升級 Cisco Nexus 9808 交換器上的 NX-OS
升級 Cisco Nexus 9808 交換器上的 NX-OS,以支援新硬體或 AFX 2K 系統上的新 ONTAP 版本。
NetApp 建議您先完成 ONTAP 軟體升級,然後再對交換器進行軟體升級。 |
請確保您已備份最新的交換器組態。
確認您的叢集功能完全正常,即日誌中沒有錯誤或類似問題。
如有需要,您可以參考 "Cisco Nexus 9000 系列 NX-OS 軟體升級與降級指南" 以取得更多資訊。
如有需要,您可以參考 "Cisco Nexus 9000 和 3000 升級和 ISSU 矩陣",其中提供了基於您目前版本和目標版本的 Cisco Nexus 9000 系列交換器的線上軟體升級 (ISSU) 資訊。
在頁面上,選擇“中斷式升級”,然後從下拉清單中選擇目前版本和目標版本。
AFX 系統上執行的 ONTAP 版本決定了交換器支援的 NX-OS 版本。
對於執行 ONTAP 9.19.1GA 或更新版本的 AFX 2K 系統中的交換器,支援 NX-OS 10.6 及更新版本。
有關目前支援的 NX-OS 版本列表,請參閱"NetApp Cisco 乙太網路交換器"頁面。
請勿將 NX-OS 版本升級或降級至不支援的版本。 -
由於此程序需要使用 ONTAP 指令和 Cisco Nexus 9000 系列交換器指令,因此步驟中會說明您正在使用哪個 CLI 來輸入指令。
本流程中的範例使用以下開關和節點命名規則:
這兩個Cisco交換器的名稱分別是 cs1 和 cs2。
節點名稱為node1-01、node1-02、node1-03和node1-04。
集群 LIF 名稱為:
node1-01 的 node1-01_clus1 和 node1-01_clus2
node1-02 的 node1-02_clus1 和 node1-02_clus2
node1-03 的 node1-03_clus1 和 node1-03_clus2
node1-04 的 node1-04_clus1 和 node1-04_clus2
這 `cluster1::*>`prompt 指示叢集名稱。
本程序中顯示的範例適用於配備執行 RCF 10.1 交換器的 AFX 2K 系統。輸入和輸出可能會因您的 RCF 版本而異。
步驟 1:準備升級 NX-OS
準備升級 NX-OS,請確保每個交換器都已連接管理網路,下載 NX-OS 版本,檢查叢集上的連接埠狀態,並停用叢集 LIF 上的自動還原功能。
將每台交換器連接到管理網路。
使用交換器 CLI,驗證與託管 NX-OS 的伺服器的連線:
ping <IP address>顯示範例
此範例驗證交換器可以存取 IP 位址為 172.19.2.1 的伺服器:
cs1# ping 172.19.2.1 Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data: Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
從 "Cisco軟體下載"頁面將正確版本的 NX-OS 下載至交換器。
使用 ONTAP CLI,顯示連接到叢集交換器的每個節點上的叢集連接埠:
network device-discovery show顯示範例
cluster1::*> network device-discovery show Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node1-01/cdp e10a cs1(FOXXXXXXXXX) Ethernet1/5 N9K-C9808 e10b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/14 N9K-C9808 e8a cs1(FOXXXXXXXXX) Ethernet1/7 N9K-C9808 e8b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/16 N9K-C9808 e2a cs1(FOXXXXXXXXX) Ethernet1/3 N9K-C9808 e2b cs2(FOXXXXXXXXX) Ethernet1/12 N9K-C9808 node1-01/lldp e10a cs1 (ec:bb:78:9e:c7:e8) Ethernet1/5 - e10b cs2 (ec:bb:78:9e:c8:0c) Ethernet1/14 - e8a cs1 (ec:bb:78:9e:c7:f0) Ethernet1/7 - e8b cs2 (ec:bb:78:9e:c8:14) Ethernet1/16 - e2a cs1 (ec:bb:78:9e:c7:d8) Ethernet1/1 - e2b cs2 (ec:bb:78:9e:c7:fc) Ethernet1/10 - e1a cs1 (ec:bb:78:9e:c7:e0) Ethernet1/3 - e1b cs2 (ec:bb:78:9e:c8:04) Ethernet1/12 - node1-02/cdp e10a cs1(FOXXXXXXXXX) Ethernet1/6 N9K-C9808 e10b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/15 N9K-C9808 e8a cs1(FOXXXXXXXXX) Ethernet1/8 N9K-C9808 e8b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/17 N9K-C9808 e2a cs1(FOXXXXXXXXX) Ethernet1/2 N9K-C9808 e2b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/13 N9K-C9808 node1-02/lldp e10a cs1 (ec:bb:78:9e:c7:ec) Ethernet1/6 - e10b cs2 (ec:bb:78:9e:c8:10) Ethernet1/15 - e8a cs1 (ec:bb:78:9e:c7:f4) Ethernet1/8 - e8b cs2 (ec:bb:78:9e:c8:18) Ethernet1/17 - e1a cs1 (ec:bb:78:9e:c7:dc) Ethernet1/2 - e1b cs2 (ec:bb:78:9e:c8:00) Ethernet1/11 - e2a cs1 (ec:bb:78:9e:c7:e4) Ethernet1/4 - e2b cs2 (ec:bb:78:9e:c8:08) Ethernet1/13 - -
使用 ONTAP CLI 檢查每個連接埠的管理和運作狀態:
集群連接埠
確認叢集所有連接埠均已啟動且狀態正常:
network port show -ipspace Cluster顯示範例
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1-01 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e2a Cluster Cluster up 9000 auto/400000 healthy false e2b Cluster Cluster up 9000 auto/400000 healthy false Node: node1-02 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e2a Cluster Cluster up 9000 auto/400000 healthy false e2b Cluster Cluster up 9000 auto/400000 healthy false Node: node1-03 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e2a Cluster Cluster up 9000 auto/400000 healthy false e2b Cluster Cluster up 9000 auto/400000 healthy false Node: node1-04 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e2a Cluster Cluster up 9000 auto/400000 healthy false e2b Cluster Cluster up 9000 auto/400000 healthy false -
確認所有叢集介面(LIF)都位於主連接埠上:
network interface show -role cluster顯示範例
cluster1::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- --------------- ---------- ------------------ --------- ------- ---- Cluster node1-01_clus1 up/up 169.254.36.44/16 node1-01 e2a true node1-01_clus2 up/up 169.254.7.5/16 node1-01 e2b true node1-02_clus1 up/up 169.254.197.206/16 node1-02 e2a true node1-02_clus2 up/up 169.254.195.186/16 node1-02 e2b true node1-03_clus1 up/up 169.254.192.49/16 node1-03 e2a true node1-03_clus2 up/up 169.254.182.76/16 node1-03 e2b true node1-04_clus1 up/up 169.254.59.49/16 node1-04 e2a true node1-04_clus2 up/up 169.254.62.244/16 node1-04 e2b true -
確認集群顯示兩個集群交換器的資訊:
system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true顯示範例
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- --------- cs2(FDOXXXXXXXX) cluster-network 10.228.137.233 N9K-C9808 Serial Number: FDOXXXXXXXX Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 10.5(3)(F) Version Source: CDP/ISDP cs1(FOXXXXXXXXX) cluster-network 10.228.137.253 N9K-C9808 Serial Number: FOXXXXXXXXX Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 10.5(3)(F) Version Source: CDP/ISDP
HA 連接埠
驗證所有 HA 連接埠是否處於正常運作狀態:
ha interconnect status show -node <node-name>顯示範例
cluster1::*> ha interconnect status show -node node1-01 (system ha interconnect status show) Node: node1-01 Link 0 Status: up Link 1 Status: up Is Link 0 Active: true Is Link 1 Active: true IC RDMA Connection: up Slot: 0 Debug Firmware: no Interconnect Port 0 : Port Name: e1a-17 MTU: 4096 Link Information: ACTIVE Interconnect Port 1 : Port Name: e1b-18 MTU: 4096 Link Information: ACTIVE cluster1::*> ha interconnect status show -node node1-02 (system ha interconnect status show) Node: node1-02 Link 0 Status: up Link 1 Status: up Is Link 0 Active: true Is Link 1 Active: true IC RDMA Connection: up Slot: 0 Debug Firmware: no Interconnect Port 0 : Port Name: e1a-17 MTU: 4096 Link Information: ACTIVE Interconnect Port 1 : Port Name: e1b-18 MTU: 4096 Link Information: ACTIVE . . . -
確認所有 HA 連接埠均已正確配置,且互連類型為 RoCE:
ha interconnect config show顯示範例
cluster1::*> ha interconnect config show (system ha interconnect config show) Node: node1-01 Interconnect Type: RoCE Local System ID: 542023071 Partner System ID: 542022984 Connection Initiator: local Interface: external Port IP Address Flags ------ ----------------- ----------- e1a-17 169.254.17.111 0x0 e1b-18 169.254.18.242 0x0 Node: node1-02 Interconnect Type: RoCE Local System ID: 542022984 Partner System ID: 542023071 Connection Initiator: partner Interface: external Port IP Address Flags ------ ----------------- ----------- e1a-17 169.254.17.208 0x0 e1b-18 169.254.18.169 0x0 . . .
儲存連接埠
驗證所有儲存連接埠均處於正常狀態:
storage port show -port-type ENET顯示範例
cluster1::*> storage port show -port-type ENET Speed Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ------------------ ---- ----- ------- ------ -------- ----------- node1-01 e10a ENET - 400 enabled online e10b ENET - 0 enabled offline e8a ENET - 400 enabled online e8b ENET - 0 enabled offline node1-02 e10a ENET - 400 enabled online e10b ENET - 0 enabled offline e8a ENET - 400 enabled online e8b ENET - 0 enabled offline node1-03 e10a ENET - 400 enabled online e10b ENET - 0 enabled offline e8a ENET - 400 enabled online e8b ENET - 0 enabled offline node1-04 e10a ENET - 400 enabled online e10b ENET - 0 enabled offline e8a ENET - 400 enabled online e8b ENET - 0 enabled offline
儲存架連接埠
驗證所有儲存架連接埠是否處於正常狀態:
storage shelf port show顯示範例
cluster1::*> storage shelf port show Shelf ID Module State Internal? ----- -- ------ ------------ --------- 1.1 0 A connected false 1 A connected false 2 A connected false 3 A connected false 4 A connected false 5 A connected false 6 A connected false 7 A connected false 8 B connected false 9 B connected false 10 B connected false 11 B connected false 12 B connected false 13 B connected false 14 B connected false 15 B connected false -
驗證所有儲存架連接埠的連線狀態:
storage shelf port show -fields remote-device,remote-port,connector-state顯示範例
cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port,connector-state shelf id connector-state remote-port remote-device ----- -- --------------- -------------- ----------------- 1.1 0 connected Ethernet1/17/1 cs1(FOXXXXXXXXX) 1.1 1 connected Ethernet1/15/1 cs2(FDOXXXXXXXX) 1.1 2 connected Ethernet1/17/2 cs1(FOXXXXXXXXX) 1.1 3 connected Ethernet1/15/2 cs2(FDOXXXXXXXX) 1.1 4 connected Ethernet1/17/3 cs1(FOXXXXXXXXX) 1.1 5 connected Ethernet1/15/3 cs2(FDOXXXXXXXX) 1.1 6 connected Ethernet1/17/4 cs1(FOXXXXXXXXX) 1.1 7 connected Ethernet1/15/4 cs2(FDOXXXXXXXX) 1.1 8 connected Ethernet1/19/1 cs1(FOXXXXXXXXX) 1.1 9 connected Ethernet1/17/1 cs2(FDOXXXXXXXX) 1.1 10 connected Ethernet1/19/2 cs1(FOXXXXXXXXX) 1.1 11 connected Ethernet1/17/2 cs2(FDOXXXXXXXX) 1.1 12 connected Ethernet1/19/3 cs1(FOXXXXXXXXX) 1.1 13 connected Ethernet1/17/3 cs2(FDOXXXXXXXX) 1.1 14 connected Ethernet1/19/4 cs1(FOXXXXXXXXX) 1.1 15 connected Ethernet1/17/4 cs2(FDOXXXXXXXX)
使用 ONTAP CLI,停用叢集 LIF 的自動還原功能。叢集 LIF 將容錯移轉至合作夥伴叢集交換器,並在您對目標交換器執行此程序時保持在該交換器上:
network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
步驟 2:安裝 NX-OS
在第一個交換器(cs1)上安裝 NX-OS,方法是安裝並驗證新版本的 NX-OS 和 EPLD,驗證叢集上所有連接埠的健全狀況,然後在第二個交換器(cs2)上重複這些步驟。
使用交換器 CLI,將合併的 NX-OS 和 EPLD 映像複製到交換器:
copy <protocol>: bootflash: vrf management顯示範例
此範例使用 sftp。
cs1# copy sftp: bootflash: vrf management Enter source filename: /code/nxos64-s1.10.6.3.F.bin Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1 Enter username: user1 Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22 Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22 user1@172.19.2.1's password: sftp> progress Progress meter enabled sftp> get code/nxos64-s1.10.6.3.F.bin /bootflash/nxos64-s1.10.6.3.F.bin /code/nxos64-s1.10.6.3.F.bin 100% 1261MB 9.3MB/s 02:15 sftp> exit Copy complete, now saving to disk (please wait)... Copy complete.
使用交換器 CLI,驗證 NX-OS 的運作版本:
show version顯示範例
cs1# show version Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software TAC support: http://www.cisco.com/tac Copyright (C) 2002-2025, Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. The copyrights to certain works contained in this software are owned by other third parties and used and distributed under their own licenses, such as open source. This software is provided "as is," and unless otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. Certain components of this software are licensed under the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or GNU General Public License (GPL) version 3.0 or the GNU Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0. A copy of each such license is available at http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt. Software BIOS: version 01.14 NXOS: version 10.5(3)(F) [Feature Release] Host NXOS: version 10.5(3)(F) BIOS compile time: 11/25/2024 NXOS image file is: bootflash:///nxos64-s1.10.5.3.F.bin NXOS compile time: 11/30/2023 12:00:00 [12/14/2023 05:25:50] NXOS boot mode: LXC Hardware cisco Nexus9000 C9808 Chassis Intel(R) Xeon(R) CPU D-1633N @ 2.50GHz with 32802156 kB of memory. Processor Board ID FLMXXXXXXXX Device name: cs1 bootflash: 115802886 kB Kernel uptime is 5 day(s), 2 hour(s), 13 minute(s), 21 second(s) Last reset at 3580 usecs after Thu Jun 5 15:55:08 2025 Reason: Reset Requested by CLI command reload System version: 10.4(1) Service: plugin Core Plugin, Ethernet Plugin Active Package(s): cs1#
使用交換器 CLI 安裝 NX-OS 和 EPLD 映像。
安裝映像檔案後,每次交換器重新開機時都會載入該檔案:
install all nxos bootflash:nxos.<version number>.bin顯示範例
此範例使用 NX-OS 版本 10.6(3)(F)。
cs1# install all nxos bootflash:/nxos64-s1.10.6.3.F.bin Installer will perform compatibility check first. Please wait. Installer is forced disruptive Verifying image bootflash:/nxos64-s1.10.6.3.F.bin for boot variable "nxos". [] 100% -- SUCCESS Verifying image type. [] 100% -- SUCCESS Preparing "nxos" version info using image bootflash://nxos64-s1.10.6.3.F.bin. [] 100% -- SUCCESS Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos64-s1.10.6.3.F.bin. [] 100% -- SUCCESS Performing module support checks. [] 100% -- SUCCESS Notifying services about system upgrade. [] 100% -- SUCCESS Compatibility check is done: Module Bootable Impact Install-type Reason ------ -------- --------------- ------------ --------- 1 yes Disruptive Reset Default upgrade is not hitless Images will be upgraded according to following table: Module Image Running-Version(pri:alt) New-Version Upg-Required ------- --------- ---------------------------------------- ------------------- ------------ 1 nxos 10.5(3)(F) 10.6(3)(F) Yes 1 bios xx.xx.:xx.xx xxx No Switch will be reloaded for disruptive upgrade. Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] y Install is in progress, please wait. Performing runtime checks. [] 100% -- SUCCESS Setting boot variables. [] 100% -- SUCCESS Performing configuration copy. [] 100% -- SUCCESS Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom. Warning: please do not remove or power off the module at this time. [] 100% -- SUCCESS Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
交換器重新開機後,使用交換器 CLI 驗證 NX-OS 的新版本:
show version顯示範例
cs1# show version Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software TAC support: http://www.cisco.com/tac Copyright (C) 2002-2025, Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. The copyrights to certain works contained in this software are owned by other third parties and used and distributed under their own licenses, such as open source. This software is provided "as is," and unless otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. Certain components of this software are licensed under the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or GNU General Public License (GPL) version 3.0 or the GNU Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0. A copy of each such license is available at http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt. Software BIOS: version 01.14 NXOS: version 10.6(3)(F) [Feature Release] Host NXOS: version 10.6(3)(F) BIOS compile time: 11/25/2024 NXOS image file is: bootflash:///nxos64-s1.10.6.3.F.bin NXOS compile time: 05/30/2026 12:00:00 [06/14/2026 05:25:50] NXOS boot mode: LXC Hardware cisco Nexus9000 C9808 Chassis Intel(R) Xeon(R) CPU D-1633N @ 2.50GHz with 32802156 kB of memory. Processor Board ID FLMXXXXXXXX Device name: cs1 bootflash: 115802886 kB Kernel uptime is 5 day(s), 2 hour(s), 13 minute(s), 21 second(s) Last reset at 3580 usecs after Thu Jun 5 15:55:08 2025 Reason: Reset Requested by CLI command reload System version: 10.4(2) Service: plugin Core Plugin, Ethernet Plugin Active Package(s): cs1#
使用交換器 CLI,驗證新版本的 EPLD 是否已成功載入:
show install epld status顯示範例
此範例使用 EPLD 版本 10.6(3)(F)。
cs1# show install epld status 1) Module 2 upgraded on Mon May 4 09:17:08 2026 (631239 us) EPLD Install Image: EPLD image file 10.6.3.F. built on Fri Apr 24 19:49:50 2026 Status: EPLD Upgrade was Successful EPLD Curr Ver Old Ver ------------------------------------------------------- MI FPGA 0x10014 0x1000b IO FPGA 0x10033 0x10006 2) Module 27 upgraded on Wed Apr 1 15:03:13 2026 (193093 us) EPLD Install Image: EPLD image file 10.6.3.F. built on Mon Mar 16 03:28:47 2026 Status: EPLD Upgrade was Successful EPLD Curr Ver Old Ver ------------------------------------------------------- IO FPGA 0x1002d 0x10020 3) Module 28 upgraded on Wed Apr 1 14:59:53 2026 (843907 us) EPLD Install Image: EPLD image file 10.6.3.F. built on Mon Mar 16 03:28:47 2026 Status: EPLD Upgrade was Successful EPLD Curr Ver Old Ver ------------------------------------------------------- IO FPGA 0x1002d 0x10020 4) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:55:55 2026 (132290 us) EPLD Install Image: EPLD image file 10.6.2.F. built on Fri Dec 12 11:15:18 2025 Status: EPLD Upgrade was Successful EPLD Curr Ver Old Ver ------------------------------------------------------- FM-19 FPGA 0x10006 0x10000 FM-20 FPGA 0x10006 0x10000 FM-21 FPGA 0x10006 0x10000 FM-22 FPGA 0x10006 0x10000 FM-23 FPGA 0x10006 0x10000 FM-24 FPGA 0x10006 0x10000 FM-25 FPGA 0x10006 0x10000 FM-26 FPGA 0x10006 0x10000 5) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:50:16 2026 ( 4899 us) EPLD Install Image: EPLD image file 10.6.2.F. built on Fri Dec 12 11:15:18 2025 Status: EPLD Upgrade was Successful EPLD Curr Ver Old Ver ------------------------------------------------------- FM-19 FPGA 0x10006 0x10000 FM-20 FPGA 0x10006 0x10000 FM-21 FPGA 0x10006 0x10000 FM-22 FPGA 0x10006 0x10000 FM-23 FPGA 0x10006 0x10000 FM-24 FPGA 0x10006 0x10000 FM-25 FPGA 0x10006 0x10000 FM-26 FPGA 0x10006 0x10000 6) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:44:36 2026 (775397 us) EPLD Install Image: EPLD image file 10.6.2.F. built on Fri Dec 12 11:15:18 2025 Status: EPLD Upgrade was Successful EPLD Curr Ver Old Ver ------------------------------------------------------- FM-19 FPGA 0x10006 0x10000 FM-20 FPGA 0x10006 0x10000 FM-21 FPGA 0x10006 0x10000 FM-22 FPGA 0x10006 0x10000 FM-23 FPGA 0x10006 0x10000 FM-24 FPGA 0x10006 0x10000 FM-25 FPGA 0x10006 0x10000 FM-26 FPGA 0x10006 0x10000 7) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:38:58 2026 (330582 us) EPLD Install Image: EPLD image file 10.6.2.F. built on Fri Dec 12 11:15:18 2025 Status: EPLD Upgrade was Successful EPLD Curr Ver Old Ver ------------------------------------------------------- FM-19 FPGA 0x10006 0x10000 FM-20 FPGA 0x10006 0x10000 FM-21 FPGA 0x10006 0x10000 FM-22 FPGA 0x10006 0x10000 FM-23 FPGA 0x10006 0x10000 FM-24 FPGA 0x10006 0x10000 FM-25 FPGA 0x10006 0x10000 FM-26 FPGA 0x10006 0x10000 8) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:33:19 2026 (112679 us) EPLD Install Image: EPLD image file 10.6.2.F. built on Fri Dec 12 11:15:18 2025 Status: EPLD Upgrade was Successful EPLD Curr Ver Old Ver ------------------------------------------------------- FM-19 FPGA 0x10006 0x10000 FM-20 FPGA 0x10006 0x10000 FM-21 FPGA 0x10006 0x10000 FM-22 FPGA 0x10006 0x10000 FM-23 FPGA 0x10006 0x10000 FM-24 FPGA 0x10006 0x10000 FM-25 FPGA 0x10006 0x10000 FM-26 FPGA 0x10006 0x10000 9) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:27:41 2026 (957182 us) EPLD Install Image: EPLD image file 10.6.2.F. built on Fri Dec 12 11:15:18 2025 Status: EPLD Upgrade was Successful EPLD Curr Ver Old Ver ------------------------------------------------------- FM-19 FPGA 0x10006 0x10000 FM-20 FPGA 0x10006 0x10000 FM-21 FPGA 0x10006 0x10000 FM-22 FPGA 0x10006 0x10000 FM-23 FPGA 0x10006 0x10000 FM-24 FPGA 0x10006 0x10000 FM-25 FPGA 0x10006 0x10000 FM-26 FPGA 0x10006 0x10000 10) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:22:03 2026 ( 90303 us) EPLD Install Image: EPLD image file 10.6.2.F. built on Fri Dec 12 11:15:18 2025 Status: EPLD Upgrade was Successful EPLD Curr Ver Old Ver ------------------------------------------------------- FM-19 FPGA 0x10006 0x10000 FM-20 FPGA 0x10006 0x10000 FM-21 FPGA 0x10006 0x10000 FM-22 FPGA 0x10006 0x10000 FM-23 FPGA 0x10006 0x10000 FM-24 FPGA 0x10006 0x10000 FM-25 FPGA 0x10006 0x10000 FM-26 FPGA 0x10006 0x10000 11) Module 1 upgraded on Fri Mar 27 21:16:24 2026 (240369 us) EPLD Install Image: EPLD image file 10.6.2.F. built on Fri Dec 12 11:15:18 2025 Status: EPLD Upgrade was Successful EPLD Curr Ver Old Ver ------------------------------------------------------- MI FPGA 0x10014 0x1000b IO FPGA 0x10033 0x10006
使用 ONTAP CLI 驗證叢集上所有連接埠的運作狀況。
集群連接埠
確認叢集中所有節點的叢集連接埠均已啟動且運作狀況良好:
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1-01 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e2a Cluster Cluster up 9000 auto/400000 healthy false e2b Cluster Cluster up 9000 auto/400000 healthy false Node: node1-02 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e2a Cluster Cluster up 9000 auto/400000 healthy false e2b Cluster Cluster up 9000 auto/400000 healthy false Node: node1-03 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------- -------- ------ e2a Cluster Cluster up 9000 auto/400000 healthy false e2b Cluster Cluster up 9000 auto/400000 healthy false Node: node1-04 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e2a Cluster Cluster up 9000 auto/400000 healthy false e2b Cluster Cluster up 9000 auto/400000 healthy false -
從叢集驗證交換器運作狀況:
network device-discovery show -protocol cdpsystem cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true顯示範例
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node1-01/cdp e10a cs1(FOXXXXXXXXX) Ethernet1/5 N9K-C9808 e10b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/14 N9K-C9808 e8a cs1(FOXXXXXXXXX) Ethernet1/7 N9K-C9808 e8b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/16 N9K-C9808 e2a cs1(FOXXXXXXXXX) Ethernet1/3 N9K-C9808 e2b cs2(FOXXXXXXXXX) Ethernet1/12 N9K-C9808 . . . node1-02/cdp e10a cs1(FOXXXXXXXXX) Ethernet1/6 N9K-C9808 e10b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/15 N9K-C9808 e8a cs1(FOXXXXXXXXX) Ethernet1/8 N9K-C9808 e8b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/17 N9K-C9808 e2a cs1(FOXXXXXXXXX) Ethernet1/2 N9K-C9808 e2b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/13 N9K-C9808 . . . cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- --------------- cs1(FOXXXXXXXXX) cluster-network 10.228.137.233 N9K-C9808 Serial Number: FOXXXXXXXXX Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 10.6(3)(F) Version Source: CDP/ISDP cs2(FDOXXXXXXXX) cluster-network 10.228.137.253 N9K-C9808 Serial Number: FDOXXXXXXXX Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 10.6(3)(F) Version Source: CDP/ISDP
HA 連接埠
儲存連接埠
驗證所有儲存連接埠均處於正常狀態:
儲存架連接埠
驗證所有儲存架連接埠是否處於正常狀態:
cluster1::*> storage shelf port show Shelf ID Module State Internal? ----- -- ------ ------------ --------- 1.1 0 A connected false 1 A connected false 2 A connected false 3 A connected false 4 A connected false 5 A connected false 6 A connected false 7 A connected false 8 B connected false 9 B connected false 10 B connected false 11 B connected false 12 B connected false 13 B connected false 14 B connected false 15 B connected false 16 entries were displayed. -
驗證所有儲存架連接埠的連線狀態:
cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port,connector-state shelf id connector-state remote-port remote-device ----- -- --------------- -------------- ----------------- 1.1 0 connected Ethernet1/17/1 cs1(FOXXXXXXXXX) 1.1 1 connected Ethernet1/15/1 cs2(FDOXXXXXXXX) 1.1 2 connected Ethernet1/17/2 cs1(FOXXXXXXXXX) 1.1 3 connected Ethernet1/15/2 cs2(FDOXXXXXXXX) 1.1 4 connected Ethernet1/17/3 cs1(FOXXXXXXXXX) 1.1 5 connected Ethernet1/15/3 cs2(FDOXXXXXXXX) 1.1 6 connected Ethernet1/17/4 cs1(FOXXXXXXXXX) 1.1 7 connected Ethernet1/15/4 cs2(FDOXXXXXXXX) 1.1 8 connected Ethernet1/19/1 cs1(FOXXXXXXXXX) 1.1 9 connected Ethernet1/17/1 cs2(FDOXXXXXXXX) 1.1 10 connected Ethernet1/19/2 cs1(FOXXXXXXXXX) 1.1 11 connected Ethernet1/17/2 cs2(FDOXXXXXXXX) 1.1 12 connected Ethernet1/19/3 cs1(FOXXXXXXXXX) 1.1 13 connected Ethernet1/17/3 cs2(FDOXXXXXXXX) 1.1 14 connected Ethernet1/19/4 cs1(FOXXXXXXXXX) 1.1 15 connected Ethernet1/17/4 cs2(FDOXXXXXXXX) 16 entries were displayed.
使用 ONTAP CLI 驗證叢集是否運作正常:
cluster show顯示範例
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------------ node1-01 true true false node1-02 true true false node1-03 true true false node1-04 true true true
重複這些步驟,在交換器 cs2 上安裝 NX-OS 和 EPLD 映像。
步驟 3:完成 NX-OS 升級
使用 ONTAP CLI,重新啟用叢集 LIF 上的自動還原功能,並驗證叢集 LIF 是否已還原至其主連接埠,從而完成 NX-OS 升級。
重新啟用叢集 LIF 上的自動回復:
network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true -
確認叢集 LIF 已恢復到其原始連接埠:
cluster1::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- --------------- ---------- ------------------ ----------- ------- ---- Cluster node1-01_clus1 up/up 169.254.36.44/16 node1-01 e2a true node1-01_clus2 up/up 169.254.7.5/16 node1-01 e2b true node1-02_clus1 up/up 169.254.197.206/16 node1-02 e2a true node1-02_clus2 up/up 169.254.195.186/16 node1-02 e2b true node1-03_clus1 up/up 169.254.192.49/16 node1-03 e2a true node1-03_clus2 up/up 169.254.182.76/16 node1-03 e2b true node1-04_clus1 up/up 169.254.59.49/16 node1-04 e2a true node1-04_clus2 up/up 169.254.62.244/16 node1-04 e2b true如果任何叢集 LIF 尚未返回其來源端口,請從本機節點手動將其還原:
network interface revert -vserver Cluster -lif <lif-name>
在交換器上升級 NX-OS 之後,您需要從 "安裝或升級 RCF 概述" 開始升級 RCF。
