將 NVIDIA SN2100 叢集交換器重設為出廠預設值
貢獻者 netapp-yvonneo netapp-jsnyder
將 NVIDIA SN2100 叢集交換器重設為出廠預設值,方法是清除目前交換器組態並將交換器還原至原始設定。
  • 對於 Cumulus Linux 5.10 及更早版本,您可以套用 Cumulus 映像。
  • 對於 Cumulus Linux 5.11 及更高版本,您可以使用 `nv action reset system factory-default`命令。
關於此任務
  • 您必須使用串列埠控制台連接到交換器。
  • 您必須擁有 root 密碼才能使用 sudo 存取命令。
註 如需安裝 Cumulus Linux 的詳細資訊,請參閱 "NVIDIA SN2100交換器的軟體安裝工作流程"。
範例 1. 步驟
  1. 從 Cumulus 控制台,使用以下命令下載交換器軟體並將其新增至安裝佇列。 `onie-install -a -i`後面是交換器軟體的檔案路徑,例如:
    cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-5.10.0-mlx-amd64.bin
  2. 安裝程式開始下載。當映像下載並驗證後,當提示確認安裝時,輸入*y*。
  3. 重新啟動交換器以安裝新軟體。
    sudo reboot
    cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo reboot
    註 交換器重新啟動並進入交換器軟體安裝,這需要一些時間。安裝完成後,交換器重新啟動並保持在該狀態。 `log-in`迅速的。
  1. 若要將交換器重設為出廠預設值並刪除所有設定、系統文件和日誌文件,請執行:
    例如:
    cumulus@switch:~$ nv action reset system factory-default
    This operation will reset the system configuration, delete the log files and reboot the switch.
    Type [y] continue.
    Type [n] to abort.
    Do you want to continue? [y/n] y
如需更多詳細資料、請參閱 NVIDIA "恢復出廠設定" 文件。
下一步
重置開關後,您可以"重新配置"根據需要使用。
