完成 ASA C400 系統的機箱更換
貢獻者 netapp-jsnyder
透過檢查 HA 狀態、如果系統處於雙節點 MetroCluster 組態則切換回聚合,並將故障機箱運回 NetApp,完成 ASA C400 系統的機箱更換。
步驟1:驗證並設定機箱的HA狀態
您必須驗證機箱的HA狀態、並視需要更新狀態以符合您的系統組態。
  1. 在維護模式中、從任一控制器模組顯示本機控制器模組和機箱的HA狀態:「ha-config show」
    所有元件的HA狀態都應該相同。
  2. 如果所顯示的機箱系統狀態與您的系統組態不符:
    1. 設定機箱的HA狀態:「ha-config modify chassis ha-stu_」
      _HA-stu__的值可以是下列其中一項:
      • 《哈》
      • "Malc"
      • 「抄送給我們」
      • 《MCCIP》
      • 「非哈」
    2. 確認設定已變更:「ha-config show」
  3. 如果您尚未重新設定、請重新設定系統的其他部分。
  4. 重新安裝系統正面的擋板。
步驟 2 :切換回雙節點 MetroCluster 組態中的集合體
此工作僅適用於雙節點MetroCluster 的不完整組態。
步驟
  1. 驗證所有節點是否都處於「啟用」狀態:MetroCluster 「顯示節點」
    cluster_B::>  metrocluster node show
    DR                           Configuration  DR
    Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
    1     cluster_A
                  controller_A_1 configured     enabled   heal roots completed
          cluster_B
                  controller_B_1 configured     enabled   waiting for switchback recovery
    2 entries were displayed.
  2. 確認所有SVM上的重新同步已完成:MetroCluster 「Svserver show」
  3. 驗證修復作業所執行的任何自動LIF移轉是否已成功完成:「MetroCluster 還原檢查LIF show」
  4. 從存續叢集中的任何節點使用「MetroCluster 還原」命令執行切換。
  5. 確認切換作業已完成:MetroCluster 「不顯示」
    當叢集處於「等待切換」狀態時、切換回復作業仍在執行中:
    cluster_B::> metrocluster show
    Cluster              Configuration State    Mode
     Local: cluster_B configured       	switchover
    Remote: cluster_A configured       	waiting-for-switchback
    當叢集處於「正常」狀態時、即可完成切換作業:
     Local: cluster_B configured      		normal
    Remote: cluster_A configured      		normal
    如果切換需要很長時間才能完成、您可以使用「MetroCluster show config-repl複 寫res同步 狀態show」命令來檢查進行中的基準狀態。
  6. 重新建立任何SnapMirror或SnapVault 不完整的組態。
步驟3:將故障零件歸還給NetApp
如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。如 "零件退貨與更換"需詳細資訊、請參閱頁面。
