更換節點 2 的 AFF A700 或 FAS9000 控制器和 NVRAM 模組
貢獻者 netapp-pcarriga
將節點 2 的 AFF A700 或 FAS9000 控制器和 NVRAM 模組更換為 ASA A900、AFF A900 或 FAS9500 控制器和 NVRAM 模組。
此時,節點 2 已關閉,所有資料均由節點 1 處理。請務必小心,僅移除節點 2 的控制器模組和節點 2 的 NVRAM 模組。通常情況下,從系統後方觀察控制器時,節點 2 是位於機箱右側的控制器 B。控制器標籤位於機殼上,就在控制器模組的正上方。
警告 請勿關閉機箱電源,因為 node1 和 node2 位於同一個機箱中,並連接至相同的電源供應器。
開始之前
如果您尚未接地、請正確接地。
步驟 1:拆下 AFF A700 或 FAS9000 控制器模組
拆下 node2 AFF A700 或 FAS9000 控制器模組。
步驟
  1. 從 node2 控制器模組拆下主控台纜線(如有)和管理纜線。
    警告 在操作 node2 時,您只需從 node2 移除主控台纜線和 e0M 纜線。在此過程中,您不得移除或變更 node1 或 node2 上的任何其他纜線或連線。
  2. 解除鎖定並從機箱中取出控制器模組A。
    1. 將CAM把手上的橘色按鈕向下推、直到解鎖為止。
      卸下控制器模組
    第一名
    CAM握把釋放鈕
    第二名
    CAM握把
    1. 旋轉CAM握把、使其完全脫離機箱的控制器模組、然後將控制器模組滑出機箱。
      將控制器模組滑出機箱時、請確定您支援控制器模組的底部。
步驟 2:移除 AFF A700 或 FAS9000 NVRAM 模組
解鎖並移除 node2 AFF A700 或 FAS9000 NVRAM 模組。
註 FASA700或FAS9000 NVRAM模組位於插槽6中、高度是系統中其他模組的兩倍。AFF
步驟
  1. 解鎖並從節點 2 的插槽 6 移除 NVRAM 模組。
    1. 按下帶有字母和編號的CAM按鈕。
      CAM按鈕會從機箱移出。
    2. 向下轉動CAM栓鎖、直到其處於水平位置。
      NVRAM模組會從機箱中鬆脫、並移動數英吋。
    3. 拉動模組面兩側的拉片、將NVRAM模組從機箱中取出。
      卸下NVRAM模組
    第一名
    I/O CAM栓鎖有編號和編號
    第二名
    I/O鎖定完全解除鎖定
步驟 3:安裝 ASA A900、AFF A900 或 FAS9500 NVRAM 模組
在 node2 的插槽 6 中安裝 ASA A900 、 AFF A900 或 FAS9500 NVRAM 模組。
註
  • 將插槽6-1和6-2中的所有空白填充模組、從舊的NVRAM模組移至新的NVRAM模組。
  • 請勿將 coredump 裝置從 AFF A700 NVRAM 模組移至 ASA A900 或 AFF A900 NVRAM 模組。
  • 將FAS9000 NVRAM模組中安裝的所有快閃快取模組移至FAS9500 NVRAM模組。
步驟
  1. 將NVRAM模組對齊插槽6中機箱開孔的邊緣。
  2. 將NVRAM模組輕推入插槽、直到帶有字母和編號的I/O CAM栓開始與I/O CAM銷接合、然後將I/O CAM栓完全推入、將NVRAM模組鎖定到位。
步驟 4:安裝 ASA A900、AFF A900 或 FAS9500 控制器模組
在 node2 中安裝、連接及連接 ASA A900 、 AFF A900 或 FAS9500 控制器模組。
步驟
  1. 將控制器模組的一端對準機箱中的托架B、然後將控制器模組輕推至系統的一半。
    提示 機箱標籤位於控制器模組正上方的機箱上。
    註 在稍後程序中指示您將控制器模組完全插入機箱之前,請勿將其完全插入機箱。
  2. 將管理和主控台連接埠連接至節點2控制器模組。
    註 由於機箱已開啟電源、因此節點2一旦完全就位、就會立即開始開機。為避免節點2開機、建議您先將主控台和管理纜線連接至節點2控制器模組、再將控制器模組完全插入插槽。
  3. 將控制器模組穩固地推入機箱、直到它與中間板完全接入。
    控制器模組完全就位時、鎖定鎖定鎖定會上升。
    警告 為避免損壞連接器,將控制器模組滑入機箱時請勿過度施力。
  4. 模組就位後立即連接序列控制台並準備中斷節點 2 的 AUTOBOOT。
  5. 中斷 AUTOBOOT 後、node2 會停留在 LOADER 提示字元。如果您未能及時中斷 AUTOBOOT、導致 node2 開始開機、請等待提示符號出現後按 Ctrl-C 進入開機選單。節點停留在開機選單後、使用選項 `8`重新啟動節點、並在重新啟動過程中中斷 AUTOBOOT。
  6. 在node2的loader>提示下、設定預設環境變數:
    set-defaults
  7. 儲存預設環境變數設定:
    saveenv
接下來呢?
安裝 ASA A900、AFF A900 或 FAS9500 NVRAM 和控制器模組後"netboot node2"。
