將節點2擁有的NAS資料生命週期從節點3移至節點4、並驗證節點4上的SAN生命週期
貢獻者 netapp-pcarriga netapp-aherbin
驗證node4安裝之後、在將node2 Aggregate從node3重新定位至node4之前、您必須將node2目前在node3上擁有的NAS資料lifs、從node3移至node4。您還需要驗證節點4上的SAN LIF。
關於這項工作
在升級過程中、遠端LIF會處理SAN LUN的流量。在升級期間、移轉SAN LIF對於叢集或服務健全狀況並不必要。除非需要將SAN LIF對應至新連接埠、否則不會移動SAN LIF。將node4聯機後,您將驗證lifs是否正常並位於適當的端口上。
步驟
  1. 在任一節點上輸入下列命令並擷取輸出、以列出節點3未擁有的所有NAS資料lifs:
    「網路介面show -role data -curr-node3 -is主目錄錯誤」
  2. 如果叢集是針對SAN lifs進行設定、請在此記錄SAN lifs和現有的組態資訊 "工作表" 以供稍後的程序使用。
    1. 列出節點3上的SAN LIF並檢查輸出:
      「網路介面show -data傳輸協定fc*」
      系統會傳回類似下列範例的輸出:
      cluster1::> net int show -data-protocol fc*
        (network interface show)
                   Logical     Status     Network            Current        Current Is
      Vserver      Interface   Admin/Oper Address/Mask       Node           Port    Home
      svm2_cluster1
                   lif_svm2_cluster1_340
                               up/up      20:02:00:50:56:b0:39:99
                                                             cluster1-01    1b      true
                   lif_svm2_cluster1_398
                               up/up      20:03:00:50:56:b0:39:99
                                                             cluster1-02    1a      true
                   lif_svm2_cluster1_691
                               up/up      20:01:00:50:56:b0:39:99
                                                             cluster1-01    1a      true
                   lif_svm2_cluster1_925
                               up/up      20:04:00:50:56:b0:39:99
                                                             cluster1-02    1b      true
      4 entries were displayed.
    2. 列出現有組態並檢查輸出:
      「FCP介面卡顯示欄位交換器連接埠、fc-WWPN」
      系統會傳回類似下列範例的輸出:
    cluster1::> fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpn
      (network fcp adapter show)
    node         adapter  fc-wwpn                  switch-port
    cluster1-01  0a       50:0a:09:82:9c:13:38:00  ACME Switch:0
    cluster1-01  0b       50:0a:09:82:9c:13:38:01  ACME Switch:1
    cluster1-01  0c       50:0a:09:82:9c:13:38:02  ACME Switch:2
    cluster1-01  0d       50:0a:09:82:9c:13:38:03  ACME Switch:3
    cluster1-01  0e       50:0a:09:82:9c:13:38:04  ACME Switch:4
    cluster1-01  0f       50:0a:09:82:9c:13:38:05  ACME Switch:5
    cluster1-01  1a       50:0a:09:82:9c:13:38:06  ACME Switch:6
    cluster1-01  1b       50:0a:09:82:9c:13:38:07  ACME Switch:7
    cluster1-02  0a       50:0a:09:82:9c:6c:36:00  ACME Switch:0
    cluster1-02  0b       50:0a:09:82:9c:6c:36:01  ACME Switch:1
    cluster1-02  0c       50:0a:09:82:9c:6c:36:02  ACME Switch:2
    cluster1-02  0d       50:0a:09:82:9c:6c:36:03  ACME Switch:3
    cluster1-02  0e       50:0a:09:82:9c:6c:36:04  ACME Switch:4
    cluster1-02  0f       50:0a:09:82:9c:6c:36:05  ACME Switch:5
    cluster1-02  1a       50:0a:09:82:9c:6c:36:06  ACME Switch:6
    cluster1-02  1b       50:0a:09:82:9c:6c:36:07  ACME Switch:7
    16 entries were displayed
  3. 請採取下列其中一項行動:
    如果node2…​ 說明
    已設定介面群組或VLAN
    前往 步驟4.。
    未設定介面群組或VLAN
    跳過步驟4、前往 步驟5.。
  4. 請採取下列步驟、將原本位於節點2上的介面群組和VLAN上裝載的任何NAS資料LIF、從節點3移轉至節點4。
    1. [[man_lif_VERIF_4_substepa]將先前屬於介面群組節點2的節點3上裝載的任何LIF移轉至節點4上的連接埠、以便在同一個網路上裝載LIF、方法是針對每個LIF輸入下列命令一次:
      「網路介面移轉-vserver vserver_name-lif_lif_name_-dest-node4–dest-port netport|ifgrp」
    2. 修改中的lifs主連接埠和主節點 子步驟A 輸入下列命令、針對每個LIF輸入一次、即可移至目前裝載lifs的連接埠和節點:
      「網路介面修改-vserver vserver_name-lif_datalif_name_-home-Node node4 home-port netport|ifgrp」
    3. [[man_lif_VERIF_4_substepc]將先前屬於VLAN連接埠節點2的節點3上裝載的任何LIF移轉至節點4上的連接埠、以便在同一個網路上裝載LIF、方法是輸入下列命令(每個LIF一次):
      「網路介面移轉-vserver vserver_name-lif_datalif_name_-dest-Node node4–dest-port netport|ifgrp」
    4. 修改中的lifs主連接埠和主節點 子步驟c 輸入下列命令、針對每個LIF輸入一次、即可移至目前裝載lifs的連接埠和節點:
      「網路介面修改-vserver vserver_name-lif_datalif_name_-home-node-node4_ home-port netport|ifgrp」
  5. [[man_lif_VERIF_4_Step4]請採取下列其中一項行動:
    如果叢集設定為…​ 然後…​
    NAS
    完成 步驟6. 透過 步驟9.、跳過步驟10、然後完成 步驟11. 透過 步驟14。
    SAN
    跳過步驟6至步驟9、然後完成 步驟10 透過 步驟14。
    NAS和SAN
    完成 步驟6. 透過 步驟14。
  6. 如果您的平台上有不同的資料連接埠、請輸入下列命令、將連接埠新增至廣播網域:
    「網路連接埠廣播網域附加連接埠-IPSpace IPspace_name-broadcast網域管理連接埠_node:port_」
    下列範例將節點「6280-1」上的連接埠「e0a」和節點「8060-1」上的連接埠「e0i」新增至IPspace預設中的廣播網域管理:
    cluster::> network port broadcast-domain add-ports -ipspace Default  -broadcast-domain mgmt -ports 6280-1:e0a, 8060-1:e0i
  7. 輸入下列命令、將每個NAS資料LIF移轉至節點4、每個LIF一次:
    「網路介面移轉-vserver vserver-name-lif_datalif-name_-dest-node-node4_-dest-port netport|ifgrp-home-node-node4_」
  8. 確保資料移轉持續進行:
    「網路介面修改-vserver vserver_name-lif_datalif_name_-home-port netport|ifgrp」
  9. [[man_lif_verify_4_step8]輸入下列命令、以列出所有網路連接埠並檢查其輸出、驗證所有連結的狀態為「up」:
    「網路連接埠展示」
    以下範例顯示「網路連接埠show」命令的輸出、其中一些lifs up和其他lifs down:
    cluster::> network port show
        Speed (Mbps)
    Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
    node3
           a0a       Default      -                up       1500  auto/1000
           e0M       Default      172.17.178.19/24 up       1500  auto/100
           e0a       Default      -                up       1500  auto/1000
           e0a-1     Default      172.17.178.19/24 up       1500  auto/1000
           e0b       Default      -                up       1500  auto/1000
           e1a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
           e1b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
    node4
           e0a       Default      172.17.178.19/24 up       1500  auto/1000
    12 entries were displayed.
  10. 如果「網路連接埠show」命令的輸出顯示新節點中沒有可用的網路連接埠、且存在於舊節點中、請完成下列子步驟、刪除舊的網路連接埠:
    1. 輸入下列命令、輸入進階權限等級:
      "進階權限"
    2. 針對每個舊的網路連接埠輸入下列命令一次:
      "network port delete -node_node_name_-port port_name"(網路連接埠刪除-node_node_name_-port port_name)
    3. 輸入下列命令即可返回管理員層級:
      「et -priv. admin」
  11. [[man_lif_firm_4_Step10]完成下列子步驟、確認節點4上的SAN LIF連接埠是否正確:
    1. 輸入下列命令並檢查其輸出:
      「網路介面show -data傳輸協定iscsiSCSI|FCP -home-Node node4」
      系統會傳回類似下列範例的輸出:
      cluster::> network interface show -data-protocol iscsi|fcp -home-node node4
      vs0
                  a0a          up/down  10.63.0.53/24      node4         a0a     true
                  data1        up/up    10.63.0.50/18      node4         e0c     true
                  rads1        up/up    10.63.0.51/18      node4         e1a     true
                  rads2        up/down  10.63.0.52/24      node4         e1b     true
      vs1
                  lif1         up/up    172.17.176.120/24  node4         e0c     true
                  lif2         up/up    172.17.176.121/24  node4
    2. 將「FCP介面卡show」命令的輸出與工作表中記錄的新組態資訊進行比較、確認新的「介面卡」和「切換連接埠」組態正確無誤 步驟2。
      在節點4上列出新的SAN LIF組態:
      系統會傳回類似下列範例的輸出:
      註 如果新組態中的SAN LIF不在仍連接至相同「切換連接埠」的介面卡上、則當您重新啟動節點時、可能會導致系統中斷。
    3. 如果節點4的SAN生命週期或SAN生命週期群組位於節點2上不存在的連接埠上、請輸入下列其中一個命令、將它們移至節點4上的適當連接埠:
      1. 將LIF狀態設為「關閉」:
        「網路介面修改-vserver vserver_name-lif_lif_name_-stue-admin down」
      2. 從連接埠集移除LIF:
        「portset移除-vserver vserver_name-portset portset_name-port-name port_name」
      3. 輸入下列其中一個命令:
        • 移動單一LIF:
          「網路介面修改-lif_lif_name_-home-port new_home_port」
        • 將單一不存在或不正確連接埠上的所有LIF移至新連接埠:
          「網路介面修改{-home-port port_on_node2-home-node_node2_-role data}-home-port new_home_port_on_node4」
        • 將lifs新增回連接埠集:
          「portset add -vserver vserver_name-portset portset_name-port-name port_name」
    註 您必須將SAN LIF移至連結速度與原始連接埠相同的連接埠。
  12. 輸入下列命令、將所有lifs的狀態修改為「up」、以便lifs可以接受及傳送節點上的流量:
    「網路介面修改-vserver vserver_name-home-port port_name-home-node_node4_ lif_lif_name_-stue-admin up」
  13. 在任一節點上輸入以下命令並檢查輸出、以確認任何SAN LIF都已移至正確的連接埠、而且該LIF的狀態為「up」(啟動):
    「網路介面show -home-node-node4_-role data」
  14. [[man_lif_VERIF_4_Step13]如果有任何LIF當機、請輸入下列命令、將LIF的管理狀態設為「UP」、每個LIF一次:
    「網路介面修改-vserver vserver_name-lif_lif_name_-stue-admin up」
