淘汰節點1
貢獻者 netapp-pcarriga netapp-aherbin
若要淘汰節點1、您必須停用與節點2的HA配對、正確關閉節點1、然後將其從機架或機箱中移除。
步驟
  1. 驗證叢集中的節點數目:
    「叢集展示」
    系統會顯示叢集中的節點、如下列範例所示:
    cluster::> cluster show
    Node                  Health  Eligibility
    node1                 true    true
    node2                 true    true
    2 entries were displayed.
  2. 停用儲存容錯移轉(視情況而定):
    如果叢集是…​ 然後…​
    雙節點叢集
    1. 在任一節點上輸入下列命令、即可停用叢集高可用度:
    「叢集ha modify -configured假」
    1. 停用儲存容錯移轉:
    「torage容錯移轉修改-node1_-enabled假」
    具有兩個以上節點的叢集
    停用儲存容錯移轉:「儲存容錯移轉修改-node1_-enabled假」
    警告 如果不停用儲存容錯移轉、可能會發生控制器升級失敗、進而中斷資料存取並導致資料遺失。
  3. 確認儲存容錯移轉已停用:
    「容錯移轉顯示」
    以下範例顯示停用節點的儲存容錯移轉時、「儲存容錯移轉show」命令的輸出:
     cluster::> storage failover show
                                   Takeover
     Node           Partner        Possible State Description
     node1          node2          false    Connected to node2, Takeover
                                            is not possible: Storage failover is
                                            disabled
     node2          node1          false    Node owns partner's aggregates as part
                                            of the nondisruptive controller upgrade
                                            procedure. Takeover is not possible:
                                            Storage failover is disabled
  4. 驗證資料LIF狀態:
    「網路介面show -role data -curr-node-node2_-home-node1_」
    查看「狀態管理/每」欄、查看是否有任何生命期中斷。如果任何 LIF 故障,請諮詢"故障"部分。
  5. 請採取下列其中一項行動:
    如果叢集是…​ 然後…​
    雙節點叢集
    前往 步驟6.。
    具有兩個以上節點的叢集
    前往 步驟8.。
  6. 存取任一節點上的進階權限層級:
    "進階權限"
  7. [[step7]確認叢集HA已停用:
    《叢集表演》
    系統會顯示下列訊息:
    High Availability Configured: false
    如果叢集HA尚未停用、請重複執行 步驟2。
  8. [[man_retare_1_step8]檢查node1目前是否保留epsilon:
    「叢集展示」
    由於節點數為偶數的叢集中可能會出現平局,因此會為其中一個節點賦予一個額外的分數投票權重,稱為 epsilon。請參閱 "參考資料" 以連結至《系統管理參考手冊》以取得更多資訊。
    註
    如果您有四節點叢集、則epsilon可能位於叢集中不同HA配對的節點上。
    如果要升級具有多個 HA 對的叢集中的 HA 對,則必須將 epsilon 移至未進行控制器升級的 HA 對的節點。例如、如果您要升級叢集中的節點A/nodeB、並使用HA配對組態節點A/nodeB和節點C/noded、則必須將epsilon移至節點C或noded。
    以下範例顯示node1包含epsilon:
     cluster::*> cluster show
     Node                 Health  Eligibility  Epsilon
     node1                true    true         true
     node2                true    true         false
  9. 如果node1持有epsilon、則在節點上標記epsilon「假」、以便將其傳輸至node2:
    「cluster modify -node1_-epsilon假」
  10. 將epsilon傳輸到node2、在node2上標記epsilon「true(真)):
    「cluster modify -node2_-epsilon true」
  11. 驗證是否發生了對node2的變更:
    「叢集展示」
     node1                true    true         false
     node2                true    true         true
    node2的epsilon現在應該是true、node1的epsilon應該是假的。
  12. 確認設定是否為雙節點無交換器叢集:
    「網路選項、無交換式叢集展示」
     cluster::*> network options switchless-cluster show
     Enable Switchless Cluster: false/true
    此命令的值必須符合系統的實體狀態。
  13. 返回管理層級:
    「et -priv. admin」
  14. 從node1提示字元中停止node1:
    '系統節點停止-節點節點節點1_'
    警告 若節點 1 與節點 2 位於同一機殼中,請勿使用電源開關或將電源線拉線關閉機殼。如果這樣做,提供資料的節點 2 將會癱瘓。
  15. 當系統提示您確認要停止系統時、請輸入「y」。
    節點會在開機環境提示字元停止。
  16. 當節點1顯示開機環境提示時、請將其從機箱或機架中移除。
  17. 升級完成後,可選擇停用 node1。請參閱"取消委任舊系統"。
