更換 NVIDIA SN2100 儲存交換器
貢獻者 netapp-yvonneo netapp-jsnyder netapp-jolieg
在不中斷儲存網路運作的情況下更換故障的 NVIDIA SN2100 儲存網路交換器。此不中斷營運的程序包括準備替換交換器和還原儲存網路組態。
開始之前
在 NVIDIA SN2100 儲存交換器上安裝 Cumulus 軟體和 RCF 之前,請確認:
  • 您的系統可以支援NVIDIA SN2100 儲存交換器。
  • 您已下載適用的 RCF 檔案。
"Hardware Universe"提供所支援連接埠及其組態的完整詳細資料。
現有網路配置必須具備以下特徵:
  • 完成所有故障排除步驟,以確認是否需要更換交換器。
  • 確保兩台交換器都具備管理連線。
    註 請確保已完成所有故障排除步驟,以確認您的交換器需要更換。
替換用的NVIDIA SN2100交換器必須具備以下特性:
  • 管理網路連線正常。
  • 您可以使用控制台存取替換交換器。
  • 將對應的 RCF 和 Cumulus 作業系統映像載入到交換器上。
  • 交換器的初始定制已完成。
程序概要
此程序將第二個NVIDIA SN2100 儲存交換器 sw2 替換為新的NVIDIA SN2100 交換器 nsw2。這兩個節點分別是節點1和節點2。
完成步驟:
  • 確認要更換的開關是 sw2。
  • 斷開交換器sw2上的電纜。
  • 重新連接電纜至交換器 nsw2。
  • 請核實交換器 nsw2 上的所有設備配置。
步驟
  1. 如果此叢集上啟用了AutoSupport ,則透過呼叫AutoSupport訊息來抑制自動建立案例:
    system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
    x 是維護視窗的持續時間,單位為小時。
  2. 將權限級別變更為高級,並在提示繼續時輸入 y:
    set -privilege advanced
  3. 檢查儲存節點連接埠的健康狀態,以確認與儲存交換器S1的連線:
    storage port show -port-type ENET
    顯示範例
    cluster1::*> storage port show -port-type ENET
                                      Speed                     VLAN
    Node           Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
    node1
                   e3a  ENET  storage 100    enabled  online      30
                   e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                   e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                   e7b  ENET  storage 100    enabled  online      30
    node2
    cluster1::*>
  4. 確認儲存交換器sw1是否可用:
    network device-discovery show -protocol lldp
    顯示範例
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    node1/lldp
                e0M    sw1 (00:ea:bd:68:6a:e8)   Eth1/46           -
                e0b    sw2 (6c:b2:ae:5f:a5:b2)   Ethernet1/16      -
                e0c    SHFFG1827000286 (d0:39:ea:1c:16:92)
                                                 e0a               -
                e0e    sw3 (6c:b2:ae:5f:a5:ba)   Ethernet1/18      -
                e0f    SHFFG1827000286 (00:a0:98:fd:e4:a9)
                                                 e0b               -
                e0g    sw4 (28:ac:9e:d5:4a:9c)   Ethernet1/11      -
                e0h    sw5 (6c:b2:ae:5f:a5:ca)   Ethernet1/22      -
                e1a    sw6 (00:f6:63:10:be:7c)   Ethernet1/33      -
                e1b    sw7 (00:f6:63:10:be:7d)   Ethernet1/34      -
                e2a    sw8 (b8:ce:f6:91:3d:88)   Ethernet1/35      -
    Press <space> to page down, <return> for next line, or 'q' to quit...
    10 entries were displayed.
  5. 運行 `net show interface`在工作交換器上執行指令,確認可以看到兩個節點和所有機架:
    net show interface
    顯示範例
    cumulus@sw1:~$ net show interface
    State  Name    Spd   MTU    Mode        LLDP                  Summary
    UP     swp1    100G  9216   Trunk/L2   node1 (e3a)             Master: bridge(UP)
    UP     swp2    100G  9216   Trunk/L2   node2 (e3a)             Master: bridge(UP)
    UP     swp3    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000112 (e0b)   Master: bridge(UP)
    UP     swp4    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000112 (e0b)   Master: bridge(UP)
    UP     swp5    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000102 (e0b)   Master: bridge(UP)
    UP     swp6    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000102 (e0b)   Master: bridge(UP))
  6. 檢查儲存系統中的貨架連接埠:
    storage shelf port show -fields remote-device, remote-port
    顯示範例
    cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device, remote-port
    shelf   id  remote-port   remote-device
    3.20    0   swp3          sw1
    3.20    1   -             -
    3.20    2   swp4          sw1
    3.20    3   -             -
    3.30    0   swp5          sw1
    3.20    1   -             -
    3.30    2   swp6          sw1
    3.20    3   -             -
    cluster1::*>
  7. 移除連接到儲存交換器sw2的所有電纜。
  8. 將所有電纜重新連接到替換交換器 nsw2。
  9. 請重新檢查儲存節點連接埠的運作狀況:
    顯示範例
                                        Speed                     VLAN
    node1
    node2
    cluster1::*>
  10. 確認兩台交換器均可用:
    net device-discovery show -protocol lldp
    顯示範例
    node1/lldp
                                                 e0a               -
                                                 e0b               -
  11. 檢查儲存系統中的貨架連接埠:
    顯示範例
    3.20    0     swp3            sw1
    3.20    1     swp3            nsw2
    3.20    2     swp4            sw1
    3.20    3     swp4            nsw2
    3.30    0     swp5            sw1
    3.20    1     swp5            nsw2
    3.30    2     swp6            sw1
    3.20    3     swp6            nsw2
    cluster1::*>
  12. 將權限等級改回管理員:
    set -privilege admin
  13. 如果您已停用自動建立案例功能,請透過呼叫AutoSupport訊息重新啟用該功能:
下一步是什麼?
更換開關後,您可以 "配置交換器健康監控"。
