將節點1擁有的NAS資料lifs移至節點2
貢獻者 netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-aherbin
若要將節點1替換為節點3、您必須先將節點1擁有的NAS資料lifs移至節點2(如果您有雙節點叢集)、或移至第三節點(如果叢集有兩個以上節點)。您使用的方法取決於叢集是針對NAS或SAN進行設定。
關於這項工作
在升級過程中、遠端LIF會處理SAN LUN的流量。在升級期間、移轉SAN LIF對於叢集或服務健全狀況並不必要。將node3聯機後,您必須驗證生命期是否正常並位於適當的端口上。
步驟
  1. 輸入下列命令並擷取輸出、列出節點1上裝載的所有NAS資料lifs:
    「網路介面show -data傳輸協定nfs | CIFS -curr-node1_」
    系統會在節點1上顯示NAS資料LIF、如下列範例所示:
     cluster::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -curr-node node1
              Logical     Status      Network             Current   Current Is
     Vserver  Interface   Admin/Oper  Address/Mask        Node      Port    Home
     vs0
              a0a         up/down     10.63.0.53/24       node1     a0a     true
              data1       up/up       10.63.0.50/18       node1     e0c     true
              rads1       up/up       10.63.0.51/18       node1     e1a     true
              rads2       up/down     10.63.0.52/24       node1     e1b     true
     vs1
              lif1        up/up       192.17.176.120/24   node1     e0c     true
              lif2        up/up       172.17.176.121/24   node1     e1a     true
  2. 請採取下列其中一項行動:
    如果節點1…​ 然後…​
    已設定介面VLAN群組
    前往 步驟3.。
    未設定介面群組或VLAN
    跳過步驟3、前往 步驟4.。
    使用「network port vlan show」命令來顯示連接到VLAN的網路連接埠資訊、並使用「network port ifgrp show」命令來顯示連接埠介面群組的相關資訊。
  3. 請採取下列步驟、移轉節點1上介面群組和VLAN上裝載的任何NAS資料lifs:
    1. 將節點1上任何介面群組和VLAN上裝載的lifs移轉到節點2上的連接埠、以便在與介面群組相同的網路上裝載lifs、方法是輸入下列命令、每個LIF一次:
      「網路介面移轉-vserver vserver_name-lif_lif_name_-dest-node-node2_–dest-port netport|ifgrp」
    2. 在中修改lifs和VLAN的主連接埠和主節點 子步驟A 輸入下列命令、針對每個LIF輸入一次、即可移至目前裝載lifs的連接埠和節點:
      「網路介面修改-vserver vserver_name-lif_lif_name_-home-node2_- home-port netport|ifgrp」
  4. 採取下列其中一項行動:
    如果叢集設定為…​ 然後…​
    NAS
    完成 步驟5. 透過 步驟8.。
    SAN
    停用節點上的所有SAN LIF、以便進行升級:「網路介面修改-vserver vserver_name-lif_lif_name_-home-node-node_to _upgrade _-home-port _netport
  5. 輸入下列命令、將NAS資料lifs從節點1移轉至節點2、每個資料LIF一次:
    「網路介面移轉-vserver vserver_name-lif_lif_name_-dest-node-node2_-dest-port data_port」
  6. [[step6]輸入下列命令並檢查其輸出、以確認已將l生命 移至正確的連接埠、並在任一節點上輸入下列命令檢查輸出、確認lIF的狀態為up:
    「網路介面show -curr-node-node2_-data-Protocol NFS|CIFS」
  7. [[step7]輸入下列命令、以修改移轉LIF的主節點:
    「網路介面修改-vserver vserver_name-lif_lif_name_-home-node2_-home-port port_name」
  8. 驗證LIF是否使用連接埠做為其主連接埠或目前連接埠。如果連接埠不是主連接埠或目前連接埠、請前往 步驟9.:
    「網路介面show -home-node_node2_-home-port port_name'
    「網路介面show -curr-node_node_name_-curr-port port_name」
  9. 如果lifs使用連接埠做為主連接埠或目前連接埠、請修改LIF以使用不同的連接埠:
    「網路介面移轉-vserver vserver_name-lif_lif_name_-destination–節點_norme_name_-destination-port port_name」
    「網路介面修改-vserver vserver_name-lif_lif_name_-home-node_node_name_-home-port port_name」
  10. [[step10]如果新硬體上目前裝載資料生命期的連接埠不存在、請立即將它們從廣播網域中移除:
    「網路連接埠廣播網域移除連接埠-IPSpace預設值-broadcast網域預設值-ports normal:port`
  11. [[step11]如果有任何lifs當機、請輸入下列命令、將lifs的管理狀態設為「up」(開機)、每個LIF只需輸入一次:
    「網路介面修改-vserver vserver_name-lif_lif_name_-home-nodeame_-stale-admin up」
    註 對於VMware組態、您可能無法變更連接埠的廣播網域、因為它與裝載目的地儲存虛擬機器(SVM)LIF的連接埠相關聯。MetroCluster從遠端站台上的對應來源SVM輸入下列命令、將目的地LIF重新分配至適當的連接埠:MetroCluster 「Sesvserver resSync -vserver vserver_name」
  12. [[step12]輸入下列命令並檢查其輸出、以確認節點1上沒有剩餘的資料lifs:
    「網路介面show -curr-node-node1_-role data」
  13. [[step13]如果已設定介面群組或VLAN、請完成下列子步驟:
    1. 輸入下列命令、從介面群組中移除VLAN:
      「網路連接埠VLAN刪除-node_nodename_-port ifgrp_name-vlan-id vlan_ID」
    2. 輸入下列命令並檢查其輸出、查看節點上是否已設定任何介面群組:
      「網路連接埠ifgrp show -node_nodename_-ifgrp ifgrp_name-instance」
      系統會顯示節點的介面群組資訊、如下列範例所示:
      cluster::> network port ifgrp show -node node1 -ifgrp a0a -instance
                       Node: node1
       Interface Group Name: a0a
      Distribution Function: ip
              Create Policy: multimode_lacp
                MAC Address: 02:a0:98:17:dc:d4
         Port Participation: partial
              Network Ports: e2c, e2d
                   Up Ports: e2c
                 Down Ports: e2d
    1. 如果節點上已設定任何介面群組、請記錄這些群組的名稱及指派給它們的連接埠、然後輸入下列命令刪除連接埠、每個連接埠一次:
      「網路連接埠ifgrp remove-port -node_nodename_-ifgrp ifgrp_name-port netport」
