netboot node1
交換對應的替換系統模組之後、您必須使用 netboot node1 。「netboot」一詞表示您是從ONTAP 儲存在遠端伺服器上的鏡像進行開機。準備 netboot 時、您可以將 ONTAP 9 開機映像的複本新增到系統可以存取的 Web 伺服器上。
除非將替換控制器模組安裝在機箱中並開啟電源,否則無法檢查其啟動媒體上安裝的 ONTAP 版本。替換系統開機媒體上的 ONTAP 版本必須與您要升級的舊系統上執行的 ONTAP 版本相同、而且開機媒體上的主要開機映像和備份開機映像都必須相符。若要驗證升級所需的最低 ONTAP 版本,請參閱"支援的系統升級組合" 。
您可以先執行網路開機、然後再執行、來設定映像 wipeconfig
開機功能表中的命令。如果控制器模組先前曾用於其他叢集、則為 wipeconfig
命令會清除開機媒體上的任何剩餘組態。
您也可以使用USB開機選項來執行netboot。請參閱知識庫文章 "如何使用boot_recovery loader命令來安裝ONTAP 用來初始設定系統的支援功能"。
確認您可以使用系統存取HTTP伺服器。
請從ONTAP NetApp支援網站下載系統所需的系統檔案、以及正確版本的支援。請參閱 "參考資料" 連結至_NetApp支援網站_。
如果新的控制器ONTAP 上安裝的版本與原控制器上安裝的版本不相同、則必須以網路開機。安裝每個新的控制器之後、您可以從ONTAP 儲存在Web伺服器上的Image9映像來啟動系統。然後、您可以將正確的檔案下載到開機媒體裝置、以供後續系統開機。
請參閱 "參考資料" 可鏈接到_NetApp Support Situ_下載用於執行系統的netboot的文件。
[[netboot_node1_step2]_NetApp ONTAP Support Sites_的軟體下載區段下載適當的支援軟體、並將「<ontap_version >_image.tgz」檔案儲存在網路存取的目錄中。
切換至網路存取目錄、並確認您所需的檔案可用。
您的目錄清單應包含「<ONTAP_VERSION >_image.tgz」。
選擇下列其中一項動作來設定netboot連線。
您必須使用管理連接埠和IP做為netboot連線。請勿使用資料LIF IP、否則在執行升級時可能會發生資料中斷。 如果動態主機組態傳輸協定(DHCP)是… 然後… 執行中
在開機環境提示字元中使用下列命令自動設定連線:「ifconfige0M -auto」
未執行
在開機環境提示字元中使用下列命令手動設定連線:
ifconfig e0M -addr=filer_addr -mask=netmask -gw=gateway -dns=dns_addr -domain=dns_domain
filer_addr
為儲存系統的IP位址(必填)。
netmask
是儲存系統的網路遮罩(必填)。
gateway
是儲存系統的閘道(必填)。
dns_addr
為網路上名稱伺服器的IP位址(選用)。
dns_domain
為網域名稱服務(DNS)網域名稱(選用)。您的介面可能需要其他參數。在韌體提示字元中輸入「Help ifconfig」以取得詳細資料。 -
在節點1上執行netboot:
“netboot http://<web_server_ip/path_to_web_accessible_directory>/netboot/kernel`
請勿中斷開機。 -
(僅限 AFF A250 和 AFF C250 升級)當用於替換控制器模組的 node1 正在開機時,會顯示下列警告,因為組態包含現有控制器的 node2 :
***************************************************** * WARNING: Partner is not of the same family/model. * * Mixing is only allowed when upgrading the system. * * The system will shut down in 24 hours. * ***************************************************** Do you want to continue (y/n):
`y`答案。
在升級 node2 之前,每次系統開機都會顯示此警告。這是預期的行為。
等待更換控制器模組上執行的 node1 開機、並顯示開機功能表選項、如下所示:
Please choose one of the following: (1) Normal Boot. (2) Boot without /etc/rc. (3) Change password. (4) Clean configuration and initialize all disks. (5) Maintenance mode boot. (6) Update flash from backup config. (7) Install new software first. (8) Reboot node. (9) Configure Advanced Drive Partitioning. (10) Set Onboard Key Manager recovery secrets. (11) Configure node for external key management. Selection (1-11)?
從開機功能表中、選取選項「(7)Install new software first(先安裝新軟體)」。
此功能表選項會下載新ONTAP 的功能表映像、並將其安裝至開機裝置。
請忽略下列訊息:
This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair
本附註適用於不中斷營運ONTAP 的更新版軟體、不適用於控制器升級。
請務必使用netboot將新節點更新為所需映像。如果您使用其他方法在新控制器上安裝映像、可能會安裝不正確的映像。此問題適用於ONTAP 所有的版本。netboot程序與選項結合使用 (7) Install new software
清除開機媒體、並在ONTAP 兩個影像分割區上放置相同的版本。 -
如果系統提示您繼續此程序、請輸入「y」、然後在系統提示您輸入套件時、輸入URL:「http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz`」
「<path_to_the_web-易於 存取的目錄>」應該會引導您下載「<ONTAP_VERSION >_image.tgz」 步驟2。
完成下列子步驟以重新啟動控制器模組:
當您看到下列提示時、請輸入「n」跳過備份恢復:
Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
當您看到下列提示時、請輸入「y」重新開機:
The node must be rebooted to start using the newly installed software. Do you want to reboot now? {y|n}
控制器模組會重新開機、但會在開機功能表停止、因為開機裝置已重新格式化、而且必須還原組態資料。
清除啟動媒體上的所有先前配置。
在以下提示符號下,執行 `wipeconfig`命令,然後按回車鍵:
Please choose one of the following: (1) Normal Boot. (2) Boot without /etc/rc. (3) Change password. (4) Clean configuration and initialize all disks. (5) Maintenance mode boot. (6) Update flash from backup config. (7) Install new software first. (8) Reboot node. (9) Configure Advanced Drive Partitioning. (10) Set Onboard Key Manager recovery secrets. (11) Configure node for external key management. Selection (1-11)? wipeconfig
當您看到以下訊息時、請回答「是」:
This will delete critical system configuration, including cluster membership. Warning: do not run this option on a HA node that has been taken over. Are you sure you want to continue?:
節點會重新開機以完成「wecpionfig」、然後在開機功能表停止。
等待節點完成啟動選單後停止 `wipeconfig`手術。
從開機功能表中選取「5」選項以進入維護模式。對提示回答「yes」、直到節點在維護模式和命令提示字元「*>」停止為止。
驗證控制器和機箱是否設定為「ha」:
《ha-config show》
以下範例顯示「ha-config show」命令的輸出:
Chassis HA configuration: ha Controller HA configuration: ha
如果控制器和機箱未設定為「ha」、請使用下列命令修正組態:
「ha-config modify控制器ha」
「ha-config modify機箱ha」
驗證「ha-config」設定:
《ha-config show》
停止節點1:
《停止》
node1應在載入程式提示下停止。
在節點2上、檢查系統日期、時間和時區:
'日期'
在節點1上、請在開機環境提示字元中使用下列命令檢查日期:
「如何日期」
如有必要、請在節點1上設定日期:
"et date mm/dd/yed"
在節點1上設定對應的UTC日期。 -
在節點1上、請在開機環境提示字元中使用下列命令檢查時間:
「時間安排」
如有必要、請在節點1上設定時間:
"et time hh:mm:ss"
在節點1上設定對應的UTC時間。 -
在節點1上設定合作夥伴系統ID:
"etenv PARTNER-sysid node2_sysid"
對於節點1
partner-sysid
必須是node2的。您可以從取得node2系統IDnode show -node node2
節點2上的命令輸出。-
儲存設定:
「aveenv」
在node1上的載入程式提示字元中、驗證node1的「合作夥伴sysid」:
《prontenv合作夥伴sysid》
