更換 ASA A70 或 ASA A90 系統中的控制器
貢獻者 netapp-jsnyder
如果需要硬體故障,請更換 ASA A70 或 ASA A90 系統中的控制器。此程序包括移除受損的控制器,將元件移至更換控制器,安裝更換控制器,以及重新啟動系統。
步驟1:移除控制器模組
更換控制器模組或更換控制器模組內部的元件時、您必須從機箱中移除控制器模組。
警告 在安裝和維護過程中,請務必配戴連接至已驗證接地點的接地腕帶。未採取正確的 ESD 防護措施可能會對控制器節點、儲存架和網路交換器造成永久性損壞。
步驟
  1. 請用拇指推動每個磁碟機,直到您感覺到正向停止為止,以確保機箱中的所有磁碟機都穩固地安裝在中間背板上。
    影片 - 確認駕駛座椅
    將驅動器安裝到位
  2. 根據系統狀態檢查控制器驅動器:
    1. 在運作正常的控制器上,檢查是否有任何處於降級狀態、故障狀態或兩者兼具的狀態:
      storage aggregate show -raidstatus !*normal*
      • 如果命令返回 `There are no entries matching your query.`繼續進入下一個子步驟,檢查是否有缺少的驅動器。。
      • 如果該命令返回任何其他結果,請從兩個控制器收集AutoSupport數據,並聯絡NetApp支援部門以取得進一步協助。
        system node autosupport invoke -node * -type all -message '<message_name>'
    2. 檢查檔案系統或備用磁碟機是否有缺失磁碟機問題:
      event log show -severity * -node * -message-name *disk.missing*
      • 如果命令返回 `There are no entries matching your query.`繼續進入下一步。
  3. 檢查琥珀色NVRAM ,確保位於故障控制器模組背面插槽 4/5 的狀態 LED 熄滅。尋找NV圖示。
    NVRAM 注意與狀態 LED 位置圖
    編號 1
    NVRAM 狀態 LED
    編號 2
    NVRAM 注意 LED
    • 如果 NV LED 熄滅、請前往下一步。
    • 如果 NV LED 閃爍、請等待閃爍停止。如果持續閃爍超過 5 分鐘、請聯絡技術支援部門尋求協助。
  4. 如果您尚未接地、請正確接地。
  5. 從控制器模組電源供應器( PSU )拔下控制器模組電源供應器纜線。
    註 如果您的系統有直流電源、請從 PSU 拔下電源區塊。
  6. 從控制器模組拔下系統纜線、 SFP 和 QSFP 模組(如有需要)、並追蹤纜線的連接位置。
    將纜線留在纜線管理裝置中、以便在重新安裝纜線管理裝置時、整理好纜線。
  7. 從控制器模組中取出纜線管理裝置。
  8. 向下按兩個鎖定栓、然後同時向下轉動兩個鎖條。
    控制器模組會稍微移出機箱。
    控制器移除圖形
    編號 1
    鎖定鎖定
    編號 2
    鎖定銷
  9. 將控制器模組滑出機箱、然後放在平穩的表面上。
    將控制器模組滑出機箱時、請確定您支援控制器模組的底部。
步驟2:搬移電源供應器
將電源供應器移至更換控制器。
步驟
  1. 旋轉CAM握把、以便在按下鎖定彈片的同時、將電源供應器從控制器模組中拉出。
    警告 電源供應器不足。從控制器模組中取出時、請務必用兩隻手支撐、以免突然從控制器模組中迴轉而造成傷害。
    PSU 移除
    編號 1
    Terracotta PSU 鎖定標籤
    編號 2
    電源供應器
  2. 將電源供應器移至新的控制器模組、然後安裝。
  3. 用兩隻手支撐電源供應器的邊緣、並將其與控制器模組的開口對齊、然後將電源供應器輕推入控制器模組、直到鎖定彈片卡入定位。
    電源供應器只能與內部連接器正確接合、並以一種方式鎖定到位。
    註 為避免損壞內部連接器、請勿在將電源供應器滑入系統時過度施力。
步驟3:移動風扇
將風扇模組移至更換的控制器模組。
步驟
  1. 將風扇模組側邊的鎖定彈片夾住、然後將風扇模組從控制器模組中直接提出、以移除風扇模組。
    移除風扇
    編號 1
    風扇鎖定彈片
    編號 2
    風扇模組
  2. 將風扇模組移至替換控制器模組,然後將其邊緣與控制器模組中的開口對齊,並將其滑入,直到鎖定閂鎖咔嗒一聲卡入到位。
  3. 對其餘的風扇模組重複這些步驟。
步驟4:搬移內華達州電池
將NV電池移至更換的控制器模組。
步驟
  1. 打開控制器模組中間的通風管蓋、找到 NV 電池。
    移動 NV 電池
    編號 1
    NV 電池通風管
    編號 2
    NV 電池組插頭
    • 注意: * 當您停止系統時、 NV 模組 LED 會閃爍、同時將內容降級至快閃記憶體。完成轉出後、LED會關閉。
  2. 將電池向上提、以取用電池插頭。
  3. 擠壓電池插頭正面的固定夾、將插頭從插槽中拔下、然後從插槽拔下電池纜線。
  4. 將電池從通風管和控制器模組中取出。
  5. 將電池組移至更換控制器模組、然後將其安裝在更換的控制器模組中:
    1. 打開更換控制器模組中的 NV 電池通風管。
    2. 將電池插頭插入插槽、並確定插頭已鎖定到位。
    3. 將電池套件插入插槽、然後穩固地向下按電池套件、以確保其鎖定到位。
    4. 關閉 NV 電池通風管。
步驟5:移動系統DIMM
將 DIMM 移至更換的控制器模組。
步驟
  1. 打開控制器頂端的控制器通風管。
    1. 將手指插入通風管遠端的凹處。
    2. 提起通風管、並將其向上旋轉至最遠的位置。
  2. 使用通風管頂端的 DIMM 對應圖,找出主機板上的系統 DIMM 。
    下表列出了依機型而定的 DIMM 位置:
    模型
    DIMM 插槽位置
    FAS70
    3、10、19、26
    FAS90
    3 , 7 , 10 , 14 , 19 , 23 , 26 , 30
    DIMM 對應
    編號 1
    系統DIMM
  3. 請注意插槽中的DIMM方向、以便您以適當的方向將DIMM插入更換的控制器模組。
  4. 緩慢地將DIMM兩側的兩個DIMM彈出彈片分開、然後將DIMM從插槽中滑出、藉此將DIMM從插槽中退出。
    註 小心拿住DIMM的邊緣、避免對DIMM電路板上的元件施加壓力。
  5. 找到要安裝 DIMM 的替換控制器模組上的插槽。
  6. 將DIMM正面插入插槽。
    DIMM可緊密插入插槽、但應該很容易就能裝入。如果沒有、請重新將DIMM與插槽對齊、然後重新插入。
    註 目視檢查DIMM、確認其對齊並完全插入插槽。
  7. 在DIMM頂端邊緣小心地推入、但穩固地推入、直到彈出彈出彈片卡入DIMM兩端的槽口。
  8. 對其餘的DIMM重複這些步驟。
  9. 關閉控制器通風管。
步驟 6 :移動 I/O 模組
將 I/O 模組移至更換的控制器模組。
步驟
  1. 拔下目標I/O模組上的任何纜線。
    請務必貼上纜線的標籤、以便知道纜線的來源。
  2. 向下拉纜線管理 ARM 內部的按鈕、然後向下旋轉纜線管理、即可向下旋轉纜線管理 ARM 。
    移除 I/O 模組
    編號 1
    I/O 模組 CAM 控制桿
  3. 從控制器模組中移除 I/O 模組:
    1. 按下目標 I/O 模組 CAM 鎖定按鈕。
    2. 向下轉動凸輪栓鎖、直到卡入定位為止。對於水平模組、請將 CAM 儘量遠離模組。
    3. 將手指連入凸輪桿開口處、然後將模組拉出控制器模組、即可將模組從控制器模組中移除。
      請務必追蹤I/O模組所在的插槽。
    4. 將替換 I/O 模組安裝至替換控制器模組中、方法是將 I/O 模組輕輕滑入插槽、直到 I/O 凸輪閂鎖開始與 I/O 凸輪銷接合、然後將 I/O 凸輪閂鎖完全推入、以將模組鎖定到位。
  4. 重複這些步驟、將插槽 6 和 7 中的模組以外的其他 I/O 模組移至替換控制器模組。
    註 若要將 I/O 模組從插槽 6 和 7 中移出、您必須將包含這些 I/O 模組的承載器從受損的控制器模組移至更換的控制器模組。
  5. 將插槽 6 和 7 中包含 I/O 模組的承載器移至替換控制器模組:
    1. 按下托架把手最右側的按鈕。將托架滑出受損的控制器模組、將其插入替換控制器模組、其位置與受損控制器模組相同。
    2. 將托架輕輕推入更換的控制器模組、直到卡入定位。
步驟 7 :移動系統管理模組
將系統管理模組移至更換的控制器模組。
步驟
  1. 從受損的控制器模組中移除系統管理模組:
    移動系統管理模組
    編號 1
    系統管理模組 CAM 栓鎖
    1. 按下系統管理 CAM 按鈕。
    2. 向下轉動凸輪桿。
    3. 將手指環入 CAM 槓桿、然後將模組直接從系統中拉出。
  2. 將系統管理模組安裝到更換控制器模組中、其插槽與受損控制器模組的插槽相同:
    1. 將系統管理模組的邊緣與系統開口對齊、然後將其輕輕推入控制器模組。
    2. 將模組輕輕滑入插槽、直到凸輪閂鎖開始與 I/O 凸輪銷接合、然後將凸輪閂鎖完全向上旋轉、將模組鎖定到位。
步驟 8 :移動 NVRAM 模組
將 NVRAM 模組移至更換的控制器模組。
步驟
  1. 從受損的控制器模組中移除 NVRAM 模組:
    取下 NVRAM12 模組和 DIMM
    編號 1
    CAM 鎖定按鈕
    編號 2
    DIMM 鎖定彈片
    1. 按下 CAM LATCH 按鈕。
      CAM按鈕會從機箱移出。
    2. 轉動凸輪栓鎖至最遠位置。
    3. 將手指插入 CAM 拉桿開口、然後將模組從機箱中拉出、即可從機箱中移除 NVRAM 模組。
  2. 將 NVRAM 模組安裝到替換控制器模組的插槽 4/5 中:
    1. 將模組與插槽 4/5 中機箱開口的邊緣對齊。
    2. 將模組一路輕輕滑入插槽、然後將 CAM 栓鎖往上推、將模組鎖定到位。
步驟9:安裝控制器模組
重新安裝控制器模組、然後重新啟動。
步驟
  1. 將通風管往下轉動、以確保通風管完全關閉。
    它必須與控制器模組金屬板齊平。
  2. 將控制器模組的一端與機箱的開口對齊、然後將控制器模組輕推至系統的一半。
    註 在指示之前、請勿將控制器模組完全插入機箱。
  3. 重新安裝纜線管理 ARM (如果已移除)、但請勿將任何纜線重新連接至更換的控制器。
  4. 將主控台纜線插入替換控制器模組的主控台連接埠、然後重新連接至筆記型電腦、以便在重新開機時接收主控台訊息。
  5. 完成控制器模組的重新安裝:
    1. 將控制器模組穩固地推入機箱、直到它與中間板完全接入。
      控制器模組完全就位時、鎖定鎖條會上升。
      註 將控制器模組滑入機箱時、請勿過度施力、以免損壞連接器。
    2. 將鎖定閂向上旋轉至鎖定位置。
    3. 插入電源。一旦電源恢復,控制器就會啟動並進入 LOADER 提示字元。
  6. 在 Loader 提示字元中、輸入 `show date`以在更換控制器上顯示日期和時間。日期和時間以 GMT 為準。
    註 顯示的時間不一定是本地時間、會以 24 小時模式顯示。
  7. 使用命令設定 GMT 的目前時間 set time hh:mm:ss。您可以從合作夥伴節點取得目前的 GMT 、命令為 'date -u'command.
  8. 視需要重新設定儲存系統。
    如果您移除收發器( QSFP 或 SFP )、請記得在使用光纖纜線時重新安裝。
  9. 將電源線插入電源供應器。
    註 如果您有直流電源、請在控制器模組完全插入機箱後、將電源區塊重新連接至電源供應器。
接下來呢?
更換故障的ASA A70 或ASA A90 控制器後,您需要:"還原系統組態" 。
