升級 Cisco Nexus 9364D-GX2A 交換器上的 NX-OS
貢獻者 netapp-lisa netapp-camdenc netapp-jsnyder netapp-bcammett netapp-yvonneo
升級 Cisco Nexus 9364D-GX2A 交換器上的 NX-OS,以支援新硬體或 AFX 1K 或 AFX 2K 系統上的新 ONTAP 版本。
註 NetApp 建議您先完成 ONTAP 軟體升級,然後再對交換器進行軟體升級。
開始之前
  • 請確保您已備份最新的交換器組態。
  • 確認您的叢集功能完全正常,即日誌中沒有錯誤或類似問題。
關於此任務
  • 如有需要,您可以參考 "Cisco Nexus 9000 系列 NX-OS 軟體升級與降級指南" 以取得更多資訊。
  • 如有需要,您可以參考 "Cisco Nexus 9000 和 3000 升級和 ISSU 矩陣",其中提供了基於您目前版本和目標版本的 Cisco Nexus 9000 系列交換器的線上軟體升級 (ISSU) 資訊。
    在頁面上,選擇“中斷式升級”,然後從下拉清單中選擇目前版本和目標版本。
  • AFX 系統上執行的 ONTAP 版本決定了交換器支援的 NX-OS 版本。
    • 對於 AFX 1K 系統中的交換器,執行任何受支援的 ONTAP 版本,均支援 NX-OS 10.4.2 及更新版本。
    • 對於執行 ONTAP 9.19.1GA 或更新版本的 AFX 2K 系統中的交換器,支援 NX-OS 10.6 及更新版本。
      有關目前支援的 NX-OS 版本列表,請參閱"NetApp Cisco 乙太網路交換器"頁面。
    註 請勿將 NX-OS 版本升級或降級至不支援的版本。
  • 由於此程序需要使用 ONTAP 指令和 Cisco Nexus 9000 系列交換器指令,因此步驟中會說明您正在使用哪個 CLI 來輸入指令。
  • 本流程中的範例使用以下開關和節點命名規則:
    • 這兩個Cisco交換器的名稱分別是 cs1 和 cs2。
    • 節點名稱為node1-01、node1-02、node1-03和node1-04。
    • 集群 LIF 名稱為:
      • node1-01 的 node1-01_clus1 和 node1-01_clus2
      • node1-02 的 node1-02_clus1 和 node1-02_clus2
      • node1-03 的 node1-03_clus1 和 node1-03_clus2
      • node1-04 的 node1-04_clus1 和 node1-04_clus2
    • 這 `cluster1::*>`prompt 指示叢集名稱。
  • 本流程中的範例適用於執行 RCF 10.0 的交換器的 AFX 1K 系統。如果您使用的是 AFX 2K 系統,則輸入和輸出可能會有所不同。
步驟 1:準備升級 NX-OS
準備升級 NX-OS,請確保每個交換器都已連接管理網路,下載 NX-OS 版本,檢查叢集上的連接埠狀態,並停用叢集 LIF 上的自動還原功能。
步驟
  1. 將每台交換器連接到管理網路。
  2. 使用交換器 CLI,驗證與託管 NX-OS 的伺服器的連線。
    ping <IP address>
    顯示範例
    此範例驗證交換器可以存取 IP 位址為 172.19.2.1 的伺服器:
    cs1# ping 172.19.2.1
    Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:
    Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
  3. 從 "Cisco軟體下載"頁面將正確版本的 NX-OS 下載至交換器。
  4. 使用 ONTAP CLI,顯示連接到叢集交換器的每個節點上的叢集連接埠:
    network device-discovery show
    顯示範例
    cluster1::*> network device-discovery show
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID) Interface         Platform
    node1-01/cdp
                e10a   cs1(FLMXXXXXXXX)         Ethernet1/16/3    N9K-C9364D-GX2A
                e10b   cs2(FDOXXXXXXXX)         Ethernet1/13/3    N9K-C9364D-GX2A
                e11a   cs1(FLMXXXXXXXX)         Ethernet1/16/4    N9K-C9364D-GX2A
                e11b   cs2(FDOXXXXXXXX)         Ethernet1/13/4    N9K-C9364D-GX2A
                e1a    cs1(FLMXXXXXXXX)         Ethernet1/16/1    N9K-C9364D-GX2A
                e1b    cs2(FDOXXXXXXXX)         Ethernet1/13/1    N9K-C9364D-GX2A
                e7a    cs1(FLMXXXXXXXX)         Ethernet1/16/2    N9K-C9364D-GX2A
                e7b    cs2(FDOXXXXXXXX)         Ethernet1/13/2    N9K-C9364D-GX2A
    node1-01/lldp
                e10a   cs1 (c8:60:8f:xx:xx:xx)  Ethernet1/16/3    -
                e10b   cs2 (04:e3:87:xx:xx:xx)  Ethernet1/13/3    -
                e11a   cs1 (c8:60:8f:xx:xx:xx)  Ethernet1/16/4    -
                e11b   cs2 (04:e3:87:xx:xx:xx)  Ethernet1/13/4    -
                e1a    cs1 (c8:60:8f:xx:xx:xx)  Ethernet1/16/1    -
                e1b    cs2 (04:e3:87:xx:xx:xx)  Ethernet1/13/1    -
                e7a    cs1 (c8:60:8f:xx:xx:xx)  Ethernet1/16/2    -
                e7b    cs2 (04:e3:87:xx:xx:xx)  Ethernet1/13/2    -
  5. 使用 ONTAP CLI 檢查每個連接埠的管理和運作狀態:
    1. 集群連接埠
      1. 確認叢集所有連接埠均已啟動且狀態正常:
        network port show -ipspace Cluster
        顯示範例
        cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
        Node: node1-01
        Ignore
                                                          Speed(Mbps) Health   Health
        Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
        e7a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy false
        e7b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy false
        Node: node1-02
        Ignore
        Node: node1-03
        Ignore
        e7a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
        e7b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
        Node: node1-04
        Ignore
      2. 確認所有叢集介面(LIF)都位於主連接埠上:
        network interface show -role cluster
        顯示範例
        cluster1::*> network interface show -role cluster
                    Logical         Status     Network            Current   Current Is
        Vserver     Interface       Admin/Oper Address/Mask       Node      Port    Home
        Cluster
                    node1-01_clus1  up/up      169.254.36.44/16   node1-01  e7a     true
                    node1-01_clus2  up/up      169.254.7.5/16     node1-01  e7b     true
                    node1-02_clus1  up/up      169.254.197.206/16 node1-02  e7a     true
                    node1-02_clus2  up/up      169.254.195.186/16 node1-02  e7b     true
                    node1-03_clus1  up/up      169.254.192.49/16  node1-03  e7a     true
                    node1-03_clus2  up/up      169.254.182.76/16  node1-03  e7b     true
                    node1-04_clus1  up/up      169.254.59.49/16   node1-04  e7a     true
                    node1-04_clus2  up/up      169.254.62.244/16  node1-04  e7b     true
        8 entries were displayed.
      3. 確認集群顯示兩個集群交換器的資訊:
        system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
        顯示範例
        cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
        Switch                      Type               Address          Model
        cs2(FDOXXXXXXXX)            cluster-network    10.228.137.233   N9K-C9364D-GX2A
             Serial Number: FDOXXXXXXXX
              Is Monitored: true
                    Reason: None
          Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                            10.4(2)
            Version Source: CDP/ISDP
        cs1(FLMXXXXXXXX)             cluster-network   10.228.137.253   N9K-C9364D-GX2A
             Serial Number: FLMXXXXXXXX
              Is Monitored: true
                    Reason: None
                            10.4(2)
        2 entries were displayed.
    2. HA 連接埠
      1. 驗證所有 HA 連接埠是否處於正常運作狀態:
        ha interconnect status show -node <node-name>
        顯示範例
        cluster1::*> ha interconnect status show -node node1-01
          (system ha interconnect status show)
                               Node: node1-01
                      Link 0 Status: up
                      Link 1 Status: up
                   Is Link 0 Active: true
                   Is Link 1 Active: true
                 IC RDMA Connection: up
                               Slot: 0
                     Debug Firmware: no
        Interconnect Port 0 :
                          Port Name: e1a-17
                                MTU: 4096
                   Link Information: ACTIVE
        Interconnect Port 1 :
                          Port Name: e1b-18
                                MTU: 4096
        cluster1::*> ha interconnect status show -node node1-02
                               Node: node1-02
                      Link 0 Status: up
                      Link 1 Status: up
                               Slot: 0
                     Debug Firmware: no
                          Port Name: e1a-17
                                MTU: 4096
                          Port Name: e1b-18
                                MTU: 4096
    3. 儲存連接埠
      1. 驗證所有儲存連接埠均處於正常狀態:
        storage port show -port-type ENET
        顯示範例
        cluster1::*> storage port show -port-type ENET
                                              Speed
        Node               Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status
        node1-01
                           e10a ENET  -          100 enabled  online
                           e10b ENET  -          100 enabled  online
                           e11a ENET  -          100 enabled  online
                           e11b ENET  -          100 enabled  online
        node1-02
        node1-03
        node1-04
        16 entries were displayed.
    4. 儲存架連接埠
      1. 驗證所有儲存架連接埠是否處於正常狀態:
        storage shelf port show
        顯示範例
        cluster1::*> storage shelf port show
        Shelf ID Module State        Internal?
        1.1
               0 A      connected    false
               1 A      connected    false
               2 A      connected    false
               3 A      connected    false
               4 A      connected    false
               5 A      connected    false
               6 A      connected    false
               7 A      connected    false
               8 B      connected    false
               9 B      connected    false
              10 B      connected    false
              11 B      connected    false
              12 B      connected    false
              13 B      connected    false
              14 B      connected    false
              15 B      connected    false
      2. 驗證所有儲存架連接埠的連線狀態:
        storage shelf port show -fields remote-device,remote-port,connector-state
        顯示範例
        cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port,connector-state
        shelf id connector-state remote-port    remote-device
        1.1   0  connected       Ethernet1/17/1 CX9332D-cs1
        1.1   1  connected       Ethernet1/15/1 CX9364D-cs1
        1.1   2  connected       Ethernet1/17/2 CX9332D-cs1
        1.1   3  connected       Ethernet1/15/2 CX9364D-cs1
        1.1   4  connected       Ethernet1/17/3 CX9332D-cs1
        1.1   5  connected       Ethernet1/15/3 CX9364D-cs1
        1.1   6  connected       Ethernet1/17/4 CX9332D-cs1
        1.1   7  connected       Ethernet1/15/4 CX9364D-cs1
        1.1   8  connected       Ethernet1/19/1 CX9332D-cs1
        1.1   9  connected       Ethernet1/17/1 CX9364D-cs1
        1.1   10 connected       Ethernet1/19/2 CX9332D-cs1
        1.1   11 connected       Ethernet1/17/2 CX9364D-cs1
        1.1   12 connected       Ethernet1/19/3 CX9332D-cs1
        1.1   13 connected       Ethernet1/17/3 CX9364D-cs1
        1.1   14 connected       Ethernet1/19/4 CX9332D-cs1
        1.1   15 connected       Ethernet1/17/4 CX9364D-cs1
  6. 使用 ONTAP CLI,停用叢集 LIF 的自動還原功能。叢集 LIF 將容錯移轉至合作夥伴叢集交換器,並在您對目標交換器執行此程序時保持在該交換器上:
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
步驟 2:安裝 NX-OS 和 EPLD 映像
在第一台交換器(cs1)上安裝並驗證 NX-OS 和 EPLD 映像,驗證叢集上所有連接埠的健全狀況,然後在第二台交換器(cs2)上重複這些步驟。
  1. 安裝 NX-OS 和 EPLD 映像。具體步驟可能會因您目前的 NX-OS 版本和目標 NX-OS 版本而異。
    請選擇符合您情況的索引標籤:
    • 從 10.4(2)F 升級到 10.6(3)F 或更高版本
    • 從 10.6(3)F 升級至較新版本
您可以使用交換器 CLI 輸入以下步驟的命令。
  1. 將合併後的 NX-OS 和 EPLD 映像複製到第一個交換器。
    copy <protocol>: bootflash: vrf management
    範例
    cs1# *copy sftp: bootflash: vrf management*
    Enter source filename: */code/nxos.10.6.3.F.bin*
    Enter hostname for the sftp server: *172.19.2.1*
    Enter username: *user1*
    Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
    Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
    user1@172.19.2.1's password:
    sftp> *progress*
    Progress meter enabled
    sftp> *get /code/nxos.10.6.3.F.bin /bootflash/nxos.10.6.3.F.bin*
    /code/nxos.10.6.3.F.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
    sftp> *exit*
    Copy complete, now saving to disk (please wait)...
    Copy complete.
  2. 驗證 NX-OS 的執行版本:
    show version
    範例
    cs1# *show version*
    Software
      BIOS: version 08.38
      NXOS: version 10.4.2(F)
      BIOS compile time:  05/29/2020
      NXOS image file is: bootflash:///nxos.10.4.2(F).bin
      NXOS compile time:  4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 02:28:31]
    Hardware
      cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis
      Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
      Processor Board ID FOC20291J6K
      Device name: cs1
      bootflash:   53298520 kB
    Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)
    Last reset at 157524 usecs after Mon Nov  2 18:32:06 2020
      Reason: Reset Requested by CLI command reload
      System version: 9.3(4)
      Service:
    plugin
      Core Plugin, Ethernet Plugin
    Active Package(s):
    cs1#
  3. 安裝 NX-OS 和 EPLD 映像。
升級至 NX-OS 10.6(3)F 及更高版本時,EPLD 映像不會自動更新。升級完成且交換器重新開機後,您必須再次執行相同的升級 install all 命令。
  • 第二次升級程序會進行驗證,但會跳過 NX-OS 升級;只會更新 EPLD 映像。
  • 當您已經升級到 NX-OS 10.6(3)F 及更高版本時,兩個映像將同時更新。
+ 安裝映像檔案後,每次交換器重新開機時都會載入該檔案。
+ install all nxos bootflash:nxos.<version number>.bin
+ .範例
Details
cs1# *install all nxos bootflash:nxos.10.6.3.F.bin*   <---- 1st pass updates NX-OS only
Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive
Verifying image bootflash:/nxos.10.6.3.F.bin for boot variable "nxos".
[####################] 100% -- SUCCESS
Verifying image type.
Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.10.6.3.F.bin.
Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.10.6.3.F.bin.
Performing module support checks.
Notifying services about system upgrade.
Compatibility check is done:
Module  Bootable  Impact          Install-type  Reason
1       yes       Disruptive      Reset         Default upgrade is not hitless
Images will be upgraded according to following table:
Module   Image    Running-Version(pri:alt)                 New-Version          Upg-Required
1        nxos     10.4(2)(F)                                10.6(3)(F)            yes
1        bios     v05.47(04/28/2022):v05.47(04/28/2022)    v05.53(01/22/2025)     yes
Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] *y*
Install is in progress, please wait.
Performing runtime checks.
Setting boot variables.
Performing configuration copy.
Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
cs1# *install all nxos bootflash:nxos.10.6.3.F.bin*   <---- 2nd pass updates EPLD image only
Verifying EPLD/FPGA image //bootflash/nxos.10.6.3.F.bin.
Module  bootable  Impact          Install-type  Reason
1       yes       disruptive      reset         default upgrade is not hitless
27      yes       disruptive      none          default upgrade is not hitless
27        nxos                   10.4(2)(F)                            10.6(3)(F)             no
27        bios                   v05.53(01/22/2025):v05.47(04/28/2022) v05.53(01/22/2025)    no
FPGA microcode will be upgraded according to following table:
Module  Type  EPLD               Running-Version  Flashed-Version*   New-Version  Upg-Required
27      SUP   MI FPGA            0x5              0x5                0x5          No
27      SUP   IO FPGA            0x17             0x17               0x18         Yes
If Running-Version and Flashed-Version are different it implies that the system has not yet been reloaded for the new version to take effect.
EPLD Upgrade may result in multiple modules going offline.
Module 27: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
EPLD/FPGA upgrade can take up to 4 mins.
Performing EPLD/FPGA upgrade.
Install has been successful.
  1. 交換器重新啟動後,使用交換器 CLI 驗證 NX-OS 的新版本:
    show version
    範例
    cs1# *show version*
    Software
      BIOS: version 05.33
      NXOS: version 10.6.3(f)
      BIOS compile time:  09/08/2018
      NXOS image file is: bootflash:///nxos.10.6.3.F.bin
      NXOS compile time:  11/4/2018 21:00:00 [11/05/2018 06:11:06]
    Hardware
      cisco Nexus9000 C9332C-GX2B Chassis
      Device name: cs1
    Last reset at 277524 usecs after Mon Nov  2 22:45:12 2020
      Reason: Reset due to upgrade
      Service:
    plugin
    Active Package(s):
  2. 交換器重新啟動後,再次登入並驗證新版本的 EPLD 是否已成功載入。
    show version module 1 epld
    範例
    cs2# *show version module 1 epld*
    EPLD Device                     Version
    MI   FPGA                        0x7
    IO   FPGA                        0x19
    MI   FPGA2                       0x2
    GEM  FPGA                        0x2
    GEM  FPGA                        0x2
    GEM  FPGA                        0x2
    GEM  FPGA                        0x2
  1. 將合併後的 NX-OS 和 EPLD 映像複製到第一台交換器。
    範例
    此範例使用 sftp 和 NX-OS 版本 10.6(4)M。
    Enter source filename: */code/nxos64-cs.10.6.4.M.bin*
    sftp> *progress*
    sftp> *get /code/nxos64-cs.10.6.4.M.bin /bootflash/nxos64-cs.10.6.4.M.bin*
    /code/nxos64-cs.10.6.4.M.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
    sftp> *exit*
    Copy complete.
  2. 請確認 NX-OS 的運作版本:
    show version
    範例
    cs1# *show version*
    TAC support: http://www.cisco.com/tac
    Copyright (C) 2002-2025, Cisco and/or its affiliates.
    All rights reserved.
    The copyrights to certain works contained in this software are
    owned by other third parties and used and distributed under their own
    licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and unless
    otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including but not
    limited to warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.
    Certain components of this software are licensed under
    the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
    GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
    Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
    Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
    A copy of each such license is available at
    http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
    http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
    http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
    http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.
    Software
      BIOS: version 01.14
      NXOS: version 10.6.4.M [Feature Release]
      Host NXOS: version 10.6.4.M
      BIOS compile time:  11/25/2026
      NXOS image file is: bootflash:///nxos.10.6.4.M.bin
      NXOS compile time:  02/27/2026 12:00:00 [03/14/2026 05:25:50]
      NXOS boot mode: LXC
    Hardware
      cisco  Nexus9000 C9364D-GX2A Chassis
      Intel(R) Xeon(R) CPU D-1633N @ 2.50GHz with 32802156 kB of memory.
      Processor Board ID FLMXXXXXXXX
      Device name: cs1
      bootflash:  115802886 kB
    Kernel uptime is 5 day(s), 2 hour(s), 13 minute(s), 21 second(s)
    Last reset at 3580 usecs after Thu Mar 5 15:55:08 2026
      System version: 10.5.3(f)
      Service:
    plugin
    Active Package(s):
    cs1#
    安裝鏡像檔案後,每次交換器重新啟動時都會載入該檔案。
    範例
    此範例使用 NX-OS 版本 10.6(4)M。
    cs1# *install all nxos bootflash:/nxos64-cs.10.6.4.M.bin*
    Verifying image bootflash:/nxos64-cs.10.6.4.M.bin for boot variable "nxos".
    Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos64-cs.10.6.4.M.bin.
    Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos64-cs.10.6.4.M.bin.
      1      nxos     10.4(2)(F)                          10.6(4)(M)          Yes
      1      bios     <current_version>                   <new_version>       No
  4. 交換器重新啟動後,請驗證 NX-OS 的新版本:
    show version
    範例
    cs1# *show version*
    Software
      BIOS: version 01.14
      NXOS: version 10.6(4)(M) [Feature Release]
      Host NXOS: version 10.6(4)(M)
      BIOS compile time:  11/25/2024
      NXOS image file is: bootflash:///nxos64-cs.10.6.4.M.bin
      NXOS compile time:  05/30/2026 12:00:00 [06/14/2026 05:25:50]
      NXOS boot mode: LXC
    Hardware
      Device name: cs2
    Last reset at 3580 usecs after Thu Jun 5 15:55:08 2026
      System version: 10.5(4)(M)
      Service:
    plugin
    Active Package(s):
  5. 確認新版 EPLD 已成功載入:
    顯示範例
    此範例使用 EPLD 版本 10.6(4)M。
    cs1# *show install epld status*
    1) Module 2 upgraded on Mon May  4 09:17:08 2026 (631239  us)
    EPLD Install Image: EPLD image file 10.6.4.M. built on Fri Apr 24 19:49:50 2026
    Status: EPLD Upgrade was Successful
    EPLD                             Curr Ver       Old Ver
    MI FPGA                         0x10014         0x1000b
    IO FPGA                         0x10033         0x10006
    2) Module 27 upgraded on Wed Apr  1 15:03:13 2026 (193093  us)
    EPLD Install Image: EPLD image file 10.5.4.M. built on Mon Mar 16 03:28:47 2026
    IO FPGA                         0x1002d         0x10020
    3) Module 28 upgraded on Wed Apr  1 14:59:53 2026 (843907  us)
    EPLD Install Image: EPLD image file 10.6.4.M. built on Mon Mar 16 03:28:47 2026
    4) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:55:55 2026 (132290  us)
    EPLD Install Image: EPLD image file 10.6.4.M. built on Fri Dec 12 11:15:18 2026
    FM-19 FPGA                      0x10006         0x10000
    FM-20 FPGA                      0x10006         0x10000
    FM-21 FPGA                      0x10006         0x10000
    FM-22 FPGA                      0x10006         0x10000
    FM-23 FPGA                      0x10006         0x10000
    FM-24 FPGA                      0x10006         0x10000
    FM-25 FPGA                      0x10006         0x10000
    FM-26 FPGA                      0x10006         0x10000
    5) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:50:16 2026 (  4899  us)
    6) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:44:36 2026 (775397  us)
    7) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:38:58 2026 (330582  us)
    8) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:33:19 2026 (112679  us)
    EPLD Install Image: EPLD image file 10.6.4.M. built on Fri Dec 12 11:15:18 2025
    9) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:27:41 2026 (957182  us)
    10) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:22:03 2026 ( 90303  us)
    11) Module 1 upgraded on Fri Mar 27 21:16:24 2026 (240369  us)
  1. 使用 ONTAP CLI 驗證叢集上所有連接埠的運作狀況。
    1. 集群連接埠
      1. 確認叢集中所有節點的叢集連接埠均已啟動且運作狀況良好:
        顯示範例
        Node: node1-01
        Ignore
        Node: node1-02
        Ignore
        Node: node1-03
        Ignore
        Node: node1-04
        Ignore
      2. 從叢集驗證交換器運作狀況:
        network device-discovery show -protocol cdp
        顯示範例
        cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
        node1-02/cdp
                    e10b   cs2(FDOXXXXXXXX)         Ethernet1/16/3    N9K-C9364D-GX2A
                    e11b   cs2(FDOXXXXXXXX)         Ethernet1/16/4    N9K-C9364D-GX2A
                    e1b    cs2(FDOXXXXXXXX)         Ethernet1/16/1    N9K-C9364D-GX2A
                    e7a    cs1(FLM284504N6)         Ethernet1/16/2    N9K-C9364D-GX2A
                    e7b    cs2(FDO2846056X)         Ethernet1/16/2    N9K-C9364D-GX2A
        node1-01/cdp
                    e7b    cs2(FDOXXXXXXXX)         Ethernet1/16/2    N9K-C9364D-GX2A
              Is Monitored: true
                    Reason: None
                            10.4(2)
              Is Monitored: true
                    Reason: None
                            10.4(2)
    2. HA 連接埠
        顯示範例
                               Node: node1-01
                      Link 0 Status: up
                      Link 1 Status: up
                               Slot: 0
                     Debug Firmware: no
                          Port Name: e1a-17
                                MTU: 4096
                          Port Name: e1b-18
                                MTU: 4096
                               Node: node1-02
                      Link 0 Status: up
                      Link 1 Status: up
                               Slot: 0
                     Debug Firmware: no
                          Port Name: e1a-17
                                MTU: 4096
                          Port Name: e1b-18
                                MTU: 4096
    3. 儲存連接埠
        顯示範例
                                              Speed
        node1-01
        node1-02
        node1-03
        node1-04
    4. 儲存架連接埠
        顯示範例
        1.1
               0 A      connected    false
               1 A      connected    false
               2 A      connected    false
               3 A      connected    false
               4 A      connected    false
               5 A      connected    false
               6 A      connected    false
               7 A      connected    false
               8 B      connected    false
               9 B      connected    false
      2. 驗證所有儲存架連接埠的連線狀態:
        顯示範例
  2. 使用 ONTAP CLI 驗證叢集是否運作正常:
    cluster show
    顯示範例
    cluster1::*> cluster show
    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    node1-01             true    true          false
    node1-02             true    true          false
    node1-03             true    true          false
    node1-04             true    true          true
    4 entries were displayed.
  3. 重複這些步驟,在交換器 cs2 上安裝 NX-OS 和 EPLD 映像。
步驟 3:完成 NX-OS 升級
使用 ONTAP CLI,重新啟用叢集 LIF 上的自動還原功能,並驗證叢集 LIF 是否已還原至其主連接埠,從而完成 NX-OS 升級。
  1. 重新啟用叢集 LIF 的自動回復功能。
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
  2. 確認叢集 LIF 已恢復到其原始連接埠:
    顯示範例
    Cluster
    如果任何叢集 LIF 尚未返回其來源端口,請從本機節點手動將其還原:
    network interface revert -vserver Cluster -lif <lif-name>
下一步是什麼?
在交換器上升級 NX-OS 之後,您需要從 "安裝或升級 RCF 概述" 開始升級 RCF。
