管理乙太網路交換器健全狀況監控
貢獻者 netapp-jsnyder netapp-yvonneo
大多數情況下,乙太網路交換器由ONTAP自動發現,並由 CSHM 監控。應用於交換器的參考設定檔 (RCF) 除其他功能外,還啟用Cisco發現協定 (CDP) 和/或連結層發現協定 (LLDP)。但是,您可能需要手動新增未被發現的交換機,或刪除不再使用的交換器。您也可以在保留交換器設定的情況下停止主動監控,例如在維護期間。
建立交換器條目,以便ONTAP可以對其進行監控。
使用 `system switch ethernet create`手動設定並啟用指定乙太網路交換器的監控命令。如果ONTAP沒有自動添加交換機,或者您之前刪除了交換器並想重新添加它,這將很有幫助。
system switch ethernet create -device DeviceName -address 1.2.3.4 -snmp-version SNMPv2c -community-or-username cshm1! -model NX3132V -type cluster-network
一個典型的例子是新增一個名為 [DeviceName] 的交換機,其 IP 位址為 1.2.3.4,SNMPv2c 憑證設定為 cshm1!。使用 `-type storage-network`而不是 `-type cluster-network`如果您正在設定儲存交換器。
停用監控而不刪除開關
如果您想暫停或停止對某個交換器的監控,但仍希望保留該交換器以供日後監控,請修改其設定。 `is-monitoring-enabled-admim`保留參數而不是刪除它。
例如:
system switch ethernet modify -device DeviceName -is-monitoring-enabled-admin false
這樣可以保留交換器的詳細資訊和配置,而不會產生新的警報或重新發現。
移除不再需要的開關
使用 `system switch ethernet delete`刪除已斷開連接或不再需要的開關:
system switch ethernet delete -device DeviceName
預設情況下,只有當ONTAP目前未透過 CDP 或 LLDP 偵測到交換器時,此指令才會成功。若要移除已發現的交換機,請使用 `-force`範圍:
system switch ethernet delete -device DeviceName -force
什麼時候 `-force`如果使用此開關,當ONTAP再次偵測到該開關時,可能會自動重新新增該開關。
