重新連接 AFF A150 系統並重新分配磁碟機
貢獻者 netapp-jsnyder
重新連接儲存設備,確認磁碟重新分配,並還原 NetApp Storage Encryption,使您的 AFF A150 系統恢復全面運作。
若要完成更換程序並將系統還原為完整作業、您必須重新儲存、確認磁碟重新指派、還原NetApp儲存加密組態(如有必要)、以及安裝新控制器的授權。您必須先完成一系列工作、才能將系統還原至完整運作狀態。
步驟1:重新安裝系統
使用以下方法驗證控制器模組的儲存和網路連接: "Active IQ Config Advisor" 。
步驟
  1. 下載並安裝Config Advisor 此功能。
  2. 輸入目標系統的資訊、然後按一下「Collect Data(收集資料)」。
  3. 按一下「纜線」索引標籤、然後檢查輸出。請確定所有磁碟櫃均已顯示、且所有磁碟均顯示在輸出中、以修正您發現的任何纜線問題。
  4. 按一下適當的索引標籤、然後檢查Config Advisor 來自NetApp的輸出、檢查其他纜線。
步驟2:重新指派磁碟
如果儲存系統位於HA配對中、則在程序結束時進行恢復時、新控制器模組的系統ID會自動指派給磁碟。在獨立式系統中、您必須手動將ID重新指派給磁碟。
您必須使用正確的組態程序:
控制器備援 然後使用此程序…​
HA配對
獨立式
選項1:驗證HA系統上的系統ID變更
您必須在開機_replaced_控制器時確認系統ID變更、然後確認變更是否已實作。
此程序僅適用於ONTAP HA配對中執行的系統。
  1. 如果_replaced_控制器處於維護模式(顯示"*>"提示符)、請退出維護模式並進入載入器提示:"half"(停止)
  2. 在_replace_控制器的載入器提示中、啟動控制器、如果系統ID不相符、系統提示您覆寫系統ID、請輸入「y」
  3. 請等到_replace_控制器主控台顯示「waiting for恢復…​(正在等待恢復…​)」訊息、然後從健全的控制器驗證是否已自動指派新的合作夥伴系統ID:「儲存容錯移轉顯示」
    在命令輸出中、您應該會看到一則訊息、指出受損控制器上的系統ID已變更、顯示正確的舊ID和新ID。在下列範例中、node2已完成更換、新的系統ID為151759706。
    node1> `storage failover show`
                                        Takeover
    Node              Partner           Possible     State Description
    node1             node2             false        System ID changed on partner (Old:
                                                      151759755, New: 151759706), In takeover
    node2             node1             -            Waiting for giveback (HA mailboxes)
  4. 從健全的控制器、確認已儲存任何核心傾印:
    1. 變更為進階權限等級:「et -priv榮幸 進階」
      當系統提示您繼續進入進階模式時、您可以回應「Y」。出現進階模式提示(*>)。
    2. 儲存任何核心傾印:「系統節點執行節點_nocal-node-name_合作夥伴儲存資源」
    3. 在發出恢復之前、請等待「命令」完成。
      您可以輸入下列命令來監控savecore命令的進度:「ystem節點run -node-node-name_合作夥伴savecore -ss」
    4. 返回管理員權限等級:「et -priv. admin」
  5. 如果您的儲存系統已設定儲存或磁碟區加密、則必須使用下列其中一個程序來還原儲存或磁碟區加密功能、視您使用的是內建或外部金鑰管理而定:
  6. 退回控制器:
    1. 從健全的控制器中、歸還更換的控制器儲存設備:「torage容錯移轉恢復-ofnode_replace_node_name_」
      _replacement控制器會恢復其儲存設備並完成開機。
      如果系統ID不相符、系統提示您覆寫系統ID、請輸入「y」。
      註 如果被否決、您可以考慮覆寫否決。
    1. 完成恢復後、請確認HA配對正常、而且可以接管:「顯示容錯移轉」
      「儲存容錯移轉show」命令的輸出不應包含在合作夥伴訊息中變更的系統ID。
  7. 驗證是否已正確分配磁碟:「torage disk show -所有權」
    屬於_replaced_控制器的磁碟應顯示新的系統ID。在下列範例中、node1擁有的磁碟現在顯示新的系統ID:1873775277:
    node1> `storage disk show -ownership`
    Disk  Aggregate Home  Owner  DR Home  Home ID    Owner ID  DR Home ID Reserver  Pool
    1.0.0  aggr0_1  node1 node1  -        1873775277 1873775277  -       1873775277 Pool0
    1.0.1  aggr0_1  node1 node1           1873775277 1873775277  -       1873775277 Pool0
選項2:手動重新指派ONTAP 系統ID給位於支援中的獨立系統
在獨立式系統中、您必須手動將磁碟重新指派給新控制器的系統ID、才能將系統恢復正常運作。
註
關於這項工作
此程序僅適用於獨立組態的系統。
步驟
  1. 如果您尚未重新啟動_replaced_節點、請按Ctrl-C中斷開機程序、然後從顯示的功能表中選取開機至維護模式的選項。
  2. 由於系統ID不相符、當系統提示您置換系統ID時、您必須輸入「Y」。
  3. 查看系統ID:"Disk show -A"
  4. 您應該記下舊的系統ID、該ID會顯示為磁碟擁有者欄的一部分。
    以下範例顯示舊系統ID 118673209:
    *> disk show -a
    Local System ID: 118065481
      DISK      OWNER                  POOL   SERIAL NUMBER  HOME
    disk_name    system-1  (118073209)  Pool0  J8XJE9LC       system-1  (118073209)
    disk_name    system-1  (118073209)  Pool0  J8Y478RC       system-1  (118073209)
  5. 使用從disk show命令中獲得的系統ID資訊重新指派磁碟擁有權:「磁碟重新指派- s舊系統ID磁碟重新指派- s 118673209」
  6. 驗證是否正確分配了這些磁碟:「磁碟show -A」
    屬於替換節點的磁碟應顯示新的系統ID。以下範例現在顯示系統1擁有的磁碟、新的系統ID 118065481:
    *> disk show -a
    disk_name    system-1  (118065481)  Pool0  J8Y0TDZC       system-1  (118065481)
  7. 如果您的儲存系統已設定儲存或磁碟區加密、則必須使用下列其中一個程序來還原儲存或磁碟區加密功能、視您使用的是內建或外部金鑰管理而定:
  8. 開機節點:「boot_ONTAP」
