更換節點 1 的 AFF A700 或 FAS9000 控制器和 NVRAM 模組
貢獻者 netapp-pcarriga
將節點 1 的 AFF A700 或 FAS9000 控制器和 NVRAM 模組更換為 ASA A900 、 AFF A900 或 FAS9500 控制器和 NVRAM 模組。
在此階段、node1已關閉、所有資料均由node2提供服務。您必須小心、只移除節點1控制器模組和節點1 NVRAM模組。通常、節點1是位於機箱左側的控制器A、當您從系統背面查看控制器時。控制器標籤位於控制器模組正上方的機箱上。
警告 請勿關閉機箱電源,因為 node1 和 node2 位於同一個機箱中,並連接至相同的電源供應器。
開始之前
如果您尚未接地、請正確接地。
步驟 1:拆下 AFF A700 或 FAS9000 控制器模組
拆下並移除節點 1 AFF A700 或 FAS9000 控制器模組。
步驟
  1. 從 node1 控制器模組拔下主控台纜線(如果有)和管理纜線。
    警告 當您在節點1上工作時、只能從節點1移除主控台纜線和e0M纜線。在此過程中、您不得移除或變更節點1或節點2上的任何其他纜線或連線。
  2. 解除鎖定並從機箱中取出控制器模組A。
    1. 將CAM把手上的橘色按鈕向下推、直到解鎖為止。
      卸下控制器模組
    第一名
    CAM握把釋放鈕
    第二名
    CAM握把
    1. 旋轉CAM握把、使其完全脫離機箱的控制器模組、然後將控制器模組滑出機箱。
      將控制器模組滑出機箱時、請確定您支援控制器模組的底部。
步驟 2:移除 AFF A700 或 FAS9000 NVRAM 模組
解鎖並移除節點 1 AFF A700 或 FAS9000 NVRAM 模組。
註 FASA700或FAS9000 NVRAM模組位於插槽6中、高度是系統中其他模組的兩倍。AFF
步驟
  1. 從節點1的插槽6中解除鎖定並移除NVRAM模組。
    1. 按下帶有字母和編號的CAM按鈕。
      CAM按鈕會從機箱移出。
    2. 向下轉動CAM栓鎖、直到其處於水平位置。
      NVRAM模組會從機箱中鬆脫、並移動數英吋。
    3. 拉動模組面兩側的拉片、將NVRAM模組從機箱中取出。
      卸下NVRAM模組
    第一名
    I/O CAM栓鎖有編號和編號
    第二名
    I/O鎖定完全解除鎖定
步驟 3:安裝 ASA A900、AFF A900 或 FAS9500 NVRAM 模組
在節點 1 中安裝、連接 ASA A900、AFF A900 或 FAS9500 NVRAM 模組。
註
  • 將插槽6-1和6-2中的所有空白填充模組、從舊的NVRAM模組移至新的NVRAM模組。
  • 請勿將 coredump 裝置從 AFF A700 NVRAM 模組移至 ASA A900 或 AFF A900 NVRAM 模組。
  • 將FAS9000 NVRAM模組中安裝的所有快閃快取模組移至FAS9500 NVRAM模組。
步驟
  1. 將NVRAM模組對齊插槽6中機箱開孔的邊緣。
  2. 將NVRAM模組輕推入插槽、直到帶有字母和編號的I/O CAM栓開始與I/O CAM銷接合、然後將I/O CAM栓完全推入、將NVRAM模組鎖定到位。
    安裝NVRAM模組
    第一名
    I/O CAM栓鎖有編號和編號
    第二名
    I/O鎖定完全解除鎖定
步驟 4:在節點 1 中安裝 ASA A900、AFF A900 或 FAS9500 控制器模組
在節點 1 中安裝、連接纜線並連接 ASA A900、AFF A900 或 FAS9500 控制器模組。
步驟
  1. 將控制器模組的一端對準機箱的開啟A、然後將控制器模組輕推至系統的一半。
    註 在程序稍後的指示下,請勿將控制器模組完全插入機箱。
  2. 將管理和主控台連接埠連接至節點1控制器模組。
    註 由於機箱已開機、因此節點 1 會在完全就位後、立即啟動 BIOS 初始化、接著自動開機。若要中斷節點1開機、在將控制器模組完全插入插槽之前、建議您將序列主控台和管理纜線連接至節點1控制器模組。
  3. 將控制器模組穩固地推入機箱、直到它與中間板完全接入。
    控制器模組完全就位時、鎖定鎖定鎖定會上升。
    警告 為避免損壞連接器,將控制器模組滑入機箱時請勿過度施力。
    安裝控制器模組
    第一名
    CAM處理鎖定鎖定
    第二名
    CAM握把處於解除鎖定位置
  4. 只要模組就位、請立即連接序列主控台、並準備好中斷節點1的自動開機。
  5. 中斷 AUTOBOOT 後、node1 會停留在 LOADER 提示字元。如果您未能及時中斷 AUTOBOOT 且 node1 開始開機、請等待提示字元並輸入 Ctrl-C 以進入開機功能表。節點停留在開機功能表後、請使用選項 8 重新啟動節點、並在重新啟動期間中斷 AUTOBOOT 。
  6. 在node1的loader>提示下、設定預設環境變數:
    set-defaults
  7. 儲存預設環境變數設定:
    saveenv
接下來呢?
安裝 ASA A900、AFF A900 或 FAS9500 控制器和 NVRAM 模組後,"netboot node1"。
