node <name>`檢查連接性的命令:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
步驟 2:設定線纜和連接埠
  1. 關閉 Nexus 9336C-FX2 交換器 cs1 上的 ISL 連接埠 1/35 和 1/36。
    顯示範例
    cs1# configure
    cs1(config)# interface e1/35-36
    cs1(config-if-range)# shutdown
  2. 從 Nexus 9336C-FX2 cs2 交換器上拔下所有電纜,然後將它們連接到 Nexus C9336C-FX2 newcs2 交換器上的相同連接埠。
  3. 在 cs1 和 newcs2 交換器之間啟動 ISL 連接埠 1/35 和 1/36,然後驗證連接埠通道運作狀態。
    Port-Channel 應指示 Po1(SU),成員連接埠應指示 Eth1/35(P) 和 Eth1/36(P)。
    顯示範例
    此範例啟用 ISL 連接埠 1/35 和 1/36 並顯示交換器 cs1 上的連接埠通道摘要:
    cs1# configure
    cs1(config)# int e1/35-36
    cs1(config-if-range)# no shutdown
    cs1(config-if-range)# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            b - BFD Session Wait
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            p - Up in delay-lacp mode (member)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member       Ports
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
  4. 驗證所有節點上的連接埠 e0b 是否已啟動:
    network port show ipspace Cluster
    顯示範例
    輸出結果應類似以下內容:
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
    e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/auto   -        false
  5. 在上一個步驟中使用的相同節點上,使用 network interface revert 指令還原與上一個步驟中的連接埠關聯的叢集 LIF。
    顯示範例
    在本例中,如果 Home 值為 true 且連接埠為 e0b,則節點 1 上的 LIF node1_clus2 將成功還原。
    以下命令返回 LIF `node1_clus2`在 `node1`回到母港 `e0a`並顯示有關兩個節點上 LIF 的資訊。如果兩個叢集介面的「是否為 Home」列均為 true,且它們顯示正確的連接埠分配,則表示第一個節點啟動成功。 `e0a`和 `e0b`在節點1上。
    Cluster
                node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e0a     false
  6. 顯示叢集中節點的相關資訊:
    cluster show
    顯示範例
    此範例表明,該叢集中節點 1 和節點 2 的節點健康狀況為真:
    cluster1::*> cluster show
    Node          Health  Eligibility
    node1         false   true
    node2         true    true
  7. 確認所有實體叢集連接埠均已啟動:
    顯示範例
    Node node1                                                               Ignore
    Node: node2
        Ignore
  8. 驗證遠端集群介面的連接性:
ONTAP 9.9.1 及更高版本
node1
node2
所有ONTAP版本
Host is node2
Ping status:
RPC status:
步驟 3:驗證配置
  1. 請確認以下叢集網路配置:
    network port show
    顯示範例
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
    Cluster
    cluster1::> network device-discovery show -protocol cdp
    node2      /cdp
                e0a    cs1                       0/2               N9K-C9336C
                e0b    newcs2                    0/2               N9K-C9336C
    node1      /cdp
                e0a    cs1                       0/1               N9K-C9336C
                e0b    newcs2                    0/1               N9K-C9336C
    newcs2               Eth1/35        176    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
    newcs2               Eth1/36        176    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
  2. 如果您已停用自動建立案例功能,請透過呼叫AutoSupport訊息重新啟用該功能:
下一步是什麼?
更換開關後,您可以 "配置交換器健康監控"。
