從較舊的Cisco交換器遷移到Cisco Nexus 9364D-GX2A 交換器
貢獻者 netapp-yvonneo
您可以從較舊的Cisco叢集交換器執行無中斷遷移到Cisco Nexus 9364D-GX2A 叢集網路交換器。
審查要求
確保:
  • 您已確認交換器序號,以確保遷移的是正確的交換器。
  • Nexus 9336C-FX2 交換器上的某些連接埠配置為以 10GbE 或 40GbE 運作。
  • 節點到 Nexus 9336C-FX2 叢集交換器的 10GbE 和 40GbE 連線已規劃、遷移和記錄。
  • 叢集運作正常(日誌中不應有任何錯誤或類似問題)。
  • Cisco Nexus 9336C-FX2 交換器的初始客製化工作已完成,具體如下:
    • 9336C-FX2 交換器運作的是最新推薦版本的軟體。
    • 在將 LIF 移轉到新交換器之前,請確認參考設定檔 (RCF) 已完全套用到所有新交換器。
    • 在轉移網路流量之前,請檢查兩台交換器的運作設定和啟動設定。
    • 任何網站定制,如 DNS、NTP、SMTP、SNMP 和 SSH,都在新交換器上進行設定。
  • 您可以透過以下方式存取交換器相容性表: "Cisco乙太網路交換機"支援的ONTAP、NX-OS 和 RCF 版本頁面。
  • 您已查閱Cisco網站上提供的有關Cisco交換器升級和降級步驟的相應軟體和升級指南。 "Cisco Nexus 9000 系列交換器支援"頁。
註 如果您變更AFF A800或AFF C800系統上 e0a 和 e1a 叢集連接埠的連接埠速度,您可能會觀察到速度轉換後接收到格式錯誤的套件。看 "漏洞編號 1570339"以及知識庫文章 "將 40GbE 轉換為 100GbE 後,T6 連接埠出現 CRC 錯誤"供參考。
遷移交換機
關於範例
本流程中的範例使用了兩個節點。這些節點使用兩個 10GbE 叢集互連連接埠 e0a 和 e0b。參見 "Hardware Universe"驗證平台上的叢集連接埠是否正確。看 "安裝HWU中沒有的設備還需要哪些額外資訊?" 有關交換器安裝要求的詳細資訊。
註 命令輸出可能因ONTAP版本不同而有所差異。
本流程中的範例使用以下開關和節點命名規則:
  • 現有的兩台Cisco交換器的名稱分別為 cs1cs2
  • 新的 Nexus 9336C-FX2 叢集交換器是 cs1-newcs2-new
  • 節點名稱分別為 node1node2
  • 節點 1 的叢集 LIF 名稱稱為 node1_clus1node1_clus2,節點 2 的叢集 LIF 名稱稱為 node2_clus1node2_clus2
  • cluster1::>* 提示符號指示叢集的名稱。
在此過程中,請參考以下範例:
初始交換器設定
關於此任務
該過程需要同時使用ONTAP命令和 "Nexus 9000系列交換機"命令;除非另有說明,否則使用ONTAP命令。
本流程涵蓋以下情況:
  • 首先將交換器 cs2 替換為交換器 cs2-new。
    • 關閉叢集節點的連接埠。為避免叢集不穩定,所有連接埠必須同時關閉。
      • 所有群集 LIF 故障轉移到新交換器 cs2-new。
    • 然後斷開節點與 cs2 之間的電纜與 cs2 的連接,並重新連接到 cs2-new。
  • 交換器 cs1 被交換器 cs1-new 取代。
      • 所有群集 LIF 故障轉移到新交換器 cs1-new。
    • 然後斷開節點與 cs1 之間的電纜與 cs1 的連接,並重新連接到 cs1-new。
註 在此過程中不需要任何可操作的交換器間連結 (ISL)。這是設計使然,因為 RCF 版本的變更可能會暫時影響 ISL 連線。為確保叢集運作不會中斷,以下步驟會在目標交換器上執行步驟的同時,將所有叢集 LIF 故障轉移到運作夥伴交換器。
步驟 1:準備遷移
  1. 如果此叢集上啟用了AutoSupport ,則透過呼叫AutoSupport訊息來抑制自動建立案例: system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    其中 x 為維護視窗的持續時間(小時)。
    註 AutoSupport訊息會通知技術支援此維護任務,以便在維護視窗期間抑制自動建立案例。
  2. 將權限級別變更為高級,並在提示繼續時輸入 y
    set -privilege advanced
    出現高階提示符號(*>)。
步驟二:設定埠和線纜
  1. 在新交換器上,確認交換器 cs1-new 和 cs2-new 之間的 ISL 線連接正常:
    show port-channel summary
    顯示範例
    cs1-new# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            b - BFD Session Wait
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            p - Up in delay-lacp mode (member)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
    cs2-new# show port-channel summary
          Channel
  2. 顯示每個節點上連接到現有叢集交換器的叢集連接埠:
    network device-discovery show
    顯示範例
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    node1      /cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/1        N5K-C5596UP
                e0b    cs2                       Ethernet1/2        N5K-C5596UP
    node2      /cdp
  3. 確定每個叢集連接埠的管理或運作狀態。
    1. 確認叢集所有連接埠均已啟動且狀態正常:
      network port show -ipspace Cluster
      顯示範例
      cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
      Node: node1
        Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health   Health
      Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
      e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
      e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
      Node: node2
        Ignore
    2. 確認所有叢集介面(LIF)都已連接到其所屬連接埠:
      network interface show -vserver Cluster
      顯示範例
      cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
                  Logical      Status     Network            Current     Current Is
      Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node        Port    Home
      Cluster
                  node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1       e0a     true
                  node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1       e0b     true
                  node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2       e0a     true
                  node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2       e0b     true
    3. 確認集群顯示兩個集群交換器的資訊:
      system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
    顯示範例
    cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
    Switch                      Type               Address          Model
    cs1                         cluster-network    10.233.205.92    N5K-C5596UP
          Serial Number: FOXXXXXXXGS
           Is Monitored: true
                 Reason: None
       Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                         9.3(4)
         Version Source: CDP
    cs2                         cluster-network     10.233.205.93   N5K-C5596UP
          Serial Number: FOXXXXXXXGD
           Is Monitored: true
                 Reason: None
                         9.3(4)
         Version Source: CDP
  4. 停用叢集 LIF 的自動還原功能。
    停用此程序的自動復原功能後,叢集 LIF 將不會自動移回其主連接埠。只要該港口繼續正常運營,他們就會繼續使用該港口。
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
    註 停用自動恢復功能可確保ONTAP僅在交換器連接埠稍後關閉時才發生故障轉移叢集 LIF。
  5. 在叢集交換器 cs2 上,關閉連接到*所有*節點叢集連接埠的端口,以便進行叢集 LIF 的故障轉移:
    cs2# configure
    cs2(config)# interface eth1/1-1/2
    cs2(config-if-range)# shutdown
    cs2(config-if-range)# exit
    cs2(config)# exit
    cs2#
  6. 驗證叢集 LIF 是否已故障轉移到叢集交換器 cs1 上託管的連接埠。這可能需要幾秒鐘。
    顯示範例
    Cluster
                node1_clus1   up/up      169.254.3.4/16     node1      e0a     true
                node1_clus2   up/up      169.254.3.5/16     node1      e0a     false
                node2_clus1   up/up      169.254.3.8/16     node2      e0a     true
                node2_clus2   up/up      169.254.3.9/16     node2      e0a     false
  7. 驗證叢集是否運作正常:
    cluster show
    顯示範例
    cluster1::*> cluster show
    Node       Health  Eligibility   Epsilon
    node1      true    true          false
    node2      true    true          false
  8. 如果叢集 LIF 已故障轉移到交換器 cs1 且叢集運作狀況良好,請前往步。10。如果某些群集 LIF 不正常或群集不正常,您可以如下回滾與交換器 cs2 的連接:
    1. 啟動連接到*所有*節點叢集連接埠的連接埠:
      cs2# configure
      cs2(config-if-range)# no shutdown
      cs2(config)# exit
      cs2#
    2. 驗證叢集 LIF 是否已故障轉移到叢集交換器 cs1 上託管的連接埠。這可能需要幾秒鐘。
      顯示範例
      Cluster
    3. 驗證叢集是否運作正常:
      cluster show
    顯示範例
  9. 恢復 LIF 和叢集健康狀況後,重新啟動流程。步。4
  10. 將所有叢集節點連接電纜從舊的 cs2 交換器移至新的 cs2-new 交換器。
    叢集節點連接線已移至cs2-new交換器
    叢集節點連接線纜已移至 cs2-new 交換機
  11. 確認遷移到 cs2-new 的網路連線是否正常:
    顯示範例
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
    所有已遷移的叢集連接埠都應該已啟用。
  12. 檢查叢集連接埠的鄰居資訊:
    顯示範例
    node1      /cdp
                e0b    cs2-new                   Ethernet1/1/1  N9K-C9336C-FX2
    node2      /cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/2    N5K-C5596UP
                e0b    cs2-new                   Ethernet1/1/2  N9K-C9336C-FX2
    確認遷移後的叢集連接埠是否將 cs2-new 交換器視為鄰居。
  13. 從交換器 cs2-new 的角度確認交換器連接埠連接:
    cs2-new# show interface brief
    cs2-new# show cdp neighbors
  14. 在叢集交換器 cs1 上,關閉連接到所有節點叢集連接埠的端口,以便叢集 LIF 進行故障轉移。
    cs1# configure
    cs1(config)# interface eth1/1-1/2
    cs1(config-if-range)# shutdown
    cs1(config-if-range)# exit
    cs1(config)# exit
    cs1#
    所有群集 LIF 故障轉移到 cs2-new 交換器。
  15. 驗證叢集 LIF 是否已故障轉移到交換器 cs2-new 上託管的連接埠。這可能需要幾秒鐘:
    顯示範例
    Vserver     Interfac     Admin/Oper Address/Mask       Node        Port    Home
    Cluster
                node1_clus1  up/up      169.254.3.4/16     node1       e0b     false
                node1_clus2  up/up      169.254.3.5/16     node1       e0b     true
                node2_clus1  up/up      169.254.3.8/16     node2       e0b     false
                node2_clus2  up/up      169.254.3.9/16     node2       e0b     true
  16. 驗證叢集是否運作正常:
    cluster show
    顯示範例
  17. 將叢集節點連接電纜從 cs1 移至新的 cs1-new 交換器。
    叢集節點連接線纜已移至 cs1-new 交換器
    叢集節點連接線纜已移至 cs1-new 交換機
  18. 確認遷移到 cs1-new 的網路連線的健康狀況:
    顯示範例
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
    所有已遷移的叢集連接埠都應該已啟用。
  19. 檢查叢集連接埠的鄰居資訊:
    顯示範例
    node1      /cdp
                e0a    cs1-new                   Ethernet1/1/1   N9K-C9336C-FX2
    node2      /cdp
    確認遷移後的叢集連接埠是否將 cs1-new 交換器視為鄰居。
  20. 從交換器 cs1-new 的角度確認交換器連接埠連接:
    cs1-new# show interface brief
    cs1-new# show cdp neighbors
  21. 驗證 cs1-new 和 cs2-new 之間的 ISL 是否仍正常運作:
    顯示範例
          Channel
          Channel
步驟 3:驗證配置
  1. 啟用叢集 LIF 的自動回滾功能。
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
  2. 在交換器 cs2 上,關閉並重新啟動所有叢集端口,以觸發所有不在它們所屬端口上的集群 LIF 的自動恢復。
    cs2> enable
    cs2# configure
    (Wait for 5-10 seconds before re-enabling the ports)
    (After executing the no shutdown command, the nodes detect the change and begin to auto-revert the cluster LIFs to their home ports)
    cs2(config)# exit
    cs2#
  3. 驗證叢集 LIF 是否已恢復到其原始連接埠(這可能需要一分鐘):
    如果叢集中的任何 LIF 尚未恢復到其主端口,請手動將其復原。您必須連接到擁有該 LIF 的本機節點的每個節點管理 LIF 或SP/ BMC系統控制台:
    network interface revert -vserver Cluster -lif *
  4. 驗證叢集是否運作正常:
    cluster show
  5. 驗證遠端集群介面的連接性:
ONTAP 9.9.1 及更高版本
你可以使用 `network interface check cluster-connectivity`執行命令以啟動叢集連接性檢查,然後顯示詳細資訊:
network interface check cluster-connectivity start`和 `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
註 運行前請等待幾秒鐘 `show`顯示詳細資訊的命令。
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source          Destination       Packet
Node   Date                       LIF             LIF               Loss
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node1_clus2      node2_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node1_clus2      node2_clus2      none
node2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node2_clus2      node1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node2_clus2      node1_clus2      none
所有ONTAP版本
對於所有ONTAP版本,您也可以使用 `cluster ping-cluster -node <name>`檢查連接性的命令:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. 如果您已停用自動建立案例功能,請透過呼叫AutoSupport訊息重新啟用此功能: system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
下一步是什麼?
交換器遷移完成後,您可以"配置交換器健康監控"
