在 AFF A20、AFF A30 或 AFF A50 系統中熱插拔 I/O 模組
貢獻者 netapp-lisa netapp-jsnyder
如果 AFF A20、AFF A30 或 AFF A50 儲存系統中的某個乙太網路 I/O 模組發生故障,且您的儲存系統符合所有 ONTAP 版本要求,則可以熱插拔該模組。
要熱交換 I/O 模組,請驗證您的儲存系統是否符合 ONTAP 版本要求,準備好您的儲存系統和 I/O 模組,熱交換故障模組,將替換模組上線,將儲存系統還原至正常運作,並將故障模組退回 NetApp。
關於這項工作
  • 熱插拔 I/O 模組意味著在更換故障的 I/O 模組之前,無需執行手動接管操作。
  • 熱插拔 I/O 模組時,請將命令套用至正確的控制器和 I/O 插槽:
    • 受損的控制器 是指您正在熱插拔 I/O 模組的控制器。
    • _健康控制器_是受損控制器的 HA 夥伴。
  • 您可以開啟儲存系統位置(藍色)LED 指示燈,以便於快速定位受影響的儲存系統。使用 SSH 登入 BMC 並輸入 `system location-led on`命令。
    儲存系統有三個位置 LED :一個在操作員顯示面板上,一個在每個控制器上。位置LED會持續亮起30分鐘。
    您可以透過輸入 `system location-led off`命令來關閉它們。如果您不確定 LED 燈是亮著還是熄滅,可以透過輸入 `system location-led show`命令來檢查它們的狀態。
步驟 1:確保儲存系統符合程序要求
若要使用此程序,您的儲存系統必須執行 ONTAP 9.17.1 或更新版本,且您的儲存系統必須符合儲存系統所執行 ONTAP 版本的所有要求。
註 如果您的儲存系統未執行 ONTAP 9.17.1 或更新版本、或不符合儲存系統所執行 ONTAP 版本的所有需求、則無法使用此程序、您必須使用 "更換 I/O 模組程序"。
ONTAP 9.17.1 或 9.18.1RC
  • 您正在熱插拔插槽 4 中發生故障的叢集和 HA I/O 模組,更換為等效的 I/O 模組。您無法變更 I/O 模組類型。
  • 具有故障叢集和 HA I/O 模組的控制器(受損控制器)必須已接管正常的合作夥伴控制器。如果 I/O 模組發生故障,接管應該會自動進行。
    對於雙節點叢集,儲存系統無法區分哪個控制器的 I/O 模組故障,因此任一控制器都可能啟動接管。只有當具有故障 I/O 模組的控制器(受損控制器)接管正常控制器時,才支援熱插拔。熱插拔 I/O 模組是在不中斷的情況下進行還原的唯一方法。
    您可以輸入以下命令來驗證受損控制器是否成功接管了健康控制器 `storage failover show`命令。
    如果您不確定哪個控制器的 I/O 模組出現故障,請聯絡 "NetApp支援" 。
  • 您的儲存系統配置必須只有一個位於插槽 4 的叢集和 HA I/O 模組,而不是兩個叢集和 HA I/O 模組。
  • 您的儲存系統必須是雙節點(無交換器或有交換器)叢集配置。
  • 儲存系統中的所有其他元件都必須正常運作;否則,請先聯絡, "NetApp支援"再繼續執行此程序。
  • 叢集必須停用 IPsec 卸載,或是被更換的乙太網路 I/O 卡必須不支援 IPsec 卸載。
    如果啟用了 IPsec 卸載,且 I/O 卡支援 IPsec 卸載,則不支援熱插拔 I/O 模組。
    您可以透過輸入 security ipsec config show 命令並驗證結果是否包含 Offload Enabled: false 來驗證這一點。
    如果啟用了 IPsec 卸載,請在 "了解 ONTAP 網路上的 IP 安全性" 確認乙太網路 I/O 模組是否支援 IPsec 卸載。
ONTAP 9.18.1GA 或更新版本
  • 您正在對任意插槽中的乙太網路 I/O 模組進行熱插拔,該插槽可以包含用於叢集、HA 和用戶端的任意連接埠組合,並且需要使用功能相同的 I/O 模組。您無法變更 I/O 模組類型。
    乙太網路 I/O 模組,其連接埠用於儲存或 MetroCluster 不支援熱插拔。
  • 您的儲存系統(無交換器或有交換器叢集組態)可以有任何數量的節點,以供您的儲存系統支援。
  • 叢集中的所有節點都必須執行相同的 ONTAP 版本(ONTAP 9.18.1GA 或更新版本),或執行相同 ONTAP 版本的不同修補程式層級。
    如果叢集中的節點執行不同的 ONTAP 版本,則該叢集被視為混合版本叢集,不支援熱插拔 I/O 模組。
  • 儲存系統中的控制器可能處於下列其中一種狀態:
    • 兩個控制器都可以啟動並執行 I/O(提供資料)。
    • 如果接管是由故障的 I/O 模組引起的,且控制器在其他方面運作正常,則任一控制器都可以處於接管狀態。
      在某些情況下,ONTAP 可以因為 I/O 模組故障而自動接管任一控制器。例如,如果故障的 I/O 模組包含所有叢集連接埠(該控制器上的所有叢集連結都中斷),ONTAP 會自動執行接管。
步驟 2:準備儲存系統和 I/O 模組插槽
準備好儲存系統和 I/O 模組插槽,以便安全地移除故障的 I/O 模組:
步驟
  1. 請妥善接地。
  2. 從故障的 I/O 模組拔下纜線。
    請務必為纜線貼上標籤,以便稍後在此程序中將其重新連接至相同的連接埠。
    註
    I/O 模組應該發生故障(連接埠應該處於鏈路關閉狀態);但是,如果鏈路仍然處於連接狀態,並且包含最後一個正常運作的叢集連接埠,則拔下纜線會觸發自動接管。
    拔下纜線後請等待五分鐘,以確保任何接管或 LIF 容錯移轉完成後,再繼續執行此程序。
  3. 如果啟用了「支援」功能、請叫用下列消息來禁止自動建立個案AutoSupport AutoSupport :
    例如,以下AutoSupport訊息會抑制自動案例建立兩小時:
    node2::> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
  4. 根據儲存系統執行的 ONTAP 版本和控制器狀態,視需要停用自動恢復:
    版本ONTAP 如果…​ 然後…​
    9.17.1 或 9.18.1RC
    如果受損的控制器自動接管了健康的控制器
    停用自動交還:
    1. 從受損控制器的主控台輸入下列命令
    2. 進入 `y`當您看到提示「您是否要停用自動回饋?」時
    9.18.1GA 或更新版本
    如果其中一方控制器自動接管了其合作夥伴控制器
    停用自動交還:
    1. 在接管其合作夥伴的控制器主控台中輸入下列命令:
    9.18.1GA 或更新版本
    兩個控制器均已啟動並運行 I/O (提供資料服務)
    前往下一步。
  5. 準備移除故障的 I/O 模組,方法是將其從服務中移除並關閉電源:
    1. 輸入以下命令:
      system controller slot module remove -node impaired_node_name -slot slot_number
    2. 進入 `y`當您看到提示“您想繼續嗎?”
      例如,以下命令準備移除節點 2(受損控制器)上插槽 4 中的故障模組,並顯示一則訊息,表示可以安全移除:
    node2::> system controller slot module remove -node node2 -slot 4
    Warning: IO_2X_100GBE_NVDA_NIC module in slot 4 of node node2 will be powered off for removal.
    Do you want to continue? {y|n}: y
    The module has been successfully removed from service and powered off. It can now be safely removed.
  6. 確認故障的 I/O 模組已關閉電源:
    system controller slot module show
    輸出結果應在故障模組及其插槽編號的 status`欄位中顯示 `powered-off。
步驟 3:熱插拔故障的 I/O 模組
將故障的 I/O 模組熱插拔為等效的 I/O 模組:
步驟
  1. 如果您尚未接地、請正確接地。
  2. 從受損的控制器中移除故障的 I/O 模組:
    插槽 4 中的熱插拔群集和 HA I/O 模組
    編號 1
    逆時針旋轉 I/O 模組指旋螺絲以鬆開。
    編號 2
    使用左側的連接埠標籤卡榫和右側的翼形螺絲將 I/O 模組從控制器中拉出。
  3. 安裝替換的 I/O 模組:
    1. 將I/O模組與插槽邊緣對齊。
    2. 輕輕地將 I/O 模組完全推入插槽,確保 I/O 模組正確插入連接器。
      您可以使用左側的卡榫和右側的翼形螺絲來推入 I/O 模組。
    3. 順時針旋轉指旋螺絲以旋緊。
  4. 將替換的 I/O 模組接上纜線。
步驟 4:將替換的 I/O 模組上線
將替換的 I/O 模組上線、驗證 I/O 模組連接埠是否成功初始化、驗證插槽是否已開啟電源,然後驗證 I/O 模組是否已上線並被識別。
關於這項工作
更換 I/O 模組後,連接埠恢復正常狀態,LIF 將恢復到已更換的 I/O 模組。
步驟
  1. 將替換的 I/O 模組上線:
    1. 輸入以下命令:
      system controller slot module insert -node impaired_node_name -slot slot_number
      輸出結果應確認 I/O 模組已成功上線(已通電、已初始化、已投入使用)。
      例如,以下命令使節點 2(受損控制器)上的插槽 4 聯機,並顯示該程序成功的訊息:
    node2::> system controller slot module insert -node node2 -slot 4
    Warning: IO_2X_100GBE_NVDA_NIC module in slot 4 of node node2 will be powered on and initialized.
    Do you want to continue? {y|n}: `y`
    The module has been successfully powered on, initialized and placed into service.
  2. 驗證 I/O 模組上的每個連接埠是否已成功初始化:
    1. 從受損控制器的控制台輸入以下命令:
      event log show -event *hotplug.init*
      註 任何所需的韌體更新和連接埠初始化可能需要幾分鐘的時間。
      輸出應顯示一個或多個 hotplug.init.success EMS 事件,表示 I/O 模組上的每個連接埠均已成功啟動。
      例如,以下輸出顯示 I/O 連接埠 e4b 和 e4a 的初始化成功:
    node2::> event log show -event *hotplug.init*
    Time                Node             Severity      Event
    7/11/2025 16:04:06  node2      NOTICE        hotplug.init.success: Initialization of ports "e4b" in slot 4 succeeded
    7/11/2025 16:04:06  node2      NOTICE        hotplug.init.success: Initialization of ports "e4a" in slot 4 succeeded
    2 entries were displayed.
    1. 如果連接埠初始化失敗、請檢閱 EMS 記錄以瞭解後續步驟。
  3. 確認 I/O 模組插槽已通電並準備好運作:
    輸出應顯示插槽狀態為 powered-on,因此 I/O 模組可以運作。
  4. 確認 I/O 模組已上線並已識別。
    從受損控制器的控制台輸入命令:
    system controller config show -node local -slot slot_number
    如果 I/O 模組成功上線並被識別,則輸出會顯示 I/O 模組資訊,包括插槽的連接埠資訊。
    例如,對於插槽 4 中的 I/O 模組,您應該會看到類似以下的輸出:
    node2::> system controller config show -node local -slot 4
    Node: node2
    Sub- Device/
    Slot slot Information
       4    - Dual 40G/100G Ethernet Controller CX6-DX
                      e4a MAC Address: d0:39:ea:59:69:74 (auto-100g_cr4-fd-up)
                              QSFP Vendor:        CISCO-BIZLINK
                              QSFP Part Number:   L45593-D218-D10
                              QSFP Serial Number: LCC2807GJFM-B
                      e4b MAC Address: d0:39:ea:59:69:75 (auto-100g_cr4-fd-up)
                              QSFP Serial Number: LCC2809G26F-A
                      Device Type:        CX6-DX PSID(NAP0000000027)
                      Firmware Version:   22.44.1700
                      Part Number:        111-05341
                      Hardware Revision:  20
                      Serial Number:      032403001370
步驟 5:恢復儲存系統正常運作
將儲存空間恢復到正常運作狀態,方法是:將儲存空間恢復給被接管的控制器(根據需要)、恢復自動恢復功能(根據需要)、驗證 LIF 是否在其主連接埠上,並重新啟用 AutoSupport 自動建立案例功能。
步驟
  1. 根據儲存系統執行的 ONTAP 版本和控制器狀態,視需要歸還儲存設備並還原被接管控制器的自動歸還功能:
    版本ONTAP 如果…​ 然後…​
    9.17.1 或 9.18.1RC
    如果受損的控制器自動接管了健康的控制器
    1. 透過恢復儲存設備,使健全的控制器恢復正常運作:
      storage failover giveback -ofnode healthy_node_name
    2. 從受損控制器的主控台還原自動恢復:
    9.18.1GA 或更新版本
    1. 透過歸還儲存設備,使被接管的控制器恢復正常運作:
      storage failover giveback -ofnode controller that was taken over_name
    2. 從被接管的控制器主控台還原自動恢復:
    9.18.1GA 或更新版本
    前往下一步。
  2. 驗證邏輯介面是否向其主伺服器和連接埠回報:「network interface show -is home-false」
    如果有任何生命被列為假、請將其還原至其主連接埠: network interface revert -vserver * -lif *
  3. 如果啟用 AutoSupport 、請還原自動建立案例:
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
步驟6:將故障零件歸還給NetApp
如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。如 "零件退貨與更換"需詳細資訊、請參閱頁面。
