在 AFF A20、AFF A30 或 AFF A50 系統中熱交換磁碟機
貢獻者 netapp-jsnyder netapp-lisa
當您的 AFF A20、AFF A30 或 AFF A50 儲存系統中的磁碟機發生故障或需要升級時,您可以熱插拔磁碟機。更換過程包括識別故障磁碟機、安全地將其移除,然後安裝新磁碟機,以確保持續的資料存取與系統效能。
您可以在I/O進行期間、不中斷營運地更換故障的SSD磁碟機。
開始之前
  • 儲存系統必須支援您要安裝的磁碟機。
  • 如果啟用自我加密磁碟機( SED )驗證,您必須使用 ONTAP 文件中的 SED 更換指示。
    本白皮書中的說明ONTAP 說明說明更換SED之前和之後、您必須執行的其他步驟。
  • 儲存系統中的所有其他元件都必須正常運作;否則,請先聯絡, "NetApp支援"再繼續執行此程序。
  • 驗證您要移除的磁碟機是否故障。
    您可以執行「儲存磁碟show -disfed'命令來驗證磁碟機是否故障。故障磁碟機出現在故障磁碟機清單中。如果沒有、您應該稍候、然後再次執行命令。
    註 視磁碟機類型和容量而定、磁碟機可能需要數小時才會出現在故障磁碟機清單中。
關於這項工作
  • 更換故障磁碟機時,您必須在移除磁碟機與插入替換磁碟機之間等待 70 秒,以便讓儲存系統辨識磁碟機已移除。
  • 最佳做法是在熱插拔磁碟機之前,先安裝最新版本的磁碟資格認證套件( DQP )。
    安裝最新版的DQP可讓您的系統辨識及使用新的合格磁碟機。如此可避免系統事件訊息、因為無法辨識磁碟機、因此無法取得非最新的磁碟機資訊並防止磁碟分割。此外、DQP也會通知您非最新的磁碟機韌體。
  • 最佳做法是在更換 FRU 元件之前,先在系統上安裝最新版本的 NVMe 機架模組( NSM )韌體和磁碟機韌體。
    註
    請勿將韌體還原至不支援機櫃及其元件的版本。
  • 磁碟機韌體會自動更新(不中斷營運)、以安裝非最新韌體版本的新磁碟機。
    註 每兩分鐘檢查一次磁碟機韌體。
  • 如有需要,您可以開啟儲存系統位置(藍色) LED ,以協助實際定位受影響的儲存系統。使用 SSH 登入 BMC ,然後輸入 `system location-led on`命令。
    儲存系統有三個位置 LED :一個在操作員顯示面板上,一個在每個控制器上。位置LED會持續亮起30分鐘。
    您可以輸入命令將其關閉 system location-led off。如果您不確定 LED 是否亮起或熄滅,可以輸入命令來檢查其狀態 system location-led show。
步驟
  1. 如果您想要手動指派更換磁碟機的磁碟機所有權、則必須停用自動磁碟機指派(如果已啟用)。
    註 您可以手動指派磁碟機擁有權、然後在本程序稍後重新啟用自動磁碟機指派。
    1. 確認是否已啟用自動磁碟機指派:
      storage disk option show
      您可以在任一控制器上輸入命令。
      如果啟用自動磁碟機指派,則輸出會顯示在 on`欄中 `Auto Assign(針對每個控制器)。
    2. 如果啟用自動磁碟機指派,請停用:
      storage disk option modify -node node_name -autoassign off
    您必須停用兩個控制器上的自動磁碟機指派。
  2. 請妥善接地。
  3. 從儲存系統正面卸下擋板。
  4. 實體識別故障磁碟機。
    當磁碟機故障時、系統會將警告訊息記錄到系統主控台、指出哪個磁碟機故障。此外、磁碟機櫃操作員顯示面板上的警示(黃色)LED和故障磁碟機也會亮起。
    註 故障磁碟機上的活動(綠色)LED可亮起(持續亮起)、表示磁碟機已開機、但不應閃爍、這表示I/O活動。故障磁碟機沒有I/O活動。
  5. 移除故障磁碟機:
    移除 NVMe 磁碟機
    編號 1
    按下磁碟機面上的釋放按鈕、以開啟CAM握把。
    編號 2
    向下轉動 CAM 把手,將磁碟機從中間背板上鬆脫。
    編號 3
    使用 CAM 把手將磁碟機滑出磁碟機支架,並用另一隻手支撐磁碟機。
    移除磁碟機時、請務必用兩隻手支撐其重量。
    註 由於磁碟機很脆弱,因此請盡量減少處理,以免損壞它們。
  6. 請等待至少70秒、再插入替換磁碟機。
  7. 插入替換磁碟機:
    1. 在凸輪把手處於開啟位置時,用雙手插入磁碟機。
    2. 輕輕推動直到磁碟機停止。
    3. 關閉 CAM 把手、使磁碟機完全插入中間背板、把手卡入定位。
      請務必緩慢關閉CAM握把、使其與磁碟機正面正確對齊。
  8. 確認磁碟機的活動(綠色)LED亮起。
    當磁碟機的活動LED持續亮起時、表示磁碟機已有電力。當磁碟機的活動LED燈在閃爍時、表示磁碟機已開機且I/O正在進行中。如果磁碟機韌體正在自動更新、LED會開始閃爍。
  9. 如果要更換另一塊硬碟,請重複上述步驟。
  10. 在儲存系統正面重新安裝擋板。
  11. 如果在此程序的早期階段停用了自動磁碟機分配,請手動指派磁碟機所有權,然後根據需要重新啟用自動磁碟機指派:
    1. 顯示所有未擁有的磁碟機:
      storage disk show -container-type unassigned
      您可以在任一控制器上輸入命令。
    2. 指派每個磁碟機:
      storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name
      您可以在任一控制器上輸入命令。
      您可以使用萬用字元一次指派多個磁碟機。
    3. 如有需要,請重新啟用自動磁碟機指派:
      storage disk option modify -node node_name -autoassign on
    您必須在兩個控制器上重新啟用自動磁碟機指派。
  12. 如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。
    請聯絡技術支援。 "NetApp支援"如果您需要RMA編號或更換流程的其他協助,請致電888-463-8277(北美)、00-800-44-638277(歐洲)或+800-800-80-800(亞太地區)。 //2025-11-17 ontap-systems-internal/issues/1391
