將節點2擁有的NAS資料lifs移至節點3
貢獻者 netapp-pcarriga netapp-aherbin
將Aggregate從node2重新部署到node3之後、您需要將node2擁有的NAS資料lifs移到node3。
關於這項工作
在升級過程中、遠端LIF會處理SAN LUN的流量。在升級期間、移轉SAN LIF對於叢集或服務健全狀況並不必要。除非需要將SAN LIF對應至新連接埠、否則不會移動SAN LIF。將lifs從node3移至node4並使node4聯機後、您必須確認lifs是否正常且位於適當的連接埠上。
步驟
  1. 在任一節點上輸入下列命令並擷取輸出、即可列出節點2擁有的所有NAS資料lifs:
    「網路介面show -data傳輸協定nfs | CIFS -home-node2_」
    以下範例顯示node2的命令輸出:
    cluster::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -home-node node2
                  Logical     Status      Network             Current  Current  Is
     Vserver      Interface   Admin/Oper  Address/Mask        Node     Port     Home
     vs0
                  a0a         up/down     10.63.0.53/24       node2    a0a      true
                  data1       up/up       10.63.0.50/18       node2    e0c      true
                  rads1       up/up       10.63.0.51/18       node2    e1a      true
                  rads2       up/down     10.63.0.52/24       node2    e1b      true
     vs1
                  lif1        up/up       172.17.176.120/24   node2    e0c      true
                  lif2        up/up       172.17.176.121/24   node2    e1a      true
  2. 請採取下列其中一項行動:
    如果node2…​ 然後…​
    已設定介面群組或VLAN
    前往 步驟3.。
    未設定介面群組或VLAN
    跳過步驟3、前往 步驟4.。
  3. 請採取下列步驟、移轉節點2上介面群組和VLAN上裝載的NAS資料lifs:
    1. 將節點2介面群組上裝載的任何資料lifs移轉到節點3上的連接埠、以便在同一個網路上裝載lifs、方法是輸入下列命令(每個LIF一次):
      「網路介面移轉-vserver vserver_name-lIF LIF_name-dest-node-node3_–dest-port netport|ifgrp」
    2. 修改中的lifs主連接埠和主節點 子步驟A 輸入下列命令(每個節點一次)、即可將目前裝載l生命 的連接埠和節點移至:
      「網路介面修改-vserver vserver_name-lif_lif_name_-home-node3_-homestport netport|ifgrp」
    3. ]<將節點2上VLAN上裝載的任何LIF移轉至節點3上的連接埠、以便在與VLAN相同的網路上裝載LIF、只需輸入下列命令一次、即可針對每個LIF:
    4. 修改中的lifs主連接埠和主節點 子步驟c 輸入下列命令、針對每個LIF輸入一次、即可移至目前裝載lifs的連接埠和節點:
  4. 採取下列其中一項行動:
    如果叢集設定為…​ 然後…​
    NAS
    完成 步驟5. 透過 步驟8.。
    SAN
    跳過步驟5至步驟8、然後完成 步驟9.。
    NAS和SAN
    完成 步驟5. 透過 步驟9.。
  5. 如果您的平台上有不同的資料連接埠、請將連接埠新增至廣播網域:
    「網路連接埠廣播網域附加連接埠-IPSpace IPspace_name-broadcast網域管理-連接埠_node:port_」
    下列範例將節點「6280-1」上的連接埠「e0a」和節點「8060-1」上的連接埠「e0i」新增至IPspace「預設」中的廣播網域「mgmt」:
    cluster::> network port broadcast-domain add-ports -ipspace Default
               -broadcast-domain mgmt -ports 6280-1:e0a, 8060-1:e0i
  6. 輸入下列命令、將每個NAS資料LIF移轉至節點3、每個LIF一次:
    「網路介面移轉-vserver vserver_name-lIF LIF_name-dest-node-node3_-dest-port netport|ifgrp」
  7. [[step7]在任一節點上輸入下列命令、檢查輸出、確認NAS lifs已移至正確的連接埠、而且lifs的狀態為up:
    「網路介面show -curr-node3_-data-Protocol CIFS|NFS」
  8. [[man_move_lif_2_3_step8]如果有任何LIF當機、請輸入下列命令、將LIF的管理狀態設為「up」、每個LIF一次:
    「網路介面修改-vserver vserver_name-lif_lif_name_-stue-admin up」
  9. [[man_move_lif_2_3_step9]如果已設定介面群組或VLAN、請完成下列子步驟:
    1. 從介面群組移除VLAN:
      「網路連接埠VLAN刪除-node_node_name_-port ifgrp-vlan-id vlan_ID」
    2. 輸入下列命令並檢查其輸出、以判斷節點上是否已設定任何介面群組:
      「網路連接埠ifgrp show -node_node_name_-ifgrp ifgrp_name-instance」
      系統會顯示節點的介面群組資訊、如下列範例所示:
    cluster::> network port ifgrp show -node node2 -ifgrp a0a -instance
                     Node: node2
     Interface Group Name: a0a
    Distribution Function: ip
            Create Policy: multimode_lacp
              MAC Address: MAC_address
        ort Participation: partial
            Network Ports: e2c, e2d
                 Up Ports: e2c
               Down Ports: e2d
    1. 如果節點上已設定任何介面群組、請記錄介面群組的名稱及指派給它們的連接埠、然後輸入下列命令刪除連接埠、每個連接埠一次:
      「網路連接埠ifgrp remove-port -node_node_name_-ifgrp ifgrp_name-port port_name」
