重新連接 AFF A300 系統中的系統線纜並重新分配磁碟機
貢獻者 thrisun netapp-martyh netapp-jsnyder
透過重新連接儲存設備和確認磁碟重新分配,完成 AFF A300 系統的控制器更換。
步驟1:重新安裝系統
使用以下方法驗證控制器模組的儲存和網路連接: "Active IQ Config Advisor" 。
步驟
  1. 下載並安裝Config Advisor 此功能。
  2. 輸入目標系統的資訊、然後按一下「Collect Data(收集資料)」。
  3. 按一下「纜線」索引標籤、然後檢查輸出。請確定所有磁碟櫃均已顯示、且所有磁碟均顯示在輸出中、以修正您發現的任何纜線問題。
  4. 按一下適當的索引標籤、然後檢查Config Advisor 來自NetApp的輸出、檢查其他纜線。
步驟2:重新指派磁碟
如果儲存系統位於HA配對中、則在程序結束時進行恢復時、新控制器模組的系統ID會自動指派給磁碟。您必須使用正確的組態程序。
選項1:驗證HA系統上的系統ID變更
您必須在開機_replaced_節點時確認系統ID變更、然後驗證變更是否已實作。
此程序僅適用於ONTAP HA配對中執行的系統。
  1. 如果_replaced_節點處於維護模式(顯示"*>"提示符)、請退出維護模式、然後進入載入程式提示:「halt(停止)」
  2. 在_replace_節點的載入器提示中、啟動節點、如果系統ID不相符、系統提示您覆寫系統ID、請輸入「y」
  3. 請等待、直到畫面上的「waiting for org食品 傳回…​」(正在等待恢復…​)訊息顯示在_replace_節點主控台、然後從正常節點驗證是否已自動指派新的合作夥伴系統ID:「torage容錯移轉顯示」(torage容錯移轉顯示)
    在命令輸出中、您應該會看到一則訊息、指出受損節點上的系統ID已變更、顯示正確的舊ID和新ID。在下列範例中、node2已完成更換、新的系統ID為151759706。
    node1> `storage failover show`
                                        Takeover
    Node              Partner           Possible     State Description
    node1             node2             false        System ID changed on partner (Old:
                                                      151759755, New: 151759706), In takeover
    node2             node1             -            Waiting for giveback (HA mailboxes)
  4. 從健全節點、確認已儲存任何核心傾印:
    1. 變更為進階權限等級:「et -priv榮幸 進階」
      當系統提示您繼續進入進階模式時、您可以回應「Y」。出現進階模式提示(*>)。
    2. 儲存任何核心傾印:「系統節點執行節點_nocal-node-name_合作夥伴儲存資源」
    3. 在發出恢復之前、請等待「命令」完成。
      您可以輸入下列命令來監控savecore命令的進度:「ystem節點run -node-node-name_合作夥伴savecore -ss」
    4. 返回管理員權限等級:「et -priv. admin」
  5. 如果您的儲存系統已設定儲存或磁碟區加密、則必須使用下列其中一個程序來還原儲存或磁碟區加密功能、視您使用的是內建或外部金鑰管理而定:
  6. 回饋節點:
    1. 從健全的節點、歸還替換節點的儲存設備:「儲存容錯移轉恢復-節點_replace_node_name_」
      _replacy_nodes將恢復其儲存設備並完成開機。
      如果系統ID不相符、系統提示您覆寫系統ID、請輸入「y」。
      註 如果被否決、您可以考慮覆寫否決。
    1. 完成恢復後、請確認HA配對正常、而且可以接管:「顯示容錯移轉」
      「儲存容錯移轉show」命令的輸出不應包含在合作夥伴訊息中變更的系統ID。
  7. 驗證是否已正確分配磁碟:「torage disk show -所有權」
    屬於_replaced_節點的磁碟應顯示新的系統ID。在下列範例中、node1擁有的磁碟現在顯示新的系統ID:1873775277:
    node1> `storage disk show -ownership`
    Disk  Aggregate Home  Owner  DR Home  Home ID    Owner ID  DR Home ID Reserver  Pool
    1.0.0  aggr0_1  node1 node1  -        1873775277 1873775277  -       1873775277 Pool0
    1.0.1  aggr0_1  node1 node1           1873775277 1873775277  -       1873775277 Pool0
選項2:手動重新指派雙節點MetroCluster 的系統ID
在執行支援功能的雙節點MetroCluster 版的支援功能組態ONTAP 中、您必須手動將磁碟重新指派給新的控制器系統ID、才能將系統恢復正常運作。
關於這項工作
此程序僅適用於MetroCluster 執行ONTAP 下列項目的雙節點系統:
您必須確定在正確的節點上發出此程序中的命令:
  • _減損_節點是您要執行維護的節點。
  • _replaced_節點是新的節點、在本程序中會取代受損節點。
  • 「Healthy」節點是受損節點的DR合作夥伴。
步驟
  1. 如果您尚未重新啟動_replaced_節點、請輸入「Ctrl-C」來中斷開機程序、然後從顯示的功能表中選取開機至維護模式的選項。
    由於系統ID不相符、當系統提示您置換系統ID時、您必須輸入「Y」。
  2. 從正常節點上檢視舊的系統ID:「MetroCluster 『節點show -Fields node-SystemID、dr-Partner SystemID」
    在此範例中、Node_B_1是舊節點、舊系統ID為118673209:
    dr-group-id cluster         node                 node-systemid dr-partner-systemid
     1           Cluster_A             Node_A_1             536872914     118073209
     1           Cluster_B             Node_B_1             118073209     536872914
     2 entries were displayed.
  3. 在「受損」節點上的「維護」模式提示字元中檢視新的系統ID:「顯示」
    在此範例中、新的系統ID為118065481:
    Local System ID: 118065481
  4. 使用從 disk show 命令取得的系統 ID 資訊,重新指派磁碟擁有權(適用於 FAS 系統): disk reassign -s old system ID
    在上述範例中、命令為:「磁碟重新指派-s 118673209」
    系統提示您繼續時、您可以回應「Y」。
  5. 驗證是否正確分配了這些磁碟:「磁碟show -A」
    確認屬於_replaced_節點的磁碟顯示_replaced_節點的新系統ID。在下列範例中、system-1擁有的磁碟現在顯示新的系統ID 118065481:
    *> disk show -a
      DISK     OWNER                 POOL   SERIAL NUMBER  HOME
    disk_name   system-1  (118065481) Pool0  J8Y0TDZC       system-1  (118065481)
    disk_name   system-1  (118065481) Pool0  J8Y09DXC       system-1  (118065481)
  6. 從健全節點、確認已儲存任何核心傾印:
    2. 驗證是否已儲存核心傾印:「System Node run -node-node-name_合作夥伴savecore」(系統節點執行節點_local-node-name_合作夥伴savecore)
      如果命令輸出顯示Savecore正在進行中、請先等待Savecore完成、再發出恢復。您可以使用「系統節點執行-node-local-node-name_合作夥伴儲存資源-s命令」來監控儲存資源的進度。</info>。
    3. 返回管理員權限等級:「et -priv. admin」
  7. 如果_replaced_節點處於維護模式(顯示*>提示)、請結束維護模式、然後前往載入程式提示:「halt(停止)」
  8. 開機_replace_節點:「boot_ontap」
  9. 在_replacement節點完全開機之後、執行切換:MetroCluster 「還原」
  10. 驗證MetroCluster 不實的組態:MetroCluster 「不實節點顯示-欄位組態狀態」
    node1_siteA::> metrocluster node show -fields configuration-state
    dr-group-id            cluster node           configuration-state
    1 node1_siteA          node1mcc-001           configured
    1 node1_siteA          node1mcc-002           configured
    1 node1_siteB          node1mcc-003           configured
    1 node1_siteB          node1mcc-004           configured
    4 entries were displayed.
  11. 驗證MetroCluster 下列項目中的功能:Data ONTAP
    1. 檢查兩個叢集上是否有任何健全狀況警示:「System health alerts show」(系統健全狀況警示顯示)
    2. 確認MetroCluster 已設定好此功能、並處於正常模式:MetroCluster 「show」
    3. 執行MetroCluster 功能不全的檢查:MetroCluster 「執行功能不全」
    4. 顯示MetroCluster 「不MetroCluster 實檢查」的結果:「不實檢查顯示」
    5. 執行Config Advisor請前往 NetApp 支援網站上的 Config Advisor 頁面: "support.netapp.com/NOW/download/tools/config_advisor/"。
      執行Config Advisor 完功能後、請檢閱工具的輸出結果、並依照輸出中的建議來解決發現的任何問題。
  12. 模擬切換作業:
    1. 從任何節點的提示字元、變更為進階權限層級:「et -priv榮幸advanc進 階」
      當系統提示您繼續進入進階模式時、您需要用「y」回應、並看到進階模式提示(*>)。
    2. 使用-Simulate參數「MetroCluster 還原切換模擬」來執行切換作業
