關閉 AFF A700 控制器以更換機箱
貢獻者 netapp-jsnyder
更換機箱時,請關閉 AFF A700 控制器。
選項1:關閉控制器
此程序適用於具有兩個節點組態的系統。有關在服務叢集時正常關機的詳細資訊,請參閱 "正常關機並開機儲存系統解決方案指南 - NetApp 知識庫"。
開始之前
  • 請確定您擁有必要的權限和認證:
    • ONTAP 的本機系統管理員認證。
    • 每個控制器的 BMC 存取權限。
  • 請確定您擁有必要的工具和設備以進行更換。
步驟
  1. 透過 SSH 登入叢集、或使用本機主控台纜線和筆記型電腦 / 主控台、從叢集中的任何節點登入。
  2. 停止所有用戶端 / 主機存取 NetApp 系統上的資料。
  3. 暫停外部備份工作。
  4. 如果啟用 AutoSupport ,請抑制個案建立,並指出您預期系統離線的時間:
    system node autosupport invoke -node * -type all -message "MAINT=2h Replace chassis"
  5. 識別所有叢集節點的 SP / BMC 位址:
    system service-processor show -node * -fields address
  6. 結束叢集 Shell :
    exit
  7. 使用上一個步驟中確定的 IP 位址登入每個控制器的 SP/BMC:
    • 如果您透過 SSH 從 BMC 登入,請使用 SP/BMC 位址(例如 ssh admin@<SP/BMC_address>)進行連線,然後輸入命令 `system console`並進行驗證。
    • 如果您使用的是直接連接到控制器的本機主控台或筆記型電腦,請使用相同的叢集管理員認證登入。
  8. 停止位於受損機箱中的兩個節點:
    system node halt -node <node1>,<node2> -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore-quorum-warnings true -inhibit-takeover true
    註 對於在 StrictSync 模式下使用 SnapMirror 同步操作的叢集: system node halt -node <node1>,<node2> -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore-quorum-warnings true -inhibit-takeover true -ignore-strict-sync-warnings true
  9. 當您看到下列項目時,請為叢集中的每個控制器輸入 * y* :
    Warning: Are you sure you want to halt node <node_name>? {y|n}:
  10. 等待每個控制器停止並顯示載入器提示。
選項2:在雙節點MetroCluster 的現象組態中關閉節點
若要關閉受損的控制器、您必須判斷控制器的狀態、並在必要時切換控制器、使健全的控制器繼續從受損的控制器儲存設備提供資料。
關於這項工作
  • 您必須在本程序結束時保持電源供應器開啟、才能為健全的控制器提供電力。
步驟
  1. 檢查MetroCluster 「不正常」狀態、判斷受損的控制器是否已自動切換至「正常」控制器MetroCluster :「不正常」
  2. 視是否發生自動切換而定、請根據下表繼續進行:
    如果控制器受損…​ 然後…​
    已自動切換
    繼續下一步。
    尚未自動切換
    從健全的控制器執行計畫性的切換作業MetroCluster :「『交換切換’」
    尚未自動切換、您嘗試使用MetroCluster 「還原切換」命令進行切換、切換遭到否決
    請檢閱否決訊息、如有可能、請解決此問題、然後再試一次。如果您無法解決問題、請聯絡技術支援部門。
  3. 從MetroCluster 存續的叢集執行「f恢復 階段Aggregate」命令、以重新同步資料集合體。
    controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates
    [Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
    如果治療被否決、您可以選擇MetroCluster 使用「-overre-etoes」參數重新發出「還原」命令。如果您使用此選用參數、系統將會置換任何軟質否決、以防止修復作業。
  4. 使用MetroCluster flexoperationshow命令確認作業已完成。
    controller_A_1::> metrocluster operation show
        Operation: heal-aggregates
          State: successful
    Start Time: 7/25/2016 18:45:55
       End Time: 7/25/2016 18:45:56
         Errors: -
  5. 使用「shorage Aggregate show」命令來檢查集合體的狀態。
    controller_A_1::> storage aggregate show
    Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID Status
    aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2          raid_dp, mirrored, normal...
  6. 使用「MetroCluster f恢復 階段根集合體」命令來修復根集合體。
    mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates
    [Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful
    如果修復被否決、您可以選擇使用MetroCluster -overrover-etoes參數重新發出「還原」命令。如果您使用此選用參數、系統將會置換任何軟質否決、以防止修復作業。
  7. 在MetroCluster 目的地叢集上使用「停止作業show」命令、確認修復作業已完成:
    mcc1A::> metrocluster operation show
      Operation: heal-root-aggregates
          State: successful
     Start Time: 7/29/2016 20:54:41
       End Time: 7/29/2016 20:54:42
         Errors: -
  8. 在受損的控制器模組上、拔下電源供應器。
