查閱 NVIDIA SN2100 儲存設備交換器的佈線指南
貢獻者 netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
部署前請檢閱 NVIDIA SN2100 儲存設備交換器的佈線和組態注意事項。
NVIDIA連接埠詳情
交換埠
連接埠使用情況
swp1s0-3
4x10GbE 分支集群埠節點
swp2s0-3
4x25GbE 分支集群埠節點
swp3-14
40/100GbE 叢集連接埠節點
swp15-16
100GbE交換器間鏈路(ISL)端口
如需交換器連接埠的詳細資訊,請參閱 "Hardware Universe"。
如果您遇到連線延遲超過五秒的情況,Cumulus Linux 5.4 及更高版本包含對快速連線的支援。您可以使用以下方法配置連結: `nv set`命令如下:
nv set interface <interface-id> link fast-linkup on
nv config apply
reload the switchd
顯示範例
cumulus@cumulus-cs13:mgmt:~$ nv set interface swp5 link fast-linkup on
cumulus@cumulus-cs13:mgmt:~$ nv config apply
switchd need to reload on this config change
Are you sure? [y/N] y
applied [rev_id: 22]
Only switchd reload required
支援銅連接
要解決此問題,需要進行以下配置變更。
Cumulus Linux 4.4.3
  1. 確定使用 40GbE/100GbE 銅纜的每個介面的名稱:
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show interface pluggables
    Interface  Identifier     Vendor Name     Vendor PN    Vendor SN      Vendor Rev
    swp3       0x11 (QSFP28)  Molex           112-00576    93A2229911111  B0
    swp4       0x11 (QSFP28)  Molex           112-00576    93A2229922222  B0
  2. 將以下兩行加入 `/etc/cumulus/switchd.conf`使用 40GbE/100GbE 銅纜的每個連接埠 (swp<n>) 的檔案:
    • interface.swp<n>.enable_media_depended_linkup_flow=TRUE
    • interface.swp<n>.enable_short_tuning=TRUE
      例如:
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ sudo nano /etc/cumulus/switchd.conf
    interface.swp3.enable_media_depended_linkup_flow=TRUE
    interface.swp3.enable_short_tuning=TRUE
    interface.swp4.enable_media_depended_linkup_flow=TRUE
    interface.swp4.enable_short_tuning=TRUE
  3. 重新啟動 `switchd`服務:
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ sudo systemctl restart switchd.service
  4. 確認連接埠已開啟:
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show interface all
    State  Name      Spd   MTU    Mode       LLDP              Summary
    UP     swp3      100G  9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
    UP     swp4      100G  9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
Cumulus Linux 5.x
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show interface pluggables
  2. 使用以下方式配置鏈接 `nv set`命令如下:
    • nv set interface <interface-id> link fast-linkup on
    • nv config apply
    • 重新載入 `switchd`服務
      例如:
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set interface swp5 link fast-linkup on
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv config apply
  3. 確認連接埠已開啟:
如需更多詳細資料、請參閱知識庫文章 "SN2100交換器無法使用40/100GbE銅纜連接"。
在 Cumulus Linux 4.4.2 中,配備 X1151A NIC、X1146A NIC 或板載 100GbE 連接埠的 SN2100 交換器不支援銅纜連接。例如:
  • AFF A800位於連接埠 e0a 和 e0b
  • AFF A320在 e0g 和 e0h 連接埠上
QSA適配器
當使用 QSA 適配器連接到平台上的 10GbE/25GbE 叢集連接埠時,連結可能無法建立。
若要解決此問題,請執行下列操作:
  • 對於 10GbE,手動將 swp1s0-3 連結速度設定為 10000,並將自動協商設定為關閉。
  • 對於 25GbE,手動將 swp2s0-3 連結速度設定為 25000,並將自動協商設定為關閉。
註 使用 10GbE/25GbE QSA 轉接器時,將其插入非分線 40GbE/100GbE 連接埠(swp3-swp14)。請勿將 QSA 適配器插入配置為分線連接埠的連接埠。
設定分支端口的介面速度
根據交換器連接埠中的收發器,您可能需要將交換器介面的速度設定為固定速度。如果使用 10GbE 和 25GbE 分支端口,請確認自動協商已關閉,並在交換器上設定介面速度。
Cumulus Linux 4.4.3
例如:
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add int swp1s3 link autoneg off && net com
--- /etc/network/interfaces     2019-11-17 00:17:13.470687027 +0000
+++ /run/nclu/ifupdown2/interfaces.tmp  2019-11-24 00:09:19.435226258 +0000
@@ -37,21 +37,21 @@
     alias 10G Intra-Cluster Node
     link-autoneg off
     link-speed 10000  <---- port speed set
     mstpctl-bpduguard yes
     mstpctl-portadminedge yes
     mtu 9216
auto swp1s3
iface swp1s3
-    link-autoneg off
+    link-autoneg on
     mtu 9216
auto swp2s0
iface swp2s0
     alias 25G Intra-Cluster Node
     link-autoneg off
     link-speed 25000 <---- port speed set
檢查介面和連接埠狀態,以確認設定已套用:
UP     swp1s0     10G   9216   Trunk/L2    cs07 (e4c)       Master: br_default(UP)
UP     swp1s1     10G   9216   Trunk/L2    cs07 (e4d)       Master: br_default(UP)
UP     swp1s2     10G   9216   Trunk/L2    cs08 (e4c)       Master: br_default(UP)
UP     swp1s3     10G   9216   Trunk/L2    cs08 (e4d)       Master: br_default(UP)
UP     swp3       40G   9216   Trunk/L2    cs03 (e4e)       Master: br_default(UP)
UP     swp4       40G   9216   Trunk/L2    cs04 (e4e)       Master: br_default(UP)
DN     swp5       N/A   9216   Trunk/L2                     Master: br_default(UP)
DN     swp6       N/A   9216   Trunk/L2                     Master: br_default(UP)
DN     swp7       N/A   9216   Trunk/L2                     Master: br_default(UP)
UP     swp15      100G  9216   BondMember  cs01 (swp15)     Master: cluster_isl(UP)
UP     swp16      100G  9216   BondMember  cs01 (swp16)     Master: cluster_isl(UP)
Cumulus Linux 5.x
例如:
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set interface swp1s3 link auto-negotiate off
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set interface swp1s3 link speed 10G
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show interface swp1s3
link
  auto-negotiate        off                     off                     off
  duplex                full                    full                    full
  speed                 10G                     10G                     10G
  fec                   auto                    auto                    auto
  mtu                   9216                    9216                    9216
[breakout]
  state                 up                      up                      up
下一步是什麼?
在您審核佈線和配置要求後,您可以"將 NS224 貨架連接成交換器連接的儲存設備"。
