歸還 AFX 1K 系統中的控制器
貢獻者 netapp-driley netapp-jsnyder
將儲存資源的控制權交還給替換控制器,以便您的 AFX 1K 儲存系統可以恢復正常運作。復原過程會根據系統使用的加密類型而有所不同:無加密或板載金鑰管理員 (OKM) 加密。
無加密
將受損的控制器歸還其儲存設備,使其恢復正常運作。
步驟
  1. 在 LOADER 提示符號下輸入
    boot_ontap
  2. 主控台訊息停止時、按 <enter> 。
    • 如果您看到 login 提示、請前往本節結尾的下一個步驟。
    • 如果沒有看到登入提示,請按<enter>鍵,如果仍然沒有提示,請登入合作夥伴節點。
  3. 僅傳回具有 override-destination-checks 選項的根:
    storage failover giveback -ofnode impaired-node -only-root true -override -destination-checks true
    註 以下命令僅在診斷模式權限等級下可用。有關權限級別的更多信息,請參閱"了解ONTAP CLI 指令的權限級別"。
    如果您遇到錯誤、請聯絡 "NetApp支援"。
  4. 等待交還報告完成後 5 分鐘,然後檢查故障轉移和交還狀態:
    storage failover show`和 `storage failover show-giveback
  5. 如果 HA 互連鏈路斷開,請將其恢復:
    system ha interconnect link on -node healthy-node -link 0
    system ha interconnect link on -node healthy-node -link 1
  6. 將受損的控制器歸還其儲存設備、使其恢復正常運作:
    '容錯移轉還原-ofnode_disapped_node_name_'
  7. 如果自動恢復已停用、請重新啟用:
    storage failover modify -node local -auto-giveback-of true
  8. 如果啟用 AutoSupport ,則還原 / 恢復自動建立個案:
OKM加密
重設內建加密,並將控制器恢復正常運作。
步驟
  1. 在 Loader 提示字元中,輸入:
    boot_ontap maint
  2. 從 Loader 提示字元開機至 ONTAP 功能表 boot_ontap menu、然後選取選項 10 。
  3. 輸入 OKM 複雜密碼。您可以向客戶索取此通關密碼、或聯絡 "NetApp支援"。
    註 系統會提示您輸入兩次密碼。
  4. 出現提示時輸入備份金鑰資料。
  5. 在開機功能表中、輸入正常開機的選項 1。
  6. 將控制台電纜移至合作夥伴節點並輸入以下登入資訊:
    admin
  7. 僅傳回具有 override-destination-checks 選項的根:
    storage failover giveback -ofnode impaired-node -only-root true -override-destination-checks true
  8. 等待交還報告完成後 5 分鐘,然後檢查故障轉移和交還狀態:
  9. 將控制台電纜移至替換節點並輸入以下內容:
    security key-manager onboard sync
    註 系統會提示您輸入叢集範圍的 OKM 複雜密碼。
  10. 使用下列命令檢查金鑰的狀態:
    security key-manager key query -key-type svm-KEK
    如果 RESTOREURE 欄顯示 true 以外的任何內容、請聯絡 "NetApp支援"。
  11. 將受損的控制器歸還其儲存設備、使其恢復正常運作:
    1. 如果 HA 互連連結已斷開,請將其恢復以恢復自動交還:
  12. 如果自動恢復已停用、請重新啟用:
  13. 如果啟用 AutoSupport ,則還原 / 恢復自動建立個案:
接下來呢?
將儲存資源所有權轉移至更換控制器後,"完成更換控制器" 。
