關閉 ASA C800 控制器以更換機箱
貢獻者 netapp-jsnyder dougthomp
更換機殼時,請關閉ASA C800儲存系統中的控制器,以防止資料遺失並確保系統穩定性。
此程序適用於具有兩個節點組態的系統。有關在服務叢集時正常關機的詳細資訊,請參閱 "正常關機並開機儲存系統解決方案指南 - NetApp 知識庫"。
開始之前
  • 請確定您擁有必要的權限和認證:
    • ONTAP 的本機系統管理員認證。
    • 每個控制器的 BMC 存取權限。
  • 請確定您擁有必要的工具和設備以進行更換。
步驟
  1. 透過 SSH 登入叢集、或使用本機主控台纜線和筆記型電腦 / 主控台、從叢集中的任何節點登入。
  2. 停止所有用戶端 / 主機存取 NetApp 系統上的資料。
  3. 暫停外部備份工作。
  4. 如果啟用 AutoSupport ,請抑制個案建立,並指出您預期系統離線的時間:
    system node autosupport invoke -node * -type all -message "MAINT=2h Replace chassis"
  5. 識別所有叢集節點的 SP / BMC 位址:
    system service-processor show -node * -fields address
  6. 結束叢集 Shell :
    exit
  7. 使用上一個步驟中確定的 IP 位址登入每個控制器的 SP/BMC:
    • 如果您透過 SSH 從 BMC 登入,請使用 SP/BMC 位址(例如 ssh admin@<SP/BMC_address>)進行連線,然後輸入命令 `system console`並進行驗證。
    • 如果您使用的是直接連接到控制器的本機主控台或筆記型電腦,請使用相同的叢集管理員認證登入。
  8. 停止位於受損機箱中的兩個節點:
    system node halt -node <node1>,<node2> -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore-quorum-warnings true -inhibit-takeover true
    註 對於在 StrictSync 模式下使用 SnapMirror 同步操作的叢集: system node halt -node <node1>,<node2> -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore-quorum-warnings true -inhibit-takeover true -ignore-strict-sync-warnings true
  9. 當您看到下列項目時,請為叢集中的每個控制器輸入 * y* :
    Warning: Are you sure you want to halt node <node_name>? {y|n}:
  10. 等待每個控制器停止並顯示載入器提示。
接下來呢?
關閉控制器後,"更換機箱" 。
