驗證node4安裝
貢獻者 netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-martyh netapp-aherbin
安裝並開機節點4之後、您必須驗證節點是否已正確安裝、是否為叢集的一部分、以及節點3是否可以通訊。
關於這項工作
在此程序中,由於 node4 加入仲裁,作業會暫停。
步驟
  1. 驗證node4是否已加入仲裁:
    「cluster show -node4 -Fields health」
  2. 輸入下列命令、確認node4與node3屬於同一個叢集、而且正常運作:
    「叢集展示」
  3. 檢查作業狀態、並確認節點4的組態資訊與節點2相同:
    「System Controller replace show-details」(系統控制器取代顯示詳細資料
    如果節點4的組態不同、稍後程序可能會發生系統中斷。
  4. 檢查更換的控制器是否已正確設定MetroCluster 為符合不實的組態、而非處於切換模式。
    警告 現階段,MetroCluster 配置尚未處於正常狀態,您可能需要解決一些錯誤。請參閱 "驗MetroCluster 證整個過程的效能狀況"。
在節點4上重新建立VLAN、介面群組和廣播網域
在您確認node4處於仲裁狀態並可與node3通訊之後、您必須在node4上重新建立node2的VLAN、介面群組和廣播網域。您也必須將node3連接埠新增至新重新建立的廣播網域。
關於這項工作
有關建立和重新建立 VLAN、介面群組和廣播網域的詳細資訊,請前往 "參考資料" 並連結至 網路管理。
步驟
  1. 使用中記錄的節點2資訊、在節點4上重新建立VLAN "將非根Aggregate和NAS資料LIF從節點2重新定位至節點3" 區段:
    「網路連接埠VLAN create -node4_-vlan _vlan-names _」
  2. 使用中記錄的node2資訊、在節點4上重新建立介面群組 "將非根Aggregate和NAS資料LIF從節點2重新定位至節點3" 區段:
    「網路連接埠ifgrp create -node_node4_-ifgrp port_ifgrp_name-distr-func」
  3. 使用中記錄的node2資訊、在節點4上重新建立廣播網域 "將非根Aggregate和NAS資料LIF從節點2重新定位至節點3" 區段:
    「網路連接埠廣播網域建立-IPSpace預設值-broadcast網域_broadcast網域名稱_-MTU MTU大小-連接埠_node_name:port_name、node_name:port_name_」
  4. 將node4連接埠新增至新重新建立的廣播網域:
    「網路連接埠廣播網域附加連接埠-broadcast網域_broadcast網域名稱_-連接埠_norme_name:port_name、node_name:port_name_」
還原節點4上的金鑰管理程式組態
如果您在升級的系統上使用 NetApp Aggregate Encryption (NAE) 或 NetApp Volume Encryption (NVE) 來加密磁碟區,則必須將加密組態同步到新節點。如果您未還原金鑰管理程式,則在使用 ARL 將 node2 Aggregate 從 node3 重新配置到 node4 時,加密磁碟區將會離線。
步驟
  1. 若要同步Onboard Key Manager的加密組態、請在叢集提示字元中執行下列命令:
    對於此ONTAP 版本… 使用此命令…​
    部分9.6或9.7 ONTAP
    「安全金鑰管理程式內建同步」
    版本9.5 ONTAP
    「安全金鑰管理程式設定節點_norme_name_」
  2. 輸入Onboard Key Manager的全叢集密碼。
