更換 AFF A200 系統中的即時時鐘電池
貢獻者 netapp-jsnyder netapp-martyh thrisun netapp-ivanad dougthomp
更換 AFF A200 系統中的即時時鐘 (RTC) 電池,以確保依賴精確時間同步的服務和應用程式能夠繼續運作。
關於這項工作
  • 您可以將此程序用於ONTAP 系統支援的所有版本的功能
  • 系統中的所有其他元件都必須正常運作;否則、您必須聯絡技術支援部門。
步驟1:關閉受損的控制器
接管並停止故障控制器,以便正常控制器繼續從故障控制器的儲存提供資料。為此,您需要在 AutoSupport 中停用自動建立案例功能、停用自動復原功能,並將故障控制器置於 LOADER 提示字元。LOADER 提示字元是安全的停止狀態,您可以從中更換 FRU。
如果叢集有兩個以上的節點、則叢集必須處於仲裁狀態。如果叢集未達到法定人數、或健全的控制器顯示為「假」、表示符合資格和健全狀況、則您必須在關閉受損的控制器之前修正問題;請參閱 "將節點與叢集同步"。
步驟
  1. 如果啟用了「支援」功能、請叫用下列消息來禁止自動建立個案AutoSupport AutoSupport :
    這樣可以防止在您規劃的維護視窗期間自動建立支援案例。最長抑制時間為 72 小時。如果您的維護提前完成,您可以透過呼叫包含 `MAINT=END`的 AutoSupport 訊息來重新啟用案例建立功能。如需詳細資訊,請參閱 "如何在排程維護期間抑制自動建立案例"。
    下列AutoSupport 資訊不顯示自動建立案例兩小時:
    cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
  2. 如果受損的控制器是HA配對的一部分、請從健全控制器的主控台停用自動恢復功能:「torage容錯移轉修改節點本機-自動恢復錯誤」
  3. 將受損的控制器移至載入器提示:
    如果受損的控制器正在顯示…​ 然後…​
    載入程式提示
    移至「移除控制器模組」。
    正在等待恢復…​
    按Ctrl-C、然後回應「y」。
    系統提示或密碼提示(輸入系統密碼)
    從正常控制器接管或停止受損的控制器:「torage容錯移轉接管-節點_受損節點_節點名稱_」
    當受損的控制器顯示正在等待恢復…​時、請按Ctrl-C、然後回應「y」。
  4. 如果系統機箱中只有一個控制器模組、請關閉電源供應器、然後從電源插座拔下受損控制器的電源線。
步驟2:移除控制器模組
若要存取控制器內部的元件、您必須先從系統中移除控制器模組、然後移除控制器模組上的護蓋。
步驟
  1. 如果您尚未接地、請正確接地。
  2. 解開將纜線綁定至纜線管理裝置的掛勾和迴圈帶、然後從控制器模組拔下系統纜線和SFP(如有需要)、並追蹤纜線的連接位置。
    將纜線留在纜線管理裝置中、以便在重新安裝纜線管理裝置時、整理好纜線。
  3. 從控制器模組的左側和右側移除纜線管理裝置、並將其放在一邊。
    插入或移除纜線管理 ARM
  4. 壓下CAM把手上的栓鎖直到釋放為止、完全打開CAM把把、以從中間板釋放控制器模組、然後用兩隻手將控制器模組從機箱中拉出。
    打開凸輪把手栓鎖
  5. 翻轉控制器模組、將其放置在平穩的表面上。
  6. 滑入藍色彈片以釋放護蓋、然後將護蓋向上旋轉並開啟、即可開啟護蓋。
    開啟或關閉控制器模組
步驟3:更換RTC電池
若要更換RTC電池、請將其放在控制器內、然後依照特定的步驟順序進行。
步驟
  1. 如果您尚未接地、請正確接地。
  2. 找到RTC電池。
    取出 RTC 電池
  3. 將電池從電池座中輕推、將電池從電池座中轉開、然後將其從電池座中取出。
    註 從電池座取出電池時、請注意電池的極性。電池標有加號、必須正確放置在電池座中。支架附近的加號表示電池的放置方式。
  4. 從防靜電包裝袋中取出替換電池。
  5. 在控制器模組中找到空的電池座。
  6. 記下RTC電池的極性、然後以一定角度向下推電池、將其插入電池座。
  7. 目視檢查電池、確定電池已完全裝入電池座、且極性正確。
步驟4:重新安裝控制器模組、並在更換RTC電池後設定時間/日期
更換控制器模組中的元件之後、您必須在系統機箱中重新安裝控制器模組、重設控制器上的時間和日期、然後將其開機。
步驟
  1. 如果您尚未這麼做、請關閉通風管或控制器模組護蓋。
  2. 將控制器模組的一端與機箱的開口對齊、然後將控制器模組輕推至系統的一半。
    在指示之前、請勿將控制器模組完全插入機箱。
  3. 視需要重新安裝系統。
    如果您移除媒體轉換器(QSFP或SFP)、請記得在使用光纖纜線時重新安裝。
  4. 如果電源供應器已拔下、請將其插回、然後重新安裝電源線固定器。
  5. 完成控制器模組的重新安裝:
    1. 將CAM握把置於開啟位置時、將控制器模組穩固推入、直到它與中間背板接觸並完全就位、然後將CAM握把關閉至鎖定位置。
      註 將控制器模組滑入機箱時、請勿過度施力、以免損壞連接器。
    2. 如果您尚未重新安裝纜線管理裝置、請重新安裝。
    3. 使用掛勾和迴圈固定帶將纜線綁定至纜線管理裝置。
    4. 重新連接電源供應器和電源的電源線、然後開啟電源以開始開機程序。
    5. 在載入程式提示下停止控制器。
  6. 重設控制器上的時間和日期:
    1. 使用「show date」命令檢查健全控制器上的日期和時間。
    2. 在目標控制器的載入器提示下、檢查時間和日期。
    3. 如有必要、請使用「設置日期mm/dd/ymm/西元年」命令來修改日期。
    4. 如有必要、請使用「Set Time hh:mm:sss」命令、以GMT0設定時間。
    5. 確認目標控制器上的日期和時間。
  7. 在載入程式提示下、輸入「bye」重新初始化PCIe卡和其他元件、然後讓控制器重新開機。
  8. 將控制器恢復正常運作、方法是歸還儲存設備:「torage容錯移轉恢復-ofnode_disapped_node_name_」
  9. 如果停用自動還原、請重新啟用:「儲存容錯移轉修改節點本機-自動恢復true」
步驟5:將故障零件歸還給NetApp
如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。如 "零件退貨與更換"需詳細資訊、請參閱頁面。
