將連接埠從節點2對應至節點4
貢獻者 netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-martyh netapp-aherbin
node2 上的實體連接埠必須與 node4 上的實體連接埠正確對應。這樣,升級後 node4 才能與叢集中的其他節點以及網路進行通訊。
開始之前
您必須已經掌握新節點上的連接埠資訊,若要存取此資訊,請參閱"參考資料"以連結至 Hardware Universe。您將在本節稍後部分使用這些資訊。
節點4的軟體組態必須符合節點4的實體連線能力、而且必須先還原IP連線、才能繼續升級。
關於這項工作
連接埠設定可能因節點型號而異。您必須確保原始節點的連接埠和 LIF 組態與您計劃在新節點上的組態相容。這是因為新節點在開機時會重播相同的組態,也就是說,當您啟動 node4 時,Data ONTAP 會嘗試在與 node2 相同的連接埠上託管 LIF。
因此,如果 node2 上的實體連接埠與 node4 上的實體連接埠不直接對應,則需要進行軟體組態變更才能在開機後還原叢集、管理和網路連線。此外,如果 node2 上的叢集連接埠與 node4 上的叢集連接埠不直接對應,則在 node4 重新開機後,除非進行軟體組態變更,將叢集 LIF 託管在正確的實體連接埠上,否則 node4 可能無法自動重新加入仲裁。
步驟
  1. 請在此表格中記錄節點2、連接埠、廣播網域和IPspaces的所有節點2纜線資訊:
    LIF 節點2連接埠 節點2 IPspaces 節點2廣播網域 節點4連接埠 Node4 IPspaces Node4廣播網域
    叢集1
    叢集2
    叢集3
    叢集4.
    叢集5.
    叢集6.
    節點管理
    叢集管理
    資料1.
    資料2.
    資料3.
    資料4.
    SAN
    叢集間連接埠
    如需取得此資訊的步驟、請參閱「錄音節點2資訊」一節。
  2. 使用中的相同程序、在上表中記錄節點4、連接埠、廣播網域和IPspaces的所有纜線資訊 "記錄node2資訊" 一節、以瞭解取得此資訊的步驟。
  3. 請遵循下列步驟、確認設定是否為雙節點無交換器叢集:
    1. 將權限層級設為進階:
    2. 確認設定是否為雙節點無交換器叢集:
      cluster::*> network options switchless-cluster show
      Enable Switchless Cluster: false/true
      此命令的值必須符合系統的實體狀態。
    3. 返回管理權限層級:
      cluster::*> set -privilege admin
      cluster::>
  4. 執行下列步驟、將節點4變成仲裁:
    1. 開機節點4.請參閱 "安裝及開機節點4" 如果您尚未啟動節點、請將其開機。
    2. 確認新的叢集連接埠位於叢集廣播網域中:
      「網路連接埠show -node_nod_-port port-Fields廣播網域」下列範例顯示連接埠「e0a」位於節點4的叢集網域中:
      cluster::> network port show -node node4 -port e0a -fields broadcast-domain
      node       port broadcast-domain
      node4      e1a  Cluster
    3. 如果叢集連接埠不在叢集廣播網域中、請使用下列命令加以新增:
      「broadcast網域附加連接埠-IPSpace叢集-broadcast網域叢集-ports normal:port」
    4. 將正確的連接埠新增至叢集廣播網域:
      「網路連接埠修改-nodes -port -IPSpace叢集-MTU 9000」
      此範例在節點4上新增叢集連接埠「e1b」:
      「網路連接埠修改節點節點4 -連接埠e1b -IPSpace叢集-MTU 9000」
      註 對於VMware組態、您可能無法變更連接埠的廣播網域、因為它與裝載同步目的地SVM LIF的連接埠相關聯、並看到類似但不限於下列的錯誤:MetroCluster
      command failed: This operation is not permitted on a Vserver that is configured as the destination of a MetroCluster Vserver relationship.
      從遠端站台上對應的sync-sSource SVM輸入下列命令、將sync-destination LIF重新分配至適當的連接埠:
      《MetroCluster Sesvserver resSync -vserver vserver_name`》(英文)
    5. 針對每個LIF、將叢集生命區移轉至新的連接埠一次:
      「網路介面移轉-vserver叢集-lif_lif_name_-source-Node node4 - dest-node4 -destation-port port_name」
    6. 修改叢集lifs的主連接埠:
      「網路介面修改-vserver叢集-lif_lif_name_–home-port port_name`
    7. 從叢集廣播網域移除舊連接埠:
      「網路連接埠廣播網域移除連接埠」
    此命令會移除節點4上的連接埠「e0d」:「網路連接埠廣播網域移除連接埠-IPSpace叢集-broadcast網域叢集節點4:e0d」
    1. 驗證node4是否已重新加入仲裁:
      「cluster show -node4 -Fields health」
  5. 調整裝載叢集生命週年和節點管理/叢集管理生命週年的廣播網域。確認每個廣播網域都包含正確的連接埠。如果連接埠裝載於廣播網域之間、或是裝載於LIF的主目錄中、則無法在這些網域之間移動連接埠、因此您可能需要移轉及修改lifs、如下列步驟所示:
    1. 顯示LIF的主連接埠:
      「網路介面顯示欄位主節點、主連接埠」
    2. 顯示包含此連接埠的廣播網域:
      「網路連接埠廣播網域show -ports_node_name:port_name_'
    3. 新增或移除廣播網域的連接埠:
      「網路連接埠廣播網域附加連接埠」
    「網路連接埠廣播網域移除連接埠」
    1. 修改LIF的主連接埠:
      「網路介面修改-vserver vserver_name-lif_lif_name_–home-port port_name」
  6. 如有必要、請使用中所示的相同命令來調整叢集間廣播網域、並移轉叢集間的LIF 步驟5.。
  7. 如有必要、請使用中所示的相同命令、調整任何其他廣播網域並移轉資料生命量 步驟5.。
  8. 如果節點2上有任何連接埠不再存在於節點4上、請依照下列步驟加以刪除:
    1. 存取任一節點上的進階權限層級:
      "進階權限"
    2. 若要刪除連接埠:
      "network port delete -node_node_name_-port port_name"(網路連接埠刪除-node_node_name_-port port_name)
    3. 返回管理層級:
      「et -priv. admin」
  9. 調整所有LIF容錯移轉群組:「網路介面修改-容錯移轉群組_容 錯移轉群組_-容錯移轉原則_容 錯移轉原則_」
    下列命令會將容錯移轉原則設定為「廣播網域範圍」、並使用容錯移轉群組「fg1」中的連接埠作為「node4」上LIF「data1」的容錯移轉目標:
    「網路介面修改-vserver node4 -lIF data1容錯移轉原則、廣播網域範圍內的容錯移轉群組fg1」
    如需更多資訊、請參閱 "參考資料" 以連結至 Network Management 或 ONTAP 9 Command reference 、然後前往 Configuring failover settings on a LIF 。
  10. 驗證節點4上的變更:
    「網路連接埠show -node4」
  11. 每個叢集LIF都必須偵聽連接埠7700。驗證叢集LIF是否正在偵聽連接埠7700:
    :「:>網路連線偵聽show -vserver叢集」
    連接埠7700偵聽叢集連接埠是預期結果、如下列雙節點叢集範例所示:
    Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
    Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
    Node: NodeA
    Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
    Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
    Node: NodeB
    Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
    Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
    4 entries were displayed.
  12. 對於每個未在連接埠 7700 上接聽的叢集 LIF 、請將 LIF 的管理狀態設為 down 然後 up:
    :`:>net int modify -vserver cluster -lif_cluster-lif_-stue-admin down;net int modify -vserver cluster -lif_cluster-lif_-stue-admin up(net int修改-vserver叢集-lif_cluster-lif_-stue-admin up)
    重複步驟11、確認叢集LIF現在正在偵聽連接埠7700。
