將節點1擁有的NAS資料lifs從節點2移至節點3、並驗證節點3上的SAN lifs
貢獻者 netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-aherbin
驗證node3安裝之後、在將Aggregate從node2重新定位至node3之前、您必須將屬於node1的NAS資料lIF、目前位於node2上、從node2移至node3。您還需要驗證節點3上的SAN LIF。
關於這項工作
遠端 LIF 在升級過程中處理 SAN LUN 的流量。升級期間,無需移動 SAN LIF 以確保叢集或服務的正常運作。除非需要將 SAN LIF 對應到新連接埠,否則不會移動它們。節點 3 上線後,您需要驗證 LIF 是否運作正常並位於正確的連接埠上。
步驟
  1. 在任一節點上輸入下列命令並擷取輸出、列出節點2未擁有的所有NAS資料生命量:
    「網路介面show -role data -curr-node2_-is主目錄假-home-node3_」
  2. 如果叢集是針對SAN lifs進行設定、請在此記錄SAN lifs「介面卡」和「切換連接埠」組態資訊 "工作表" 以供稍後的程序使用。
    1. 列出節點2上的SAN LIF並檢查輸出:
      「網路介面show -data傳輸協定fc*」
      系統會傳回類似下列範例的輸出:
      cluster1::> net int show -data-protocol fc*
        (network interface show)
                   Logical     Status     Network            Current        Current Is
      Vserver      Interface   Admin/Oper Address/Mask       Node           Port    Home
      svm2_cluster1
                   lif_svm2_cluster1_340
                               up/up      20:02:00:50:56:b0:39:99
                                                             cluster1-01    1b      true
                   lif_svm2_cluster1_398
                               up/up      20:03:00:50:56:b0:39:99
                                                             cluster1-02    1a      true
                   lif_svm2_cluster1_691
                               up/up      20:01:00:50:56:b0:39:99
                                                             cluster1-01    1a      true
                   lif_svm2_cluster1_925
                               up/up      20:04:00:50:56:b0:39:99
                                                             cluster1-02    1b      true
      4 entries were displayed.
    2. 列出現有組態並檢查輸出:
      「FCP介面卡顯示欄位交換器連接埠、fc-WWPN」
      系統會傳回類似下列範例的輸出:
    cluster1::> fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpn
      (network fcp adapter show)
    node         adapter  fc-wwpn                  switch-port
    cluster1-01  0a       50:0a:09:82:9c:13:38:00  ACME Switch:0
    cluster1-01  0b       50:0a:09:82:9c:13:38:01  ACME Switch:1
    cluster1-01  0c       50:0a:09:82:9c:13:38:02  ACME Switch:2
    cluster1-01  0d       50:0a:09:82:9c:13:38:03  ACME Switch:3
    cluster1-01  0e       50:0a:09:82:9c:13:38:04  ACME Switch:4
    cluster1-01  0f       50:0a:09:82:9c:13:38:05  ACME Switch:5
    cluster1-01  1a       50:0a:09:82:9c:13:38:06  ACME Switch:6
    cluster1-01  1b       50:0a:09:82:9c:13:38:07  ACME Switch:7
    cluster1-02  0a       50:0a:09:82:9c:6c:36:00  ACME Switch:0
    cluster1-02  0b       50:0a:09:82:9c:6c:36:01  ACME Switch:1
    cluster1-02  0c       50:0a:09:82:9c:6c:36:02  ACME Switch:2
    cluster1-02  0d       50:0a:09:82:9c:6c:36:03  ACME Switch:3
    cluster1-02  0e       50:0a:09:82:9c:6c:36:04  ACME Switch:4
    cluster1-02  0f       50:0a:09:82:9c:6c:36:05  ACME Switch:5
    cluster1-02  1a       50:0a:09:82:9c:6c:36:06  ACME Switch:6
    cluster1-02  1b       50:0a:09:82:9c:6c:36:07  ACME Switch:7
    16 entries were displayed
  3. [[step3]請採取下列其中一項行動:
    如果節點1…​ 然後…​
    已設定介面群組或VLAN
    前往 步驟4.。
    未設定介面群組或VLAN
    跳過步驟4、前往 步驟5.。
  4. 執行下列子步驟、將原本位於節點1上的介面群組和VLAN上裝載的任何NAS資料LIF、從節點2移轉至節點3:
    1. [[man_lif_VERIF_3_substepa]將先前屬於介面群組節點1的節點2上裝載的任何資料LIF移轉至節點3上的連接埠、只要輸入下列命令、即可在同一個網路上裝載LIF:
      「網路介面移轉-vserver vserver_name-lIF LIF_name-dest-node-node3_–dest-port netport|ifgrp」
    2. 在中修改LIF的主連接埠和主節點 子步驟A 輸入下列命令、針對每個LIF輸入一次、即可移至目前裝載lifs的連接埠和節點:
      「網路介面修改-vserver vserver_name-lif_lif_name_-home-node3_-home-port netport|ifgrp」
    3. [[man_lif_VERIF_3_substepc]將先前屬於VLAN連接埠節點1的節點2上裝載的任何資料LIF移轉至節點3上的連接埠、只要輸入下列命令、即可在同一個網路上裝載LIF:
    4. 修改中的lifs主連接埠和主節點 子步驟c 輸入下列命令、針對每個LIF輸入一次、即可移至目前裝載lifs的連接埠和節點:
  5. [[man_lif_VERIF_3_step4]請採取下列其中一項行動:
    如果叢集設定為…​ 然後…​
    NAS
    完成 步驟6. 和 步驟7.、跳過步驟8、然後完成 步驟9. 透過 步驟12.。
    SAN
    停用節點上的所有SAN LIF、以便進行升級:「網路介面修改-vserver vserver_name-lif_lif_name_-home-node-node_to _upgrade _-home-port _netport
  6. 如果您的平台上有不同的資料連接埠、請將連接埠新增至廣播網域:
    「網路連接埠廣播網域附加連接埠-IPSpace IPspace_name-broadcast網域管理-連接埠_node:port_」
    下列範例將節點「6280-1」上的連接埠「e0a」和節點「8060-1」上的連接埠「e0i」新增至IPspace「預設」中的廣播網域「mgmt」:
    cluster::> network port broadcast-domain add-ports -ipspace Default -broadcast-domain mgmt -ports 6280-1:e0a, 8060-1:e0i
  7. 輸入下列命令、將每個NAS資料LIF移轉至節點3、每個LIF一次:
    「網路介面移轉-vserver vserver_name-lIF LIF_name-dest-node-node3_-dest-port netport|ifgrp」
  8. [[man_lif_VERIF_3_step7]請確定資料移轉持續進行:
    「網路介面修改-vserver vserver_name-lif_lif_name_-home-port netport|ifgrp-home-node3_」
  9. [[man_lif_firm_3_step8]確認SAN LIF位於節點3上的正確連接埠:
    1. 輸入下列命令並檢查其輸出:
      「網路介面show -data傳輸協定iscsiSCSI|FCP -home-node3_」
      系統會傳回類似下列範例的輸出:
      cluster::> net int show -data-protocol iscsi|fcp -home-node node3
       vs0
                    a0a         up/down     10.63.0.53/24       node3          a0a      true
                    data1       up/up       10.63.0.50/18       node3          e0c      true
                    rads1       up/up       10.63.0.51/18       node3          e1a      true
                    rads2       up/down     10.63.0.52/24       node3          e1b      true
       vs1
                    lif1        up/up       172.17.176.120/24   node3          e0c      true
                    lif2        up/up       172.17.176.121/24   node3          e1a      true
    2. 將「FCP介面卡show」命令的輸出與您在工作表中記錄的組態資訊進行比較、確認新的「介面卡」和「切換連接埠」組態正確無誤 步驟2。
      在節點3上列出新的SAN LIF組態:
      系統會傳回類似下列範例的輸出:
      註 如果新組態中的SAN LIF不在仍連接至相同「切換連接埠」的介面卡上、則當您重新啟動節點時、可能會導致系統中斷。
    3. 如果節點3的SAN生命體或SAN生命體群組位於節點1上不存在的連接埠、或需要對應至不同連接埠、請完成下列子步驟、將其移至節點3上的適當連接埠:
      1. 將LIF狀態設為「向下」:
        「網路介面修改-vserver vserver_name-lif_lif_name_-stue-admin down」
      2. 從連接埠集移除LIF:
        「portset移除-vserver vserver_name-portset portset_name-port-name port_name」
      3. 輸入下列其中一個命令:
        • 移動單一LIF:
          「網路介面修改-vserver vserver_name-lif_lif_name_-home-port new_home_port」
        • 將單一不存在或不正確連接埠上的所有LIF移至新連接埠:
          「網路介面修改{-home-port port_on_node1-home-node_node1_-role data}-home-port new_home_port_on_node3」
        • 將lifs新增回連接埠集:
          「portset add -vserver vserver_name-portset portset_name-port-name port_name」
    註 您必須將SAN LIF移至連結速度與原始連接埠相同的連接埠。
  10. 將所有生命期的狀態修改為「up」、以便生命期可以接受及傳送節點上的流量:
    「網路介面修改-home-port port_name-home-node3_-lIF DATA -STATUS-admin up」
  11. 在任一節點上輸入下列命令、檢查其輸出、確認已將l生命 移至正確的連接埠、並在任一節點上輸入下列命令、檢查輸出結果、以確認lIF的狀態為「up」:
    「網路介面show -home-node-node3_-role data」
  12. [[man_lif_VERIF_3_step11]如果有任何lifs當機、請輸入下列命令將lifs的管理狀態設為「up」、每個LIF一次:
    「網路介面修改-vserver vserver_name-lif_lif_name_-stue-admin up」
  13. 將升級後AutoSupport 的支援資訊訊息傳送給NetApp for node1:
    「系統節點AutoSupport 無法叫用-node_node3_-type all -messed "node1 Successfully eved from platform _old to platform _new"(系統節點無法叫用-node_node3_-輸入all -messed "node
