在 AFF A1K 系統中新增 I/O 模組
貢獻者 netapp-jsnyder netapp-driley
在您的 AFX 1K 儲存系統中新增 I/O 模組,以增強網路連接並擴展系統處理資料流量的能力。
當有空插槽或所有插槽都已滿時,您可以為 AFX 1K 儲存系統新增 I/O 模組。
步驟 1 :關閉受損的控制器模組
接管並停止故障控制器,以便正常控制器繼續從故障控制器的儲存提供資料。為此,您需要在 AutoSupport 中停用自動建立案例功能、停用自動復原功能,並將故障控制器置於 LOADER 提示字元。LOADER 提示字元是安全的停止狀態,您可以從中更換 FRU。
開始之前
如果叢集有兩個以上的節點、則叢集必須處於仲裁狀態。如果叢集未達到法定人數、或健全的控制器顯示為「假」、表示符合資格和健全狀況、則您必須在關閉受損的控制器之前修正問題;請參閱 "將節點與叢集同步"。
步驟
  1. 如果啟用了「支援」功能、請叫用下列消息來禁止自動建立個案AutoSupport AutoSupport :
    這樣可以防止在您規劃的維護視窗期間自動建立支援案例。最長抑制時間為 72 小時。如果您的維護提前完成,您可以透過呼叫包含 `MAINT=END`的 AutoSupport 訊息來重新啟用案例建立功能。如需詳細資訊,請參閱 "如何在排程維護期間抑制自動建立案例"。
    下列AutoSupport 資訊不顯示自動建立案例兩小時:
    cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
  2. 從健康控制器的控制台停用自動交還:
    storage failover modify –node local -auto-giveback false
  3. 將受損的控制器移至載入器提示:
    如果受損的控制器正在顯示…​ 然後…​
    載入程式提示
    前往下一步。
    《等待贈品……》
    按Ctrl-C、然後在出現提示時回應「y」。
    系統提示或密碼提示(輸入系統密碼)
    從健全的控制器接管或停止受損的控制器:
    這 `-halt true`參數將帶您進入 LOADER 提示符號。
步驟 2 :新增 I/O 模組
如果儲存系統有可用的插槽,請將新的 I/O 模組安裝到其中一個可用的插槽中。如果所有插槽都已佔用,請移除現有的 I/O 模組以騰出空間,然後安裝新的 I/O 模組。
開始之前
  • 檢查 "NetApp Hardware Universe"以確保新的 I/O 模組與您的儲存系統和 ONTAP 版本相容。
  • 如果有多個插槽可用,請檢查 "NetApp Hardware Universe"中的插槽優先順序,並為您的 I/O 模組選擇最佳的插槽。
  • 確定所有其他元件都正常運作。
  • 確保您擁有從NetApp收到的替換元件。
將 I/O 模組新增至可用的插槽
您可以在具有可用插槽的儲存系統中新增 I/O 模組。
步驟
  1. 如果您尚未接地、請正確接地。
  2. 向下轉動纜線管理托盤、方法是拉動纜線管理托盤內部的按鈕、然後向下旋轉。
  3. 從載體中卸下目標插槽空白模組:
    1. 按下目標插槽中遮光模組上的凸輪鎖扣。
    2. 將 CAM 栓鎖儘量遠離模組。
    3. 將手指連入凸輪桿開口處、然後將模組從機箱中拉出、即可將模組從機箱中取出。
  4. 安裝I/O模組:
    1. 將 I/O 模組與機箱插槽開口的邊緣對齊。
    2. 將模組一路滑入機箱中的插槽、然後將 CAM 栓鎖完全向上旋轉、將模組鎖定到位。
  5. 將 I/O 模組連接至指定的裝置。
    註 請確定所有未使用的I/O插槽均已安裝空白、以避免可能的散熱問題。
  6. 將纜線管理承載器向上旋轉至關閉位置。
  7. 在 Loader 提示字元中,重新啟動節點:
    bye
    註 這會重新初始化 I/O 模組和其他元件,然後重新啟動節點。
  8. 主控台訊息停止時、按 <enter> 。
    • 如果您看到_login_提示,請前往下一個步驟。
    • 如果您沒有看到登入提示,請登入合作夥伴節點。
  9. 僅傳回具有 override-destination-checks 選項的根:
    storage failover giveback -ofnode impaired-node -only-root true -override -destination-checks true
    註 以下命令僅在診斷模式權限等級下可用。有關權限級別的更多信息,請參閱"了解ONTAP CLI 指令的權限級別"。
    如果您遇到錯誤、請聯絡 "NetApp支援"。
  10. 在恢復報告完成後等待 5 分鐘,並檢查容錯移轉狀態和恢復狀態:
    storage failover show`和 `storage failover show-giveback
  11. 如果 HA 互連鏈路斷開,請將其恢復:
    system ha interconnect link on -node healthy-node -link 0
    system ha interconnect link on -node healthy-node -link 1
  12. 將受損的控制器歸還其儲存設備、使其恢復正常運作:
    '容錯移轉還原-ofnode_disapped_node_name_'
  13. 對控制器B重複這些步驟
  14. 如果您停用自動恢復功能,請從健全的節點還原:
    storage failover modify -node local -auto-giveback-of true
  15. 如果啟用 AutoSupport 、請還原自動建立案例:
將 I/O 模組新增至完全填入的系統
您可以移除現有的 I/O 模組,並在其所在位置安裝新的 I/O 模組,將 I/O 模組新增至完全安裝的系統。
關於這項工作
請確定您瞭解下列案例,以便將新的 I/O 模組新增至完全填入的系統:
案例 需要採取行動
NIC 對 NIC (相同數量的連接埠)
當控制器模組關閉時、LIF會自動移轉。
NIC 對 NIC (不同的連接埠數量)
將選取的生命由永久重新指派至不同的主連接埠。如需詳細資訊、請參閱 "移轉LIF" 。
NIC 至儲存 I/O 模組
使用System Manager將lifs永久移轉至不同的主連接埠、如所述 "移轉LIF"。
步驟
  1. 如果您尚未接地、請正確接地。
  2. 拔下目標I/O模組上的任何纜線。
  3. 向下轉動纜線管理托盤、方法是拉動纜線管理托盤內部的按鈕、然後向下旋轉。
  4. 從機箱中移除目標I/O模組:
    1. 按下 CAM LATCH 按鈕。
    2. 將 CAM 栓鎖儘量遠離模組。
      請務必追蹤I/O模組所在的插槽。
  5. 將 I/O 模組安裝至機箱中的目標插槽:
    1. 將模組與機箱插槽開口的邊緣對齊。
  6. 將 I/O 模組連接至指定的裝置。
  7. 重複執行移除和安裝步驟、以更換控制器的其他模組。
  8. 將纜線管理承載器向上旋轉至關閉位置。
  9. 從載入程式提示字元: by 重新啟動控制器
    這會重新初始化PCIe卡和其他元件、然後重新啟動節點。
  10. 主控台訊息停止時、按 <enter> 。
  11. 僅傳回具有 override-destination-checks 選項的根:
  12. 在恢復報告完成後等待 5 分鐘,並檢查容錯移轉狀態和恢復狀態:
  13. 如果 HA 互連鏈路斷開,請將其恢復:
  14. 將受損的控制器歸還其儲存設備、使其恢復正常運作:
    storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
  15. 如果停用自動恢復功能,請啟用:
  16. 執行下列其中一項:
    • 如果您移除了儲存 I/O 模組並安裝了新的 NIC I/O 模組,請對每個連接埠使用下列網路指令:
      storage port modify -node <node name> -port <port name> -mode network
    • 如果您移除了 NIC I/O 模組並安裝了儲存 I/O 模組,請安裝 NX224 磁碟架並佈線,如"熱添加 NX224 機架"。
  17. 對控制器B重複這些步驟
