驗證node1安裝
使用替換控制器模組啟動 node1 之後、請確認已正確安裝。
僅對於 AFF A250 , AFF C250 , AFF A800 或 AFF C800 升級,您可以將實體連接埠從現有節點 1 對應至替換節點 1 ,因為實體連接埠在現有控制器和更換控制器之間變更。此升級程序所支援的其他系統的實體連接埠不會變更。
您必須等待節點1加入仲裁、然後繼續執行控制器更換作業。
在此過程中、當節點1嘗試自動加入仲裁時、控制器升級作業應該會暫停。
步驟 1:驗證 node1 是否在仲裁中
確認 node1 處於仲裁狀態。然後,繼續執行控制器更換作業。
驗證node1是否已加入仲裁:
「cluster show -node1 -Fields health」
保健領域的產出應該是真的。
此步驟適用於以下升級配置。對於所有其他系統升級,請跳過此步驟並轉至步驟3. :
雙節點無交換器集群
將連接的 AFF A250 或 AFF C250 系統升級到 AFF A50、AFF A30、AFF C30 或 AFF C60 系統
如果 node1 沒有自動加入仲裁:
"驗證 node1 叢集連接埠",然後檢查 node1 叢集連接埠的 IPspace:
「網路連接埠展示」
如果 IPspace 不是「Cluster」,請將 node1 叢集連接埠上的 IPspace 變更為「Cluster」:
network port modify -node <node_name> -port <port> -ipspace Cluster -
確認 node1 叢集連接埠的 IPspace 為「Cluster」:
「網路連接埠展示」
將 node1 叢集 LIF 遷移至 node1 叢集連接埠:
network interface migrate -vserver Cluster -lif <cluster_lif1> -destination-node <node1_name> -destination-port <port_name>
驗證 node1 和 node2 是否屬於同一個集群,以及該集群是否健康:
「叢集展示」
如果在引導後 node1 未加入仲裁,請等待五分鐘,然後再次檢查。視叢集連線而定、連接埠可連線性掃描可能需要一些時間才能完成、並將生命移至各自的主連接埠。
如果在五分鐘後節點 1 仍未達到法定人數、請考慮使用診斷權限命令、將節點放入「叢集 IPSpace 」、以修改新節點的叢集連接埠
network port modify <port_name> -ipspace Cluster。 -
切換至進階權限模式:
《進階設定》
檢查控制器更換作業的狀態、並確認它處於暫停狀態、且狀態與節點1停止之前的狀態相同、以執行安裝新控制器和移動纜線的實體工作:
「System Controller replace show」(系統控制器更換顯示)
「System Controller replace show-details」(系統控制器取代顯示詳細資料
恢復控制器更換作業:
「系統控制器更換恢復」
控制器更換作業會暫停以進行介入、並顯示下列訊息:
Cluster::*> system controller replace show Node Status Error-Action ------------ ------------------------ ------------------------------------ Node1 Paused-for-intervention Follow the instructions given in Step Details Node2 None Step Details: -------------------------------------------- To complete the Network Reachability task, the ONTAP network configuration must be manually adjusted to match the new physical network configuration of the hardware. This includes: 1. Re-create the interface group, if needed, before restoring VLANs. For detailed commands and instructions, refer to the "Re-creating VLANs, ifgrps, and broadcast domains" section of the upgrade controller hardware guide for the ONTAP version running on the new controllers. 2. Run the command "cluster controller-replacement network displaced-vlans show" to check if any VLAN is displaced. 3. If any VLAN is displaced, run the command "cluster controller-replacement network displaced-vlans restore" to restore the VLAN on the desired port. 2 entries were displayed.在此程序中、_重新建立VLAN、ifgrps和廣播網域_一節已重新命名為_在節點1 _上還原網路組態。 -
在控制器更換處於暫停狀態時,請繼續執行 還原節點1上的網路組態。
步驟 2:還原 node1 上的網路組態
確認節點1處於仲裁狀態並可與節點2通訊之後、請確認節點1的VLAN、介面群組和廣播網域均顯示在節點1上。此外、請確認所有節點1網路連接埠都已設定在正確的廣播網域中。
有關建立和重新建立 VLAN、介面群組和廣播網域的更多資訊,請參閱"參考資料"以連結至 Network Management 內容。
列出已升級節點1上的所有實體連接埠:
「network port show -node1」
此時會顯示節點上的所有實體網路連接埠、VLAN連接埠和介面群組連接埠。從這個輸出中、您可以看到ONTAP 任何實體連接埠、這些連接埠已被動作區移至「叢集」廣播網域。您可以使用此輸出來協助決定哪些連接埠應做為介面群組成員連接埠、VLAN基礎連接埠或獨立實體連接埠來裝載lifs。
列出叢集上的廣播網域:
「網路連接埠廣播網域節目」
列出節點1上所有連接埠的網路連接埠可連線性:
「網路連接埠可連線性show -node1」
您應該會看到如下範例所示的輸出:
Cluster::> reachability show -node node1 (network port reachability show) Node Port Expected Reachability Reachability Status --------- -------- ------------------------------------ --------------------- Node1 a0a Default:Default ok a0a-822 Default:822 ok a0a-823 Default:823 ok e0M Default:Mgmt ok e1a Cluster:Cluster ok e1b - no-reachability e2a - no-reachability e2b - no-reachability e3a - no-reachability e3b - no-reachability e7a Cluster:Cluster ok e7b - no-reachability e9a Default:Default ok e9a-822 Default:822 ok e9a-823 Default:823 ok e9b Default:Default ok e9b-822 Default:822 ok e9b-823 Default:823 ok e9c Default:Default ok e9d Default:Default ok 20 entries were displayed.在上述範例中、 node1 會在更換控制器之後啟動。顯示「不可連線」的連接埠沒有實體連線能力。您必須修復除以外具有連線狀態的任何連接埠
ok。在升級期間、網路連接埠及其連線不應變更。所有連接埠都應位於正確的廣播網域中、而且網路連接埠的連線能力不應改變。不過、在將LIF從節點2移回節點1之前、您必須先確認網路連接埠的連線能力和健全狀況狀態。 -
使用下列命令、修復節點1上每個連接埠的可連線性狀態、其可連線性為「ok」以外的狀態:
"network port re連通 性修復-node_node_name_-port port_name"
實體連接埠
VLAN連接埠
您應該會看到如下範例所示的輸出:
Cluster ::> reachability repair -node node1 -port e1b
Warning: Repairing port "node1:e1b" may cause it to move into a different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:如前述範例所示、若連接埠的連線狀態可能與目前所在廣播網域的連線狀態不同、則會出現警告訊息。檢視連接埠的連線能力、並視需要回答「y」或「n」。
驗證所有實體連接埠的可連線性是否符合預期:
「網路連接埠連線能力顯示」
在執行可達性修復時,ONTAP 會嘗試將連接埠放置在正確的廣播網域中。但是,如果 ONTAP 無法確定連接埠的可達性,且該連接埠不屬於任何現有廣播網域,ONTAP 會為這些連接埠建立新的廣播網域。
驗證連接埠可連線性:
「網路連接埠連線能力顯示」
當所有連接埠均已正確設定並新增至正確的廣播網域時、「network port re連通 性show」命令會針對所有連接的連接埠、將連線狀態報告為「ok」、對於沒有實體連線的連接埠、狀態應顯示為「不可到達性」。如果有任何連接埠報告這兩個以外的狀態、請執行連線能力修復、並依照中的指示、從廣播網域新增或移除連接埠 步驟4.。
確認所有連接埠均已置入廣播網域:
「網路連接埠展示」
確認廣播網域中的所有連接埠均已設定正確的最大傳輸單元(MTU):
「網路連接埠廣播網域節目」
還原LIF主連接埠、指定需要還原的Vserver和LIF主連接埠(如果有)、請使用下列步驟:
列出任何已移出的生命:
「顯示介面」
還原LIF主節點和主連接埠:
「顯示介面還原主節點節點節點_norme_name_-vserver vserver_name-lif-name lif_name」
驗證所有生命段是否都有主連接埠、且是否以管理方式啟動:
「網路介面顯示欄位主連接埠、狀態管理」
驗證 node1 安裝後,"在升級後的 node1 上還原金鑰管理程式組態"。
