決定是否使用此聚合遷移程序
貢獻者 netapp-pcarriga
有多種 Aggregate Relocation ( ARL )方法可用於升級控制器硬體。本內容說明如何透過將現有系統轉換為替換系統來升級 HA 配對中的儲存控制器,同時保留現有系統機箱、磁碟以及磁碟上儲存的資料。只有經驗豐富的 ONTAP 管理員才應使用此複雜程序。
為了幫助您確定此 ARL 程式是否適合您的控制器硬體升級,您應該檢查以下所有支援和不支援升級的情況。
支援此 ARL 升級
您可以在以下情況下使用此 ARL 程式:
  • 您的控制器升級列在支援的系統對照表 。
  • 您已向 NetApp 銷售代表確認您已收到控制器升級所需的硬體:
    • 兩個 AFF A90 , AFF A70 或 AFF C80 控制器,以及所有 I/O 模組。所需長度的 100GbE 纜線。
    • 兩個 AFF A50 , AFF A30 , AFF C30 或 AFF C60 控制器和 I/O 模組,以及所需的纜線
    • ASA A150 、 AFF A150 或 FAS2820 控制器
    • ASA A900 , AFF A900 或 FAS9500 控制器和 NVRAM 模組及零件
  • 您正在執行升級所需的最低 ONTAP 版本。如需詳細資訊、請支援的系統升級組合參閱。
  • 您有管理 ONTAP 的經驗,而且很熟悉在診斷權限模式下工作的風險。
  • 您的系統執行 ONTAP 9.15.1 或更新版本,而且使用乙太網路交換器來連線至乙太網路附加儲存設備。
註 您可以在此程序中使用NetApp儲存加密(NSE)、NetApp Volume加密(NVE)和NetApp Aggregate加密(NAE)。
不支援此 ARL 升級
您不能在以下情況下使用此 ARL 程式:
  • 您想要將新控制器新增為叢集的新 HA 配對,並使用 Volume Moves 移轉資料。
  • 您正在升級 MetroCluster IP 組態。
    若要升級 MetroCluster IP 配置,請參閱 "參考資料" 以連結至 MetroCluster 升級和擴充 內容。
支援的系統升級組合
下表顯示支援的系統矩陣,用於透過將現有系統轉換為替換系統來執行控制器升級,同時保留現有系統機箱、磁碟以及儲存在其上的資料。
警告 此程序嚴格適用於以下升級組態。請勿使用此程序在任何其他系統組合之間執行升級。對於所有其他控制器機型,請參閱 "參考資料" 以連結至_使用「system controller replace」命令升級執行 ONTAP 9.8 或更新版本的控制器硬體_和_使用 Aggregate 重新配置手動升級執行 ONTAP 9.8 或更新版本的控制器硬體_。
現有系統 更換系統 支援 ONTAP 的支援版本
AFF A70 1
AFF A90
9.18.1 及更高版本
AFF A30 1
AFF A50
9.18.1 及更高版本
AFF A20 1
AFF A30 3,AFF A50
9.18.1 及更高版本
AFF C30 1
AFF C60
9.18.1 及更高版本
FAS70 1
FAS90
9.18.1 及更高版本
AFF C250 1
AFF C30 、 AFF C60
9.16.1.
AFF A250 1
AFF A30 、 AFF A50
9.16.1.
AFF C800 1
AFF C80
9.16.1.
AFF A800 1
AFF A90 或 AFF A70
9.15.1 及更新版本
AFF A220 設定為全 SAN 陣列( ASA )
ASA A150
9.13.1P1 及更新版本
VA220 AFF
解答150 AFF
9.10.1 P15 、 9.11.1P11 、 9.12.1P5 及更新版本
解答200 AFF
解答150 AFF
9.10.1P15 、 9.11.1P11 及更新版本 2
C190 AFF
解答150 AFF
FAS2620
FAS2820
9.11.1P7 或更新版本的修補程式發行版( FAS2620 ) 2
9.13.1 及更新版本( FAS2820 )
FAS2720
FAS2820
9.13.1 及更新版本
AFF A700 設定為 ASA
ASA A900
9.13.1P1 及更新版本
AFF A700
解答900 AFF
9.10.1 P10 、 9.11.1P6 及更新版本
FAS9000
FAS9500
1 當您升級至 ONTAP 9.15.1 或更新版本所推出的系統時, ONTAP 會轉換所有現有精簡配置磁碟區的儲存效率,包括不使用儲存效率的磁碟區,並套用利用硬體卸載功能的新儲存效率功能。這是一個自動背景程序、對系統沒有明顯的效能影響。 "深入瞭解"
2 AFF A200 和 FAS2620 系統不支援高於 9.11.1 的 ONTAP 版本。
註
NetApp 強烈建議您在舊系統和更換系統上使用相同的 ONTAP 版本。
上述表格中的 ONTAP 最低版本為必填。這些 ONTAP 版本具有服務處理器或主機板管理控制器( BMC )韌體版本、可在升級期間支援機箱內的混合控制器類型。
3 在雙節點無交換器叢集配置中,AFF A20 升級到 AFF A30 有一些連接埠連線需求:
  • AFF A20 支援 X60132A(4 埠 10/25GbE CX7)和 X60131A(2 埠 10/25GbE CX6-LX)用於叢集互連。
  • AFF A30 僅支援 X60130A(2 連接埠 100GbE CX6-DX)用於叢集互連。
  • 使用臨時 10/25GbE 網路卡將 AFF A20 暫時連接到 AFF A30。4 連接埠或 2 連接埠 10/25GbE 網路卡支援 AFF A20 上的叢集功能。建議在 AFF A20 和 AFF A30 中使用相同的網路卡。如果沒有新網路卡,可以使用 AFF A20 上的網路卡作為臨時叢集互連。
  • 當 AFF A30 節點 3 上線時,它會將 HA IC 連接埠配置為 100GbE,並嘗試將叢集 LIF 部署在 10/25GbE 連接埠上。ONTAP 會將這些連接埠偵測為已連接到 AFF A20。如果 ONTAP 未自動偵測到這些連接埠,您可以手動修改臨時叢集連接埠。然後,如有需要,您可以將叢集 LIF 遷移到這些臨時叢集連接埠。
  • 在升級 AFF A20 node1 後,由於 AFF A20 node2 需要停機以進行升級準備,因此您需要斷開臨時 10/25GbE 叢集連接埠的連接,僅使用 100GbE 共用叢集連接埠。當 AFF A30 node3 和 node4 透過 100GbE 連接埠連接後,連線恢復正常,即可完成升級。
選擇不同的硬體升級程序
相關資訊
請參閱"參考資料"以連結至 ONTAP 9 文件。
