在 AFF A200 系統中熱交換磁碟機
貢獻者 netapp-jsnyder
在 AFF A200 系統中,您可以熱插拔故障磁碟機,而不會中斷 I/O 操作。AFF A200 同時支援 SSD 和 HDD,每種磁碟機都有專用的更換流程。
在I/O進行期間、您可以不中斷地更換故障磁碟機。更換SSD的程序適用於非旋轉式磁碟機、更換HDD的程序適用於旋轉式磁碟機。
當磁碟機故障時、平台會將警告訊息記錄到系統主控台、指出哪個磁碟機故障。此外、操作員顯示面板上的故障LED和故障磁碟機上的故障LED都會亮起。
開始之前
  • 在更換磁碟機之前、請遵循最佳實務做法並安裝目前版本的磁碟認證套件(DQP)。
  • 從系統主控台執行命令來識別故障磁碟機 storage disk show -broken 。
    故障磁碟機出現在故障磁碟機清單中。如果沒有、您應該稍候、然後再次執行命令。
    註 視類型和容量而定、磁碟機可能需要數小時才會出現在故障磁碟機清單中。
  • 確定是否已啟用SED驗證。
    更換磁碟機的方式取決於磁碟機的使用方式。如果啟用 SED 驗證、您必須使用中的 SED 更換指示 "《NetApp加密電源指南》(英文)ONTAP"。這些指示說明更換SED之前和之後、您必須執行的其他步驟。
  • 請確定您的平台支援更換磁碟機。請參閱 "NetApp Hardware Universe"。
  • 請確定系統中的所有其他元件都正常運作;如果沒有、您必須聯絡技術支援部門。
關於這項工作
  • 磁碟機韌體會自動更新(不中斷營運)、以安裝非最新韌體版本的新磁碟機。
  • 更換磁碟機時、您必須在移除故障磁碟機與插入更換磁碟機之間等待一分鐘、以便儲存系統識別新磁碟機的存在。
選項1:更換SSD
步驟
  1. 如果您想要手動指派替換磁碟機的磁碟機所有權,則需要停用自動磁碟機指派(如果已啟用)。
    1. 驗證是否已啟用自動磁碟指派:「torage disk option show」
      您可以在任一控制器模組上輸入命令。
    如果啟用自動磁碟指派、輸出會在「Auto assign」(自動指派)欄中顯示「On」(開啟)(針對每個控制器模組)。
    1. 如果已啟用自動磁碟指派、請停用此功能:「torage disk option modify -node_name -autodassign Off」(磁碟選項修改-node_name -autodassign Off)
      您必須停用兩個控制器模組上的自動磁碟機指派。
  2. 請妥善接地。
  3. 實體識別故障磁碟機。
    當磁碟機故障時、系統會將警告訊息記錄到系統主控台、指出哪個磁碟機故障。此外、磁碟機櫃操作員顯示面板上的警示(黃色)LED和故障磁碟機也會亮起。
    註 故障磁碟機上的活動(綠色)LED可亮起(持續亮起)、表示磁碟機已開機、但不應閃爍、這表示I/O活動。故障磁碟機沒有I/O活動。
  4. 移除故障磁碟機:
    1. 按下磁碟機面上的釋放按鈕、以開啟CAM握把。
    2. 使用CAM握把將磁碟機滑出磁碟櫃、並用另一隻手支撐磁碟機。
  5. 請等待至少70秒、再插入替換磁碟機。
    這可讓系統辨識磁碟機已移除。
  6. 插入替換磁碟機:
    1. 在CAM握把處於開啟位置時、請用兩隻手插入更換的磁碟機。
    2. 推動直到磁碟機停止。
    3. 關閉 CAM 把手、使磁碟機完全插入中間背板、把手卡入定位。
      請務必緩慢關閉CAM握把、使其與磁碟機正面正確對齊。
  7. 確認磁碟機的活動(綠色)LED亮起。
    當磁碟機的活動LED持續亮起時、表示磁碟機已有電力。當磁碟機的活動LED燈在閃爍時、表示磁碟機已開機且I/O正在進行中。如果磁碟機韌體正在自動更新、LED會開始閃爍。
  8. 如果要更換另一塊硬碟,請重複上述步驟。
  9. 如果您在步驟 1 中停用自動磁碟機指派,請手動指派磁碟機擁有權,然後視需要重新啟用自動磁碟機指派。
    1. 顯示所有未擁有的磁碟機:
      storage disk show -container-type unassigned
      您可以在任一控制器模組上輸入命令。
    2. 指派每個磁碟機:
      storage disk assign -disk disk_name -owner node_name
      您可以在任一控制器模組上輸入命令。
      您可以使用萬用字元一次指派多個磁碟機。
    3. 如有需要,請重新啟用自動磁碟機指派:
      storage disk option modify -node node_name -autoassign on
    您必須在兩個控制器模組上重新啟用自動磁碟機指派。
  10. 如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。
    接觸 "NetApp支援"如果您需要 RMA 號碼或更換程式的額外協助。
選項2:更換HDD
  1. 如果您想要手動指派更換磁碟機的磁碟機所有權、則必須停用自動磁碟機指派更換磁碟機(如果已啟用)
    註 您可以手動指派磁碟機擁有權、然後在本程序稍後重新啟用自動磁碟機指派。
      您可以在任一控制器模組上輸入命令。
  2. 請妥善接地。
  3. 從平台正面輕移擋板。
  4. 從系統主控台警告訊息和磁碟機上亮起的故障LED來識別故障磁碟機
  5. 按下磁碟機正面的釋放按鈕。
    視儲存系統而定、磁碟機的釋放按鈕位於磁碟機正面的頂端或左側。
    例如、下圖顯示磁碟機的釋放按鈕位於磁碟機正面頂端:
    取下上方有釋放按鈕的磁碟機
    磁碟機上的CAM握把會部分開啟、而磁碟機則會從中間板釋出。
  6. 將CAM握把拉到完全開啟位置、以從中間板中取出磁碟機。
    卸下中間有釋放按鈕的磁碟機
  7. 將磁碟機稍微滑出、讓磁碟安全地減少磁碟、這可能需要不到一分鐘的時間、然後用手從磁碟櫃中取出磁碟機。
  8. 在CAM把手上處於開啟位置的情況下、將替換的磁碟機插入磁碟機支架、然後持續推入、直到磁碟機停止為止。
    註 插入新的磁碟機之前、請至少等待10秒鐘。這可讓系統辨識磁碟機已移除。
    註 如果您的平台磁碟機支架未裝滿磁碟機、請務必將更換磁碟機放入您從其中卸下故障磁碟機的相同磁碟機支架。
    註 插入磁碟機時請用兩隻手、但請勿將手放在露出磁碟機底部的磁碟機板上。
  9. 關閉CAM握把、使磁碟機完全插入中間板、並將握把卡入定位。
  10. 如果您要更換另一個磁碟機、請重複步驟4到9。
  11. 重新安裝擋板。
  12. 如果您在步驟1中停用自動指派磁碟機、請手動指派磁碟機擁有權、然後視需要重新啟用自動指派磁碟機。
    1. 顯示所有未擁有的磁碟機:「torage disk show -conter-type unallected」
      您可以在任一控制器模組上輸入命令。
    2. 指派每個磁碟機:「torage disk assign -disk disk_name -Owner_name」
      您可以在任一控制器模組上輸入命令。
    您可以使用萬用字元一次指派多個磁碟機。
    1. 如有需要、請重新啟用自動磁碟指派:「儲存磁碟選項modify -node_name -autodassign on」
  13. 如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。
    請聯絡技術支援人員: "NetApp支援"如果您需要RMA編號或更換程序的其他協助、請撥打888-463-8277(北美)、00-800-44-638277(歐洲)或+800-800-80-800(亞太地區)。
