將 Cisco 叢集交換器移轉至 NVIDIA SN2100 叢集交換器
貢獻者 netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
在不中斷叢集運作的情況下,將 Cisco 叢集交換器移轉至 NVIDIA SN2100 叢集交換器。
審查要求
當您將一些老舊的 Cisco 叢集交換器替換為 NVIDIA SN2100 叢集交換器時,必須了解某些組態資訊、連接埠連線和佈線要求。請參閱 "NVIDIA SN2100交換器的安裝與設定概述"。
支援的交換機
支援以下Cisco集群交換器:
  • Nexus 9336C-FX2
  • Nexus 92300YC
  • Nexus 5596UP
  • Nexus 3232C
  • Nexus 3132Q-V
有關支援的連接埠及其組態的詳細資訊,請參閱 "Hardware Universe" 。
你需要什麼
確保:
  • 現有叢集已正確設定並正常運作。
  • 為確保運作不中斷,所有叢集連接埠均處於*開啟*狀態。
  • NVIDIA SN2100 叢集交換器已設定並運行在安裝了正確版本的 Cumulus Linux 下,並應用了參考設定檔 (RCF)。
  • 現有叢集網路配置如下:
    • 使用較舊的Cisco交換機構建立冗餘且功能齊全的NetApp叢集。
    • 舊款Cisco交換器和新交換器的管理連線和控制台存取。
    • 所有處於啟動狀態的叢集 LIF 都位於其主連接埠上。
    • ISL 連接埠已啟用,並已在舊款Cisco交換器和新款交換器之間連接了線纜。
  • NVIDIA SN2100 交換器上的一些連接埠配置為以 40 GbE 或 100 GbE 運作。
  • 您已規劃、遷移並記錄了從節點到NVIDIA SN2100 叢集交換器的 40 GbE 和 100 GbE 連線。
註 如果您變更 AFF A800 或 AFF C800 系統上 e0a 和 e1a 叢集連接埠的連接埠速率、則可能會在速率轉換後發現接收到的封包格式錯誤。請參閱 "漏洞編號 1570339" 和知識庫文章 "將 40GbE 轉換為 100GbE 後,T6 連接埠出現 CRC 錯誤" 以取得指引。
遷移交換機
關於範例
在此過程中,使用Cisco Nexus 3232C 叢集交換器作為範例指令和輸出。
本流程中的範例使用以下開關和節點命名規則:
  • 現有的Cisco Nexus 3232C 叢集交換器是 c1 和 c2。
  • 新的NVIDIA SN2100 叢集交換器是 sw1 和 sw2。
  • 節點分別為 node1 和 node2。
  • 節點 1 上的叢集 LIF 分別為 node1_clus1 和 node1_clus2,節點 2 上的叢集 LIF 分別為 node2_clus1 和 node2_clus2。
  • 這 `cluster1::*>`prompt 指示叢集名稱。
  • 此過程中使用的叢集連接埠為 e3a 和 e3b。
  • 分支端口採用以下格式:swp[端口]s[分支端口 0-3]。例如,swp1 上的四個分支連接埠分別是 swp1s0、swp1s1、swp1s2 和 swp1s3。
關於此任務
本流程涵蓋以下情況:
  • 首先將交換器 c2 替換為交換器 sw2。
    • 關閉叢集節點的連接埠。為避免叢集不穩定,所有連接埠必須同時關閉。
    • 然後斷開節點與 c2 之間的電纜與 c2 的連接,並重新連接到 sw2。
  • 交換器 c1 被交換器 sw1 取代。
    • 然後斷開節點與 c1 之間的電纜與 c1 的連接,並重新連接到 sw1。
步驟 1:準備遷移
  1. 如果此叢集上啟用了AutoSupport ,則透過呼叫AutoSupport訊息來抑制自動建立案例:
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    其中 x 為維護視窗的持續時間(小時)。
  2. 將權限級別變更為高級,並在提示繼續時輸入 y:
    set -privilege advanced
    出現高階提示符號(*>)。
  3. 停用叢集 LIF 的自動回滾功能:
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
步驟二:設定埠和線纜
  1. 確定每個叢集介面的管理或運作狀態。
    每個連接埠都應該顯示出來。 Link`而且對身體有益 `Health Status。
    1. 顯示網路連接埠屬性:
      network port show -ipspace Cluster
      顯示範例
      cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
      Node: node1
        Ignore
                                                       Speed(Mbps)  Health   Health
      Port      IPspace    Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper   Status   Status
      e3a       Cluster    Cluster          up   9000  auto/100000  healthy  false
      e3b       Cluster    Cluster          up   9000  auto/100000  healthy  false
      Node: node2
        Ignore
    2. 顯示有​​關邏輯介面及其指定歸屬節點的資訊:
      network interface show -vserver Cluster
      每個 LIF 都應顯示 up/up`為了 `Status Admin/Oper`確實如此 `Is Home。
    顯示範例
    cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
                Logical      Status     Network            Current     Current Is
    Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node        Port    Home
    Cluster
                node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1       e3a     true
                node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1       e3b     true
                node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2       e3a     true
                node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2       e3b     true
  2. 從節點的角度來看,每個節點上的叢集連接埠與現有叢集交換器的連接方式如下:
    network device-discovery show -protocol lldp
    顯示範例
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    node1      /lldp
                e3a    c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f)    Eth1/1            -
                e3b    c2 (6a:ad:4f:98:4c:a4)    Eth1/1            -
    node2      /lldp
                e3a    c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f)    Eth1/2            -
                e3b    c2 (6a:ad:4f:98:4c:a4)    Eth1/2            -
  3. 叢集連接埠和交換器的連接方式如下(從交換器的角度來看):
    show cdp neighbors
    顯示範例
    c1# show cdp neighbors
    Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                      S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                      V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                      s - Supports-STP-Dispute
    Device-ID             Local Intrfce Hldtme Capability  Platform         Port ID
    node1                 Eth1/1         124   H           AFF-A400         e3a
    node2                 Eth1/2         124   H           AFF-A400         e3a
    c2                    Eth1/31        179   S I s       N3K-C3232C       Eth1/31
    c2                    Eth1/32        175   S I s       N3K-C3232C       Eth1/32
    c2# show cdp neighbors
    node1                 Eth1/1        124    H           AFF-A400         e3b
    node2                 Eth1/2        124    H           AFF-A400         e3b
    c1                    Eth1/31       175    S I s       N3K-C3232C       Eth1/31
    c1                    Eth1/32       175    S I s       N3K-C3232C       Eth1/32
  4. 驗證遠端集群介面的連接性:
ONTAP 9.9.1 及更高版本
你可以使用 `network interface check cluster-connectivity`執行命令以啟動叢集連接性檢查,然後顯示詳細資訊:
network interface check cluster-connectivity start`和 `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
*注意:*運行程式前請等待幾秒鐘 `show`顯示詳細資訊的命令。
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source           Destination      Packet
Node   Date                       LIF              LIF              Loss
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node1_clus2      node2-clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node1_clus2      node2_clus2      none
node2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node2_clus2      node1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node2_clus2      node1_clus2      none
所有ONTAP版本
對於所有ONTAP版本,您也可以使用 `cluster ping-cluster -node <name>`檢查連接性的命令:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1     e3a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1     e3b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2     e3a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2     e3b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. 在交換器 c2 上,關閉連接到節點集群端口的端口,以便集群 LIF 進行故障轉移。
    (c2)# configure
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    (c2)(Config)# interface
    (c2)(config-if-range)# shutdown <interface_list>
    (c2)(config-if-range)# exit
    (c2)(Config)# exit
    (c2)#
  2. 將節點叢集連接埠從舊交換器 c2 移至新交換器 sw2,使用NVIDIA SN2100 支援的適當線纜。
  3. 顯示網路連接埠屬性:
    顯示範例
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
  4. 從節點的角度來看,每個節點上的叢集連接埠現在會以以下方式連接到叢集交換器:
    顯示範例
    node1      /lldp
                e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp3              -
    node2      /lldp
                e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp4              -
  5. 在交換器 sw2 上,確認所有節點叢集連接埠均已啟動:
    net show interface
    顯示範例
    cumulus@sw2:~$ net show interface
    State  Name         Spd   MTU    Mode        LLDP              Summary
    UP     swp3         100G  9216   Trunk/L2    e3b               Master: bridge(UP)
    UP     swp4         100G  9216   Trunk/L2    e3b               Master: bridge(UP)
    UP     swp15        100G  9216   BondMember  sw1 (swp15)       Master: cluster_isl(UP)
    UP     swp16        100G  9216   BondMember  sw1 (swp16)       Master: cluster_isl(UP)
  6. 在交換器 c1 上,關閉連接到節點集群端口的端口,以便集群 LIF 進行故障轉移。
    (c1)# configure
    (c1)(Config)# interface
    (c1)(config-if-range)# shutdown <interface_list>
    (c1)(config-if-range)# exit
    (c1)(Config)# exit
    (c1)#
  7. 將節點叢集連接埠從舊交換器 c1 移至新交換器 sw1,使用NVIDIA SN2100 支援的適當線纜。
  8. 驗證叢集的最終配置:
    每個連接埠應顯示 up`為了 `Link`而且對身體有益 `Health Status。
    顯示範例
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
  9. 從節點的角度來看,每個節點上的叢集連接埠現在會以以下方式連接到叢集交換器:
    顯示範例
    node1      /lldp
                e3a    sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp3            -
                e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp3            -
    node2      /lldp
                e3a    sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp4            -
  10. 在交換器 sw1 和 sw2 上,驗證所有節點叢集連接埠是否都已啟動:
    net show interface
    顯示範例
    cumulus@sw1:~$ net show interface
    UP     swp3         100G  9216   Trunk/L2    e3a               Master: bridge(UP)
    UP     swp4         100G  9216   Trunk/L2    e3a               Master: bridge(UP)
    UP     swp15        100G  9216   BondMember  sw2 (swp15)       Master: cluster_isl(UP)
    UP     swp16        100G  9216   BondMember  sw2 (swp16)       Master: cluster_isl(UP)
  11. 確認兩個節點都分別與每個交換器建立了一個連線:
    net show lldp
    顯示範例
    以下範例顯示了兩種開關的正確結果:
    cumulus@sw1:~$ net show lldp
    LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost          RemotePort
    swp3       100G   Trunk/L2    node1               e3a
    swp4       100G   Trunk/L2    node2               e3a
    swp15      100G   BondMember  sw2                 swp15
    swp16      100G   BondMember  sw2                 swp16
    cumulus@sw2:~$ net show lldp
    swp3       100G   Trunk/L2    node1               e3b
    swp4       100G   Trunk/L2    node2               e3b
    swp15      100G   BondMember  sw1                 swp15
    swp16      100G   BondMember  sw1                 swp16
步驟 3:驗證配置
  1. 啟用叢集 LIF 的自動回滾功能:
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
  2. 在交換器 sw2 上,關閉並重新啟動所有叢集端口,以觸發所有不在它們所屬端口上的叢集 LIF 的自動恢復。
積雲 4.4.3
cumulus@sw2:mgmt:~$ net add interface swp1-14 link down
cumulus@sw2:mgmt:~$ net pending
cumulus@sw2:mgmt:~$ net commit
(Wait for 5-10 seconds before re-enabling the ports)
cumulus@sw2:mgmt:~$ net add interface swp1-14 link up
(After executing the link state up command, the nodes detect the change and begin to auto-revert the cluster LIFs to their home ports)
Cumulus 5.x
cumulus@sw2:mgmt:~$ nv set interface swp1-14 link state down
cumulus@sw2:mgmt:~$ nv config apply
cumulus@sw2:mgmt:~$ nv show interface
cumulus@sw2:mgmt:~$ nv set interface swp1-14 link state up
  1. 驗證叢集 LIF 是否已恢復到其原始連接埠(這可能需要一分鐘):
    如果叢集中的任何 LIF 尚未恢復到其主端口,請手動將其復原。您必須連接到擁有該 LIF 的本機節點的每個節點管理 LIF 或SP/ BMC系統控制台:
    network interface revert -vserver Cluster -lif *
  2. 將權限等級改回管理員:
    set -privilege admin
  3. 如果您已停用自動建立案例功能,請透過呼叫AutoSupport訊息重新啟用該功能:
下一步是什麼?
交換器遷移完成後,您可以… "配置交換器健康監控"。
