更換 ASA A20、ASA A30 或 ASA A50 系統中的控制器
貢獻者 netapp-jsnyder netapp-lisa
當硬體故障需要更換ASA A20、 ASA A30 或ASA A50 儲存系統中的控制器。更換過程包括移除受損的控制器、將組件移至更換的控制器、安裝更換的控制器以及重新啟動它。
關於這項工作
如有需要,您可以開啟儲存系統位置(藍色) LED ,以協助實際定位受影響的儲存系統。使用 SSH 登入 BMC ,然後輸入 `system location-led on`命令。
儲存系統有三個位置 LED :一個在操作員顯示面板上,一個在每個控制器上。位置LED會持續亮起30分鐘。
您可以輸入命令將其關閉 system location-led off。如果您不確定 LED 是否亮起或熄滅,可以輸入命令來檢查其狀態 system location-led show。
步驟1:移除控制器
更換控制器或更換控制器內部的元件時,您必須從機箱中移除控制器。
開始之前
請確定儲存系統中的所有其他元件都正常運作;否則,您必須先聯絡 "NetApp支援",才能繼續執行此程序。
步驟
  1. 在受損的控制器上,請確定 NV LED 已關閉。
    當 NV LED 熄滅時,即表示已完成減損,可安全移除受損的控制器。
    註 如果 NV LED 閃爍(綠色),則表示正在減少目標。您必須等待 NV LED 關閉。不過,如果持續閃爍超過五分鐘,請先聯絡 "NetApp支援",再繼續執行此程序。
    NV LED 位於控制器上的 NV 圖示旁。
    NV 狀態 LED 位置
編號 1
控制器上的 NV 圖示和 LED
警告 在安裝和維護過程中,請務必配戴連接至已驗證接地點的接地腕帶。未採取正確的 ESD 防護措施可能會對控制器節點、儲存架和網路交換器造成永久性損壞。
  1. 斷開受損控制器的電源:
    註 電源供應器( PSU )沒有電源開關。
    如果您要中斷連線 .. 然後…​
    AC PSU
    1. 打開電源線固定器。
    2. 從 PSU 拔下電源線,並將其放在一邊。
    DC PSU
    1. 旋下 D-sub DC 電源線接頭上的兩個拇指螺絲。
  2. 從受損的控制器拔下所有纜線。
    追蹤纜線的連接位置。
  3. 移除受損的控制器:
    下圖顯示移除控制器時控制器控點的操作(從控制器左側):
    控制器處理操作以移除控制器
    編號 1
    在控制器的兩端,將垂直鎖定彈片向外推,以鬆開把手。
    編號 2
    • 朝自己的方向拉動把手,將控制器從中板上取下。
      拉動時,把手會從控制器伸出,然後感覺到阻力,請繼續拉動。
    • 將控制器滑出機箱,同時支撐控制器的底部,並將其放置在平坦穩定的表面上。
    編號 3
    如有需要,請將把手垂直轉動(在彈片旁),將其移出。
  4. 逆時針轉動指旋螺絲以鬆開控制器護蓋,然後打開護蓋。
步驟2:移動電源供應器
將電源供應器( PSU )移至更換控制器。
  1. 將 PSU 從受損的控制器移出:
    請確定左側控制器把手處於直立位置,以便您存取 PSU 。
選項 1 :移動 AC PSU
若要移動 AC PSU ,請完成下列步驟。
步驟
  1. 從受損的控制器上取下 AC PSU :
    更換 AC PSU
    編號 1
    將 PSU 把手向上旋轉至水平位置,然後抓住它。
    編號 2
    用拇指按下藍色彈片,將 PSU 從控制器上鬆開。
    編號 3
    將 PSU 從控制器中拉出,同時用另一隻手支撐其重量。
    警告 PSU很短。從控制器中取出時,請務必用雙手支撐,以免突然從控制器中迴轉而使您受傷。
  2. 將 PSU 插入更換控制器:
    1. 用雙手支撐 PSU 的邊緣,並將其與控制器的開口對齊。
    2. 將 PSU 輕輕推入控制器,直到鎖定彈片卡入定位。
      PSU 只能與內部連接器正確接合,並以一種方式鎖定到位。
    註 為避免損壞內部連接器,將 PSU 滑入控制器時請勿過度施力。
    1. 向下轉動握把、使其遠離正常作業。
選項 2 :移動 DC PSU
若要移動 DC PSU ,請完成下列步驟。
步驟
  1. 從受損的控制器中移除 DC PSU :
    1. 將握把向上旋轉至水平位置、然後加以抓住。
    2. 用拇指按下 Terracotta 標籤以釋放鎖定機制。
    3. 將 PSU 從控制器中拉出,同時用另一隻手支撐其重量。
      註 PSU很短。從控制器中取出時,請務必用雙手支撐它,以免它從控制器中擺動而傷害您。
      移除 DC PSU
    編號 1
    指旋螺絲
    編號 2
    D-sub DC 電源 PSU 電源線接頭
    編號 3
    電源供應器握把
    編號 4.
    Terracotta PSU 鎖定標籤
  2. 將 PSU 插入更換控制器:
    2. 將 PSU 輕輕滑入控制器,直到鎖定彈片卡入定位。
      PSU 必須與內部連接器和鎖定機制正確接合。如果您覺得 PSU 未正確就位、請重複此步驟。
    1. 向下轉動握把、使其遠離正常作業。
步驟3:移動風扇
將風扇移至更換控制器。
  1. 從受損的控制器中移除其中一個風扇:
    更換風扇
    編號 1
    將風扇的兩側握在藍色觸控點上。
    編號 2
    將風扇垂直向上拉出插槽。
  2. 將風扇對準導軌,然後向下推,直到風扇連接器完全插入插槽,將風扇插入更換控制器。
  3. 對其餘風扇重複這些步驟。
步驟4:搬移內華達州電池
將 NV 電池移至更換控制器。
  1. 從受損的控制器中取出 NV 電池:
    更換NV電池
    編號 1
    將 NV 電池從電池盒中取出。
    編號 2
    從固定器上取下線束。
    編號 3
    1. 推入並按住接頭上的彈片。
    2. 將接頭向上拉出插槽。
      拉起時,輕輕地將接頭從一端搖到一端(縱向),以將其取下。
  2. 將 NV 電池安裝到更換控制器:
    1. 將接線連接器插入其插槽。
    2. 將線路沿電源供應器側邊佈線至其固定器,然後穿過 NV 電池盒正面的通道。
    3. 將 NV 電池放入電池盒中。
      NV 電池應齊平放入電池盒中。
步驟5:移動系統DIMM
將 DIMM 移至替換控制器。
如果您有 DIMM 擋片,則不需要移動它們,則應隨附更換控制器。
  1. 從受損的控制器中取出其中一個 DIMM :
    更換 DIMM
    編號 1
    DIMM 插槽編號和位置。
    註 視您的儲存系統機型而定,您將擁有兩個或四個 DIMM 。
    編號 2
    • 請注意插槽中 DIMM 的方向,以便您以正確的方向將 DIMM 插入替換控制器。
    • 緩慢地推開 DIMM 插槽兩端的兩個 DIMM 彈出卡舌,以彈出 DIMM 。
    重要 小心拿住DIMM的邊角或邊緣、避免對DIMM電路板元件造成壓力。
    編號 3
    將 DIMM 從插槽中取出。
    推出式彈片仍保持在開啟位置。
  2. 在替換控制器中安裝 DIMM :
    1. 確定連接器上的 DIMM 彈出彈片處於開啟位置。
    2. 拿住 DIMM 的邊角,然後將 DIMM 平直插入插槽。
      DIMM底部插針之間的槽口應與插槽中的卡舌對齊。
    正確插入時, DIMM 會很容易插入,但會緊密插入插槽中。如果沒有、請重新插入DIMM。
    1. 目視檢查 DIMM ,確保 DIMM 完全對齊並完全插入插槽。
    2. 小心地向下推DIMM頂端邊緣、但穩固地推入、直到彈出彈片卡入DIMM兩端的槽口為止。
  3. 對其餘的DIMM重複這些步驟。
警告 在關閉故障控制器護蓋之前,請確保所有空 DIMM 插槽上的退出卡榫已完全回復至鎖定位置。
步驟6:移動開機媒體
將開機媒體移至替換控制器。
  1. 從受損的控制器移除開機媒體:
    開機媒體取代圖形
    編號 1
    開機媒體位置
    編號 2
    按下藍色標籤以釋放開機媒體的右端。
    編號 3
    以小角度提起開機媒體的右端,以便在開機媒體的兩側獲得良好的抓握力。
    編號 4.
    將開機媒體的左端輕輕拉出插槽。
  2. 將開機媒體安裝到替換控制器:
    1. 將開機媒體的插槽端滑入插槽。
    2. 在開機媒體的另一端,按住藍色彈片(處於開啟位置),輕輕向下壓開機媒體的那一端,直到停止為止,然後放開彈片將開機媒體鎖定到位。
步驟 7 :移動 I/O 模組
將 I/O 模組和任何 I/O 消隱模組移至替換控制器。
  1. 從其中一個 I/O 模組拔下纜線。
    請務必在纜線上貼上標籤、讓您知道纜線的來源。
  2. 從受損的控制器中卸下 I/O 模組:
    請務必追蹤I/O模組所在的插槽。
    如果您要在插槽 4 中卸下 I/O 模組,請確定右側控制器把手位於直立位置,以便存取 I/O 模組。
    移除 I/O 模組
    編號 1
    逆時針旋轉 I/O 模組指旋螺絲以鬆開。
    編號 2
    使用左側的連接埠標籤和指旋螺絲,將 I/O 模組拉出控制器。
  3. 將 I/O 模組安裝至更換控制器:
    1. 將I/O模組與插槽邊緣對齊。
    2. 輕輕地將 I/O 模組完全推入插槽,確保將模組正確插入連接器。
      您可以使用左側的標籤和指旋螺絲推入 I/O 模組。
    3. 順時針旋轉指旋螺絲以旋緊。
  4. 重複這些步驟,將其餘的 I/O 模組和任何 I/O 消隱模組移至替換控制器。
步驟 8 :安裝控制器
將控制器重新安裝到機箱中,然後重新啟動。
關於這項工作
下圖顯示重新安裝控制器時控制器控點(從控制器左側)的操作,並可作為控制器重新安裝步驟的其餘部分參考。
控制器處理操作以安裝控制器
編號 1
如果您在維修控制器時將控制器把手直立(在彈片旁邊)移出,請將其向下旋轉至水平位置。
編號 2
按下把手,將控制器重新插入機箱的一半,然後在指示下推動,直到控制器完全就位。
編號 3
將把手旋轉至直立位置,並使用鎖定彈片鎖定定位。
步驟
  1. 合上控制器護蓋,然後順時針旋轉指旋螺絲,直到旋緊為止。
  2. 將控制器插入機箱的一半。
    將控制器背面與機箱中的開口對齊,然後使用把手輕推控制器。
    註 在接到指示之前,請勿將控制器完全插入機箱。
  3. 將主控台纜線連接到控制器的主控台連接埠和筆記型電腦,以便在控制器重新開機時,筆記型電腦接收主控台訊息。
    註 此時請勿連接任何其他纜線或電源線。
  4. 將控制器完全插入機箱:
    1. 用力推把手,直到控制器與中板接觸並完全就位為止。
      註 將控制器滑入機箱時請勿過度施力,否則可能會損壞連接器。
    2. 向上旋轉控制器把手,並使用彈片鎖定定位。
      註 更換的控制器會從正常運作的控制器接收電力,並在完全插入機箱後立即開始開機。
  5. 按 CTRL-C 中止自動開機,讓控制器進入 Loader 提示。
  6. 在控制器上設定時間和日期:
    確保您處於控制器的 Loader 提示符下。
    1. 在控制器上顯示日期和時間:
      show date
      註 時間和日期預設為 GMT 。您可以選擇以當地時間和 24 小時模式顯示。
    2. 設定目前 GMT 時間:
      set time hh:mm:ss
      您可以從健全的節點取得目前的 GMT :
      date -u
    3. 設定 GMT 的目前日期:
      set date mm/dd/yyyy
    您可以從健全節點取得目前的 GMT :
    date -u
  7. 視需要重新定位控制器。
  8. 將電源線重新連接至電源供應器( PSU )。
    電源恢復至PSU後、狀態LED應為綠色。
    如果您正在重新連線 …​ 然後…​
    AC PSU
    1. 將電源線插入 PSU 。
    2. 使用電源線固定器固定電源線。
    DC PSU
    1. 將 D-sub DC 電源線接頭插入 PSU 。
    2. 鎖緊兩顆指旋螺絲,將 D-sub DC 電源線接頭固定至 PSU 。
接下來呢?
更換受損的控制器之後,您需要"還原系統組態"。
