準備節點以進行升級
貢獻者 netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-aherbin
控制器更換程序從一系列預先檢查開始。您也可以收集原始節點的相關資訊、以便稍後在程序中使用、並視需要判斷使用中的自我加密磁碟機類型。
步驟
  1. 在VMware命令列輸入下列命令、開始控制器更換程序ONTAP :
    system controller replace start -nodes <node_names>
    註
    您只能在進階權限層級執行此命令:
    set -privilege advanced
    您會看到以下輸出:
    Warning:
    1. Current ONTAP version is 9.x
    Before starting controller replacement operation, ensure that the new controllers are running the version 9.x
    2. Verify that NVMEM or NVRAM batteries of the new nodes are charged, and charge them if they are not. You need to physically check the new nodes to see if the NVMEM or NVRAM  batteries are charged. You can check the battery status either by connecting to a serial console or using SSH, logging into the Service Processor (SP) or Baseboard Management Controller (BMC) for your system, and use the system sensors to see if the battery has a sufficient charge.
    Attention: Do not try to clear the NVRAM contents. If there is a need to clear the contents of NVRAM, contact NetApp technical support.
    3. If a controller was previously part of a different cluster, run wipeconfig before using it as the replacement controller.
    Do you want to continue? {y|n}: y
  2. 選擇 y 後,您將看到以下輸出:
    Controller replacement operation: Prechecks in progress.
    Controller replacement operation has been paused for user intervention.
    系統會執行下列預先檢查、並記錄每個預先檢查的輸出、以便稍後在程序中使用:
    預先檢查 說明
    叢集健全狀況檢查
    檢查叢集中的所有節點、以確認其正常運作。
    MCC叢集檢查
    檢查系統是否MetroCluster 為一個資訊系統組態。此作業會自動偵測是否MetroCluster 為不符合需求的組態、並執行特定的預先檢查和驗證檢查。僅MetroCluster 支援4節點的不支援FFC組態。如果是雙節點MetroCluster 的靜態組態和4節點MetroCluster 的靜態IP組態、則檢查會失敗。如果MetroCluster 將該組態切換為切換狀態、則檢查會失敗。
    Aggregate重新配置狀態檢查
    檢查集合體重新配置是否已在進行中。如果另一個集合體重新配置正在進行中、則檢查會失敗。
    模型名稱檢查
    檢查此程序是否支援控制器機型。如果不支援模型、工作就會失敗。
    叢集仲裁檢查
    檢查要替換的節點是否處於仲裁狀態。如果節點不在仲裁中、則工作會失敗。
    映像版本檢查
    檢查被替換的節點是否運行相同版本的 ONTAP。如果 ONTAP 映像版本不同,則任務失敗。新節點必須安裝與原始節點相同版本的 ONTAP 9.x。如果新節點安裝了不同版本的 ONTAP,則需要在安裝後對新控制器進行 netboot。有關如何升級 ONTAP 的說明,請參閱 "參考資料" 以連結至 Upgrade ONTAP。
    HA狀態檢查
    檢查要更換的兩個節點是否都是高可用度(HA)配對組態。如果控制器未啟用儲存容錯移轉、工作就會失敗。
    Aggregate狀態檢查
    如果要替換自己的Aggregate、但這些節點不是主擁有者、則工作會失敗。節點不應擁有任何非本機Aggregate。
    磁碟狀態檢查
    如果任何被替換的節點缺少磁碟或磁碟發生故障,則任務失敗。如果缺少任何磁碟,請參閱"參考資料"連結至「使用 CLI 進行磁碟和 Aggregate 管理」、「使用 CLI 進行邏輯儲存管理」和「HA 配對管理」,以設定 HA 配對的儲存。
    資料LIF狀態檢查
    檢查要更換的任何節點是否具有非本機資料生命量。節點不應包含任何非主擁有者的資料LIF。如果其中一個節點包含非本機資料LIF、則工作會失敗。
    叢集LIF狀態
    檢查兩個節點的叢集生命點是否都正常運作。如果叢集LIF已關閉、工作就會失敗。
    AutoSupport 狀態檢查
    如果AutoSupport 未設定顯示功能通知、工作就會失敗。在AutoSupport 開始更換控制器之前、您必須先啟用支援功能。
    CPU使用率檢查
    檢查要更換的任何節點的CPU使用率是否超過50%。如果CPU使用率在一段相當長的時間內超過50%、工作就會失敗。
    Aggregate Reconstruction Check
    檢查是否在任何資料集合體上進行重建。如果正在進行Aggregate重建、工作就會失敗。
    節點關聯工作檢查
    檢查是否有任何節點關聯工作正在執行。如果節點關聯工作正在執行、則檢查會失敗。
  3. 在控制器更換作業開始並完成預先檢查之後、此作業會暫停、以便您收集稍後設定節點3時可能需要的輸出資訊。
  4. 依照系統主控台的控制器更換程序指示、執行下列命令集。
    從連接至每個節點的序列連接埠、分別執行並儲存下列命令的輸出:
    vserver services name-service dns show
    network interface show -curr-node <local> -role cluster,intercluster,node-mgmt,clustermgmt, data
    network port show -node <local> -type physical
    service-processor show -node <local> -instance
    network fcp adapter show -node <local>
    network port ifgrp show -node <local>
    network port vlan show
    system node show -instance -node <local>
    run -node <local> sysconfig
    storage aggregate show -node <local>
    volume show -node <local>
    network interface failover-groups show
    storage array config show -switch <switch_name>
    system license show -owner <local>
    storage encryption disk show
    註 如果正在使用使用Onboard Key Manager的NetApp Volume Encryption(NVE)或NetApp Aggregate Encryption(NAE)、請準備好金鑰管理程式通關密碼、以便在稍後的程序中完成金鑰管理程式重新同步。
  5. 如果您的系統使用自我加密磁碟機、請參閱知識庫文章 "如何判斷磁碟機是否已通過 FIPS 認證" 以判斷您要升級的HA配對所使用的自我加密磁碟機類型。支援兩種自我加密磁碟機的支援ONTAP :
    • FIPS認證的NetApp儲存加密(NSE)SAS或NVMe磁碟機
    • 非FIPS自我加密NVMe磁碟機(SED)
    註
    您無法在同一個節點或HA配對上混用FIPS磁碟機與其他類型的磁碟機。
    您可以在同一個節點或HA配對上混合使用SED與非加密磁碟機。
步驟 2:如果 ARL 預先檢查失敗、請修正 Aggregate 擁有權
如果Aggregate Status Check失敗、您必須將合作夥伴節點擁有的Aggregate傳回主擁有者節點、然後再次啟動預先檢查程序。
步驟
  1. 將合作夥伴節點目前擁有的Aggregate傳回主擁有者節點:
    storage aggregate relocation start -node <source_node> -destination <destination_node> -aggregate-list *
  2. 驗證node1和node2是否仍擁有當前擁有者(但不是主擁有者)的Aggregate:
    storage aggregate show -nodes <node_name> -is-home false -fields owner-name, home-name, state
    以下範例顯示當節點同時是Aggregate的目前擁有者和主擁有者時、命令的輸出:
    cluster::> storage aggregate show -nodes node1 -is-home true -fields owner-name,home-name,state
    aggregate   home-name  owner-name  state
    aggr1       node1      node1       online
    aggr2       node1      node1       online
    aggr3       node1      node1       online
    aggr4       node1      node1       online
    4 entries were displayed.
  3. 重新啟動控制器更換程序:
了解 ONTAP 授權
某些功能需要授權、以包含一或多項功能的 packags 形式發出。叢集中的每個節點都必須擁有自己的金鑰、才能在叢集中使用每個功能。
如果您沒有新的授權金鑰、新的控制器就能使用叢集中目前已授權的功能。但是、在控制器上使用未獲授權的功能可能會使您不遵守授權合約、因此您應該在升級完成後、為新的控制器安裝新的授權金鑰或金鑰。
請參閱"參考資料"以連結至 NetApp 支援網站,取得 ONTAP 的 28 個字元新授權金鑰。金鑰位於「我的支援」區段的「軟體授權」下。如果站台沒有您需要的授權金鑰,您可以聯絡您的 NetApp 銷售代表。
有關 ONTAP 授權的詳細資訊,請參閱"參考資料"以連結至《系統管理參考》。
