以雙節點MetroCluster 的不全功能組態切換回集合體AFF :《不只是個問題》-《不只是個問題》
完成雙節點MetroCluster 的故障恢復組態中的FRU更換之後、您就可以執行MetroCluster 還原還原作業。這會將組態恢復至正常運作狀態、使先前受損站台上的同步來源儲存虛擬機器(SVM)現在處於作用中狀態、並從本機磁碟集區提供資料。
如果您的儲存系統運作的是ONTAP 9.17.1 或更高版本,請使用"自動啟動恢復程序"。如果您的系統運行的是早期版本的ONTAP,則必須使用手動啟動復原程序。
此工作僅適用於雙節點MetroCluster 的不完整組態。
步驟
驗證所有節點是否都處於「啟用」狀態:MetroCluster 「顯示節點」
cluster_B::> metrocluster node show DR Configuration DR Group Cluster Node State Mirroring Mode ----- ------- -------------- -------------- --------- -------------------- 1 cluster_A controller_A_1 configured enabled heal roots completed cluster_B controller_B_1 configured enabled waiting for switchback recovery 2 entries were displayed. -
確認所有SVM上的重新同步已完成:MetroCluster 「Svserver show」
驗證修復作業所執行的任何自動LIF移轉是否已成功完成:「MetroCluster 還原檢查LIF show」
從存續叢集中的任何節點使用「MetroCluster 還原」命令執行切換。
確認切換作業已完成:MetroCluster 「不顯示」
當叢集處於「等待切換」狀態時、切換回復作業仍在執行中:
cluster_B::> metrocluster show Cluster Configuration State Mode -------------------- ------------------- --------- Local: cluster_B configured switchover Remote: cluster_A configured waiting-for-switchback
當叢集處於「正常」狀態時、即可完成切換作業:
cluster_B::> metrocluster show Cluster Configuration State Mode -------------------- ------------------- --------- Local: cluster_B configured normal Remote: cluster_A configured normal
如果切換需要很長時間才能完成、您可以使用「MetroCluster show config-repl複 寫res同步 狀態show」命令來檢查進行中的基準狀態。
重新建立任何SnapMirror或SnapVault 不完整的組態。
