使用自動開機恢復流程在 AFF A900 系統上開機恢復映像
貢獻者 netapp-jsnyder dougthomp
在AFF A900系統中安裝新的啟動媒體設備後,您可以啟動自動啟動媒體復原過程,以從配對節點復原配置。在復原過程中,系統會檢查是否已啟用加密,並決定正在使用的金鑰加密類型。如果已啟用金鑰加密,系統將引導您完成對應的復原步驟。
自動啟動媒體復原過程僅在ONTAP 9.17.1 及更高版本中支援。如果您的儲存系統運行的是早期版本的ONTAP,請使用"手動啟動恢復程序" 。
開始之前
  • 確定您的密鑰管理器類型:
    • 板載金鑰管理器 (OKM):需要叢集範圍的密碼短語和備份數據
    • 外部金鑰管理員 (EKM):需要來自夥伴節點的下列檔案:
      • /cfcard/kmip/servers.cfg
      • /cfcard/kmip/certs/client.crt
      • /cfcard/kmip/certs/client.key
      • /cfcard/kmip/certs/CA.pem
步驟
  1. 在 LOADER 提示字元下,啟動啟動媒體復原程序:
    boot_recovery -partner
    畫面會顯示下列訊息:
    Starting boot media recovery (BMR) process. Press Ctrl-C to abort…
  2. 監控開機媒體安裝恢復程序。
    程序完成並顯示 `Installation complete`訊息。
  3. 系統檢查加密情況,並顯示下列訊息之一:
    如果您看到此訊息 …​ 執行此動作…​
    key manager is not configured. Exiting.
    系統未安裝加密功能。
    1. 等待登入提示出現。
    2. 登入節點並歸還儲存空間:
      '容錯移轉還原-ofnode_disapped_node_name_'
    3. 前往 重新啟用自動返還功能 如果它被禁用了。
    key manager is configured.
    已安裝加密功能。前往恢復密鑰管理器。
    註 如果系統無法辨識金鑰管理員配置,則會顯示錯誤訊息,並提示您確認是否已配置金鑰管理員以及配置類型(板載或外部)。請回答提示以繼續。
  4. 使用適合您組態的程序還原金鑰管理程式:
    內建金鑰管理程式(OKM)
    系統顯示以下訊息並開始執行啟動選單選項 10:
    Entering Bootmenu Option 10...
    This option must be used only in disaster recovery procedures. Are you sure? (y or n):
    1. 進入 `y`在提示時確認您是否要開始 OKM 恢復過程。
    2. 出現提示時,請輸入機載金鑰管理密碼。
    3. 出現確認提示時,請再次輸入密碼。
    4. 出現提示時,輸入車載金鑰管理員的備份資料。
      顯示密碼和備份資料提示的範例
      Enter the passphrase for onboard key management:
      -----BEGIN PASSPHRASE-----
      <passphrase_value>
      -----END PASSPHRASE-----
      Enter the passphrase again to confirm:
      <passphrase_value>
      Enter the backup data:
      -----BEGIN BACKUP-----
      <passphrase_value>
      -----END BACKUP-----
    5. 監控復原過程,看它如何從夥伴節點復原對應的檔案。
      恢復過程完成後,節點將重新啟動。以下資訊顯示恢復成功:
      Trying to recover keymanager secrets....
      Setting recovery material for the onboard key manager
      Recovery secrets set successfully
      Trying to delete any existing km_onboard.keydb file.
      Successfully recovered keymanager secrets.
    6. 節點重新啟動後,驗證系統是否恢復上線並正常運作。
    7. 將受損的控制器歸還其儲存設備、使其恢復正常運作:
    8. 在夥伴節點完全啟動並開始提供資料服務後,同步叢集中的 OKM 金鑰:
      security key-manager onboard sync
    外部金鑰管理程式(EKM)
    系統顯示以下訊息並開始運行啟動選單選項 11:
    Entering Bootmenu Option 11...
    1. 出現提示時,請輸入EKM設定:
      1. 請輸入客戶端證書的內容。 `/cfcard/kmip/certs/client.crt`文件:
        顯示用戶端憑證內容範例
        -----BEGIN CERTIFICATE-----
        <certificate_value>
        -----END CERTIFICATE-----
      2. 請輸入客戶端密鑰檔案的內容。 `/cfcard/kmip/certs/client.key`文件:
        顯示用戶端金鑰檔案內容的範例
        -----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
        <key_value>
        -----END RSA PRIVATE KEY-----
      3. 從下列位置輸入 KMIP 伺服器 CA(s) 檔案的內容: `/cfcard/kmip/certs/CA.pem`文件:
        顯示 KMIP 伺服器檔案內容範例
        <KMIP_certificate_CA_value>
      4. 輸入伺服器設定檔內容 `/cfcard/kmip/servers.cfg`文件:
        顯示伺服器組態檔案內容的範例
        xxx.xxx.xxx.xxx:5696.host=xxx.xxx.xxx.xxx
        xxx.xxx.xxx.xxx:5696.port=5696
        xxx.xxx.xxx.xxx:5696.trusted_file=/cfcard/kmip/certs/CA.pem
        xxx.xxx.xxx.xxx:5696.protocol=KMIP1_4
        1xxx.xxx.xxx.xxx:5696.timeout=25
        xxx.xxx.xxx.xxx:5696.nbio=1
        xxx.xxx.xxx.xxx:5696.cert_file=/cfcard/kmip/certs/client.crt
        xxx.xxx.xxx.xxx:5696.key_file=/cfcard/kmip/certs/client.key
        xxx.xxx.xxx.xxx:5696.ciphers="TLSv1.2:kRSA:!CAMELLIA:!IDEA:!RC2:!RC4:!SEED:!eNULL:!aNULL"
        xxx.xxx.xxx.xxx:5696.verify=true
        xxx.xxx.xxx.xxx:5696.netapp_keystore_uuid=<id_value>
      5. 如果出現提示,請輸入夥伴節點的ONTAP叢集 UUID。您可以使用下列指令從夥伴節點檢查叢集 UUID: `cluster identify show`命令。
        顯示ONTAP集群 UUID 提示範例
        Notice: bootarg.mgwd.cluster_uuid is not set or is empty.
        Do you know the ONTAP Cluster UUID? {y/n} y
        Enter the ONTAP Cluster UUID: <cluster_uuid_value>
        System is ready to utilize external key manager(s).
      6. 如果出現提示,請輸入節點的臨時網路介面和設定:
        • 連接埠的 IP 位址
        • 連接埠的網路遮罩
        • 預設網關的 IP 位址
          顯示臨時網路設定提示範例
          In order to recover key information, a temporary network interface needs to be
          configured.
          Select the network port you want to use (for example, 'e0a')
          e0M
          Enter the IP address for port : xxx.xxx.xxx.xxx
          Enter the netmask for port : xxx.xxx.xxx.xxx
          Enter IP address of default gateway: xxx.xxx.xxx.xxx
          Trying to recover keys from key servers....
          [discover_versions]
          [status=SUCCESS reason= message=]
    2. 驗證金鑰恢復狀態:
      • 如果你看到 `kmip2_client: Successfully imported the keys from external key server: xxx.xxx.xxx.xxx:5696`輸出結果顯示,EKM 配置已成功恢復。該過程從夥伴節點恢復相應的檔案並重啟節點。進行下一步。
      • 如果密鑰恢復失敗,系統將停止運作並顯示錯誤和警告訊息。從 LOADER 提示字元重新執行復原過程: boot_recovery -partner
        顯示金鑰還原錯誤和警告訊息的範例
        ERROR: kmip_init: halting this system with encrypted mroot...
        WARNING: kmip_init: authentication keys might not be available.
        *                 A T T E N T I O N                    *
        *       System cannot connect to key managers.         *
        Terminated
        Uptime: 11m32s
        System halting...
        LOADER-B>
    3. 節點重新啟動後,驗證系統是否恢復上線並正常運作。
    4. 將控制器的儲存設備歸還,使其恢復正常運作:
  5. 如果自動恢復功能已停用、請重新啟用:
  6. 如果啟用 AutoSupport 、請還原自動建立案例:
下一步
還原 ONTAP 映像並啟動節點並提供資料之後"將故障零件退回 NetApp",您就可以了。
