使用手冊開機恢復流程檢查 AFF A70 或 AFF A90 系統中開機媒體的加密支援
貢獻者 netapp-jsnyder dougthomp netapp-lisa netapp-martyh
為確保 AFF A70 或 AFF A90 儲存系統的資料安全,您需要驗證啟動媒體上的加密金鑰支援情況和狀態。檢查您的 ONTAP 版本是否支援 NetApp 磁碟區加密 (NVE)。在關閉控制器之前,請檢查金鑰管理程式是否處於作用中狀態。
如果您的系統運作的是ONTAP 9.17.1 及更高版本,請使用"自動啟動恢復程序" 。
步驟 1:檢查 NVE 支援並下載正確的ONTAP映像
確定您的ONTAP版本是否支援NetApp磁碟區加密 (NVE),以便您可以下載正確的ONTAP映像來取代啟動媒體。
步驟
  1. 檢查您的ONTAP版本是否支援加密:
    version -v
    如果輸出包括 1Ono-DARE,則您的叢集版本不支援 NVE 。
  2. 下載符合 NVE 支援的ONTAP鏡像:
    • 如果支援 NVE:下載具有NetApp磁碟區加密的ONTAP映像
    • 如果不支援 NVE:下載不含NetApp磁碟區加密的ONTAP映像
      註 從NetApp支援網站下載ONTAP映像到您的 HTTP 或 FTP 伺服器或本機資料夾。在更換啟動媒體的過程中,您將需要此映像檔。
步驟 2:驗證金鑰管理員狀態並備份配置
在關閉故障控制器之前,請先驗證金鑰管理器配置並備份必要資訊。
步驟
  1. 判斷您的系統上啟用的金鑰管理程式:
    版本ONTAP 執行此命令
    ONTAP 9.14.1 或更新版本
    security key-manager keystore show
    • 如果 EKM 已啟用、 `EKM`則會列在命令輸出中。
    • 如果 OKM 已啟用、 `OKM`則會列在命令輸出中。
    • 如果未啟用金鑰管理程式、 `No key manager keystores configured`則會列在命令輸出中。
    ONTAP 9 。 13.1 或更早版本
    security key-manager show-key-store
    • 如果 EKM 已啟用、 `external`則會列在命令輸出中。
    • 如果 OKM 已啟用、 `onboard`則會列在命令輸出中。
    • 如果未啟用金鑰管理程式、 `No key managers configured`則會列在命令輸出中。
  2. 根據系統中是否配置了金鑰管理器,執行下列操作之一:
    如果未配置金鑰管理員:
    您可以安全地關閉故障控制器,並繼續執行關機程序。
    如果配置了金鑰管理員(EKM 或 OKM):
    1. 輸入下列查詢指令,顯示金鑰管理員中驗證金鑰的狀態:
      security key-manager key query
    2. 查看輸出結果並檢查其中的值。 `Restored`柱子。此列指示金鑰管理員(EKM 或 OKM)的身份驗證金鑰是否已成功復原。
  3. 請根據您的密鑰管理員類型完成相應的操作步驟:
    外部金鑰管理程式(EKM)
    根據數值完成以下步驟。 `Restored`柱子。
    如果所有按鍵都顯示 `true`在「已復原」欄位中:
    如果任何鍵顯示的值不是 `true`在「已復原」欄位中:
    1. 將外部金鑰管理認證金鑰還原到叢集中的所有節點:
      security key-manager external restore
      如果指令執行失敗,請聯絡NetApp支援。
    2. 確認所有身份驗證金鑰已恢復:
      確認 `Restored`列顯示 `true`適用於所有身份驗證金鑰。
    3. 如果所有金鑰都已恢復,則可以安全地關閉故障控制器並繼續執行關機程序。
    內建金鑰管理程式(OKM)
    1. 備份 OKM 資訊:
      1. 切換到進階權限模式:
        set -priv advanced
      進入 `y`當提示繼續。
      1. 顯示金鑰管理備份資訊:
        security key-manager onboard show-backup
      2. 將備份資訊複製到單獨的檔案或日誌檔案中。
        如果在更換過程中需要手動還原 OKM,您將需要此備份資訊。
      3. 返回管理員模式:
        set -priv admin
    2. 您可以安全地關閉故障控制器,並繼續執行關機程序。
    1. 同步板載密鑰管理器:
      security key-manager onboard sync
      出現提示時,請輸入 32 個字元的字母數字組合的機載密鑰管理密碼。
      註 這是您在最初配置車載密鑰管理器時建立的叢集範圍密碼短語。如果您沒有此密碼短語,請聯絡NetApp支援。
    2. 請確認所有驗證金鑰已恢復:
      確認 Restored`列顯示 `true`對於所有身份驗證金鑰和 `Key Manager`類型展 `onboard。
    3. 備份 OKM 資訊:
      1. 切換到進階權限模式:
        set -priv advanced
      進入 `y`當提示繼續。
      1. 顯示金鑰管理備份資訊:
      3. 返回管理員模式:
        set -priv admin
    4. 您可以安全地關閉故障控制器,並繼續執行關機程序。
接下來呢?
在引導媒體上檢查加密密鑰支持和狀態後,您需要"關閉控制器"。
