在 AFF A900 系統新增 I/O 模組
貢獻者 dougthomp netapp-jsnyder netapp-adityaw
當有可用的空插槽或所有插槽已完全填入時,您可以將 I/O 模組新增至 AFF A900 儲存系統。
步驟 1 :關閉受損的控制器模組
關閉或接管受損的控制器模組。
選項1:大多數系統
接管並停止故障控制器,以便正常控制器繼續從故障控制器的儲存提供資料。為此,您需要在 AutoSupport 中停用自動建立案例功能、停用自動復原功能,並將故障控制器置於 LOADER 提示字元。LOADER 提示字元是安全的停止狀態,您可以從中更換 FRU。
開始之前
如果叢集有兩個以上的節點、則叢集必須處於仲裁狀態。如果叢集未達到法定人數、或健全的控制器顯示為「假」、表示符合資格和健全狀況、則您必須在關閉受損的控制器之前修正問題;請參閱 "將節點與叢集同步"。
步驟
  1. 如果啟用了「支援」功能、請叫用下列消息來禁止自動建立個案AutoSupport AutoSupport :
    這樣可以防止在您規劃的維護視窗期間自動建立支援案例。最長抑制時間為 72 小時。如果您的維護提前完成,您可以透過呼叫包含 `MAINT=END`的 AutoSupport 訊息來重新啟用案例建立功能。如需詳細資訊,請參閱 "如何在排程維護期間抑制自動建立案例"。
    下列AutoSupport 資訊不顯示自動建立案例兩小時:
    cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
  2. 從受損控制器的控制台停用自動交還:
    storage failover modify -node impaired-node -auto-giveback-of false
    註 當您看到「您想要停用自動回饋嗎?」時,請輸入 y。
    1. 如果受損控制器無法啟動或已被接管,則必須先從健康控制器斷開 HA 互連鏈路,然後再啟動受損控制器。這將阻止受損控制器執行自動交還。
      system ha interconnect link off -node healthy-node -link 0
    system ha interconnect link off -node healthy-node -link 1
  3. 將受損的控制器移至載入器提示:
    如果受損的控制器正在顯示…​ 然後…​
    載入程式提示
    前往下一步。
    系統提示或密碼提示(輸入系統密碼)
    從健全的控制器停止或接管受損的控制器: storage failover takeover -ofnode impaired_node_name
    當受損的控制器顯示正在等待恢復…​時、請按Ctrl-C、然後回應「y」。
選項 2 : MetroCluster 組態
註 如果您的系統採用雙節點MetroCluster 的功能、請勿使用此程序。
  • 如果叢集有兩個以上的節點、則叢集必須處於仲裁狀態。如果叢集未達到法定人數、或健全的控制器顯示為「假」、表示符合資格和健全狀況、則您必須在關閉受損的控制器之前修正問題;請參閱 "將節點與叢集同步"。
  • 如果您使用MetroCluster 的是功能不全的組態、則必須確認MetroCluster 已設定「功能不全」狀態、且節點處於啟用且正常的狀態(「MetroCluster 功能不全」)。
步驟
  2. 停用健全控制器主控台的自動恢復功能:「torage容錯移轉修改–節點本機-自動恢復錯誤」
  3. 將受損的控制器移至載入器提示:
    如果受損的控制器正在顯示…​ 然後…​
    載入程式提示
    前往下一步。
    正在等待恢復…​
    按Ctrl-C、然後在出現提示時回應「y」。
    系統提示或密碼提示(輸入系統密碼)
步驟 2 :新增 I/O 模組
如果儲存系統有空插槽,請將新的 I/O 模組安裝到其中一個可用插槽中。如果所有插槽都已佔用,請移除現有的 I/O 模組以騰出空間,然後安裝新的 I/O 模組。
開始之前
  • 檢查 "NetApp Hardware Universe"以確保新的 I/O 模組與您的系統和您正在執行的 ONTAP 版本相容。
  • 如果有多個插槽可用,請檢查 "NetApp Hardware Universe"中的插槽優先順序,並為您的 I/O 模組選擇最佳的插槽。
  • 若要不中斷營運地新增I/O模組、您必須接管目標控制器、移除目標插槽的插槽遮罩、或移除現有的I/O模組、新增或更換I/O模組、然後歸還目標控制器。
  • 確定所有其他元件都正常運作。
將 I/O 模組新增至空插槽
您可以在具有可用空插槽的儲存系統中新增 I/O 模組。
步驟
  1. 如果您尚未接地、請正確接地。
  2. 移除目標插槽遮罩:
    1. 按下有字母和編號的CAM栓鎖。
    2. 向下旋轉CAM栓鎖、直到其處於開啟位置。
    3. 卸下封蓋。
  3. 安裝I/O模組:
    1. 將I/O模組與插槽邊緣對齊。
    2. 將I/O模組滑入插槽、直到有字母和編號的I/O CAM栓開始與I/O CAM銷接合為止。
    3. 將I/O CAM栓鎖推到底、將模組鎖定到位。
  4. 如果更換的I/O模組是NIC、請將模組纜線連接至資料交換器。
    註 請確定所有未使用的I/O插槽均已安裝空白、以避免可能的散熱問題。
  5. 從載入程式提示字元_by_重新啟動控制器
    註 這會重新初始化PCIe卡和其他元件、然後重新啟動節點。
  6. 從合作夥伴控制器中退回控制器。將容錯移轉還原為-ofnode_node_name'
  7. 如果停用自動恢復功能、請啟用:「儲存容錯移轉修改節點本機-自動恢復true」
  8. 如果您使用插槽3和/或7進行網路連線、請使用「儲存連接埠修改節點_」--port _-mode network」命令來轉換插槽以供網路使用。
  9. 對控制器B重複這些步驟
  10. 如果您安裝了儲存 I/O 模組、請依照中所述"熱新增工作流程"、安裝 NS224 機櫃並連接纜線。
將 I/O 模組新增至完全填入的系統
您可以移除現有的 I/O 模組,並在其所在位置安裝新的 I/O 模組,將 I/O 模組新增至完全安裝的系統。
關於這項工作
請確定您瞭解下列案例,以便將新的 I/O 模組新增至完全填入的系統:
案例 需要採取行動
NIC 對 NIC (相同數量的連接埠)
當控制器模組關閉時、LIF會自動移轉。
NIC 對 NIC (不同的連接埠數量)
將選取的生命由永久重新指派至不同的主連接埠。如需詳細資訊、請參閱 "移轉LIF" 。
NIC 至儲存 I/O 模組
使用System Manager將lifs永久移轉至不同的主連接埠、如所述 "移轉LIF"。
步驟
  1. 如果您尚未接地、請正確接地。
  2. 拔下目標I/O模組上的任何纜線。
  3. 從機箱中移除目標I/O模組:
    1. 按下有字母和編號的CAM栓鎖。
      CAM栓鎖會從機箱移出。
    2. 向下轉動CAM栓鎖、直到其處於水平位置。
      I/O模組從機箱鬆脫、並從I/O插槽移出約1/2英吋。
    3. 拉動模組面兩側的拉片、將I/O模組從機箱中移除。
      請務必追蹤I/O模組所在的插槽。
      動畫-移除或更換I/O模組
      移除 PCIe 模組
    編號 1
    I/O CAM栓鎖有編號和編號
    編號 2
    I/O CAM栓鎖完全解除鎖定
  4. 將I/O模組安裝至目標插槽:
    1. 將I/O模組與插槽邊緣對齊。
  5. 重複執行移除和安裝步驟、以更換控制器A的其他模組
  6. 如果更換的I/O模組是NIC、請將模組或模組纜線連接至資料交換器。
  7. 從載入程式提示重新啟動控制器:
    1. 檢查控制器上的 BMC 版本: system service-processor show
    2. 如有需要、請更新 BMC 韌體: system service-processor image update
    3. 重新啟動節點: bye
    註 如果您在重新開機期間遇到問題、請參閱 "Burt 1494308 - 在 I/O 模組更換期間、可能會觸發環境關機"
  8. 從合作夥伴控制器中退回控制器。將容錯移轉還原為-ofnode_node_name'
  9. 如果停用自動恢復功能、請啟用:「儲存容錯移轉修改節點本機-自動恢復true」
  10. 如果您新增:
    如果I/O模組是…​ 然後…​
    插槽3或7中的NIC模組、
    對於每個連接埠、使用「儲存連接埠修改節點*<節點名稱>-port *<連接埠名稱>-mode network」命令。
    儲存模組
    按照中所述,安裝和連接 NS224 機櫃 "熱新增工作流程"。
  11. 對控制器B重複這些步驟
