完成 AFF A300 系統的控制器更換工作
貢獻者 thrisun netapp-jsnyder netapp-martyh
完成 AFF A300 系統的控制器更換,方法是還原 NetApp 儲存加密組態(如有必要),安裝新控制器的授權,並將故障零件退回 NetApp。
步驟1:在ONTAP 更新節點的支援中安裝替代節點的授權
如果受損節點使用ONTAP 的是需要標準(節點鎖定)授權的功能、您必須為_replace_節點安裝新的授權。對於具有標準授權的功能、叢集中的每個節點都應該擁有自己的功能金鑰。
關於這項工作
在您安裝授權金鑰之前、需要標準授權的功能仍可用於_replace_節點。但是、如果受損節點是叢集中唯一具有功能授權的節點、則不允許對功能進行組態變更。
此外、在節點上使用未獲授權的功能可能會使您違反授權合約、因此您應該盡快在_replace_節點上安裝替換授權金鑰或金鑰。
開始之前
授權金鑰必須為28個字元的格式。
您有90天的寬限期可以安裝授權金鑰。寬限期過後、所有舊授權都會失效。安裝有效的授權金鑰之後、您有24小時的時間可以在寬限期結束之前安裝所有金鑰。
註 如果系統最初運行的是 ONTAP 9 . 10.1 或更高版本,請使用中介紹的過程 "在AFF/FAS系統上更新授權的主機板更換程序"。如果您不確定系統的初始 ONTAP 版本、請參閱"NetApp Hardware Universe"以取得更多資訊。
步驟
  1. 如果您需要新的授權金鑰、請在上取得替換授權金鑰 "NetApp 支援網站" 在「軟體授權」下的「我的支援」區段中。
    註 系統會自動產生您所需的新授權金鑰、並將其傳送至檔案上的電子郵件地址。如果您在30天內未收到附有授權金鑰的電子郵件、請聯絡技術支援部門。
  2. 安裝每個授權金鑰:「系統授權新增-授權碼授權金鑰、授權金鑰...」
  3. 視需要移除舊授權:
    1. 檢查未使用的授權:「授權清理-未使用的-Simulate」
    2. 如果清單看起來正確、請移除未使用的授權:「授權清理-未使用」
步驟2:驗證LIF並登錄序號
在將 replacement 節點恢復服務之前、您應該驗證 LIF 是否在其主連接埠上、如果啟用了 AutoSupport,則註冊 replacement 節點的序號、檢查叢集的健全狀況、關閉任何維護時段、並重設自動恢復功能。
步驟
  1. 驗證邏輯介面是否向其主伺服器和連接埠回報:「network interface show -is home-false」
    如果有任何生命被列為假、請將其還原至其主連接埠: network interface revert -vserver * -lif *
  2. 向NetApp支援部門註冊系統序號。
    • 如果啟用了「支援」功能、請傳送「支援」訊息來登錄序號。AutoSupport AutoSupport
    • 如果 AutoSupport 未啟用,請聯絡 "NetApp支援"註冊序號。
  3. 檢查叢集的健全狀況。如需詳細資訊、請參閱 "如何使用 ONTAP 中的指令碼執行叢集健全狀況檢查" 知識庫文章。
  4. 如果觸發 AutoSupport 維護時段、請使用結束 system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END 命令。
  5. 如果停用自動還原、請重新啟用:「儲存容錯移轉修改節點本機-自動恢復true」
步驟3:在雙節點MetroCluster 的不二組態中切換回集合體
此工作僅適用於雙節點MetroCluster 的不完整組態。
步驟
  1. 驗證所有節點是否都處於「啟用」狀態:MetroCluster 「顯示節點」
    cluster_B::>  metrocluster node show
    DR                           Configuration  DR
    Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
    1     cluster_A
                  controller_A_1 configured     enabled   heal roots completed
          cluster_B
                  controller_B_1 configured     enabled   waiting for switchback recovery
    2 entries were displayed.
  2. 確認所有SVM上的重新同步已完成:MetroCluster 「Svserver show」
  3. 驗證修復作業所執行的任何自動LIF移轉是否已成功完成:「MetroCluster 還原檢查LIF show」
  4. 從存續叢集中的任何節點使用「MetroCluster 還原」命令執行切換。
  5. 確認切換作業已完成:MetroCluster 「不顯示」
    當叢集處於「等待切換」狀態時、切換回復作業仍在執行中:
    cluster_B::> metrocluster show
    Cluster              Configuration State    Mode
     Local: cluster_B configured       	switchover
    Remote: cluster_A configured       	waiting-for-switchback
    當叢集處於「正常」狀態時、即可完成切換作業:
     Local: cluster_B configured      		normal
    Remote: cluster_A configured      		normal
    如果切換需要很長時間才能完成、您可以使用「MetroCluster show config-repl複 寫res同步 狀態show」命令來檢查進行中的基準狀態。
  6. 重新建立任何SnapMirror或SnapVault 不完整的組態。
步驟4:將故障零件歸還給NetApp
如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。如 "零件退貨與更換"需詳細資訊、請參閱頁面。
