更換Cisco Nexus 9336C-FX2 儲存交換機
貢獻者 netapp-jolieg
更換Cisco Nexus 9336C-FX2 儲存交換器時,您必須了解某些設定資訊、連接埠連線和佈線需求。
你需要什麼
在Cisco Nexus 9336C-FX2 儲存交換器上安裝 NX-OS 軟體和 RCF 之前,必須先驗證以下條件是否存在:
  • 您的系統可以支援Cisco Nexus 9336C-FX2 儲存交換器。
  • 您必須查閱Cisco乙太網路交換器頁面上的交換器相容性表格,以了解支援的ONTAP、NX-OS 和 RCF 版本。
  • 您一定參考過Cisco網站上提供的對應軟體和升級指南。CiscoNexus 3000 系列交換機
  • 您必須已下載適用的 RCF 檔案。
  • 現有網路配置必須具備以下特徵:
    • Cisco乙太網路交換器頁麵包含交換器上最新的 RCF 和 NX-OS 版本。
    • 兩台交換器都必須具備管理連線功能。
  • 更換用的CiscoNexus 9336C-FX2 交換器必須具備以下特性:
    • 管理網路連線必須正常。
    • 必須具備對更換開關的控制台存取權限。
    • 必須將對應的 RCF 和 NX-OS 作業系統映像載入到交換器上。
    • 交換器的初始配置必須完成。
關於此任務
此程序將第二台 Nexus 9336C-FX2 儲存交換器 S2 替換為新的 9336C-FX 交換器 NS2。這兩個節點分別是節點1和節點2。
完成步驟:
  • 確認要更換的開關是 S2。
  • 斷開交換器 S2 的電纜。
  • 重新連接電纜至 NS2 交換器。
  • 請核實交換器 NS2 上的所有設備配置。
    註 RCF 和 NX-OS 版本中的指令語法可能存在相依性。
步驟
  1. 如果此叢集上啟用了AutoSupport ,則透過呼叫AutoSupport訊息來抑制自動建立案例:
    system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
    x 是維護視窗的持續時間,單位為小時。
  2. 檢查儲存節點連接埠的運作狀況,確保與儲存交換器S1有連接:
    storage port show -port-type ENET
    顯示範例
    storage::*> storage port show -port-type ENET
                                      Speed                     VLAN
    Node           Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
    node1
                   e3a  ENET  storage 100    enabled  online      30
                   e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                   e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                   e7b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
    node2
    storage::*>
  3. 確認儲存交換器 S1 可用:
    network device-discovery show
    顯示範例
    storage::*> network device-discovery show
    Node/      Local Discovered
    Protocol   Port	 Device (LLDP: ChassisID)  Interface  Platform
    node1/cdp
               e3a   S1                        Ethernet1/1 NX9336C
               e4a   node2                     e4a         AFF-A700
               e4e   node2                     e4e         AFF-A700
    node1/lldp
               e3a   S1                        Ethernet1/1 -
               e4a   node2                     e4a         -
               e4e   node2                     e4e         -
    node2/cdp
               e3a   S1                        Ethernet1/2 NX9336C
               e4a   node1                     e4a         AFF-A700
               e4e   node1                     e4e         AFF-A700
    node2/lldp
               e3a   S1                        Ethernet1/2 -
               e4a   node1                     e4a         -
               e4e   node1                     e4e         -
    storage::*>
  4. 掌控全場 `lldp neighbors`在工作交換器上執行指令,確認可以看到兩個節點和所有機架:
    show lldp neighbors
    顯示範例
    S1# show lldp neighbors
    Capability codes:
       (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device
       (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other
    Device ID        Local Intf   Hold-time    Capability    Port ID
    node1            Eth1/1       121          S             e3a
    node2            Eth1/2       121          S             e3a
    SHFGD2008000011  Eth1/5       121          S             e0a
    SHFGD2008000011  Eth1/6       120          S             e0a
    SHFGD2008000022  Eth1/7       120          S             e0a
    SHFGD2008000022  Eth1/8       120          S             e0a
  5. 檢查儲存系統中的貨架連接埠:
    storage shelf port show -fields remote-device,remote-port
    顯示範例
    storage::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port
    shelf   id  remote-port   remote-device
    3.20    0   Ethernet1/5   S1
    3.20    1   -             -
    3.20    2   Ethernet1/6   S1
    3.20    3   -             -
    3.30    0   Ethernet1/7   S1
    3.20    1   -             -
    3.30    2   Ethernet1/8   S1
    3.20    3   -             -
    storage::*>
  6. 拆下連接到儲存交換器 S2 的所有電纜。
  7. 將所有電纜重新連接到替換交換器 NS2。
  8. 請重新檢查儲存節點連接埠的運作狀況:
    顯示範例
                                        Speed                     VLAN
    node1
    node2
    storage::*>
  9. 確認兩台交換器均可用:
    顯示範例
    node1/cdp
              e7b   NS2                       Ethernet1/1 NX9336C
    node1/lldp
              e4a  node2                      e4a         -
              e4e  node2                      e4e         -
              e7b  NS2                        Ethernet1/1 -
    node2/cdp
              e7b  NS2                        Ethernet1/2 NX9336C
    node2/lldp
              e4a  node1                      e4a         -
              e4e  node1                      e4e         -
              e7b  NS2                        Ethernet1/2 -
    storage::*>
  10. 檢查儲存系統中的貨架連接埠:
    顯示範例
    3.20    1     Ethernet1/5     NS2
    3.20    3     Ethernet1/6     NS2
    3.20    1     Ethernet1/7     NS2
    3.20    3     Ethernet1/8     NS2
    storage::*>
  11. 如果您已停用自動建立案例功能,請透過呼叫AutoSupport訊息重新啟用該功能:
